Forum: HF, Funk und Felder Störungen durch gemeinsam geschaltete Verbraucher
von Raba X. (raba_x)
Hallo Alle,
moderne Schaltnetzteile scheinen Störimpulse auszusenden, wenn man sie
primärseitig gemeinsam schaltet.
2 Beispiele:
1. Steckdosenleiste mit 3 Steckernetzteilen (Apple) verursacht Aussetzer
beim Fernseher, wenn die Leiste eingeschaltet wird.
2. 5 LED-Röhren (5x VTAC, 120cm als räumliche kette angeordnet) an einem
Eltako-Releais stören Verstärker (Aktivlautsprecher Altec Lansing) beim
Ein- und Ausschalten, je nach Phasenlage mit lautem Knacksen.
Helfen im 2. Fall XY-Kondensatoren pro Lampe oder gemeinsam am Relais
oder Ersatz durch Markenröhren (Phillips, Osram) ?
von oszi40 (Gast)
Wie bei der Medizin entscheidet die Dosis über das Übel. Jedes
Schaltnetzteil hat Elkos am Eingang, die eine Lastspitze erzeugen
könnten. Bei größeren Schaltnetzteilen muß dieser Strom begrenzt werden.
Wer aber viele kleine hat ... Siehe Schaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#/media/Datei:Schaltnetzteil.svg
oszi40 schrieb:
> Jedes
> könnten.
Also werde ich mal ein nachgeschaltetes Tochterrelais ausprobieren und
die 5 Röhren in 2 Gruppen aufteilen.
Kommentare ?
von Kurt (Gast)
Raba X. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Jedes
>> könnten.
Neben Spannungseinbruch durch Lastspitzen treten auch noch starke
Störimpulse an Schaltkontakten auf.
Diese können so manche Schaltung zur Fehlfunktion verleiten.
 Kurt
von Dieter (Gast)
Beim Einschalten entstehen hohe Stromimpulse, die auch Überspannungen
auch über den Faktor zwei hinaus verursachen können.
Der Kaltwiderstand der 60W Glühbirne lag bei rund 70 Ohm.
https://helmuth-herterich.jimdofree.com/geistesblitze/kalt-und-hei%C3%9Fwiderstand-von-gl%C3%BChlampen/
Der Begrenzungswiderstand der LED liegt bei rund 30 Ohm, jedoch 16-22
Ohm habe ich bei LED und Schaltnetzteilen auch schon häufiger gesehen.
Der
Einschaltstrompeak wird dadurch doppelt bis viermal so hoch, ist aber
nach weniger als 0,5ms abgeklungen.
Leuchtstoffröhren mit großer Vorschaltdrossel und Starter haben das
Problem nicht beim Einschalten, sofern keine großen
Kompensationskondensatoren parallel geschaltet sind.
> Raba X. schrieb:
>> oszi40 schrieb:
>>> Jedes
>>> könnten.
Ich hab in meinem Fundus ein elektroniches Lastrelais, was bei
Nullspannung schaltet, gefunden.
Damit sind alle Probleme gelöst. (-:
Danke an alle für die Tipps,
Axel
