Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 asm(" ESTOP0");
von Walter L. (Gast)
asm(" ESTOP0"); fkt. bei den TMS320Fxxxx
Gibt es beim MSP430 etwas äquivalentes und wenn ja wie latet die
C-Zeile?
Danke...
VG Walter
von Peter D. (peda)
Da müßte wohl jemand im TMS Manual nachschauen, wozu man diesen
Assemblerbefehl überhaupt benötigt.
Jede CPU hat ihren eigenen Assembler. Und deshalb benutzt man
Hochsprachen.
Ich frage natürlich nur die jenigen,  die  asm(" ESTOP0"); kennen.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn ich das richtig verstehe, ist ESTOP0 ein Breakpoint für den
Debugger.
Was willst du damit erreichen? Je nachdem macht ein "while(1);"
dasselbe...
Oh, Oh, Oh.
Ich will einfach nur wissen, ob es für den asm(" ESTOP0");
ein Äquivalent im MSP430 gibt.
VG Walter
d.H. du hast keinerlei Ahnung, was der Befehl am TMS320 tut, und willst
ihn einfach auf Gut Glück irgendwie in ein MSP430-Programm einfügen?
Okay, gut, erm... ja... Dann mach mal.
Ich habe keinerlei Ahnung, ich habe das Wissen, was er im Zusammenhang
mit dem CCS und TMS320... in C-Progs. macht. Off. fehlt bei dir ( Εrnst
B.) dieses Wissen.
Noch einaml:
VG Walter
> B.) dieses Wissen.
Ach, d.H. es macht was anderes als ein Software-definierten Breakpoint?
Dann erleuchte uns. Berechnet es PI auf 1000 Stellen?
Dann formuliere deine Frage um, z.B.
"Wie kann ich in C am MSP430 einen Programabbruch erzwingen"
oder
"Wie kann ich in C am MSP430 mit nur einem ASM-Befehl PI auf 1000
Stellen berechnen"
Εrnst B. kannst du meine Frage beantworten?
Nein, dann schweige ab jetzt.
Ja, dann sage es, wie lautet der äquivalente asm -Bef. beim MSP430.
VG Walter
es ist
 asm("nop");
wenn kein Debugger angeschlossen ist.
Wenn ein Debugger angeschlossen ist, kannst du dort einen Breakpoint auf
das NOP setzen.
Schöner als das per inline ASM zu machen wäre das entsprechende
intrinsic, __no_operation()
Εrnst B. gehört estop0.png zum MSP430?
NEIN. Gehört zum TMS320....
Off. gibt es kein Äquivalent zum estop0 im MSP430xxx
Ich frage mal bei TI nach...
VG Walter
deshalb habe ich es angehängt.
DU wolltest das Äquivalent dazu beim MSP430.
Der Weg dazu:
1) Schauen was der Befehl beim TMS320 macht
2) Verstehen
3) Nachschauen, was der MSP430 an Befehlen bietet, die dasselbe machen.
von Dieter (Gast)
Hast Du Dir schon mal die Assembler Befehle des MSP430 angesehen? Das
ist sehr überschaubar, die Frage nach einem gleichwertigen Befehl
kannst Du Dir also selber beantworten. Ob es möglich ist eventuell über
die Peripherie etwas äqivalentes zu machen ist eine andere Sache.
Dieter (Gast) dafür brauche ich kein Forum.
Für alle die ...
Off. schreibt der debugger beim  Setzen eines Soft-Breakpoints
0x4343 an die Stelle des Masch.-Befs.
Ich frage bei TI nach. Da gibt es sachkundige Auskunft...
VG Walter
von Dieter (Gast)
Um herauszufinden ob es einen äquivalenten Assembler Befehl gibt braucht
man beim MSP430 weniger Zeit als hier eine vernünftig formulierte Frage
zu stellen. Gut, die Betonung liegt auf "vernünftig formuliert".
Alles GUT....
Mach das, dann haben die auch was zu Lachen.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Damit machst Du Dir das Leben unnötig schwer, denn Du kannst so nur
Leute fragen, die sowohl TMS320 als auch MSP430 kennen.
Alle diejenigen, die sich mit dem MSP430 bestens auskennen, den TMS320
aber nicht kennen, schließt Du damit davon aus, Deine Frage beantworten
zu können.
Ich bezweifle wirklich, daß das eine sinnvolle Vorgehensweise ist.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich weiß zwar nicht, was ein ESTOP0 auf dem TMS320 tut und ich weiß auch
nicht (auch deshalb) ob ich dieses Kommando in meinem derzeitigen
Projekt benötige, aber ich habe plötzlich das Verlangen, dieses Kommando
auf einem 8051 zu benutzen. Da ich nicht weiß, was das Kommando macht,
muss es auch nicht unbedingt einen Sinn ergeben.
Wie heißt das Kommando! Los!
Never mind ...
Jobst
Beitrag #7334710 wurde von einem Moderator gelöscht.
asm(" MOV.B #0,R3");
von Peter D. (peda)
Tue das.
Der TMS-Experte wird die Frage dann an den MSP-ler weiterleiten.
Der MSP-ler dann an den TMS-ler usw. usw.
Peter D -> die Antwort ist da schon da.
von Dieter (Gast)
Genau das wurde gestern hier schon weiter oben vorgeschlagen (weil das
für "NOP" steht).
NOP ist 0x4303 nicht 0x4343!!!!!!
von Gerald K. (geku)
Beim MSP430 kann man einen HW-Breakpoint setzen um dann alle Register
auszulesen.
**LPM3;** =>  zwingt den MSP430 in den Powerdown/Sleepmode. Dieser kann
durch nur durch einen Interrupt aufgeweckt werden. Wird aber nicht zum
Debuggen benötigt.
https://kb8ojh.net/msp430/slow_timer.c
von Dieter (Gast)
Du glaubst dass die Anzahl der Ausrufezeichen etwas über die Richtigkeit
aussagt?
Es gibt viele Möglichkeiten beim MSP430 einen "NOP" darzustellen weil
das nur durch einen anderen Befehl emuliert wird. Siehe z.B. hier:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780806/ccs-msp430fr5994-write-a-breakpoint-in-assembly
von Dieter (Gast)
Nachtrag zum NOP (aus slau144.pdf, MSP430F2xx, MSP430G2xx Family, Seite
98):
Emulating No-Operation Instruction
Other instructions can emulate the NOP function while providing different
numbers of instruction cycles and code words. Some examples are:
MOV #0,R3 ; 1 cycle, 1 word
MOV 0(R4),0(R4) ; 6 cycles, 3 words
MOV @R4,0(R4) ; 5 cycles, 2 words
BIC #0,EDE(R4) ; 4 cycles, 2 words
JMP $+2 ; 2 cycles, 1 word
BIC #0,R5 ; 1 cycle, 1 word
Moderator: Bitte schließen, die Frage ist beantwortet.
von Plank (plank)
Zur Klärung, denn dieser Thread ist etwas ausgeartet.
Die Instruktion
__op_code(0x4343)
wird zu
CLR.B   R3
übersetzt, und
__op_code(0x4303)
wird zu
NOP
übersetzt.
__op_code(0x4343) führt zum gewünschten Ergebnis. D.h. bei einem
angeschlossenen Debugger wird der Opcode als Software-Break behandelt.
Ein NOP, im Gegensatz, bewirkt wenig überraschend kein Software-Break.
Getestet unter:
- IDE: Code Composer Studio v12.4
- MCU: MSP430FR2155
- Debugger: MSP-FET
Im TI Forum gibt es eine erklärung dafür:
> The MSP430 ISA does not have a breakpoint instruction.
> But you can try to use "MOV.B #0,R3". CCS uses this (otherwise pointless)
> instruction as a software breakpoint, and configures the EEM to break when
> this instruction word (0x4343) is fetched.
Quelle:
