Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nähmaschinenpedal 2023
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
Hallo Leute,
mein Frau hat mehrere Nähdinger auf ihrem Arbeitstisch stehen, was MICH
schon immer angenervt hat waren diese Pedale - die Kabel unter dem Tisch
nerven.
Ich möchte das gerne per Funk/WLAN lösen. ESP32 oder irgendwas.
Was würdet ihr vorschlagen?
Einen PWM Motorcontroller an der Maschine und ein ESP mit Rotary im
Pedal?
Oder eine Spannung über dem vorhanden Wiederstand im Pedal via ADC
auslesen?
von Bernd G. (Gast)
Und jedes Pedal bekommt dann seine eigene Batterie? Mein Rat: lass es
sein. Wenn sich das Pedal eine Kleinigkeit anders verhält als vorher,
bekommst du nur noch kalte Wassersuppe zum essen.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Es ist doch ihr Arbeitstisch, nicht Deiner. Will sie überhaupt, daß Du
da rumpfuschst und ihr die Bude anzündest?
Auf keinen Fall WLAN, das kostet Strom wie Sau und funktioniert nicht
eigenständig. 433MHz oder so.
Ein Pedal ohne Kabel erfordert eine Batterie als Stromversorgung. Da es
99% der Zeit unbenutzt rumliegt, sollte die Batterie abgeklemmt sein,
wenn keiner auf das Pedal drückt.
Dafür kann man den vorhandenen Schalter im Pedal nutzen, die
Restelektronik muss komplett ersetzt werden. Der uC kann dann das Poti
analog auswerten und mindestens 10 mal pro Sekunde, besser 50,
aussenden, z.B. auf 433MHz.
Die Nähmaschine bekommt statt dem Pedal einen funksteuerbaren
Phasenanschnittdimmer, der auf das Kommando vom Pedal hört, und so bald
auch nur ein Datenpaket nicht in der Zeit kommt, stoppt
(Maschinensicherheit). Auch sollte das Signal eine CRC enthalten, damit
nicht jedes Funkthermometer die Nahmaschine irritiert.
Damit man sieht, ob die Batterie leer ist, sollte das Pedal in Betrieb
auch eine LED leuchten lassen.
Damit die Nähmaschine nicht modifiziert werden muss sondern die
Elektronik an den Stecker vom Pedal passt, muss es eine trickreiche
Schaltung sein, die sich vom durchfließenden Strom ernährt.
Das ist technisch so anspruchsvoll, dass die allermeisten fertigen
Funkdimmer https://www.google.com/search?q=funkdimmer das nicht können
sondern L und N erfordern. Immerhin dürfen durch die Nähmaschine ein
paar Milliampere fliessen ohne dass die brummt, damit ist die
Stromversorgung in Reihe sichergestellt.
Damit nicht dauernd etwas Strom fliesst, und vor allem bei wegen
Überspannung durchlegiertem TRIAC nicht die Nähmaschine losrattert,
sollte die Elektronikbox noch einen echten Schalter besitzen (und auch
eine LED die anzeigt, dass sie eingeschaltet ist).
von Martin S. (mmaddin)
> nerven.
Eine mechanische Verlängerung der Pedale.
Wie beim Klavier z.B.
http://www.pianos-berlin.de/meldungen/2009/09-pedale-harmonique/
Spart das ganze generve von Entwicklung, geplacke mit Software kack und
Funkproblemen, Batteriewechsel usw...
M.
von g457 (Gast)
Lass es bleiben.
HTH
Welle 🧐 S. schrieb:
> die Kabel unter dem Tisch nerven.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel...
von Wolfgang (Gast)
Keiner möchte, dass der Motor der Maschine unkontrolliert weiter läuft,
nur weil ein Amateurfunker in der Straße mit 75dBm die Frequenz dicht
macht.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Das ließe sich lösen, indem der Empfänger in der Nähmaschine die
Maschine abschaltet, sobald er kein Signal mehr vom Pedal empfängt.
Und wenn als Übertragungstechnik was etwas anspruchsvolleres als die
simplen 433-MHz-Quietschen genutzt wird (z.B. BT LE), dann gibt es auch
wenig Möglichkeiten, daß die Nähmaschine glaubt, Daten vom Pedal zu
empfangen, wenn statt des Pedals der Amateurfunker oder der nicht
entstörte Rasierapparat loslegt.
Wegen der nötigen Stromversorgung des Pedals ist das ganze aber wenig
sinnvoll. Seitdem Nähmaschinen Elektromotoren haben, kommen deren
Benutzer (und -Innen) damit zurecht, daß da ein Kabel dran ist.
von Horst G. (horst_g532)
Einen formschönen Kabelkanal aus dem nächsten Baumarkt zum Verstauen der
Kabel montieren.
Wie weiter oben schon steht, wenn du die Charakteristik auch nur minimal
veränderst, darf sie "ihre" Maschine neu erlernen (Nähen ist Kunst, auch
auf der Maschine, und hat hier mit viel Gefühl im Gasfuß zu tun) – zudem
klingt es nicht so, als ob du vorab ihre Zustimmung eingeholt hast (Ich
wüsste jedenfalls, was ich mit dir machen würde, würdest du ungefragt an
meinen Dingen auf meinem Arbeitsplatz herumbasteln und diese signifikant
verändern), und dass du dir gerne weitere, unnötige Probleme
(Batteriewechsel, instabile Verbindung usw.) im Leben schaffst, da du
offenbar anderweitig noch nicht genügend ausgelastet bist.
Sorry.
von Carypt C. (carypt)
bei dem pianopedal frage ich mich woher das pedal weiß welche töne man
gespielt hat ,aber interessant. nebenbei hat es wohl überhaupt keinen
nutzen für die nähmaschine.
das nähmaschinen-pedal ist anscheinend ein fernost-produkt, das mit
einenm motor zusammen günstig verkauft wird, leider hat es eine doppelt
so hohe drehzahl als die sonst üblichen motoren mit 4000 U/min. man kann
auch das pedal noch etwas mit anderen widerständen tunen, sodaß es nicht
gleich mit ziemlich hoher drehzahl anläuft. gibt es eine
wellen-anbau-untersetzung für soetwas ?
wenn man jetzt nicht gerade zig verschiedene Ziernähte braucht,
tut es auch eine der immer noch oft zu verschenkenden Tretnähmaschinen.
In der Zeit wie sowas weiterhin durchhält,
verrecken zig andere Neu-Maschinen.
Den Riemen kann man mit einem runden Telefonkabel ersetzen.
Ob das die Frau des Threadstarters auch so sieht? Die hat wohl mehr als
nur eine Nähmaschine, was nahelegt, daß sie mehr macht als einfach nur
geradeaus zu nähen.
von Mani W. (e-doc)
> nerven.
Lass es so wie es ist, nämlich kabelgebunden, oder willst Du es
"smart" machen und über App steuern?
Was ist eigentlich mit manchen Leuten hier los, die meinen, dass
man sichere Kabelverbindungen durch Funk und so manchen sinnlosen
Dreck ersetzen möchte?
Tickt Ihr nicht mehr ganz richtig?
PS: Never change a running System...
Bei Funk, WLan gibt es mitunter Störungen und Übertragungsschwierig-
keiten, die Maschine mach dann irgend etwas oder gar nichts...
von Hp M. (nachtmix)
> macht.
Wo nimmt der denn den Strom dafür her?
von Walter K. (walter_k488)
Einfach eine alte manuell angetriebene Nähmaschine nutzen, die braucht
keinen Strom … Du musst Dir keine Gedanken machen, wie der elektrische
Antrieb geschaltet wird, so ein Teil ist woke, schützt das Klima und
funktioniert sogar beim Blackout.
Sozusagen das ideale Arbeitsgerät … im und für den
transformationsprozess in unserer Gesellschaft
von Dieter (Gast)
dass Deine Frau unansehnlich zunimmt.
von Ingenieur (Gast)
Mit euch ganzen Skeptikern würden wir heute noch in der Höhle leben.
Behaltet euren scheiß doch einfach für euch, wenn ihr nichts produktives
beizutragen habt.
@TE: ich würde das ganze über Bluetooth Low Energy lösen. Die ca. 10m
Radius sollten für deine Anwendung reichen.
Am besten noch einen Akku einbauen und einen fertigen Lade-IC nehmen.
von Dieter (Gast)
Wenn Deine Frau wirklich so gut nähen kann, wird sie die paar zehntel
Sekunden an Verzögerung, die durch Messerfassung, Digitalsignal senden,
Digitalsignal auswerten und Motor ansteuern, ganz schön auf die Nerven
gehen.
von Percy N. (vox_bovi)
> zehntel Sekunden an Verzögerung, die durch Messerfassung, Digitalsignal
> senden, Digitalsignal auswerten und Motor ansteuern, ganz schön auf die
> Nerven gehen.
Und wir ahnen schon, wem.
von OldMan (Gast)
Das gezeigt Pedal ist das Standardpedal bei mindestens 90% aller aktuell
verkauften Nähmaschinen im Einsatz.
Das Pedal ist elektrisch gut gemacht, nur die mechanische Lösung ist auf
Dauer nicht optimal.
Meine Frau hat eine kleine Näherei, da stehen 20 Nähmaschinen aller
Marken (Pfaff, Singer, Gritzner, Toyota, usw.) alle
Nicht-Industriemaschinen haben im Pedal die identische Elektronik.
Die habe ich im Laufe der Zeit auf DC PWM umgebaut. Da die Motoren alle
Universalmotoren sind, laufen diese auch mit DC. Mechanisch habe ich ein
professionelles Fußpedal aus der Bühnentechnik genommen. Die Frauen die
die PWM Pedale nutzen, sind begeistert. Da gerade im wichtigen unteren
Drehzahlbereich ein feinfühligeres Arbeiten möglich ist.
Mit ist schleierhaft, warum die bekannten Marken wie Pfaff, die richtig
Geld kosten, nicht schon lange auf DC PWM umgestellt haben.
Über WLAN? Schlimmer geht es immer.
Was interessiert einen Hedgefonds der technische Fortschritt ?
OldMan schrieb:
> Nähmaschinen aller Marken (Pfaff, Singer
Gehören beide zusammen mit Husquarna-Viking zur SVP Holding, also keine
eigenen Marken mehr, sondern Profit rausholen bis sie ausgenudelt sind.
Moderne leistungsfähige Maschinen kommen aus China.
OldMan schrieb:
> Da die Motoren alle Universalmotoren sind, laufen diese auch mit DC
Ja, allerdings wegen fehlendem Wechselstromwiderstand mindestens doppelt
so schnell, das will niemand.
OldMan schrieb:
> Die Frauen die die PWM Pedale nutzen, sind begeistert
Merkwürdig, da Phasenanschnitt nichts anderes als 100Hz PWM ist. Und
selbst wenn deine PWM 25kHz haben sollte: gerade bei einer so hohen PWM
Frequenz geht der Effekt der höheren Drehmoments bei geringem Tempo
verloren.
Der einzige 'Vorteil' einer DC Ansteuerung ist also das höhere
erreichbare Tempo bei letztlich gleicher 230V Versorgung, und gerade das
will man nicht.
Der Rest muss Einbildung sein.
von Thomas U. (charley10)
Hp M. schrieb:
>> macht.
Sicher aus einem der gaaanz geheimen Magnetmotoren! Einmal angedreht...
von OldMan (Gast)
Michael B. schrieb:
> Moderne leistungsfähige Maschinen >kommen aus China.
Unsere Industriemaschinen stammen alle aus Japan.
Der Rest ist Vietnam gefertigt und auch die laufen 1a.
> verloren.
Ich weis ja nicht, wie Du eine DC PWM für Universalmotoren bauen
würdest, Aber Deine Behauptung, dass das Drehmoment im unteren
Drehzahlbereich abnimmt stimmt einfach nicht, wenn man es richtig macht.
Ich schrieb ja, wie man es richtig macht: eine so niedrige PWM Frequenz,
dass der Strom auch steigen kann, und nicht durch die Induktivität auf
einen Mittelwert gebremst wird.
Also eher 100Hz statt 25kHz.
Und 100Hz ist genau wie Phasenanschnitt.
Die Frage ist eher, wie DU deine PWM machst, damit der Motor nicht
plötzlich an 325V der gleichgerichteten 230V Amok läuft.
Den einzigen Grund, in dieses System einzugreifen, sehe ich in einer
DrehzahlREGELUNG!
Diese hatte ich vor vielen Jahren meiner Frau als Ergänzung an eine
solide TRETmaschine (Singer) angebaut. Der Motor war ein 12V-Typ aus dem
KFZ-Bereich.
Das Pedal stammte aus der Musikszene mit auf linear geändertem Poti.
Die Drehzahl wurde mit einem optischen Impulsgeber erfasst, den ich
direkt an den Motor angeflanscht hatte.
Zur Regelung habe ich einen B260 (TDA1060) 'vergewaltigt'.
Der Vorteil war, dass die Drehzahl nicht abhängig von der Last gesteuert
wurde. Die Maschine nähte anschliessend mit gleicher Pedalstellung
völlig unbeeindruckt den dünnsten Stoff und schwereres Material mit
Quernähten drin mit immer gleicher Geschwindigkeit!
Hallo Männers.
vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge!
Also ich werde von der Idee nicht ablassen.
BT BLE ist eine gute Idee! Es sind ja nur ein paar Zenti zu überbrücken.
Ich werde mal einen Prototyp bauen und schauen was ich an Latenz
hinbekomme.
Wenn das nicht quasi in Echtzeit reagiert bekomme ich natürlich Ärger.
Den Motor will mit einem Frequenzumrichter steuern.
Kennt jemand ein 500W Modell mit PWM Input?
von Bernd G. (Gast)
Hast du deinen Frau schon gefragt, ob du das alles überhaupt darfst?
Wenn nein, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.
Wenn ich den Prototyp vorführe :D
Wie geschrieben, das muss schon sauber Funktionieren. Mir ist klar
das am Pedal die Nähkunst hängt ;-)
von Dieter (Gast)
Wenn Deine Frau das beruflich macht, sich an der Maschine verletzt, wird
die Versicherung bei Dir anklopfen.
Hp M. schrieb:
>> macht.
solar natürlich
