Forum: Test Durchbrennende Birnen lösen Sicherung aus
von Dieter (Gast)
Weil der Thread leider gesperrt ist, anbei ein neuer Thread im Forum
Test zum
Beitrag "Re: Glühlampe und Sicherungsfall"
In der Regel brennen die Glühlampen beim Einschalten durch. Du hast hier
mit den vielen Glühbirnen schon im Kaltzustand einen Einschaltstrom, der
nicht mehr weit weg von der Auslösung der Sicherung ist.
Um zu verhindern, das die durchbrennende Birne die Sicherung reißt, gab
es früher auch Strombegrenzungen in der Form einer Einschaltverzögerung
oder eines Widerstandes. Einige Varianten sind meines geringen Wissens
nicht mehr zulässig.
Die 28*40W haben kalt rund 28*50Ohm parallel, also rund 1,8 Ohm. Der
Peak hat daher bereit schon im worst case nahezu 100A. Es sind nicht
200A, weil die Zuleitungen auch parasitäre Induktivitäten haben. Die
Zeitdauer für die 100A beträgt rund 2ms. Danach hat sich der Widerstand
bereits verdoppelt durch die Erwärmung des Glühfadens.
Ein Blick auf das Auslöseverhalten zeigt, das die 16A Sicherung bei
einem Puls bis 10ms (eine Halbwelle von 50Hz) des 10...20fachen des
Stromes noch nicht auslöst.
Brennt aber zusätzlich eine Glühlampe durch, dann fliegt diese. Es gibt
ein paar Lösungen zu dem Problem:
a) Im Schaltschrank wird ein Träger Leistungsschutzschalter eingebaut.
In Serie wird ein zweiter schneller Leitungsschutzschalter außerhalb des
geschlossenen Raumes, der für die Bewohner erreichbar ist, installiert.
b) Im Schaltschrank wird ein Einschaltstrombegrenzer für Hutschienen
eingebaut.
Das hier wäre so ein Modell, das geeignet sein dürfte:
https://www.mobile-technologie.de/einschaltstrombegrenzer/27435-hutschienenbauform-einschaltstrombegrenzer-12a-4053846381174.html
Anwendungsbereiche:
- Hausautomation und Beleuchtung
Wenn Du die Lampen gegen LED austauschen solltest, dann wäre so etwas
auch sinnvoll.
Vielleicht übernimmt jemand den Post in den passenden und verlinkten
Thread.
