Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lenkwinkel an Baumaschine erfassen
von T. S. (d-platoon)
ich möchte gerne den Lenkwinkel an einem Teleskoplader erfassen.
Hintergrund ist: Das Fahrzeug hat eine Allradlenkung, vorne normal übers
Lenkrad, hinten über einen Taster links/rechts.
Ich möchte jetzt im Rangierbetrieb (also nicht auf der öffentlichen
Straße -> da wird die hintere Lenkung mechanisch verriegelt), per
Schalter umschalten können zwischen Vorderradlenkung (also hinten
gerade), Allradlenkung (Hinterachse lenkt gegenläufig mit) und Hundegang
(Hinterachse lenkt gleich wie die Vorderachse). Mit einem
Microcontroller an sich kein größeres Problem. Die Ventile für die
Hinterachse kann ich per Relais so lange ansteuern, bis der richtige
Lenkwinkel erreicht ist.
Allerdings brauche ich natürlich auch die Istwerte der Lenkwinkel vorne
und hinten. Und hier bin ich noch unschlüssig, wie ich die erfassen
soll.
Ich habe euch mal ein Bild von der Hinterachse angehängt. Wie man sieht
ist die Lenkung natürlich allem Siff ausgesetzt. Es braucht also einen
Sensor, der das ab kann (am Besten auch Dampfstrahlertauglich ist) oder
er müsste "gekapselt" verbaut werden.
Ich dachte bereits an einen Wegsensor am Hydraulikzylinder, aber der
wäre komplett im Sabber und dabei auch meist nicht ganz günstig.
Die Alternative wäre ein Winkelsensor im Drehpunkt des Achsgelenkes.
Allerdings ist das Zentrum durch einen Schmiernippel belegt.
Hat jemand sonst eine Idee, wie ich das am besten bewerkstelligen
könnte?
Viele Grüße
: Verschoben durch Moderator
Überträgt die Stange unter dem Zylinder den Lenkausschlag hinüber zum
anderen Rad? Falls ja: kann man an der die Position abgreifen? Wie sieht
deren Verlauf unter der Maschine aus?
BTW: ich sehe hier jetzt mal vorrangig ein mechanisches Problem, aber
sicher keines, bei dessen Lösung derzeit µC und Digitaltechnik viel
helfen würde.
von Thomas G. (thomas_g18)
Hallo!
Ich würde dieses Problem mit einem Bowdenzug lösen. Irgendwo am Zylinder
oder an der Achse das Drahtseil befestigen und über eine Feder
vorspannen.
Das andere Ende des Zugs kann sich dann innerhalb der Maschine befinden
und auch den gewünschten Sensor oder Taster so ansteuern wie gewünscht.
So wird das ganze viel dauerhafter als irgendwo im Bereich der Achsen.
Das Prinzip ist in etwa wie bei einem Fahrrad mit der Schaltung oder
Bremse.
Gruss
Danke, dass das Thema in die Mechanik verschoben wurde.
Genau, das ist die Spurstange. Per se könnte man auch dort die Position
abgreifen. Aber die liegt eben auch völlig frei.
Ich habe nochmal ein Bild mit angehängt. Das ist zwar von der
Vorderachse und etwas arg verrauscht, da vergrößert, aber das Prinzip
ist an der HA identisch.
> vorspannen.
> Bremse.
Du meinst also quasi ein Seilzuggeber wie der hier:
https://www.siko-global.com/de-de/branchen-loesungen/positionssensoren-fuer-hydraulikzylinder
Sowas wäre natürlich perfekt, da Dieser im Inneren des Zylinders läuft
und somit vor allen Wiedrigkeiten geschützt ist. Ist aber nicht so
einfach nachrüstbar. Aber die gibts ja auch für Außen. Sind nur sündhaft
teuer.
Aber der Gedanke gefällt mir!
Ich überlege gerade, ob man sowas auch selbst bauen könnte 🤔
von Flip B. (frickelfreak)
Auf die mitte der Drehachse im Achsschenkel einen Magnet und dann per
Magnetischem Rotationsencoder in versiegeltem gehäuse erfassen.
Du meinst sowas als Encoder und darunter dann eben ein passendes Magnet?
https://www.reichelt.de/drehgeber-absolut-90-0-5v-8-32v-lagerlos-dis-12577-p330046.html
>> vorspannen.
>> Bremse.
> teuer.
Diese Lösung ist sicherlich extrem teuer...egal ob Innen oder aussen am
Zylinder.Ich würde einfach aussen am Zylinder einen Zug mittels Schellen
anmachen und das Drahtseil am Kugelauge.Das andere Ende des Zuges zeigt
nun die Stellung des Zylinders an.
Bild Dient nur zur Vorstellung
https://hydrotechnik24.de/steuerventile/bowdenzuge-fur-hydraulische-verteiler-zum-system-indemar
Das mit dem Bowdenzug habe ich soweit verstanden. Aber ich muss den
Positionswert ja auch irgendwie in meinen Microcontroller bringen, also
digitalisieren. Hast du dafür auch eine Idee?
Ja dann wäre ein Linerapotentiometer dafür am besten geeignet welches
dann über den analogen Eingang am Microcontroller eingelesen wird....!
Die Signale müssen dann noch aufbereitet werden und auch einwenig
Spielraum muss eingerechnet werden....der Aufwand um das Programm zu
schreiben ist auch noch recht gross....dann noch die Ansteuerung der
Ventile...
> Ventile...
Ich habe mir in der Zwischenzeit deinen Vorschlag auch nochmal ein wenig
durch den Kopf gehen lassen und bin auf die im Bild angehängte Variante
gekommen. Das "Ankoppeln" an beide Achsschenkel hätte den Charme, dass
ich das Drahtseil nicht auf-/abwickeln oder gegen eine Feder spannen
muss.
Die Rolle in der Mitte ist als Spill gedacht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spill
Aber mit einem Linearpotentiometer könnte ich mir sogar das sparen und
einfach direkt am Seil abgreifen.
Aber irgendwie gefällt mir der Vorschlag von Frickelfreak auch. Das
hätte den Charme, dass dort quasi keine Mechanik dran ist.
In puncto Programmieren sehe ich momentan noch keine größeren
Herausforderungen. Signale von Vorder- und Hinterachse einlesen,
normieren, in Abhängigkeit des gewählten Modusses miteinander
vergleichen und bei einer Abweichung größer X,X° das entsprechende
Ventil ansteuern.
Klar, die mechanische Verriegelung muss noch mit berücksichtigt werden
und es braucht ein paar Plausibilitätsprüfungen.
Vielleicht hab ich auch was übersehen, aber das traue ich mir zu.
Wichtiger ist mir erstmal, dass die Mechanik ein schlüssiges Konzept
ergibt und zuverlässig funktioniert.
von Thomas F. (igel)
Ich würde es mit einem Sensor für Leuchtweitenregulierung vom Auto
versuchen: Die sitzen dort auch an der Radaufhängung und sind jegliche
Witterung gewöhnt.
Sowas z.B.
https://www.ebay.de/itm/284787870062
> Witterung gewöhnt.
> Sowas z.B.
Dass die auf den Dreck ausgelegt sind, ist ein gutes Argument.
Weißt du zufällig, was für  ein Signal da raus kommt?
von Clemens S. (zoggl)
Die Leuchtweitensensoren machen einen guten Eindruck. Alles andere in
der Schutzart wird gebührenpflichtig. Mein alter Manitou MT430 CPDS
macht diese Umschaltung übrigens rein hydraulisch ohne Rückmeldung. Es
ist ein Hebelventil mit 3 Stellungen, die Straßenfahrt hat eine
Arretierung. Benutze ich aber ziemlich selten.
Normal fahre ich damit auch auf der Straße mit Vorder und
Hinterradlenkung. Wenn man für längere Straßenfahrt auf starre
Hinterachse umschaltet, muß man ziemlich aufpassen daß die Spur nicht
total daneben ist. Das braucht sonst ziemlich viel Reifen. Ebenso beim
Umschalten auf den Hundgang. Wenn man ungenau umschaltet, versetzt man
nicht nur seitlich sondern verdreht sich mit der Zeit etwas in eine
Richtung.
Am Lenkzylinder und Reifen sieht man im Bild daß du böse Öl verlierst
und zudem der Rahmen geschweisst ist. Ob ich mich damit auf die Straße
trauen würde ?
T. S. schrieb:
>> Sowas z.B.
Bei den VW/Audi-Teilen kommt üblicherweise ein PWM-kodiertes Signal
raus. Das kann man dann gut mit einem Mikrocontroller auswerten.
von Lichtbogenofen (Gast)
> trauen würde ?
Da ist sie wieder: Die German-Angst der Bürohengste.
von Mucky F. (Gast)
Wird bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen gern mal über ein Poti mit
integrierter Rückstellfeder gemacht. Robust, schlammresistent und leicht
auszulesen. Gibt fertige Module im 20-30€ Bereich.
> in der Schutzart wird gebührenpflichtig. Mein alter Manitou MT430 CPDS
> Richtung.
Kannst du kurz erläutern, wie da die Hydraulik gesteuert ist? Also wie
der Hydraulikkreislauf aufgebaut ist. Kann mir das noch nicht
vorstellen, wie das geht.
> verlierst und zudem der Rahmen geschweisst ist. Ob ich mich damit auf
> die Straße trauen würde ?
Gaaanz ruhig bleiben ;-)
Der Rahmen ist geschweißt - muss er auch sein, denn sonst fällt er
auseinander ;-) Ne Spaß, das ist die originale Schweißnaht vom
Hersteller. Das passt schon so.
Und dass er Öl verliert ist mir bewusst. Das Bild stammt von nem langen
Einsatz, da war dad Öl recht warm und damit entsprechend dünnflüssig.
Ich will mich dem Thema aber im Frühjahr an annehmen, wenns wieder
wärmer ist.
Thomas F. schrieb:
> T. S. schrieb:
>>> Sowas z.B.
Das wäre recht elegant.
Dann muss ich die Tage mal schauen, wie groß der Lenkwinkel ist, und ob
ich das evtl übertragen könnte.
Hm, einfach auszulesen ist das auf jeden Fall, aber bei nem Poti hab ich
immer n bissl Sorge wegen dem Verschleiß. Vor Allem in dem Bereich, der
ständig genutzt wird. Da wäre mir was wie ein Hall-Sensor lieber.
Ein Endschalter zur Anzeige der Geradeausstellung der Hinterachse wäre
aber hilfreich um den korrekten Umschaltpunkt besser zu erwischen
Kannst du ja recht einfach nachrüsten - braucht ja nur eine Anzeige
sein.
Reed- oder Nockenschalter am Zylinder respektive Spurstange etc.
anbringen und eine LED im Armaturenbrett, die aufleuchtet, wenn du
mittig bist.
Die Verschaltung der Hydraulik ist echt interessant!
Könnte ich bei mir vermutlich auch so umbauen, aber die Kosten und der
Aufwand sind da sicher deutlich größer.
Wenn du aber die Hinterachslenkung mit eingeschaltet hast, sollten die
Lenkbewegungen deutlich schwergängiger sein, oder? Man muss ja nun beide
Achsen bewegen.
Linearaufnehmer zu halbwegs bezahlbarem Tarif:
https://www.aliexpress.com/item/1005004918031156.html. IP65 sollte
reichen, so lange du mit dem Traktor nicht durchs tiefe Wasser fährst.
Auslesen ist wohl ratiometrisch, also 5V oder 3,3V zwischen braun und
blau und die schwarze Leitung über eine passende Schutzbeschaltung
(mindestens Serienwiderstand und Zenerdiode) an den ADC im µC.
von Laserface (Gast)
Kannst Du mit geschützt verbauten Laserentfernungsmessern auf die
Reifenflanke zielen?
