Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Nach Maschinenbau Master im Bereich Etechnik/Informatik
von Floo (Gast)
Guten Abend zusammen,
im mach derzeit meinen Maschinenbau Bachelor und werde Ende des Jahres
fertig werden, schaue mich aber schon nach potentiellen Mastern um.
Dabei ist sicher dass es kein normaler „Mechanik“
Maschinenbau/Fahrzeugtechnik Master wird da ich hier das Gefühl habe ein
bisschen die Zukunft zu verschlafen.
Daher würde ich gerne noch mal bisschen in die Elektrotechnik/
Informatik eintauchen um da auch ein Wissen zu haben.
Problem an der Sache: Mein aktuelles Wissen in dem Bereich beruht auf
den Vorlesungen im ersten Semester und davon ist quasi nichts mehr da,
also wird die Zulassung zu einem „normalen“ Elektrotechnik Master nichts
werden.
Wisst ihr von Mastern im der Art „Elektrotechnik für Maschinenbauer“
ö.ä.? Finde hier leider nichts wo es was mit der Zulassung wird da fast
alles einen Bachelor in dem Bereich voraussetzt.
Macht Sinn und ist verständlich, ich würde trotzdem aber gerne meinen
Horizont erweitern und suche genau so etwas
von Wühlhase (Gast)
Das kommt sehr darauf an, ob du eher in Richtung E-Technik oder
Informatik willst. Das wird oft zusammengerührt weil Software irgendwie
mit Hardware zusammenhängt, das sind aber beides zwei mindestens ebenso
riesige, völlig verschiedene Gebiete wie Maschinenbau mit der ganzen
Mechanik, Werkstoffkunde, usw.
Freunde dich aber schonmal damit an, daß du sehr viel mit
Schwingungskram zu tun haben wirst, da Gleichstrom in der E-Technik eher
ein sonderlicher Spezialfall ist.
Ansonsten schau mal in die Mechatronik-Ecke, der Bau von E-Motoren oder
Generatoren ist auch eher Maschinenbau als E-Technik, und in der
Energietechnik sind Maschinenbauer allgemein auch gerne gesehen.
Anders gesagt: Schreibe dein Maschinenbaustudium nicht ab. Sieh besser
zu wo du es sinnvoll einsetzen kannst. Nur weil die deutsche
Automobilindustrie an die Wand fährt – erst angeblich den Trend zum
E-Auto verpennt, dann die Verbrennerentwicklung ins Ausland verkauft und
nun steht man nackig da – gilt das nicht für alles, die Wirtschaft
besteht nicht nur aus dem Motorkutschenbau.
Außerdem gibt es wahrscheinlich genug Maschinenbauer, die ein bisschen
auf den Trend mit aufspringen wollen und sich irgendwo eine
Programmiersprache beibringen, um später als arme Codeeinhacker zu
enden. Also praktsich fachfremd arbeiten, nicht weit weg vom
Ungelernten. Tu das besser nicht.
Wenn, dann würde ich eher die Zukunft der deutschen Wirtschaft ganz
allgemein abschreiben, aber da hilft dir auch keine andere Fachrichtung,
sondern eher der Fokus auf das Ausland. Eher nichtwestliches Ausland.
von Da Baby (Gast)
Wird nichts. Die Inhalte sind zu verschieden. Wenn dann nochmal bei 0
Etechnik Bachelor oder Master MachBau mit Fokus auf Energietechnik oder
selber beibringen den Hardwarekram und bewerben mit Leiterplatte zum
Vorstellen oder zum Dienstleister.
von Da Baby (Gast)
Den Hardwarekram bringt man sich aber nicht so schnell bei. Ist sehr
viel Know How. Also plane da mal mind. 2 Jahre Intensivkurs ein. Dann
kannst du genauso nochmal ETechnik studieren gehen lol
von Wühlhase (Gast)
Nichts von alledem bringt man sich mal so eben bei, auch Maschinenbau
studiert man nicht umsonst ähnlich lange.
von Heisenberg (Gast)
Das was du suchst nennt sich Mechatronik.
Die Beiträge der anderen kannste getrost ignorieren. Mit ein wenig
Berufserfahrung sind die Interessen wichtiger als das Studium...
von Hans (Gast)
> sehr
> viel Know How.
Was denn? Im Studium lernt man doch nix Nützliches. Erst im Job gehts
ans Eingemachte.
von Da Baby (Gast)
Hans schrieb:
>> sehr
>> viel Know How.
> ans Eingemachte.
Schaltungstechnik
PCB Design
Nachrichtentechnik
Bauelemente
Mikrocontroller
Programmieren
Etwas Feldtheorie
EMV
Messinstrumente
Bis auf EMV brauche ich alles im Embedded Bereich. Und vieles kenne ich
aus dem Studium (alles bis auf PCB Design und Datenblätter gut
verstehen)
von Wühlhase (Gast)
Heisenberg schrieb:
> Mit ein wenig
Das ist zwar nicht verkehrt, das Studium ist aber dennoch wichtig. Diese
Zeit soll dein Denken in diesem Fachgebiet formen, bestimmte Grundlagen
sollen dir in Fleisch und Blut übergehen.
Theoretisch kann man sich vieles davon autodidaktisch aneignen,
praktisch klappt das nur in statistisch vernachlässigbaren Fällen so
richtig.
Innerhalb der Fachrichtung kann man schon gut herumspringen bis man weiß
was einem gefällt, aber die grobe Fachrichtung zu wechseln ist nochmal
eine andere Nummer.
von Da Baby (Gast)
Wer will der kann. Es gibt auch immer wieder Physiker die Hardware
entwickeln.
Und die haben ja erstmal nicht mehr Ahnung als ein Maschinenbauer.
Nur traut man denen wohl eher zu sich den Kram anzueignen.
von Maxmw (Gast)
Warum machst du nicht mechatronik als master?
Es gibts auch master in maschienenbau Schwerpunkt Mechatronik.
Sonst schau nach Weiterbildungsmaster, dann wäre die Grundlagen
Voraussetzung eher nebensächlich.
Es gibts auch master als duales Studium, da kannst dann auch irgendwie
rein ins en Bereich.
Aber ehrlich, wieso bist du nicht selber drauf gekommen?
Mfg
von Bratmaxxe (Gast)
Einfach machen. Habe mich mit dem Bachelor in Mechatronik im Master auf
Leistungselektronik vertieft. Zugegeben hatte ich ein paar Vorlesungen
mehr in den Bereich bereits im Bachelor aber das meiste lernt man
sowieso durch Eigeninitiative.
von Maxmw (Gast)
> Master auf Leistungselektronik vertieft. Zugegeben hatte ich ein paar
> Vorlesungen mehr in den Bereich bereits im Bachelor aber das meiste
> lernt man sowieso durch Eigeninitiative.
Es macht aber ein Unterschied, ob man mir einen Bachelor in mechatronik
oder maschienenbau rein geht, alleine das Mechatronik eine Kombination
aus Elektrotechnik, informatik und Maschinenbau ist,macht's einfacher in
den jeweiligen Gebieten rein zu können, als wenn man nur ein rein
fachliches Studium in der Richtung hat.
Einfacher geht's bei Weiterbildungsmaster oder Fach nähere zb
Mechatronik.
Mfg
