Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning IIR-Filter, Biquads in welcher Reihenfolge auf Daten anwenden
von Alexander H. (ill_son)
ich habe folgende Frage. Ich bin dabei, für ein Projekt in C# ein
digitales Butterwoth-Filter zu implementiert. Ich hab die Berechnung für
die Koeffizienten der Polynome, die bilineare Z-Transformation sowie die
Anwendung der einzelnen Biquads auf die Daten implementiert.
Eins ist mir noch unklar. Ich habe gelesen, dass es Einfluss auf die
Rundungseffekte hat, in welcher Reihenfolge man die einzelnen Biquads
auf die Daten anwendet. Leider habe ich nichts dazu gefunden, wie man
die günstigste Reihenfolge bestimmt. Weiß da jemand was, bzw. ist das
auf einem PC überhaupt erforderlich. Ich arbeite nur mit Datentyp
double.
Danke und Grüße, Alex
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> double.
Dann wirst du wohl auch eher keine Rundungsprobleme haben. Sprich: Wird
eh wurscht sein. Wenn doch: Stimmt irgendwas grob nicht.
Allgemein wuerd' ich so ausm Bauch raus sagen: Zuerst das Signal in die
(Teil)Filter, wo die Pole am gutmuetigsten sind (also am weitesten weg
vom Einheitskreis, bzw. moeglichst nahe an (0,0) in der z-Ebene.
Ist aber nur mein Bauchgefuehl.
Gruss
WK
von jojo (Gast)
Biquads sind immer nur zweiter Ordnung, was für Rundungsprobleme
schonmal sehr gut ist. Ich hatte mal Probleme mit single floating point
Filtern sehr nahe am Einheitskreis, aber das scheint ja hier auch kein
Problem zu sein. Ich würde mir bei double + biquad keinerlei Gedanken
machen ehrlich gesagt.
von Alf (Gast)
Das kann nur damit zu tun haben, wie groß die Werte bei der jeweiligen
Rechnung werden und wie danach gerundet oder abgeschnitten wird.
von -gb- (Gast)
Sehe ich ebenso. Wenn man an allen Stellen Klarheit schafft, dass die
Rundung keine relevanten Fehler erzeugt, ist die Reihenfolge egal. Es
kann natürlich sein, dass ein Zwischenergebnis eine grundsätzlich höhere
Dynamik hat, die man dann mitschleppen müsste / dürfte, was es einfacher
machen könnte, A vor B statt B vor A zu prozessieren, um etwas
Rechenzeit und Auflösungsbedarf / Wortbreite zu sparen.
von Perceptive L. (perceptive_l)
Ausführlichere Informationen zu Filtern finden Sie vielleicht unter:
https://www.perceptive-ic.com/products/id/80
von Klaus K. (Gast)
Aehm, wenn man nichts findet dann denkt man mal selber drüber,
vielleicht ist ja die Lösung so trivial, das man über das Thema kein
"Tutorial for dummys" verfasst?!
Oder man experimentiert einfach mal mit verschiedenen Varianten und
vergleicht deren Ergebnisse.
Eine Grundregel in der Numerik zur Vermeidung des Verlustes von
signifikanten Stellen ist es , möglichst (Fliesskommazahlen) Zahlen
gleicher Größe zu addieren,  also sortiert man bspw. für eine
Akkumulation die Zahlen nach Größe und addiert sie paarweise.
Dieses Verfahren kannst du natürlich auch für Reihenfolge der Biquads
anwenden, nicht klein (0,0000001) mit groß (9999,0) addieren.
Und falls du unbedingt ne Fundstelle brauchst wegen dem Zusammenhang
Reihenfolge Genauigkeit, dann schau mal dort und in die "thematische
Umgebung" :
* https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%B6schung_(numerische_Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Informatik)#Gleitkommaarithmetik
