Mein Ziel ist es, aus dem, hier durchsichtig gekennzeichneten Holz (550 x 490 x 40 mm) die gut sichtbaren Holzteile auszuschneiden. Mit welchem Werkzeug und welcher Methode gelingt dies relativ einfach?
Smart U. schrieb: > Mit welchem Werkzeug und welcher Methode gelingt dies relativ einfach? zuerst trennst Du das Brett in 2 Bretter je 20 mm, dann trennst Du aus den dünneren Brettern die Einzelteile heraus. Das Werkzeug dafür heißt Säge https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ge
Einfach wäre mehrere Schichten übereinander zu kleben, da fräsen mühsamer wird?
Smart U. schrieb: > Mit welchem Werkzeug und welcher Methode gelingt dies relativ einfach? Na ja, erstmal aus dem 4cm dicken Holz zwei dünne Holzbrettchen sägen. Da ein Sägeschnitt Material kostet, müssen die Brettchen hoffentlich nicht 20mm dick sein, vielleicht bekommt man 18mm raus, zumal man nach dem sägen noch dickenhobeln sollte oder zumindest schleifen. Einfacher ist es sicherlich, 2 fertige Bretter in der dünnen Dicke zu kaufen. Gesägt wird so was auch im Sägewerk per Gatter- oder Bandsäge. Da man die als Hobbyist nicht hat, zumindest nicht in der benötigten Grösse, und selbst wenn das Hobbyzeuge nicht unbedingt gerade sägt, muss man es machen wie die Leute vor 100 Jahren: Per Hand, mit einer Gestellsäge https://www.amazon.de/Ulmia-270-600-Zuschneiden-Querschneiden-S%C3%A4geblattl%C3%A4nge/dp/B004VQ8C7M/ref=asc_df_B004VQ8C7M/ Man legt das Holz auf den Tisch, links und rechts 2 stabile Leisten in der benötigten Dicke +1mm daneben und sägt dadurch geführt waagerecht durchs Brett. Der Griff der Gestellsäge weist dabei etwas schräg nach oben. Danach die dünneren Bretter in die kleinen zu zersägen geht mit (Tisch-) Kreissäge, Bandsäge (vor allem wenn ein Schnitt auf Stoss enden muss) oder per Hand Fuchsschwanz, Laubsäge. Wenn die Hölzchen dann unterschiedlich dünner werden sollen, nutzt man einen Dickenhobel https://www.amazon.de/Metabo-leistungsstarke-Hobelmaschine-leistungsstarker-Universalmotor/dp/B00068WPI6/ref=asc_df_B00068WPI6/ (warum kommen neuerdings vor allem Amazon-Angebote ganz vorne in Google ?) oder schleift sich einen Wolf.
oszi40 schrieb: > Einfach wäre mehrere Schichten übereinander zu kleben, > da fräsen mühsamer wird? Zum Ausschneiden braucht man nicht zu kleben. Ausschneiden hat etwas mit Trennen zu tun ;-)
Forist schrieb: > oszi40 schrieb: >> Einfach wäre mehrere Schichten übereinander zu kleben, >> da fräsen mühsamer wird? > > Zum Ausschneiden braucht man nicht zu kleben. Ausschneiden hat etwas mit > Trennen zu tun ;-) Nicht drauf reagieren, das ist einer der Trolle hier, die mit Gewalt alles falsch verstehen wollen und sich dann darüber aufregen.
Forist schrieb: > oszi40 schrieb: >> Einfach wäre mehrere Schichten übereinander zu kleben, >> da fräsen mühsamer wird? > > Zum Ausschneiden braucht man nicht zu kleben. Ausschneiden hat etwas mit > Trennen zu tun ;-) Der Forist hat das erste Mal seit 5000 Rumkotzbeiträgen was fachlich Sinnvolles geschrieben, das muss ein Versehen sein, er hat wohl vergessen den Gastnamen mal wieder umzustellen. Muss man im Kalender anstreichen.
Smart U. schrieb: > Mit welchem Werkzeug und welcher Methode gelingt dies relativ einfach? Die Methode heißt: Hirn einschalten, zum Baumarkt fahren, Holz in der richtigen Stärke kaufen. Anschließend über sich selbst und die Typen lachen, die dir ernsthaft Anleitungen zum Spalten einer Platte mit 49x55cm gegeben haben.
Mal wieder die Typen, die CAD bedienen aber noch nie was praktisch gearbeitet haben....
