Forum: Haus & Smart Home Einfaches Intercom
von Maid G. (lakschuh)
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Einfaches Intercom mit jeweils Lautsprecher und Mikrofon
pro Seite bauen.
Die "Master" Seite soll dazu einen Button haben welche je nach
Betätigung die Kommunikation freigibt. (Entweder pro Klick oder beim
gedrückt halten "push to talk")
Der Aufbau soll so einfach wie möglich sein. Ist sowas einfach zu
realisieren?
Schönes Wochenende!!
von Brechreizakkumulation (Gast)
> pro Seite bauen.
Was ist ein Intercom?! Gibts das in Startrek? TOS? TNG? PIC?
von Pilot P. (klatschnass)
Nennt sich Babyphone oder Türsprechanlage.
Ja haben schon mehrere Türsprechanlage ausprobiert, allerdings haben die
entweder nur ein Hörer statt Lautsprecher, oder die Kommunikation
funktioniert nur nach dem Klingeln etc....
von wird nicht angezeigt (Gast)
von Musik og F. (musikog_f)
Du suchst, so wie ich das verstehe, eine Gegensprechanlage (Sprechanlage
2-Draht), wie man sie am Schalter mit Schutzscheiben hat.
auch Schaltersprechanlage genannt.
z.B WHD 111020042000200, DAN-INTERCOM-1 etc
Panelsprechstellen sind hygienisch, machen aber akustische Rückkopplung.
Mit Vandalismusklasse, ATEX etc pp… alles erhältlich, nur dann recht
speziell und sehr teuer.
von Uwe B. (uwebre)
Brechreizakkumulation schrieb:
>> pro Seite bauen.
Der Deutsche Begriff dafür ist "Wechselsprechanlage"
Hatte der Chef früher um seine Sekretärin herbeizurufen. (Oder ihre
privaten Gespräche mitzulauschen)
Frühe Modelle mit Draht dazwischen, später "drahtlos" über die
Netzleitung
Bezugsquelle heute wäte das bevorzugte Kleinanzeigenportal.
Uwe
Maid G. schrieb:
> Ist sowas einfach zu realisieren?
Nicht wirklich, es sei denn du kannst mit deinem Ligikfehler leben.
Wenn es nur einen Taster gibt PTT, dann schaltet der das Mikrophon vom
Master auf den Lautsprecher vom Dlave und du kannst sprechen, so weit so
gut.
Ist er aber nicht gedrückt, muss die andere Richtung geschaltet sein,
also Mikrophon vom Slave zum Master. Du wirst also dauernd vollgequäkt
mit dem was sich vor der Tür tut.
Es gibt bei dir keinen Ausschalter, die Anlage ist nie aus, wie sie es
wäre, wenn man z.B. den Hörer nicht abgenommen hat.
Im Prinzip ist es noch einfacher, 2 Telefone ohne Wählscheibe direkt
durcheinander quaken zu lassen: beide an 24V und dank Gabelschaltung
geht der direkte Dialog ohne Umschaltung. Nur sind Telefonlautsprecher
nicht so besonders laut und Mikrophone nicht so besonders empfindlich.
Deine Schaltung wird oft mit IC wie LM380, LM386 aufgebaut
https://www.eleccircuit.com/mini-intercom-by-one-ic-op-amp/
von Andreas M. (andreas_m62)
Der Schalter ist falsch eingezeichnet.
von Stefan M. (derwisch)
Geht sogar Ohne Strom.
Einfach zwei gleiche Lautsprecher mit großer Membranfläche (z.B. aus
einer HiFi Box) mit 2-adriger Litze verbinden.
Das erfüllt wahrscheinlich nicht Deine Ansprüche... geht aber
tatsächlich.
von Uwe B. (uwebre)
Das ist mit Strom.
Ohne Streom geht mit Konservendosen und Bindfaden.
Uwe
Uwe B. schrieb:
> Das ist mit Strom.
Ok, stimmt natürlich.
