Forum: Fahrzeugelektronik Schaltung AUX IN über Cassette Autoradio
von No B. (no_b894)
Guten Abend.
Vorweg, ich bin mikroelektronisch ziemlich unvorgebildet.
Ich möchte jedoch an meinem alten Cassettenautoradio aus den 2000ern
einen MP3 AUX IN einspeisen. Warum, ist hier nicht wichtig. Es gab hier
aber bereits threads darüber.
Ich bin soweit fortgeschritten, dass ich die Pins des Cassettengerätes
identifiziert habe, die die Signale an das Mainboard des Autoradios
weiterleiten. Da die Signale aus Audioquellen wie MP3-Player oder
Smartphones im Vergleich zu Bandsignalen zu hoch sind, habe ich einen
200K Ohm Widerstand vorgeschaltet. Jetzt ist es schonmal hörbar.
Allerdings klingen die Höhen verzerrt, die Tiefen könnten auch besser
sein. Ich habe mich soweit belesen, dass das daher rührt, dass die
magnetischen Tonbandsignale im Nachhinein verstärkt und entzerrt werden
müsssen. Diese Bauteile sind irgendwo auf der Hauptplatine des Radios
verbaut. Z. B. Koppelkondensatoren. Die optimale Lösung wäre natürlich,
einen Einpeisepunkt hinter diesen Bauteilen zu finden. Das ist für mich
als Elektroniklaie aber nicht machbar.
Daher die Frage: welches Elektronikbauteil könnte ich am
Cassettenausgang zusätzlich zu den Widerständen vorschalten, um eine
Entzerrung des Signals zu erreichen, so wie es auch auf dem Mainboard
geschieht?
Norbert
von Nichtverzweifelter (Gast)
Suche nach "Anti-RIAA" network. Stimmt zwar nicht ganz, passt trotzdem
recht gut.
von No B. (no_b894)
> recht gut.
Könntest du kurz erläutern, was dieses Anti-RIAA bedeutet und was es
macht?
von DanVet (Gast)
Ich hab das "früher" immer mit sowas gemacht
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kassetten+adapter
von nobi (Gast)
Das ist nicht angedacht. Direktverkabelung wie oben beschrieben ist das
Ziel.
von ich habe keine Ahnung hab nur gegoogelt (Gast)
Standard Entzerrung nach nab oder iec nötig? Iec ist wohl angepasst an
modernere Technik
https://www.audionirvana.org/filedata/fetch?id=9389&d=1459170501
https://www.audionirvana.org/filedata/fetch?id=9388&d=1459170449
https://www.audionirvana.org/forum/the-audio-vault/all-things-reel-to-reel/9368-nab-or-iec-ccir?p=9387#post9387
Kannt du auch vielleicht erst probieren, indem du eine MP3 mit Audacty
oÄ mit EQ bearbeitest nach der IEC Kurve(also bei 20Khz -12dB absenkst,
bei 10Khz -8dB,...). Dann kannst du sie normal einspeisen und
überprüfen, ob sie richtig wiedergegeben wird. Oder es könnten eventuell
auch andere Verzerrungen, wie harmonische Verzerrungen mit bei sein
Wenn man nicht korrekt einspeist, sowas meine ich
von Old (Gast)
Die wichtigste Angabe, um wirklich helfen zu können fehlt: Welches
Autoradio-Modell ist es denn?
von Percy N. (vox_bovi)
Da,es ja partout direkt sein soll, kommt ein induktiver Adapter für den
Cassettenschacht wohl nicht in Betracht.
von Émile (Gast)
Besser dürfte ein definierter Widerstandsteiler statt einem
Vorwiderstand sein.
Der Teiler darf hier auch deutlich niederohmiger sein, mit einem
mp3-Player als Quelle kannst Du auch ein 1k-Poti verwenden. Ein Poti hat
den Vorteil, daß Du es einstellen kannst. Ein Endanschluss an das Signal
vom mp3-Player, ein Endanschluss an Masse und der Schleifer an den
Eingang des Wiedergabeverstärkers.
von nobi (Gast)
Es handelt sich um ein Carion PU1681A. Schaltplan habe ich, falls das
weiterhilft.
von nobi (Gast)
Als Elektronikdummy muss ich nachfragen:
Widerstandsteiler? Heißt das zwei Widerstände parallel hinter der
Audioquelle? Was hat das für Vorteile gegenüber einem Einzelwiderstand?
Poti? Ist ja nichts anderes als ein regelbarer Widerstand, oder?
von Émile (Gast)
nobi schrieb:
> Schaltplan habe ich, falls das weiterhilft.
Ja, lad' den hier hoch. Dann kann Dir auch ein besserer Einspeisepunkt
als direkt hinter dem Tonkopf gefunden werden.
von Émile (Gast)
nobi schrieb:
> Widerstandsteiler?
Aus zwei Festwiderständen:
Von mp3-Player
o---+
    +------o  an Verstärker
Mit Poti/Trimmer
Von mp3-Player
o---+
   | <-------o  an Verstärker
von rbx (Gast)
Das ist der falsche Hinweis. Es soll ja Kassetten/Usb-Adapter geben.
Und einen Umschalter bräuchte man auch noch.
Typischerweise Mixer-Technik oder auch typische
Stereoverstärkerschalterei.
Was man auch noch braucht, ist so ein Codec bzw. eine Übersetzung bzw.
einen MP-3 Player dazu.
von No B. (no_b894)
Ich habe darüber nur schlechtes gelesen. Kann ja auch nicht besser sein,
als Direkteinspeisung, da das Audiosignal erst in elektromag. Felder und
dann wieder zurück in Audiosignale gewandelt werden muss.
von No B. (no_b894)
Voilà. Man sagt, man soll einen Einspeisepunkt hinter den
Koppelkondensatoren oder beim Lautstärkeregler nehmen. Leider kann ich
elekronische Schaltpläne so gut lesen, wie altägyptische Schriftzeichen.
Daher habe ich da kapituliert.
No B. schrieb:
> Man sagt, man soll einen Einspeisepunkt hinter den Koppelkondensatoren
Der richtige Einspeisepunkt sollte hinter dem Entzerrer IC701 und vor
dem IC201 liegen. Die beiden roten Punkte sind die richtigen
Einspeisepunkte. Jetzt noch GND vom MP3 Player mit GND des Autoradios
verbinden.
von nobi (Gast)
Vielen Dank für den Tipp. Noch eine praktische Frage: Wo findet man
geeignete Lötpunkte (wahrscheinlich auf der Unterseite der Platine
vermute ich) und benötigt man dazu einen Speziallötkolben? Das sieht
hier alles ziemlich beengt aus.
von Émile (Gast)
nobi schrieb:
> Wo findet man geeignete Lötpunkte
In der zweiten Zeichnung von Michael M. sieht man, daß C250 und C251 an
IC201 jeweils im Signalpfad liegen.
Trenne die Leiterbahnen, die von diesen Kondensatoren nicht zu IC201
führen, und löte an die Beinchen der Kondensatoren Deine Audio-signale
an (und irgendwo anders die Masse).
von Gunnar F. (gufi36)
du solltest bedenken, dass viele mp3 Player und Handys am Ausgang eine
Klasse D-Endstufe haben. Die eignet sich für Kopfhörer, aber nicht zum
Einspeisen.
von nobi (Gast)
Klasse D Endstufe sagt mir natürlich nichts. Was würde sich denn zum
Einspeisen eignen?
Der Line-Ausgang von Audioquellen
von No B. (no_b894)
Und was für eine Audioquelle konkret? Muss eben am Motorrad montierbar
und bedienbar sein.
von DerEinzigeBernd (Gast)
> Einspeisen.
Einfaches Ausprobieren mit einem 08/15-Verstärker oder der Stereoanlage
zu Hause zeigt, daß es meistens doch geht. Ein iPhone beispielsweise
kann ganz wunderbar an einem Aux-Anschluss einer Stereoanlage betrieben
werden, und das geht auch mit den meisten einfachen mp3-Playern.
Sofern der Pegel sinnvoll angepasst wird (hier war von
Widerstandsteilern die Rede), sollte das gehen.
Bei extrem lausigen Digitalendstufen kann natürlich am Tiefpass für den
Ausgang gespart worden sein, aber das ist nicht prinzipiell so.
von LDR (Gast)
> eine
> Einspeisen.
Ein einfacher Tiefpass reicht völlig, dann klappt das.
von No B. (no_b894)
Liebe Mikrocontroller. Ihr seid echt kompetent und auch super
hilfsbereit. Vielen Dank dafür. Ich bin jemand, der von Elektrotechnik
nur eine angelesene kleine Ahnung hat und eigentich umfangreiche
Modifikationen an Platinen nicht machen kann und möchte. Wäre denn
jemand von euch Willens, gegen ein Honorar diese Umbauten vorzunehmen.
Dann würde ich euch hier auch nicht mehr nerven. :-)
Gruß NoBi
von LDR (Gast)
Wie wärs denn mit einem UKW-Modulator?
von No B. (no_b894)
Habe ich getestet, zwischengeschaltet in die Antenne, also nicht
drahtlos. Nicht überzeugend und in der Qualität nicht besser, als mein
phone mit Widerständen an die Cassettentonkopfausgänge gelegt.
von Jens M. (schuchkleisser)
Was man bei solchen Basteleien nicht vergessen darf: Wenn der
Klinkenanschluss belegt ist sollt man sich hüten eine weitere
elektrische Verbindung zum Fahrzeug herzustellen, z.B. zum Aufladen.
Das kann gutgehen, das kann aber auch rauchen. Btdt, ein kurzes
"Braaaaaapfieeet" nach 3 Jahren täglicher Benutzung und dann Stille. Für
immer. Zumindest am Auxstecker.
von T. L. (lawman)
> und bedienbar sein.
Ach, eine BMW?
von nobi (Gast)
T. L. schrieb:
>> und bedienbar sein.
> Ach, eine BMW?
R1150rt
von rbx (Gast)
https://ake-electronic.com/motorradradio-interface-zum-anschluss-des-bmw-lenkerbedienteils-typ-2-an-sony-autoradios
Link habe ich von hier:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=69152
Früher hatte ich Walkman dabei und die Kopfhörer unterm Helm. 90 (45)
Min oder 60 (39) Min Kassetten sind eigentlich ganz ok, man muss sowieso
öfter mal anhalten.
Man sollte aber aufpassen, dass man die Blaulichtsirene von
Krankenwagen, Feuerwehr oder Polizei nicht überhört.
Die MP-3 Player mit ihren Ohrsteckern sind auch nicht viel schlechter.
Bestimmte Longplays für die Fahrt selber zusammenstellen - das hatte ich
früher eigentlich auch ganz gerne gemacht.
Zuletzt (aber für Fußwege) hatte ich mir sogar noch interessante
Interviews angehört, oder sowas wie hier:
https://alternativlos.org
von Wolfgang (Gast)
> Suche nach "Anti-RIAA" network. Stimmt zwar nicht ganz, ...
Richtig, die RIAA-Entzerrkurve hat etwas mit Schallplatten zu tun und
kompensiert die Höhenanhebung beim Schneiden. Ein Anti-RIAA Filter hebt
die Pegel der hohen Frequenzen an und senkt die der niedrigen, ist das
Gegenteil zu der RIAA-Kurve der bei der Schallplattenwidergabe über
einen RIAA-Entzerrfilter verwendeten Signalanpassung.
https://www.fabtech.de/deutsch/de_eigene-produkte_anti-riaa-filter.html
Anti-RIAA ist also genau falsch. RIAA-Entzerrung hilft zur
Höhenabsenkung/Tiefenanhebung, muss aber nicht mit der Vorverzerrung der
Signalquelle zusammenpassen.
Du irrst Dich.
Ein Anti-RIAA-Netzwerk (passives, doppeltes RC-Filter) dient dazu, einen
nur vorhandenen MM-Phonoeingang zu einem normalen Line-In zu machen,
ohne Eingriffe in das vorhandene Audiogerät (Beispiel:Kompaktanlage mit
nur noch freiem MM-Phonoeingang). Genau das hatte der TO ursprünglich
vor, er wollte den Line-Out seines MP3-Spielers mit den
Tonkopf-Vorverstärker-Anschlüssen des Cassettenteils verbinden: Also die
Leitungen vom Tonkopf antrennen, die zum eingebauten Vorverstärker- und
Wiedergabeentzerrer führen, und auf diese Leitungen sein Audiosignal
geben. Weil er, wie er geschrieben hat, sich zu wenig auskennt und sich
nicht mehr zutraut. Das hat er ja bereits gemacht und festgestellt, dass
er die vorhandene Gerätschaft damit heillos übersteuert.
Dass Du das nicht verstehst?
> und festgestellt, dass er die vorhandene Gerätschaft damit heillos
> übersteuert.
So sieht die Schaltung im IC701 aus (nur ein Kanal gemalt). Jetzt muss
man nur noch einen Abschwächer (Spannungsteiler 1 zu 1750) vor den
IN-Eingang schalten und gleichzeitig die 3 Grenzfrequenzen 50Hz, 1250Hz
und 7kHz mit umgekehrter Wirkung in den Spannungsteiler integrieren,
damit das Audiosignal wieder linear ist.
Die Fleißarbeit hättest Du Dir sparen können 😄 dem TO wurden doch längst
Bilder gepostet, wo er die beiden Einspeisepunkte schaffen kann.
Er sucht jetzt jemand, der gegen Bezahlung die beiden Leiterbahnen
durchtrennt und drei Kabel anlötet.
Na los, Bares winkt...
> dem TO wurden doch längst Bilder gepostet, wo er die beiden
Da er sich das nicht zutraut, werde ich noch eben schnell eine
Entzerrervorstufenzurückverzerrungsvorvorstufe entwickeln, die er
einfach nur an die Drähte des Autoreversetonkopfes anlöten braucht. Das
wird er sich ja wohl noch zutrauen können.
Ich muss vorher aber noch eben zu Real Lebensmittelgroßeinkauf machen,
wie jeden Samstag.
Das will er sicher nicht, weil dann immer noch das hohe Grundrauschen
des Tonkopf-Preamps bleibt. Hier im SM (im Thread) auch angegeben mit
nur 45dB S/N. Ihm war ja auch ein direkt mit der Antennenbuchse
verbundener, käuflicher FM-Stereo-Modulator schon zu schlecht, obwohl da
die Pegelberhältnisse exakt passen. Eine weitere Diskussion halte ich
daher für überflüssig.
von nobi (Gast)
Denke ich auch. Zuviel Aufwand. Dann vielleicht doch lieber was neues
kaufen. Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge. NoBi
nobi schrieb:
> Zuviel Aufwand.
Du musst nur zwei Leiterbahnen durchkratzen, wie "Émile" beschrieben
hat.
Was ist daran "zuviel" Aufwand? Herauszufinden, welche Leiterbahnen das
genau sind? Hatter doch beschrieben, mehr ist im lausigen Bild halt
nicht zu sehen.
Mach ein brauchbares Bild von beiden Seiten der Platine rund um IC201,
dann kann man Dir einzeichnen, wo Du kratzen und wo Du löten musst.
Wenn man erst das 1 Volt MP3 Signal auf wenige einstellige Millivolt
runterteilt und danach nochmal mit einem angepassten Verstärker wieder
hochverstärken muss, ist das nicht praktikabel.
Michael M. schrieb:
> eine Entzerrervorstufen-Zurückverzerrungsvorvorstufe entwickeln
Die Mühe kann ich mir jetzt tatsächlich sparen. Das Rauschen wird
dadurch ja nicht weniger, sondern eher mehr.
Das ist durch die Kompaktbauweise leider nicht möglich:
nobi schrieb:
> Das sieht hier alles ziemlich beengt aus.
Daß man Platinen aus Geräten ausbauen kann, ist unbekannt? Müsste man
aber sowieso machen, um daran sinnvoll herumlöten zu können.
> weiterleiten.
Tolle Leistung! Das werden die Anschlüsse für den Tonkopf sein. Dahinter
wird massiv verstärkt und entsprechend der Kennlinie des Tonbandes
entzerrt. Da würde ich nie von außen ein Signal anschließen wollen.
Klar, deswegen ist es auch verzerrt. Im dümmsten Fall bildet man einen
Spannungsteiler 1:1000 für Dein ungünstiges Vorhaben.
Richtig. Irgendwo wird ein Umschalter zur Umschaltung der Signalquellen
sein. Am besten da anschließen.
Leider ist das Gerät mit wahnsinniger Elektronik vollgestopft und dürfte
keinen mechanischen Umschalter mehr haben. Schaltibild habe ich nicht
betrachtet.
Und mit RIAA hat das nichts zu tun, RIAA gibt es beim Phonogerät.
mfg
Christian S. schrieb:
> Schaltibild habe ich nicht betrachtet.
Du hast sogar den gesamten Thread nicht betrachtet.
So ein Stuss, es hat ganz klassisch einen
Wiedergabe-Entzerrer-Vorverstärker, wurde alles schon gezeigt und
benannt.
Das willst Du natürlich gar nicht erst lesen, schon gar nicht, daß
Threadopener das Ganze für erledigt erklärt hat.
Schlimm, wenn man derartig ertapppt wird. Habe ich doch wieder
geschludert heute.
mfg
von No B. (no_b894)
Bevor ich den thread beende wollte als TO nochmals folgendes kundtun:
1. ich bedanke mich nochmals recht herzlich für all die netten Tipps zur
Umrüstung meines Clarionradios
2. ich habe nicht die nötige Erfahrung und Ausrüstung zur Umsetzung
3. daher würde ich einem Intressierten aus dem Forum 50€ (Versandkosten
gehen auf mich) bieten, wenn er mir die im thread vorgeschlagene
MP3-Anbindung von Michael M. (Firma: Autotronic) realisiert.
Angebote gerne hier oder per PM
Danke Nobi
von Carypt C. (carypt)
man spricht bei bei den frequenzgang-anpassungen für schallplatte,
tonband und auch cd von pre-emphasis und de-emphasis.
Carypt C. schrieb:
> man spricht von pre-emphasis und de-emphasis.
Und beim UKW-Radio übrigens auch.
