Forum: PC-Programmierung [C++] struct in class als Übergabe aus Klassen-Funktion
von Rene K. (xdraconix)
Ich bin recht neu in CPP und probiere mich gerade ein wenig in Klassen.
Jedoch fällt mir da so das eine oder andere etwas schwer. Momentan tue
ich mich schwer mit einer struct, welche ich in einer Klasse definiere.
In dieser Klasse möchte ich dieses Struct als Rückgabewert haben. Das
funktioniert jedoch nicht so wie ich mir das denke. Woran könnte das
liegen und vor allem warum?
// Header File:
class DraconixClass{
  public:
    DraconixClass(void);
    struct ConvBytes {
      uint8_t LByte;
      uint8_t HByte;
    void begin(void);
    void handle(void);
  protected:
    ConvBytes From16Bit(uint16_t vari);
    uint16_t To16Bit(ConvBytes vari);
//CPP File:
ConvBytes DraconixClass::From16Bit(uint16_t vari)
  ConvBytes ByteArray;
  ConvBytes.LByte = vari & 0xff;
  ConvBytes.HByte = (vari >> 8) & 0xff;
  return ConvBytes;
Als Fehler gibt er mir zurück:
draconix.cpp:55:1: error: 'ConvBytes' does not name a type
   55 | ConvBytes DraconixClass::From16Bit(uint16_t vari)
Kann mir das jemand erklären?
Liebe Grüße René
von Oliver S. (oliverso)
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/nested_types
Den Rückgabewerr deiner Funktion solltest du auch nochmal anschauen.
Oliver
von Rolf M. (rmagnus)
ConvBytes ist in der Klasse definiert, also in deren Namensraum:
DraconixClass::ConvBytes DraconixClass::From16Bit(uint16_t vari)
Den Inhalt der Funktion solltest du auch nochmal genauer betrachten.
Oh vielen Dank euch beiden - ja nested types lese ich mir mal durch. :-D
p.s.: Jaaaaaa... da schäme ich mich gerade ein wenig für den Variablen
Namen - bzw. das falsche schreiben. x-D p.p.s.: So weit ist der Compiler
garnicht vorgedrungen, zumindest hatte er es mir noch nicht als Fehler
angekreidet.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Auf den Inhalt der einen Funktion wurde ja schon hingewiesen ... der
Rest der Klasse benötigt auch noch Aufmerksamkeit!
Ja ich hatte da nur noch "ConvBytes" im Kopf. :-D
Im übrigen funktioniert es nun tadellos.
Was mich nur so ein wenig irritiert hat, bzw. ich nur so halb
nachvollziehen kann. Wenn ich die Funktion ja schon innerhalb der Klasse
definiere und starte - das ich dann separat noch die Übernahme und
Rückgabedefinitionen spearat der Klasse zuweisen muss.
Was aber im zweiten Blick wieder durchaus Sinn macht. Vielleicht will
man ja auch Variablen Definitionen einer anderen Klasse nutzen...
Aber nun, ich danke vielmals. :-)
Du sprichst wirr ;-)
Es wäre besser, wenn Du versuchst die richtigen Fachtermini zu
verwenden.
Wie hast Du denn Deinen Quelltext nun verändert? Und was ist daran
unklar?
Ich kenne scheinbar die richtigen Fachtermini nicht. :-)
> unklar?
Momentan sieht es so aus:
//Header
  public:
    struct ConvBytes {
      uint8_t LByte;
      uint8_t HByte;
    void begin(void);
    void handle(void);
    uint16_t  To16Bit(char LVari, char HVari);
//CPP File
  ByteArray.LByte = vari & 0xff;
  ByteArray.HByte = (vari >> 8) & 0xff;
30
  return ByteArray;
31
32
33
uint16_t DraconixClass::To16Bit(DraconixClass::ConvBytes vari)
34
35
  uint16_t TempVar = (vari.HByte << 8) | vari.LByte;
36
  return TempVar;
37
38
39
uint16_t DraconixClass::To16Bit(char LVari, char HVari)
40
41
  uint16_t TempVar = (HVari << 8) | LVari;
42
  return TempVar;
43
So mich hat es nur gewundert das ich die Klasse an den Markierten
stellen nochmal anweisen muss, obwohl ich die den Return der Funktion in
der Klasse schon definiert habe.
//in HEADER
//      ^-- hier definiert
//                        ^-- hier defniert
// CPP Datei:
//  Hier separat mit Klasse definiert obwohl die Funktion aus der Klasse ist
Ja.
Hast Du wenigstens ein C++-Buch? Welches?
> //in HEADER
Die Zeile stammt aus der Definition der Klasse und Du deklarierst damit
die Elementfunktion From16Bit(...). Eine Elementfunktion ist wie der
name sagt ein Element der Klasse. Deswegen ist der Name der Funktion
auch <Klassenname>::<Elementfunktionsname>(...).
Diese Zeile steht sozusagen "auf der grünen Wiese", also außerhalb jeder
Klasse (oder Namensraum). Damit muss Du den vollständigen Funktionsnamen
angeben.
Der Rückgabetyp ist ein geschachtelter Typ. Hier gilt ähnliches: der
vollständige Name ist <OuterClass>::<nestedClass>. Da Du eben auf der
grünen Wiese bist, musst Du auch hier den vollständig qualifizierten
Namen angeben.
BTW: Deine Funktionen sind "echte" Funktionen (im mathematischen Sinn),
d.h. sie haben keinen internen Zustand bzw. hängen auch nicht vom
Objektzustand ab. Daher kannst / solltest Du sie auch als freie
Funktionen schreiben (oder als static-Elementfunktionen)
Wenn es doch non-static Elementfunktionen sein sollen aus irgendwelchen
Gründen, dann sollten sie als Beobachterfunktionen d.h. const
(read-only) qualifiziert werden.
Leere Parameterlisten in C++ sind einfach f() und nicht f(void) wie in
C.
Primitive Datentypen sollten immer initialisiert werden, am besten durch
in-class-initializer.
  public:
    DraconixClass(); // Was soll der std-ctor machen?
    struct ConvBytes {
      uint8_t LByte{0};
      uint8_t HByte{0};
    void begin(); // muessen wohl Mutatoren sein, daher non-const
    void handle(); // Welche Datenelemente sollen die ändern?
    // ggf. als freie Funktionen bzw. static
    ConvBytes From16Bit(uint16_t vari) const;
    uint16_t  To16Bit(ConvBytes vari) const;
    uint16_t  To16Bit(uint8_t LVari, uint8_t HVari) const;
und beispielhaft
DraconixClass::ConvBytes DraconixClass::From16Bit(const uint16_t vari) {
  return {vari & 0xff, (vari >> 8) & 0xff}; // Aggregat-Initialisierung
Das waren jetzt nur ein paar Hinweise und ggf- Tips zum Weiterlesen...
von Klaus (feelfree)
Rene K. schrieb:
> (HVari << 8)
war da nicht was wie
"shift-operationen von signed typen -> implementation-defined?"
oder täusche ich mich?
Wilhelm M. schrieb:
> und beispielhaft
Da fehlt ein const.
Klaus schrieb:
> Rene K. schrieb:
>> (HVari << 8)
Nicht ganz. Bei einem a << b mit vorzeichenbehafteten a ist alles ok,
wenn a positiv ist und das Ergebnis von 2 hoch b in den Zieltyp passt.
Wenn nicht, ist es allerdings nicht nur implementation-defined sondern
undefined behavior. Was allerdings implementation-defined ist, ist ob
char signed ist oder nicht. Zu beachten ist noch die integer-promotion,
die HVari erst mal auf int erweitert, bevor geshiftet wird.
Insgesamt heißt das, dass es tatsächlich in zwei Fällen zu undefiniertem
Verhalten kommen kann, nämlich wenn HVari negativ ist (auf Compilern mit
vorzeichenbehaftetem char) oder wenn das Ergebnis des Shifts nicht mehr
in int passt (bei einem Compiler mit vorzeichenlosem char und einem 16
Bit breiten int, wenn HVari > 127 ist).
Rolf M. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> und beispielhaft
> Da fehlt ein const.
Das stimmt (ich hatte leider auf eine Compilation verzichtet).
> Klaus schrieb:
>> Rene K. schrieb:
>>> (HVari << 8)
Deswegen hatte ich die Signatur der Funktionen auch gleich angepasst.
Ab C++20 gibt es nur noch einen Fall von UB, nämlich wenn der rechte
Operand größer ist als die Bitbreite des linken Operanden (nach ggf.
Promotion) oder negativ ist.
