Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Spulenwickelmaschine mit Drehzahlregelung und Wicklungszähler
von M. K. (iceget)
Hallo liebe Community,
ich möchte mir eine Spulenwickelvorrichtung bauen.
Nun hätte ich die folgende Idee, leider happert es an der Umsetzung:
Ich würde gerne einen Schrittmotor oder ähnliches verwenden der auch die
exakten Umdrehungen zählen kann.
Dann würde ich gerne ein Fuß Pedal verwenden wo ich die Geschwindigkeit
regeln  und auch stoppen kann. Wenn ich dann beim wickeln einen Fehler
gemacht habe und in die Umgekehrte Richtung den Motor manuell drehe,
sollte auch der Zähle in die andere Richtung gehen.
Deswegen die Frage:
Welche Komponenten könnte ich hier verwenden? Am besten einen Motor der
ggf. gleich einen integrierten Sensor hat + eine Ansteuerung eines Fuß
Pedals.
Welche Idee hättet ihr hier? Ich dachte schon an Arduino mit einem
Motortreiber H-Brücke IBT-2 + einen Hallsensor an der Achse. Jedoch hab
ich hier das Problem das ich nicht Rückwärts zählen kann.
Vielen Dank schonmal im Vorfeld,
lg Iceget
von Peter M. (Gast)
Wieso kannst Du nicht rückwärts zählen? Nimm zwei Hallsensoren und werte
diese wie ein Drehgeber aus. Dann kannst Du in jede Richtung zählen.
Steppermotor ist keine optimale Wahl. Ein DC Motor lässt sich per PWM
besser regeln. Gut ist auch ein AC Nähmaschinenmotörchen mit 50W. Da
hast Du die Steuerung gleich als Fußpedal dabei. Gibt es für kleines
Geld vom freundlichen Chinesen.
Keinen Schrittmotor.
Nimm einen normalen (permanenterregten) Gleichstrommotor.
Der lasst sich über die Spannung in der Drehzahl und über den Strom in
der Zugkraft regeln.
Schliesse den an dein Labornetzteil an, dann kannst du beides
einstellen.
Zum Zählen nutzt du einen Hallsensor und elektronischen Ereigniszahler
oder sogar einen mechanischen Zähler, man muss eigentlich nicht
rückwärts zählen können.
Denn das Wichtigste beim Spulen-wickeln ist die anstandige Mechanik:
Man muss den Spulenkörper, ob rund oder eckig, gross oder klein, gut
klemmen können.
Man muss den Draht, bevor er sich am Spulenkörper festzieht, gut klemmen
können, an einer Klemme die sich mitdreht.
Man muss den abwickelnden Draht bremsen, damit er sich nicht selbst
abwickelt,
und man muss den aufwickelnden Draht führen, damit er nebeneinander auf
dem Spulenkörper landet.
Zudem muss sich das alles festhalten, wenn man per Hand eine
Lagenisolation oder Randabstandshalter aufbringen muss.
Das rotieren lassen zum Wickeln ist bei einer Wickelmaschine die
kleinste Übung.
https://youtu.be/cRrBVDodD3I
https://youtu.be/1bLnscppQVw
von Georg (Gast)
Ein Schrittmotor macht einen Schritt oder nicht, die Zugkraft lässt sich
so gut wie garnicht regeln - das hast du aber völlig übersehen, für
dünnen Draht wäre deine Konstruktion ungeeignet.
Georg
von Georg (Gast)
dünnen Draht wäre deine Konstruktion ungeeignet. Für dicken
wahrscheinlich auch, mangels Drehmoment. Für eine Maschine die nur für
eine bestimmte Drahtdicke funktioniert wäre Geld und Arbeit zu schade.
Übrigens, wenn du rückwärts drehst, wo soll der wieder abgewickelte
Draht hin?
Georg
von Rainer D. (rainer4x4)
Hatte mir aus dem Motor einer Ruf- und Signalmaschine gebaut. Der hat
das Getriebe gleich mit angebaut. Max Drehzahl lag irgendwo bei 300 bis
500 Umdr/min. Die Kraft reichte auch für 2mm CuL.
Als Anlasser hatte ich das Fusspedal einer alten elektrischen
Nähmaschine verwendet. Das passte recht gut.
Einen Dosenboden hatte ich exentrisch gebohrt und auf die Welle
geschraubt, auf dem Rand lief die Tastrolle eines Mikroschalters. Der
hat einen voreinstellbaren Rückwärtszähler angesteuert.
Den Wellenstumpf des Motor hatte ich schraubendreherähnlich angespitzt.
Als Spulenkörperaufnahme hatte ich eine Gewindestange eingeschnitten,
die konnte ich auf den Wellenstump stecken. Damits nicht abrutscht war
ein kurzes Rohrstückchen übergestülpt. Das Gegenlager der Gewindestange
hatte ich von einm Reitstock einer Drehbank abgeschaut.
Nicht vergessen sollte man einen Bremsmagneten der vom Zähler bei Null
geschaltet wird. Und auch Halter für die Lackdrahtrollen zum Abwickeln.
50 Jahre her - alles im Schrott gelandet.
von Ralf S. (cmyk61)
In dem Buch "Elektrotechnik selbst erlebt" von Backe/König Urania-Verlag
S. 12 ff. wird der Selbstbau incl. mechanischem Zählwerk beschrieben.
Ist natürlich nur etwas für Menschen die wissen wie man feilt, bohrt und
sägt. Aber die Konstruktion würde ich als "klasse" bezeichnen.
Ach ja, das verwendete Material ist Pertinax.
Ralf
von Volker S. (sjv)
Was kostet denn die billigste Wickelmaschine aus China?
