Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist das für ein Baustein? RC Empfänger
von T. T. (t_t594)
Servus miteinander,
habe gerade auf meinem Spektrum Telemetrie Empfänger sowas entdeckt.
Interessanterweise funktioniert es noch. Kann mir da jemand einen Tipp
geben? Würde es ggf Tauschen. Danke im voraus.
von Michael M. (michaelm)
Könnte ein Tantal-Elko sein, etwa in der Größe bis max. 10µf..
von Sean G. (atmega318)
Sieht für mich nach Tantal Kondensator aus. Die sind sehr
explosionsfreudig.
Beim verbauten Regler ist ein 2.2uF Glättungskondensator am Ausgang
vorgesehen:
https://www.mouser.ch/datasheet/2/268/MIC5205_150mA_Low_Noise_LDO_Regulator_DS20005785C-2933204.pdf
Auf deinem Bild sehe ich aber die entsprechenden Leiterbahnen nicht um
zu beurteilen ob der wirklich am Ausgang des MIC5205 hängt.
von T. T. (t_t594)
Ich habe einen zweiten Empfänger mit Telemetrie (hatte ich nicht mehr im
Kopf) Bei dem steht das hier drauf..
von Jens G. (jensig)
C4 sieht nach Tantal-Kondensator aus. Würde aber als Ersatz ganz normale
MLCC-Dinger drauf machen. Z.B. sowas:
https://www.reichelt.de/de/en/multi-layer-ceramic-capacitor-1-0-f-50v-125-c-kem-x7r1206-1-0u-p207160.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Die wirkliche Kapazität ist wohl eher unwichtig, da das wohl der
Stromversorgungszweig ist.
von T. T. (t_t594)
Sind zumindest 15µF - aber so genau muß man das nicht nehmen.
Vielleicht die hier:
https://www.reichelt.de/de/en/multi-layer-smd-g1206-c8049.html?ACTION=2&GROUPID=8049&SEARCH=%2A&START=0&OFFSET=100&CCOUNTRY=445&LANGUAGE=en&CCOUNTRY=445&LANGUAGE=en&CCOUNTRY=445&LANGUAGE=en&nbc=1&SID=94f23f535d51acf54e0052178401e90e11591b2153b8a45dec66a
Die Spannung mußt Du natürlich auch noch beachten, bzw. entscheiden, ob
die reicht ...
von Manfred (Gast)
> explosionsfreudig.
Es würde mich nicht wundern, wenn der direkt direkt an der Versorgung
sitzt, die hart geschaltet wird. Über die Stromtoleranz von Tantalelkos
haben wir uns doch erst vor wenigen Wochen in einem anderen Thread
gestritten.
Oder an dessen Eingang?
von T. T. (t_t594)
> die reicht ...
Falls die Spannung vom Empfänger meinst, der darf max. 8V haben. Ich
meine dass ich auf den Mal versehentlich 12v angeschlossen hatte.
Vielleicht ist es da passiert 😓
von Manfred (Gast)
> xttps://www.reichelt.de/...
µF , nicht nF !
Manfred schrieb:
> µF , nicht nF !
Sorry, ich dachte, das Kopieren der URL würde schon den richtigen Weg
weisen - war aber wohl nicht so.
Jedenfalls meinte ich 10(15)µF ...
von T. T. (t_t594)
Müsste Eingang sein. Batterie wird auf die Pins eingehängt. Mitte ist
Plus, Außenseite ist minus.
von Wolfgang (Gast)
Jens G. schrieb:
> Würde aber als Ersatz ganz normale MLCC-Dinger drauf machen.
Die normale MLCC-Dinger haben den Nachteil, dass die Kapazität ziemlich
dramatisch abnimmt, wenn die Spannung Richtung Nennspannung geht.
Und wen interessiert das beim Abblocken einer Betriebsspannung?
von Manfred (Gast)
Mich schauten direkt 15nF an.
Vermutlich den:
https://www.reichelt.de/de/de/vielschicht-kerko-10-f-16v-125-c-kem-x7r1206-10u-p207163.html?&nbc=1
von T. T. (t_t594)
Es ist bei dem anderen definitiv ein Tantal Kondensator. Es steht 156A
60E00 drauf. So, final. Was soll ich jetzt am besten bestellen? Bei
Widerständen weiß ich es abzulesen. Hier verstehe ich nur Baustelle 🙃
Manfred schrieb:
> Vermutlich den:
Genau den z.B. ...
von T. T. (t_t594)
Habe übrigens jetzt eine Tabelle gefunden wie man es ausließt 😍 Interne
hat schon so seine Vorteile 🤩 Bei dem Datasheet vom Reichelt Link.
Ok, 15µF, 10V.
Nimm einfach den, den Manfred bei Reichelt verlinkt hat. Daß der ein
paar µF weniger hat, tut nix zur Sache.
Aber wenn die Versandkosten zu hoch sind, dann such selber nach
äquivalenten Angeboten ;-) ...
von T. T. (t_t594)
Jens G. schrieb:
> Ok, 15µF, 10V.
Leute ich finde euch mega Klasse. Hilft anderen ohne wenn und aber. Bin
übrigens auch so, Moderiere auf Fratzebook zwei Gruppen mit zusammen
über 100k Mitgliedern. Bei mir auch so, egal welche Uhrzeit. Wenn ich
was lese und kann da einen Beitrag dazu leisten, dann wird getippt.
Danke euch ❤️❤️❤️
von Wolfgang (Gast)
Wenn die Kapazität ganz egal wäre, könnte man den Kondensator auch weg
lassen ;-)
Bei 50% Voltage Derating des MLCC verdoppelten sich die AC-Amplitude.
von Wolfgang (Gast)
Kurz: Wenn man einen MLCC einbaut, sollte man für solch eine Anwendung
das Voltage Derating im Hinterkopf haben und einen Kondensator mit
großzügig überdimensionierter Maximalspannung einsetzen.
> lassen ;-)
Mag ja sein, aber ein bißchen C muß schon sein .... ;-)
(und der TO hat ja geschrieben, daß das Ding trotzdem noch mit dem
gebrandmarkten  C funktioniert - also vermutlich der genaue Wert ohnehin
alles eher "wurscht" ...
von T. T. (t_t594)
Was ich jetzt nicht verstehe. Ich habe den Bauform 1206 = 3.2x1.6
Da finde ich aber nichts mit annähern 150uf.
150 µF 10v sind es mit 6.x mm, also zu lang 😓
Hallo? 10, max. 15µF reicht vollkommen!
von T. T. (t_t594)
Achso, nicht 150uf 🙃 jetzt leuchtet mir es ein. Wie komme ich auf 150 🤦🏻
Hier, 227A = 220uf
Da bei mir 156A steht, dachte ich 150uf 🤔
Also nur 15uf und 10v
von Jobst M. (jobstens-de)
C17 scheint für mich ein Platz für einen alternativ bestückbaren Elko zu
sein ...
Die Möglichkeit hättest Du also auch noch.
Jobst
von Manfred (Gast)
Da ich die Ansicht von Jens G. (jensig) teile, dass es nicht so genau
drauf ankommt, hatte ich den 10µ/16V auf R* verlinkt. Du kannst auch den
22µ/10V einsetzen, der sich dort mit gleichen Abmessungen finden lässt.
> sein ...
Wenn im Gehäuse genug Platz ist, würde ich das sogar bevorzugen. Aber
vorher mal messen, ob der wirklich 1:1 zu dem defekten Tantal verbunden
ist.
von T. T. (t_t594)
Manfred schrieb:
> Aber vorher mal messen, ob der wirklich 1:1 zu dem defekten Tantal
> verbunden ist.
Meine dass die parallel Stehen. Ich denke aber C17 ist für Extra
Batterie Pin vorgesehen (2 polig JST BEC)
Ist dann die 17. Batterie ...?
Haben Deine Batterieanschlüsse das Prefix C?
Jobst
von T. T. (t_t594)
C17 von unten.
Kann quasi überall (Bind, CH1,CH2..) Batterie Anklemmen. So wird's auch
angeschlossen. Daher denke ich, dass C17 für die zwei Pin Stecker
vielleicht vorgesehen war, ne Art reserve oder so.
von T. T. (t_t594)
Sind die MLCC Kondensatoren auch gleich? Also kann ich statt den Tantal
auch die nehmen ? Dann wäre die Frage vorher kann man die Werte bei
denen ablesen?
Bei MLCC musst du beachten, dass deren Kapazität mit zunehmender
Spannung geringer wird. Die Nenn-Kapazität haben sie nicht bei der
maximal erlaubten Spannung.
Beitrag #7334131 wurde von einem Moderator gelöscht.
von T. T. (t_t594)
Niemand schrieb im Beitrag #7334131:
> Spektrum sollte man aus Sicherheitsgründen nicht für Fluggeräte
> verwenden.
Ist ein RC Auto. Benziner mit Killswitch (Relais) und Failsave.
von AufArbeit (Gast)
Wenn der Kondensator am Ausgang des MIC5205 sitzt, dann darf dort kein
MLCC eingesetzt werden. Der MIC kommt mit sehr kleinem ESR nicht klar
und fängt an zu schwingen! Also ins Datenblatt schauen und messen, ob
der C am Ausgang sitzt. Dann einen Elko oder wieder einen Tantal nehmen.
von T. T. (t_t594)
War nur eine Gedanke.
Definitiv nicht! Stecker heißen auch auf diesem Board J.
C17 ist für C4 das, was C18 für C5 ist.
Natürlich KANN man das dennoch so tun. Lötpads sind innerhalb der
Lötkünste des Löters sehr geduldig.
Jobst
