Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikroskop ohne Akku bzw. Akku umgehen
von Martin V. (maddien)
Hallo meine Lieben,
es handelt sich bei mir um ein Problem mit Schulmikroskopen. Die
Mikroskope sind mit Akkus (3xAA) versehen. Zusätzlich haben sie auch
einen 220V Stromanschluss.
Mit einem Schalter macht man die Mikroskope an (d.h. eigentlich nur das
Licht, denn was anderes braucht das Mikroskop nicht). Zusätzlich gibt es
noch ein Drehknopf, der das Licht reguliert.
Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Akkus innerhalb kürzester Zeit
kaputt gehen (ich gehe davon aus, dass das Mikroskop keinen
Tiefentladeschutz besitzt). In diesem Fall funktioniert das Mikroskop
auch nicht mehr mittels Stromnetz.
Da es irrsinnig ist, ständig neue Akkus zu kaufen, frage ich mich, ob
man das Mikroskop so umbauen kann, dass es ohne Akku läuft. Oder ob man
einen Akku vortäuschen kann o.ä. Evtl. ist auch ein Nachrüsten mit BMS
sinnvoll.
Ich muss zugeben, dass mein Wissen bzgl. Elektronik dermaßen beschränkt
ist, dass ich nicht einmal weiß, welchen Weg ich am besten einschlagen
sollte. Die Firma bot jedenfalls ein Umbau für knapp 200€ pro Mikroskop
an.
Was könnt ihr mir raten? Wie gehe ich am besten vor? Evtl. gibt es ja
auch jemanden in der Nähe (Raum Bergstraße-Odenwald), der helfen könnte?
Anbei die Bilder und ein "Schalt"(?)-Plan, den ich versucht habe zu
machen.
Würde mich freuen, wenn mir der ein oder andere hier weiterhelfen
könnte.
Viele Grüße
Maddien
P.S.: Hoffentlich gibt es eine "easypeasy"-Lösung ;-)
von schaltplanlesa (Gast)
> könnte.
Ich leider nicht, also bei so einem undurchsichtigen
Schaltplan eher nicht ....
Du willst Hilfe, dann komme den potentiellen Hilfestellern
entgegen. Zeige einen Schaltplan den man sofort versteht,
der nach üblichen Konventionen gezeichnet ist.
von LDR (Gast)
Akkuattrappen einlegen, dann muss am Mikroskop nichts geändert werden.
Funktioniert dann natürlich nur noch am Netz.
Die Attrappe enthält nur zwei Dioden 1N400x in Reihe, Kathode zum
"Pluspol".
von LDR (Gast)
LDR schrieb:
> Kathode zum
> "Pluspol".
Sorry, zum "Minuspol" natürlich.
Hallo schaltplanlesa,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich glaube, dann hat sich der Versuch
hier schon für mich erledigt. Einen richtigen Schaltplan habe ich nicht.
von LDR (Gast)
Ist gar nicht nötig.
> "Pluspol".
Hallo LDR,
das klingt super, wenn das funktioniert. gibt es so etwas schon fertig,
oder muss ich eine mini-Platine nehmen und die beiden Dioden darauf in
Reihe löten?
--->Habe gerade etwas recherchiert. Ich würde dann zwei 1N4007 Dioden
nehmen, die aneinander löten, und dann könnte man das direkt in das
Batteriefach (minus zu minus - plus zu plus) löten. korrekt? Und das
funktioniert???
Danke für die Idee!
von Udo S. (urschmitt)
> Reihe löten?
Pro Akku zwei Dioden in Durchgangsrichtung. Die simulieren einen
ladenden Akku bei 1,4V.
Versuch macht klug. Bei 3AA Akkus 6 Dioden in Reihe löten, provisorisch
anklemmen und testen ob es geht.
Ey hoffentlich funktioniert das. Wäre eine echt smarte Lösung. Ich melde
mich, obs geklappt hat!
von Helmut K. (hk_book)
Wenn an den Mikroskopen nichts verändert/gelötet werden soll, eignet
sich vielleicht so etwas:
https://de.elv.com/elv-batterie-dummy-set-bd-aa-4x-mignon-komplettbausatz-153809
von Hans (Firma: byterecycling) (bytepresser)
Vermutlich nur für den mobilen Einsatz.
Zeig mal die Akkus (vielleicht sind das keine?)
> kaputt gehen
Unglaublich, ich denke die bekommen kein Ladestrom wegen kaputten SNT
(Platine)
Was zeigt LED-Indikator?
Normalerweise leuchtet rot=lädt, grün=geladen.
von HildeK (Gast)
Da wäre ich vorsichtig. Das ist eher ein Adapter zum Messen oder mit
einer externen Spannung zu versorgen. Nicht aber, um vom
(Konstantstrom-)Netzteil die Spannung auf übliche NiMH-Akkuspannung zu
begrenzen. Außer, er baut dort die Dioden ein.
Da war der Vorschlag mit den zwei Dioden pro Batterieplatz schon
richtig. Man muss sie aber richtig herum einbauen!
--+----(+)-Batterie-(-)---+--
  |       -halterung      |
          zwei Dioden (z.B. 1n4001 ... 1n4007)
So war´s gedacht, dass die Dioden da eingebaut werden sollen und das
geht eigentlich relativ einfach.
von HildeK (Gast)
Ja, da hast du recht.
So kann man das auch wieder leicht in den Ursprung zurückversetzen und
beim Löten sind die meisten thermoplastischen Batteriehalterungen
gefährdet.
ja, das war für den mobilen Einsatz gedacht. Originalakkus wurden
ersetzt, nachdem die Mikroskope nicht mehr gingen. Dann gingen sie
wieder - und gingen wieder kaputt. Und das sind sicherlich alles Akkus.
> (Platine)
Die LED leuchtet im Falle eines defekten Mikroskops nicht mehr. Das
ganze Mikroskop scheint tot zusein. Wenn die LED leuchtet, funktionieren
die Mikroskope noch.
Das Problem ist, dass sie teilweise nicht ausgeschaltet werden oder
länger herumstehen.
OK. Dann löte ich die Dioden direkt an das Kabel, was in das
Batteriefach geht? Kann ich sechs 1n4007 hintereinanderlöten, oder muss
ich abwechselnd eine 1n4001 verwenden?
sonst könnte man noch einen Schalter in den Strompfad der Akkus einfügen
und bei Nichtgebrauch dann auch diesen auf "aus" stellen.
von LDR (Gast)
> Batteriefach geht?
Dann aber dafür sorgen, dass da niemand mehr Batterien oder Akkus
einlegt.
Du kannst 1N4001...4007 verwenden, auch gemischt.
von LDR (Gast)
Martin V. schrieb:
> gehen diese auch? (ist günstiger):
> https://m.media-amazon.com/images/I/51gCrY8+CAL._AC_SL1024_.jpg
Sieht gut aus, aber die Dioden müssen noch rein, statt der Brücke.
LDR schrieb:
klaro :-)
von LDR (Gast)
Nur zur Sicherheit.
von HildeK (Gast)
LDR schrieb:
> Nur zur Sicherheit.
Ja, so.
Und mit 1N4001 ... 1N4007 meinte ich, dass du alle 1N400x mit x von 1
bis 7 verwenden kannst. :-)
von LDR (Gast)
HildeK schrieb:
> LDR schrieb:
>> Nur zur Sicherheit.
> Ja, so.
Ich weiß das. Das Bild war für den TE.
von HildeK (Gast)
LDR schrieb:
> Ich weiß das.
Sorry, ich habe nicht auf den Namen geachtet - dachte es sei der TO ...
Alles klar, ich danke euch schonmal für die Mühe. Sollte das
funktionieren, bin ich happy!!!
Das klappt nicht...
...zumindest so, wie ich es gemacht habe (s.Bild).
Die Batterie-Atrappen werden erst in 3 Wochen verschickt, daher habe ich
die Dioden direkt in das Batteriefach gelötet. Weder das Licht noch die
Kontrollleuchte leuchten. Schade. Aber vllt. habe ich einen Fehler
gemacht...
von LDR (Gast)
Martin V. schrieb:
> Das klappt nicht...
Das ist überraschend. Fehler ist keiner zu sehen.
Poste mal die Bezeichnungen der drei markierten Teile.
Und mach ein Foto der Lötseite ohne Glanzlicht, so dass man die
Leiterbahnen gut erkennen kann.
von Carypt C. (carypt)
auch das blatt kann ich nicht wirklich lesen , was ist das rechteck
(batt?). bild von mikroskop vielleicht noch. sonst schon ganz nett
aufbereitet.
ginge vielleicht ein tiefentladeschutz für die batterie, mittels
durchlassspannung von diode in reihe ?
der untere teil der schaltung ist eine gleichrichtung (hochspannung) mit
anschließendem buck-converter(impedanzanpassung?), der obere teil wäre
dann kleinspannung. nah am blauen netzkabel ist auch eine sicherung.
mit anderer batteriespannung geht nix ? versteckter batterieunterbrecher
am netzkabel ?
verstehe ich das richtig, daß mit netz sowieso kein betrieb möglich sein
soll, wegen der sicherheit ?
was für akkus sollen da rein ? nimh, wiederaufladbar ? oder gehen auch
alkaline ?
angenommen netz wäre nur zum laden , dann wäre der obere teil auch eine
ladehemmung für nicht-aufladbare batterien ?
von Peter R. (pnu)
Da die Akkus anscheinend nur mit längeren Pausen betrieben werden hat es
keinen Sinn, sie in den Pausen im Gerät zu belassen.
Konsequenz: Akkus alle den Geräten nach Nutzung entnehmen und in einem
Kasten platzieren, so sichtbar geordnet dass das Fehlen eines Akku
sofort erkannt wird.
Akkus nummerieren und per Farbe und Nummer bei Ausgabe dem jeweiligen
Mikroskop bzw. Schüler zuordnen.
Weiterer Tipp: auf EINE Lion Zelle je Gerät umrüsten.
(etwa ein Kasten in Größé des AA-Dreier-Blocks mit einer Lion Zelle
drin)
Für Lion-Zellen gibt es Lade- und Schutz-ICs, die vor Entladung und
Kurzschluss schützen.
vor der Nutzung kann man den Ladezustand der Zellen prüfen (bei Lion
gehts besser als bei Nimh)
Es gibt sogar "lion automatic charger" mit mehreren Fächern, sodass
anschließend mehrere Zellen gleichzeitig "nachgefüllt werden können.
Sie beenden bei 4,1V das Laden, sodass auch nicht geleerte Zellen beim
Laden keinen Schaden erleiden.
wenn der Aufbewahrungskasten Kontakte für die Einzelakkus hat könnte
sogar per USB aus einem PC gewartet werden, mit Prüfung von Ladezustand,
Kalenderprogramm usw. (wäre ein nettes Projekt für Mikrokontroller)
von oszi40 (Gast)
Wenn ich die ganzen Klimmzüge so sehe, scheint mit ein 100er Pack AA
Intenso auch eine Lösung zu sein? 18,96+Porto bei Pollin.de
Auf dem großen Teil steht
43A4Q2M
LM358P
Oben links im Bild:
CJ
TL43
011
Oben rechts:
S8050
D-128
Das ist in der Praxis leider nicht möglich bzw. Ein zu großer Aufwand.
drin
OK, damit würde man die Akkus reduzieren...
Ich glaube, dass die Mikroskope die Akkus nicht gescheid laden. Habe die
Akkus in einem externen Ladegerät aufgeladen und - schwupps, das
Mikroskop funktionierte. Nur die LED war tot.
Dass was kaputt ist, glaube ich nicht, denn es sind mittlerweile ca 30
Mikroskope betroffen.
Am Besten wäre es, man könnte auf Akkus ganz verzichten. Einfach an den
Strom stecken und fertig.
> (batt?).
Ja, das obere Rechteck ist das Batteriefach
Vielleicht, wenn ich wüsste wie...
> am netzkabel ?
Nein
Nein, Netz wäre super!
> alkaline ?
Wiederaufladbare nimh
??? Bahnhof???
von oszi40 (Gast)
Eigentlich gibt es 3 Baustellen.
1. Schulgeräte muß der Elektriker prüfen.
2. Ob das interne Ladegerät durch kaputte Akkus gelitten hat, wissen wir
nicht.
3. Ob die vom TO benutzten Akkus geeignet waren, wissen wir auch nicht.
Ob sie alle gleichmäßig voll waren wissen, wir auch nicht.
Wenn ich heute Akkus kaufen müßte, würde ich nur "eneloop" empfehlen
wegen der geringen Selbstentladung. Leider sind das die teuersten.
Deswegen würde ich testen, ob frische Wegwerf-Alkali AA von Intenso
geeignet wären und diese NUR am Tag der Nutzung ausgeben und Schäden
durch Auslaufen zu vermeiden.
von oszi40 (Gast)
1. Schulgeräte mit Netzspannung muß der Elektriker prüfen.
nicht.
von oszi40 (Gast)
Sorry Browser hing daher doppelt.
wenn es aa-batterien (formfaktor aa) sind , könnten es ja auch
alkaline-batterien da rein, nur eben darf man die eben nicht aufladen,
sonst puff. also batterie-erkennung zwecks alkaline-ladehemmung. nur so
als theoretische überlegung, da ich ja nicht wirklich weiß was das
mikroskop machen tut.
daß du, Martin, gerne netzspannung für den betrieb hättest, bedeutet ja
nicht für mich, daß das mikroskop auch für den netzbetrieb konstruiert
ist, weil da ja auch manchmal mit flüssigkeiten hantiert wird, und da
kann es unfälle geben, und deswegen der sicherheit halber, könnte es
immer noch möglich sein, daß das gerät lediglich für den
batterie-betrieb konstruiert ist. oder habe ich irgendwo etwas überlesen
? ging das mikroskop mal als es am netz angeschlossen war ? ich weiß es
ja nicht.
wenn du es auf netzbetrieb umfunktionieren/umstellen wolltest, könnte
das ja nun gefährlich sein.
von LDR (Gast)
Deshalb wären die Dummys ja eine gute Idee.
Werde später mal die Schaltung aufnehmen...
Martin V. schrieb:
> ca 30 Mikroskope betroffen.
Verzeihung, darf ich fragen?
Haben Sie die Sicherungen geprüft?
Vielleicht sind da keine und die Klugscheißer haben Schuld?
von LDR (Gast)
Zunächst fallen mir zwei Lötstellen auf.
ok nochmal genau gelesen . anscheinend ist das keine ladeschaltung für
akkus, (aber die akkus werden auch geladen) , sondern eine
spannungsversorgung für die led, entweder durch netz oder batterie, oder
beides, denn ich sehe die strominputs von batterie und netzwandler
laufen zusammen, und die led wird durch einen transistor oben rechts
unter den kabeln in der helligkeit geregelt , die stromversorgung für
die led wird durch den schalter gekappt. was mich irritiert ist der
grüne dicke widerstand im oberen rechten viertel neben dem 8-beiner ,
eigentlich sollte da laut platinen aufdruck ein kondensator sein. der
widerstand ist eigentlich ein kurzschluß zwischen plus und minus.
nebenbei bemerkt, ich bin kein ausgebildeter elektriker, also kritik
kann berechtigt sein, und ist erwünscht
außerdem sind die platinen auf den fotos etwas unterschiedlich  und
unter dem kabelwust wüßte ich gerne genauer was da ist
Sämtliche Geräte werden alle 2 Jahre(?) geprüft. Aber ich glaube, dass
da nur geprüft wird, ob man bei der Benutzung schaden erleiden kann oder
nicht.
> nicht.
Wäre das nicht arger Zufall bei 30 Mikroskope. Die ersten Akkus waren ja
vom Hersteller (euromax)
Ursprünglich waren die Herstellerakkus drin. Dann Die von Ikea.
Das weiß ich auch nicht. Ich gehe aber davon aus. Waren umgebracht.
Ich weiß das leider auch nicht und würde ungern einfach
alkaline-Batterien rein machen.
>... kann es unfälle geben, und deswegen der sicherheit halber, könnte es
Eigentlich sind alle guten Mikroskope über Netzspannung betrieben. Akku
ist eher Ausnahme (damit man auch Mal im Feld mikroskopieren kann). Ist
aber eher selten.
> ja nicht.
Jaja, alles ging wunderbar. War halt ein Fehlkauf, da der Aufwand zu
groß ist, die Akkus immer in Stand zu halten. Und die Praxis zeigt, dass
die Mikroskope nicht immer ordnungsgemäß ausgeschaltet werden bzw. Die
Mikroskope nicht lange funktionieren...
Carypt C. schrieb:
> ...was mich irritiert ist der
Das ist Mal interessant. Evtl rufe ich Mal Euromax an und frag mich
durch, ob es Alternativen gibt.
Eigentlich war das ein und die gleiche Platine.
hilft das Foto? Wahrscheinlich nicht. Sorry. Bin nicht vom Fach.
Meinst du es wäre sinnvoll zu einem hiesigen Reperateur für
Elektrogeräte zu gehen?
von Falk B. (falk)
Kannst du versuchen. Oder du findest einen netten Forumsteilnehmer, dem
du ein Mikroskope komplett schicken kannst. Der findet das Problem und
die Lösung deutlich schneller als über das Forum.
von Rentner Ost (Gast)
In der guten alten Zeit hatten die Schülermikroskope keine aktive
Lichtquelle. Mittels Spiegel wurde das Licht vom Fenster bzw. der
Deckenleuchte auf das Präparat geleitet.
von LDR (Gast)
Doch, das hilft schon, obwohl ich das so erwartet hatte.
Kaum.
von Falk B. (falk)
Das war ja auch im Osten. "Est oriente lux". Im Westen geht die Sonne
nur unter ;-)
von oszi40 (Gast)
Gutes Foto mit den Schaltkreisen wäre hilfreich, um auf die Funktion zu
schließen. Schrift sollte lesbar sein!
von Uli S. (uli12us)
Diese Platine macht doch nix anderes, als die vermutlich LEDs
einzuschalten und deren Helligkeit zu regeln. Wie wärs denn, einfach ein
beliebiges 5V netzteil zu nehmen und das zum Betrieb der LEDs zu
verwenden. Die Helligkeit könnte dann abhängig vom Strom vielleicht
sogar mit nem ganz gewöhnlichen Poti angepasst werden. Im schlimmsten
Fall würde eine LED-Treiberschaltung gebraucht.
Z.B. solche Teile, auch wenn die leider mindestens 9V haben wollen.
Gibts in unterschiedlichen Stromstärken.
https://www.pollin.de/p/meanwell-led-konstantstromquelle-ldd-350l-350-ma-351126
In einer Schule kommt natürlich dazu, dass es am besten nur mit
Kleinspannung funktionieren sollte, also entweder ein USB oder
Hohlsteckernetzteil haben sollte.
Ich hab zwar ein Mikroskop mit Akku, das lässt sich aber nicht in der
Helligkeit verändern. Da könnte ich mal nachschauen, was da drin an
Elektronik vorhanden ist. 3 Stück AA Ni-MH müssten da drinstecken.
von oszi40 (Gast)
Es sind 2 Schaltkreise von hinten erkennbar. Einer wird wohl für das
Netzteil sein und einer für die LED-Reglung? Genaues sieht man nicht.
von Manfred (Gast)
Eher durch das Präparat. Wenn man von oben schauen will,
Auflichtmikroskop, kenne ich das nur mit elektrischem Licht.
In der Firma (BRD West) hatten wir ein Auflichtmikroskop mit Zusatz: Der
wurde auf den Tisch gesteckt und hat per Prisma das Licht so umgelenkt,
dass man Durchlicht hatte. Leider hatte ein Kollege die Finger drauf,
sodass es nicht den Weg in meine Heimwerkstatt finden durfte.
> nur unter ;-)
Klar, im Osten geht sie auf und flüchtet dann vor dem Elend. Im Westen
hat sie dann so viel gesehen, dass sie müde wird und schlafen gehen muß.
> schließen.
Wäre nicht das erste Lade-IC, was ohne Akku bzw. dessen Gegenspannung
keinen Strom liefert. Seine Mikroskope werden mit NiMH betrieben, das
ist für mich auch denkbar, dass die Ladeschaltung garnicht genug Strom
für den Betrieb ohne Akkus liefern kann.
Ich würde noch den Versuch fahren, einen GROßEN Elko in das Batteriefach
zu packen, ab 10.000 µF.
.. dass es irgendwelchen Normen entsprechen muß und die Nutzer äußerst
kreativ sind, Schaden zu verursachen.
ich habe ein bisschen im blendfreien platinenbild herumgekritzelt. trafo
nicht alles richtig . man sieht daß im pol wo die widerstände 2,3,var,5
das basispotential des led-transistors(S8050 D-128) eingestellt wird.
welchen einfluß die pole des 8-beiners(LM358P) mit meinen bezeichnungen
6 und 7 haben weiß ich nicht.
der wert vom fraglichen grünen widerstand 4? wäre interessant, ist
sicher kein direkter kurzschluß , grün-grau-schwarz ?
eigentlich wird batt+ über schalter nach led nach transistor nach batt-
geleitet.
also...
...ich fasse mal zusammen:
entweder
A betreibe ich mit meinen Kollegen ein Akkumanagement, so dass immer
geladene, gut funktionierende Akkus eingebaut sind.
oder
B man sucht sich ein Externen Adapter, der wie auch immer direkt an die
LED 5V schickt. Dimmbar müsste das auch noch sein. Hier wüsste ich
nicht, wie ich das umbauen könnte. Gibt aber bestimmt auch eine Lösung.
oder
C Ein Forummitglied hilft direkt am Objekt.
oder
D ich probiere das mit dem GROßEN Elko im Batteriefach.
oder
E die Firma hat nachweislich Schrott produziert und sollte eine Lösung
vorschlagen.
Ich probiere erstmal C, danns sehe ich weiter. Danke erstmal für die
Mühen, die ihr euch gemacht habt. das ist nicht immer
selbstverständlich!
von LDR (Gast)
Hast du denn mal die Spannung an den Dioden gemessen?
Natürlich wenn das Ding am Netz ist.
von Falk B. (falk)
So, das Ding hat seinen Weg zu mir gefunden. Und ich den defekten
Widerstand R3. Anbei auch der Schaltplan, den ich aus der Schaltung
rückwärts entwickelt habe (neudeutsch, reengineering). Den Fehler hatte
ich vorher schon gefunden, ich wollte halt wissen, wie die
LED-Ansteuerung und Batterieladung funktioniert. Naja, bissel arg
einfach gestrickt, auch wenn es scheinbar reicht. Ich hätte wenigstens
ne echte Konstantstromquelle mit OPV gebaut. Was IC1A macht, ist
unklar, auch die Werte von R7, R8 und R9 sind nicht so ganz sicher, die
Messung stimmt mit den Farbcodes nicht überein, was klar ist, ist ja in
der Schaltung drin. Auslöten wollte ich nicht. IC2B ist ein Stromregler
mit 320mA, der begrenzt den Ladestrom der Akkus, wenn welche drin
stecken und Netz anliegt. Ob das alles so dolle ist, weiß ich nicht.
Das eigentliche Problem ist R3, dort war ein einfacher 500mW
KohleSCHICHTwiderstand verbaut, der irgendwann den Geist aufgegben hat.
Den muss man wechseln. Man darf aber keinen beliebigen einbauen, sondern
einen pulsfesten Kohlemassewiderstand (carbon composition resistor)!
Keine KohleSCHICHTwiderstände! Denn das ist die
Einschaltstrombegrenzung. Das ist ein Serienfehler. Entweder ein Fehler
im Design oder geplante Obsoleszenz. Die wollten ja 200 Euro pro Stück
für die Reparatur vom OP haben.
Wenn, dann sowas hier.
https://de.rs-online.com/web/p/durchsteckwiderstande/8066320
von Manfred (Gast)
Leuchtet es nun auch ohne Akkus?
von Falk B. (falk)
Das Mikroskop nicht, die LED schon ;-)
also toll Falk, so viel arbeit, danke für die tiefere untersuchung, so
zum lernen.
könnte man annehmen, daß der defekte kohleschichtwiderstand eine zweite
sicherung ist, also durchbrennen soll ?
?der IC1A regelt die ansteuerung der betriebszustandindikator-leds, oder
wie?
der einfluß des IC LM358P ist also das feedback auf den buckconverter
über den optokoppler um dessen stromspeiseleistung einzustellen für das
laden der nimh-batterien.
es ist unklar, warum ging es nicht ohne netz mit geladenen batterien. da
ist ja der defekte widerstand nicht schuld dran.
warum gehen die batterien kaputt ?
festzuhalten bleibt, es ist kein umbau für netzbetrieb erforderlich,
weil es auch ohne akku läuft.
wird die schaltung durch tiefentladene nimh-akkus in der ladeleistung
überlastet ?
was passiert wenn alkaline-batterien anstatt nimh eingelegt wären ? der
ladeindikator würde grün-geladen leuchten, und sobald die beleuchtung
eingeschaltet würde , fiele die batteriespannung auf die
durchlassspannung der led und der buckkonverter würde beginnen die
batterieen bis auf 4,65V nachzuladen ? oder?
von Falk B. (falk)
Nein!
> wie?
Ja, aber da zuckt nix, Nur wenn man den Netzstecker zieht, leuchtet die
kurz rot auf.
Strombegrenzung.
Doch, das ging. allerdings hab ich es nur mit nicht ladbaren
Primärzellen probiert, die haben 1,5 statt 1,2V. Mit 3x 1,2V ist es mit
der Spannung SEHR knapp!
Entweder zu hoher LAdestrom oder Tiefentladung. Sind 320mA für einen AA
Akku OK?
> überlastet ?
Nein.
Siehe oben.
ok  :)
320mA ladestrom ist vielleicht etwas viel, normalerweise etwa 1/10 der
akkukapazität. um die 200mA würde ich sagen.
tja, der leckstrom der diode wird die batterien wohl nicht entladen.
dann muß man wohl echt auf das ausschalten achten. kann es sein daß man
die lampe auch aus-"dimmen" kann, daß es also aussieht als wäre
ausgeschaltet. um das zu verhindern könnte man die dimmerwiderstände
etwas anpassen, daß es nicht ganz ausgeht, um licht aus reicht ja der
schalter.
so dann hör ich mal besser auf
von Falk B. (falk)
> ausgeschaltet.
Nein, die minimale Helligkeit ist nicht null, nur halt sehr schwach.
Aber darauf achtet nicht jeder. Außerdem ist in der Schaltung eine
Minimallast eingebaut. An Stelle von C5 ist R5 mit 68 Ohm eingelötet.
Keine Ahnung warum. Mindestlast für das Netzteil? Oder so ein böser
Trick, um die Akkus tiefzuentladen, wenn man nicht ausschaltet.
Egal. Das wesentliche Problem wurde gelöst. Die Mikroskope sind leicht
zu reparieren und dann mit Netzanschluss betreibbar.
von Uuu B. (hansdampf2)
Falk, hast Du toll gemacht, der Schaltplan ist Spitze! Zur Analyse hätte
ich mich auch angeboten, kam aber zu spät. Reparierst Du jetzt alle
Mikroskope ;-)
von Falk B. (falk)
> Mikroskope ;-)
Für 200 Euro das Stück, kein Thema! ;-)
