Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Bauteil für einen CCFL Inverter
von Steffen K. (stki1976)
ich suche ein Bauteil für einen CCFL-Inverter welcher für eine
Hintergrundbeleuchtung von einem Display ist. Ich hatte über die
Bezeichnung auf Bauteil im Netz keine Treffer gehabt. Vielleicht kann
mir einer sagen, wo ich das Bauteil finden und bestellen kann.
MfG
von c-hater (Gast)
Das ist der Übertrager, auch Trafo oder Transformer genannt. Viel Draht
und ein Ferrit-Kern, vergossen mit Plastik.
von LDR (Gast)
Das ist der HV-Trafo, Ersatz kaum zu bekommen.
von Jochen (Gast)
Steffen K. schrieb:
> Vielleicht kann mir einer sagen, wo ich das Bauteil finden und
> bestellen kann.
Da mußt Du wohl beim Hersteller der Platine anfragen. Die lassen sowas
gerne passend wickeln.
von c-hater (Gast)
Das ist richtig. Allerdings habe ich auch noch nie ein CCFL-Inverter
gesehen, bei dem dieses Teil abgeraucht ist...
Schlüsse auf der HV Seite sind selten, kommen aber vor. Dann kochen die
Endstufen auch ohne Last.
von Jens G. (jensig)
Doch doch, kommt schon vor, bzw. hatte ich schon. Nicht direkt
abgeraucht, aber interne Unterbrechung.
Aber ich gehe mal davon aus, daß der TO den Übertrager nicht wirklich
geprüft hat, und nur auf Verdacht tauschen will.
von c-hater (Gast)
Davon würde ich auch ausgehen. Dabei ist das wirklich einfach zu prüfen.
Ich hatte den Transformator ausgelötet und da hat man schon gesehen, das
auf der Unterseite primärseitig eine Stelle durchgebrannt ist. Der
Inverter ist für das NL3224BC35-20 NEC TFT Display.
von LDR (Gast)
Steffen K. schrieb:
> Der Inverter ist für das NL3224BC35-20 NEC TFT Display.
Auf LED umrüsten?
Zeig doch mal. Vielleicht ist das ja nur Kleber ...
Hier wäre die Unterseite des Transformators. An LED Umbau hatte ich auch
schon gedacht, aber dann ist die Frage zwecks Umbau. Da ich keinen
Anschlussplan habe vom alten CCFL Inverter...wegen Helligkeitssteuerung
etc.
von LDR (Gast)
Ja, der hat abgeblasen.
> etc.
Da ist ja außer dem Trafo nichts kundenspezifisches drauf, also lässt
sich das sicher hinbekommen. Zeig doch mal die beiden Chips näher.
von c-hater (Gast)
Ja, aber nicht auf der Primärseite, wie vom TO behauptet, sondern auf
der HV-Seite.
von LDR (Gast)
> der HV-Seite.
Für Laien ist die Wicklung mit der höheren Spannung eben die
Primärseite.
von LDR (Gast)
Ich seh schon, LT1768 in Standardschaltung. Da müsste man nur messen wie
hoch die Versorgungsspannung ist (vermutlich 24V), und ob per PWM oder
DC gedimmt wird.
von Falk B. (falk)
> etc.
Naja, das wird aufwändiger.
Originalteil besorgen
Trafo ausmessen und einen ähnlichen bauen oder beschaffen.
Die Primärwicklung kann man messen, Induktivität und Windungszahl.
Sekundär auch, da kann man die Windungen pro Kammer zählen. Daraus kann
man einen ähnlichen Trafo ableiten. Der den bestehenden reparieren, muss
man hat die letzte Kammer neu wickeln. Dazu muss man aber den Kern
zerstörungsfrei öffnen können. Alles recht aufwändig.
Die Verwechslung mit der Primärseite war mein Fopar...es ist natürlich
die Sekundärseite(HV-Seite).
Hier wären die Chips
von Jochen (Gast)
Steffen K. schrieb:
> Fopar
Autsch.
Faux Pas
Französisch für 'falscher Schritt'
https://datasheetspdf.com/pdf-file/525205/NECElectronics/NL3224BC35-20/1
Recommended inverter (Option) Inverter: Type No. 55PW131
Auf S. 7-8 von 31 stehen die Daten zum Inverter
https://www.farnell.com/datasheets/68839.pdf
INVERTER 55PW131 DATA SHEET February 2007
bei Farnell ansonsten unbekannt.
So ich habe das Problem jetzt gelöst. Ich habe die
Hintergrundbeleuchtung auf LED umgebaut und es funktioniert einwandfrei.
von Peter R. (pnu)
Dass du die erfolgreiche Lösung zeigst ist wahre online-Höflichkeit,
Danke.
Eigentlich wären da ein paar Angaben über die LED-Streifen ganz nett,
das ergäbe dann für andre gleich die passenden Suchbegriffe.
(Es gibt halt Leute, die nie zufrieden sind)
Ich hätte da welche:
https://www.google.com/search?q=ccfl+backlight+retrofit+led&tbm=isch
Ich hatte mir das Universal LED Lighting Strip Light Kit 15~24 CCFL LCD
Monitor High Quality besorgt, wo Lothar M. den passenden Link schon
erwähnt hat. Dann hatte ich mir die LED Streifen gekürzt...jedoch dann
festgestellt, das die Treiberplatine nicht so recht mit dem Gerät, wo
die Hintergrundbeleuchtung defekt war funktionierte. Deshalb hatte ich
ein Mini DC-DC 12-20V To 5V 3A Step Down Modul(gibt es günstig bei
AliExpress)eingebaut und danach funktionierte es. Das einzige was nicht
geht, die Helligkeit über die Gerättasten zu steuern, aber das ist mit
nicht so wichtig gewesen.
Beitrag #7360173 wurde vom Autor gelöscht.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Jochen schrieb:
> Steffen K. schrieb:
>> Fopar
> Autsch.
> *Faux Pas*
Cher Monsieur le Professeur, peut-être qu'il l'a fait exprès?
