Forum: Platinen Suche Unterstützung: dxf Dateien zu Gerber
von Gerd_404 (Gast)
Hallo liebe Community,
ich komme mit meinen begrenzten geistigen Mitteln aktuell leider nicht
weiter und schaffe es nicht aus dxf Dateien (mit CAD erzeugt) eine
funktionierende Gerber-Datei zu generieren mit der ich mir eine Platine
fertigen lassen kann.
Worum geht es:
1. Ich benötige für ein Projekt eine genau angepasste Metall-Kern
Platine für eine SMD-LED.
2. Die Layer habe ich mit einem CAD Programm entworfen und als dxf bzw.
dwg exportiert. Folgende Daten sind verfügbar: a) outline der Platine b)
Kupfer/Leiterbahnen c) Lötstopmaske
3. Ich habe versucht mit Target3001! die Dateien zu Importieren ->
klaptt jeweils einzeln und ich kann auch die Layer bestimmen.
Problem:
4. Ich schaffe es nicht alle dxf Dateien in einem Projekt zu vereinen.
Kann die nur jeweils als Einzelprojekt öffnen.
5. Ich kann keine Lötpads zuordnen bzw. in der Lötstopmaske die Bereiche
definieren, wo kein Lötstoplack aufgetragen werden soll.
Die Dateien lade ich später als pdf Übersicht hoch.
Frage:
6. Kann mir jemand hierbei helfen aus den Dateien eine Gerber Datei zu
erzeugen, mit der ich die Platine bestellen kann?
Vorhandene Platinen zu verwenden ist leider wegen der speziellen Maße
nicht möglich, ich benötige außerdem ca. 50 Stück.
Vielen Dank für Tipps und Ratschläge.
Gerd
P.S: Die Beiträge in diesem und anderen Foren waren leider nicht
zielführend, daher die Bitte um Hilfestellung
Ich habe das mal im Altium versucht zu importieren.
So richtig gut funktioniert das alles nicht. Insbesondere sehe ich auf
Anhieb keinen Weg, wie ich da aus einer Umrisszeichnung eine gefüllte
(vermute ich) Kupferfläche zu zaubern.
Was spricht dagegen, gleich alles in einem ECAD zu machen? So übermäßig
schwierig ist die Kontur doch gar nicht zu definieren.
Hier mal der Versuch, das in Kicad nachzuzeichnen. Die Polygone sind auf
Punkten in einem Raster von 25 µm, das sollte genauer sein als übliche
PCB-Toleranzen.
Den Layer für die Paste habe ich nicht extra nachgezeichnet; die meisten
Fertiger können sowas auch von der Lötstoppmaske ableiten (indem sie
bspw. 100 µm kleinere Öffnungen produzieren).
von Skyper (Gast)
Der KiCad PCB-Editor hat mit dem DXF Import kein Problem, gerade etwas
rumgespielt...
Dann hast du das besser geschafft als ich. ;-)
Wie hast du aus den DXF-Konturen Flächen bzw. Füllflächen gemacht?
von Falk B. (falk)
Ich kann die DXF-Datein überhaupt nicht lesen, weder im Eagle noch
meinem Standard-DXF Viewer eDrawings. Man kann sie zwar mit einem
Texteditor öffnen, man sieht auch Text, der nach DXF aussieht, aber
trotzdem ist das komisch. Siehe Anhang. Als ob da endlos viele, sinnlose
Zeilenumbrüche reingekommen wären.
von Falk B. (falk)
Und warum dieser Stunt? Bei den mechanischen Umrissen und Bohrungen kann
ich das noch verstehen, aber den Rest macht man sinnvollerweise direkt
im Elektronik CAD-Programm.
von Skyper (Gast)
Mit KiCad 6.0.10 Leiterplatteneditor, Win10
Beim Kupferlayer (auf F.Cu importiert), erst die "Gruppierung aufheben",
dann "Aus Auswahl erzuegen", "Zone aus Auswahl erzeugen"... dann landet
man im "Kupferzonen Eigenschaften"... leider bleiben die einzelnen
Segmente erhalten, die darf man anschließend löschen, sonst stören sie
beim Zonen ausfüllen.
Beim Resist (auf F.Mask importiert), wieder die "Gruppierung aufheben",
dann zusammenhängende Teile markieren / auswählen, "Aus Auswahl
erzuegen" und jetzt "Polygon aus Auswahl erzeugen" ... danach existieren
neben dem Polygon leider wieder die ganzen Einzelteile, also wieder in
Handarbeit diese löschen... am Schluss in den Eigenschaften des Polygons
den Haken bei "Gefüllte Form" und fertig ist die Maske...
Das war mir irgendwie entgangen.
von Gerd_404 (Gast)
Danke Skyper das sieht ja top aus. Ich werde mir nachher mal KiCad
installieren und damit die Datei öffnen. Das hätte ich ohne Euch nicht
hinbekommen. Vielen Dank!
Ich kenne das KiCad_pcb Format noch nicht, sind da schon die Gerber
Dateien drin oder kann ich die daraus erzeugen?
Und auch danke für die differenzierte Anleitung, damit versuche ich es
selber nochmal hinzubekommen. Da ist super praktisch für mich!
@ Jörg W, vielen Dank auch für Deine Mühe. Ich schaue mir das später
ebenfalls an.
Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände, ich habe die Platine eh
per CAD in einem Projekt erzeugt und konnte die daraus direkt ableiten.
Zudem habe ich mir das importieren einfacher vorgestellt und ich wusste,
dass das händische Zeichnen von solchen Geomtrien oft nicht ganz einfach
in den PCB Programmen ist.
Daher dachte ich es wäre der schnellere Weg CAD -> Import -> Edit und
fertig.
Ich gelobe Besserung! (50% Unwissenheit, 40% Inkompetzenz, 5% Naivität,
4% Faulheit, 1% gute CAD Kenntnisse ;-)
von Taz G. (taz1971)
Du importierst das copper.dxf auf TopLayer. Beim Import "mm", line Width
0.1mm, Nullpunkt auf den relativen origin.
Ein Track selectieren, dann TAB. Tools - Convert - Create Region from
selected Primitives. Leider muss man das für jede Fläche einzeln machen.
Die Tracks/Arcs kann man dann löschen. Die Frage ist ob die Aussenkante
oder die Mitte der Linie entscheidend ist.
Taz G. schrieb:
> Tools - Convert - Create Region from selected Primitives.
Schau ich mir auch nochmal an. War eh nur als Übung gedacht. ;-)
Kannst du daraus erzeugen. "Plot" heißt das magische Wort hier.
von Gerd_404 (Gast)
Danke für Deine Beschreibung!
Da ist zum umgehbenden Bauraum etwas Toleranz von ca. 0,3mm in jede
Richtung, somit spielt es bei diesem Projekt keine große Rolle ob die
Außenlinie minimal größer oder Kleiner ist.
von Gerd_404 (Gast)
Sehr gut, probiere ich aus! Danke für die schnelle Antwort.
von michael_ (Gast)
> Problem:
Ich habe es mal versucht nachzuvollziehen.
Experte in Target bin ich nicht, und habe die Einstellungen einfach
weitergeklickt.
Wie Positionierung oder Layer.
Aber im Prinzip sollte es gehen.
Beim Export aus einem CAD aber bitte vorher die Linien verbinden.
Damit das DXF nicht aus tausend Schnipseln besteht.
von Gerd_404 (Gast)
Nochmal Danke Skyper, Deine Datei funktioniert einwandfrei.
Ich konnte jetzt anhand der Beschreibung von Skyper das ganze
rekonstruieren. Nur die Outline wird in der Gerber Datei anscheinend
nicht richtig erkannt.
Folgenden Weg habe ich für die Outline gewählt:
1. EdgeCuts Ebene angewählt
2. Datei -> Importieren -> Grafische Elemente
(Hierbei landet, trotz markierter EdgeCuts Ebene die Zeichnung zunächst
auf User drawings)
3. EdgeCuts Ebene anwählen
4. Alles Markieren -> Gruppierung aufheben -> Aus Auswahl erzeugen ->
5. EdgeCuts auf nicht sichtbar -> Segmente unter User Drawings entfernt
6. EdgCuts auf sichtbar -> linksklick Element angewählt -> rechtsklick
-> Eigenschaften -> Gefüllte Form
Beim Plotten und der DRC habe ich keinen  Fehler, lade ich die Gerber
Datei bei einem Platinen Hersteller hoch, bekomme ich den Fehler, dass
keine Outline gefunden wurde.
Ich habe zwar die funktionierende Datei von Skyper -> Alles tip top!
Möchte es aber nachvollziehen um das selber zu wiederholen, falls ich
nochmal so ein Projekt habe. Danke!
> auf User drawings
Du kannst beim Import festlegen, auf welche Ebene die Datei importiert
wird. User drawings ist voreingestellt.
von Gerd_404 (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> auf User drawings
Das wars!
Geändert auf EdgeCuts und importiert, nun scheint es zu komplett zu
sein.
Vielen Dank!
