Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny1617 ADC0, ADC8 bekomme ich nicht zum laufen
von Sebastian H. (sebastian_h809)
Moin,
ich habe das Problem, dass ich den ADC0 und ADC8 nicht zum laufen
bekomme. Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen und möchte
mich im Voraus für eure Anteilnahme danken.
Bei dem ATtiny1617 stehen 12 ADCs zur Verfügun. Und diese benötige ich
auch alle. Jetzt habe ich jeden einzelnen ADCs getestet. Dabei stellte
sich für mich raus, dass die beiden genanten ADC keine Reaktion zeigen.
Die restlichen 10 ADC funktionieren.
Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Die ADCs habe ich wie üblichen per Arduino IDE in Betrieb genommen.
Dafür habe ich die Funktion analogRead() benutzt.
von uff basse (Gast)
So wie du dein Problem darstellst sicherlich nicht.
Du müsstest schon zeigen was du wie gemacht hast.
> dass die beiden genanten ADC keine Reaktion zeigen. Die restlichen 10
> ADC funktionieren.
Der µC hat laut Datenblatt "Two 10-bit 115 ksps Analog-to-Digital
Converters (ADCs)" namens ADC0 und ADC1. Mehr gibt es nicht. Und vor
diesen sitzt jeweils ein Multiplexer, der eine von 12
Analogspannungsquellen/Pins auf den jeweiligen ADC schaltet. Diese Pins
heißen dann AIN0..11.
> Dabei stellte sich für mich raus, dass die beiden genanten ADC keine
> Reaktion zeigen.
Bist du den Anweisungen im Datenblatt gefolgt, wo steht, wie die Pins
konfiguriert werden müssen, dass sie als Analogeingang genutzt werden
können?
Auf der Seite 12 steht z.B.
1. The PTC takes control over the ADC0 while the PTC is used
Im Kapitel 5. I/O Multiplexing and Considerations findet man unter 5.1
Multiplexed Signals die Table 5-1. PORT Function Multiplexing, wo dann
diese Mehrfachbelegungen aufgelistet sind.
Irgendwie ungünstig wenn man mit viel Kopfständen zwar
12 Kanäle A/D wandeln kann aber es einem dann an Pins
fehlt die Daten irgendwie nach aussen zu bringen.
von Veit D. (devil-elec)
@ TO:
schau nach welche aktuelle Pinbelegung du hast und was demzufolge
überhaupt frei ist. Dann schauste in Tabelle 5.1 und überlegst ob deine
Wünsche so überhaupt erfüllbar sind. Bspw. ADC0-AIN0 wirst du sicherlich
nicht nutzen können, weil man darüber programmiert und resetet. Dann ist
die Frage hast du einen externen Quarz dran usw. Das musst du alles
überlegen und auflisten. ADC1-x könnte klappen wenn du sonst nichts
weiter benötigst.
Wenn das alles soweit passen sollte musste uns dein Programm zeigen.
von Georg M. (g_m)
 Pin 23    PA0   (ADC0 AIN0)   UPDI
 Pin 24    PA1    ADC0 AIN1
 Pin  1    PA2    ADC0 AIN2
 Pin  2    PA3    ADC0 AIN3
 Pin  5    PA4    ADC0 AIN4    ADC1 AIN0
 Pin  6    PA5    ADC0 AIN5    ADC1 AIN1
 Pin  7    PA6    ADC0 AIN6    ADC1 AIN2
 Pin  8    PA7    ADC0 AIN7    ADC1 AIN3
 Pin  9    PB7                 ADC1 AIN4
 Pin 10    PB6                 ADC1 AIN5
 Pin 11    PB5    ADC0 AIN8
 Pin 12    PB4    ADC0 AIN9
 Pin 15    PB1    ADC0 AIN10
 Pin 16    PB0    ADC0 AIN11
 Pin 17    PC0                 ADC1 AIN6
 Pin 18    PC1                 ADC1 AIN7
 Pin 19    PC2                 ADC1 AIN8
 Pin 20    PC3                 ADC1 AIN9
 Pin 21    PC4                 ADC1 AIN10
 Pin 22    PC5                 ADC1 AIN11
von cartman (Gast)
Wenn dem Hersteller daran liegt, die ADs auch praktisch einfach
benutzbar zu machen, spendiert er ihnen dedizierte Eingangspins.
Um das Glueck vollstaendig zu machen, werden die dann auch
noch von Analog Grounds flankiert.
Das braucht natuerlich "etwas" groessere Packages, als diese
Zwergerl haben.
Aber wer Zwergerl kauft, bekommt auch nur Zwerge.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Veit D. schrieb:
> (...)ADC0-AIN0 wirst du sicherlich
Woher glaubst Du zu wissen, dass der TO keinen Programmer mit
"high-voltage UPDI enable sequence initiation" besitzt?
Grüßle,
Volker
Moin allerseits!
Vielen Dank für eure Anteilnahme mich bei meinem Vorhaben zu
unterstützen.
Mir ist im Datenblatt auch aufgefallen, das z.B. der ADC0 auf dem
UPDi-Pin liegt und daher auch nicht ohne weiteres zu nutzen ist für
mich. Aber warum der ADC8 der sich den selben Pin wie der digitale Pin
D6 nicht funktioniert ist mir ein Rätzel. Wenn ich den digital nutzen
will dann funktioniert dieser wie gewünscht.
Auch ist mir aufgefallen (wie ihr erwähnt habt), dass man ein ADC0 und
ein ADC1 nutzen kann. Da gibt es eine andere Pinbelegung der ADC0-11.
Aber ich hab kein Plan, wie ich das machen kann.
Ich werd einfach mal ekn paar Befehle ausprobieren. Das geht ja
bekanntlich über studieren. ;)
Das ganze werd ich zusätzlich versuchen mit googeln versuchen zu lösen.
Meine zweite Überlegung ist es mir den ATtiny3217 zu zulegen. Aber
ehrlich gesagt hab ich keine Lust den wieder auf das Adapterboard löten
zu müssen. Aber das wäre dann doch das kleinere Übel. Hauptsache ich
bwkomme den hin, sodass ich 12 ADC-Pin zur Verfügung hab.
> Das geht ja bekanntlich über studieren. ;)
So sagt der Volksmund. Ich würde allerdings das Datenblattstudium dem
Herumprobieren mit zusammenkopiertem Code vorziehen. Letztendlich kommst
du sowieso nicht drumrum, dich um die Interna deines selbst gewählten µC
zu kümmern. Nur Anfänger meinen anfangs, es ginge ohne solches Wissen.
> Hauptsache ich bwkomme den hin, sodass ich 12 ADC-Pin zur Verfügung hab.
Wie üblich: sieh das Portmapping im Datenblatt an.
von jo mei (Gast)
Sorry, aber wenn ich 12 Kanäle ADC haben will dann nehme ich
mir ein, zwei oder drei externe ADCs und verbinde die über SPI
oder I2C mit einem für mich optimalen Controller meiner
Wahl. Das ist weitaus sicherer und unkomplizierter als sich
mit den ADC-Pinbelegungen eines solchen Winzlings herum-
zuschlagen.
Externe ADCs gibt es für die Arduino-Welt genug und Code
dafür auch. Das ist günstig und nachbausicher, die ADCs sind
auf den Boards bereits vorbereitet verschaltet und es braucht
nicht viel Zusatzarbeit um zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Erscheint sinnvoll:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/data-converter-ics/analog-to-digital-converters-adc/?number%20of%20channels=12%20Channel&resolution=12%20bit
von Georg M. (g_m)
Moin noch mal.
Gerne wollte ich euch nocv mal um eure Hilfestellung bitten.
Wenn ich mir einer das Datenblätter zur Hilfe nehme, dann kann ich da
keine Info dazu finden welcher der Pins digitale Pins sind.
Im Datenblatt ist genau definiert, welcher der Pins ADC, SPI, UART, I2C
sind.
Warum ist das so?
Ich habe die Pins einzeln nachgemessen, um das heraus zu finden.
Einfacher wäre es doch, wenn das im Datenblatt stehen würde. Oder mache
ich da was falsch?
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Kapitel 5 (Seite 18)
Moin,
danke für den Hinweis.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Wenn ich in das Datenblatt des ATtiny1617 (Seite 18, 5.1 Multiplexed
Signals) dann sehe ich die Tabelle. Da kann ich die Pinbezeichnungen Pxn
entnehmen. Mir ist klar, dass ich mit der AVR-C Programmierung den Pin
als digitalen Pin nutzen kann.
Für mich wäre es aber verständlicher, wenn die digitalrn Pins wie die
analogen Pins datgestellt werden würden. Z.B D1, D2, D3 ect.
Ich hab mir natürlich die Arbeit gemacht und alle Pins durch getestet
und die entsprechen in meinen Unterlagen beschriftet.
ATtiny1617 Digitale Pins:
PA4 = D0
PA5 = D1
PA6 = D2
PA7 = D3
PB7 = D4
PB6 = D5
PB5 = D6
PB4 = D7
PB3 = D8
PB2 = D9
PB1 = D10
PB0 = D11
PC0 = D12
PC1 = D13
PC2 = D14
PC3 = D15
PC4 = D16
PC5 = D17
PA1 = D18
Ich hoffe, ich habe da kein Zahlendreher ect.
> Moin,
Was aber keinen Sinn macht, weil Du bei dem uC eine portweise
Gruppierung hast. Daher ist die Benennung des DB die sinnvollere.
ich weiß beim besten Willen nicht wie und wobei ich helfen soll bzw.
kann. Ich dachte es werden analoge Eingänge benötigt?
von DerEinzigeBernd (Gast)
Du willst die Arduino-Welt nicht verlassen, da wird so etwas gemacht.
von c-hater (Gast)
Arduino-Schaden. Das ist nicht so schlimm wie Drogenabhängigkeit. Man
kann sich recht leicht davon befreien...
Wusste gar nicht, dass Arduino legalisiert wurde ;-)
