Hallo, im Anhang ein Bild der Situation. Zu einer Stahlwelle auf der X-Achse soll ein auf der Z-Achse beweglicher Schlitten positioniert werden. Den Abstand würde ich gerne durch einen Sensor messen. Funktioniert das mit der Stahlachse oder ist diese zu reflektierend? Muss ich da etwas drum wickeln? Der Abstand bewegt sich im Bereich von 10cm bis 32cm. Ich habe schonmal geschaut, es gibt ja die üblichen verdächtigen VL53L0X oder VL6180X, die teilweise eine Genauigkeit von 1mm angeben. Stimmt das? Gibt es noch bessere, gängige Sensoren? Gerne auch etwas hochwertiger, in geschlossener Ausführung zum Anschrauben.
Verschoben durch Moderator
Keine A. schrieb: > Den Abstand würde ich gerne durch einen Sensor messen. Welchen Abstand denn? Kannst du das mal einzeichnen? Und das Bild evtl. etwas weiträumiger gestalten, dass man evtl. auch alternative Montagepositionen finden könnte, denn vielleicht kannt du ja auch die Position des Schlittens von der "Decke" oder vom "Boden" aus messen und damit die Schlittenposition relativ zur Stahlachse "ausrechnen". Was ist den der Zweck der ganzen Aktion? Ich vermute, du willst einfach verhindern, dass dein Schlitten auf die Achse drauffährt. Liege ich richtig? BTW: vorerst betrachte ich das Ganze als mechanisches Problem. Zumindest ist das sicher keines, das mit digitaler Elektronik zu tun hat.
Bearbeitet durch Moderator
Ich habe es jetzt 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden: Wo ist denn eine X-Achse, wo die Stahlwelle und wo der Abstand? Mal das doch mal ins Bild. Keine A. schrieb: > es gibt ja die üblichen verdächtigen VL53L0X oder VL6180X, die > teilweise eine Genauigkeit von 1mm angeben. Stimmt das? Glaskugel-Modus: Du suchst eine berührungslose Wegmessung?
Keine A. schrieb: > im Anhang ein Bild der Situation Hübsch, ein Käsefräse. Das ist sicher noch ein Holzmodell und wird später durch Mineralguss ersetzt. Keine A. schrieb: > gibt ja die üblichen verdächtigen VL53L0X oder VL6180X, die teilweise > eine Genauigkeit von 1mm angeben. Stimmt das? Reicht das ? Käse schrumpft eh wenn er austrocknet, 1mm reicht da sicherlich um die Löcher zu positionieren, zumal ein Holzgestell je nach Luftfeuchte auch 1mm arbeitet Ernsthafte Leute verwenden incrementelle Wegsensoren, aus Messschiebern oder Magnetstreifen AS5311. Aber irgendwo ne Schraube reinzudrehen ist sicher zu viel Arbeit. Aber um Ernst geht es wohl nicht, der hat Urlaub.
Lothar M. schrieb: > Und das Bild evtl. etwas weiträumiger gestalten, dass man evtl. auch > alternative Montagepositionen finden könnte, denn vielleicht kannt du ja > auch die Position des Schlittens von der "Decke" oder vom "Boden" aus > messen und damit die Schlittenposition relativ zur Stahlachse > "ausrechnen". > > Was ist den der Zweck der ganzen Aktion? Ich vermute, du willst einfach > verhindern, dass dein Schlitten auf die Achse drauffährt. Liege ich > richtig? Nein, ich möchte schon den genauen Abstand auf den Millimeter zur Oberfläche der Achse wissen. Wo ich am Schlitten relativ ansetze ist erstmal egal, hauptsache zur Achse. Wenn ich den Abstand zur Achse messen könne hätte das den Vorteil, dass der genaue Abstand zum Boden völlig egal ist. Hauptsache es ist alles parallel in waage. Thomas F. schrieb: > Glaskugel-Modus: Du suchst eine berührungslose Wegmessung? Jein. Zunächst nur eine berührungslose Abstandsmessung.
Keine A. schrieb: > Nein, ich möchte schon den genauen Abstand auf den Millimeter zur > Oberfläche der Achse wissen. Es ist mir schon klar, was du WILLST. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das ist, was du BRAUCHST. > Nein, ich möchte schon den genauen Abstand auf den Millimeter zur > Oberfläche der Achse wissen. Wo ich am Schlitten relativ ansetze ist > erstmal egal, hauptsache zur Achse. Nachdem du zum Glück nichts von billig gesagt hast, dann nimm doch einen amtlichen Laser-Abstandslichttaster, der kann das. > Wenn ich den Abstand zur Achse messen könne hätte das den Vorteil, dass > der genaue Abstand zum Boden völlig egal ist. Ich meine mit "Boden" ja nicht den Fußboden, sondern den "Boden" deiner Fräse. Der sollte sich ja nicht nennenswert von der Position der Achse entfernen. Keine A. schrieb: > es gibt ja die üblichen verdächtigen VL53L0X oder VL6180X, die teilweise > eine Genauigkeit von 1mm angeben. Stimmt das? Das Datenblatt gibt diese Genauigkeit selbst unter Laborbedingungen nicht her. Da sind bei einem Messabstand bis 1,2m immerhin gut +-3cm Abweichung drin... > Funktioniert das mit der Stahlachse oder ist diese zu reflektierend? > Muss ich da etwas drum wickeln? Probiers aus. Ein Tipp: es gibt auch mattes Lackspray.
Keine A. schrieb: > Den Abstand würde ich gerne durch einen Sensor messen. > > Funktioniert das mit der Stahlachse oder ist diese zu reflektierend? > Muss ich da etwas drum wickeln? Die Stahlachse ist vermutlich der ungünstigste Punkt um berührungslos zu messen. Besser evtl. eine Platte montieren und die als Reflektor zu nutzen.
