Hallo, Ich habe eine Kompaktanlage vom Typ Sony HCD-RXD5. Leider funktioniert die Fernbedienung sehr unterschiedlich. D.h. wird die Anlage frisch eingeschaltet, reagiert sie auf die Fernbedienung. Werden allerdings hintereinander versch. Befehle in kurzen Zeitabständen gegeben, reagiert sie nicht mehr, man hat den Eindruck sie ist überlastet, erst nach einer Ruhepause der Fernbedienung von ca. 5 Minuten kann ich wieder einen Befehl geben, der ausgeführt wird. Wo liegt das Problem ? Danke!
Manfred S. schrieb: > Hallo, > > Ich habe eine Kompaktanlage vom Typ Sony HCD-RXD5. Leider funktioniert > die Fernbedienung sehr unterschiedlich. D.h. wird die Anlage frisch > eingeschaltet, reagiert sie auf die Fernbedienung. Werden allerdings > hintereinander versch. Befehle in kurzen Zeitabständen gegeben, reagiert > sie nicht mehr, man hat den Eindruck sie ist überlastet, erst nach einer > Ruhepause der Fernbedienung von ca. 5 Minuten kann ich wieder einen > Befehl geben, der ausgeführt wird. > Wo liegt das Problem ? > Danke! Das klingt mir eher danach, daß dein Sender bzw. die Batterien darin sich wieder erholen müssen. Meist haben die Sender parallel zur Batterie noch einen Elko, der eine schwache Batterie unterstützt. Aber wenn du mehrere Befehle kurz hintereinander raushaust, dann kann der sich dazwischen nicht mehr aufladen.
Holger schrieb: > die Batterien @TO: Hast du die Batterie(en) zum Test mal gewechselt? Das sollte man immer als erstes probieren.
Holger schrieb: > > Das klingt mir eher danach, daß dein Sender bzw. die Batterien darin > sich wieder erholen müssen. Meist haben die Sender parallel zur Batterie > noch einen Elko, der eine schwache Batterie unterstützt. Aber wenn du > mehrere Befehle kurz hintereinander raushaust, dann kann der sich > dazwischen nicht mehr aufladen. Also es scheint an der Fernbedienung zu liegen, habe sie unter die Handy- Kamera gehalten, um zu sehen, ob beim Tastendruck ein Signal gesendet wird. Und tatsächlich wird zeitenweise kein Signal gesendet. (die Batterien sind Ok)
Manfred S. schrieb: > ob beim Tastendruck ein Signal > gesendet wird. Und tatsächlich wird zeitenweise kein Signal gesendet. Zeitweise oder manchmal? Kann man das Signal durch kräftiges Drücken provozieren? Wenn ja: je nach Alter könnten die Kontakte der Tasten Probleme machen. Zerlegen und reinigen kann eventuell helfen...
Dietrich L. schrieb: > Manfred S. schrieb: >> ob beim Tastendruck ein Signal >> gesendet wird. Und tatsächlich wird zeitenweise kein Signal gesendet. > > Zeitweise oder manchmal? Kann man das Signal durch kräftiges Drücken > provozieren? > Wenn ja: je nach Alter könnten die Kontakte der Tasten Probleme machen. > Zerlegen und reinigen kann eventuell helfen... Gereinigt habe ich schon, das Problem scheinen nicht einzelne Kontakte der Tasten zu sein, sondern zeitenweise wird dann komplett kein Signal gesendet, egal welche Taste.
Manfred S. schrieb: > (die Batterien sind Ok) Wie gemessen? Ich hatte schon oft genug Batterien mit mehr als Nennspannung, aber richtig hohem Innenwiderstand.
Manfred S. schrieb: > (die Batterien sind Ok) Woher weißt du das, Spannung ohne Belastung gemessen? Dann zeigt deine Messung schön die 1,5 Volt an, und bei Belastung bricht diese Spannung dann ein. Die kurzen IR-Pulse bewegen gerne mal im Bereich bis zu 100mA. Oder hast du das daraus geschlossen, daß du "neue" Batterien ausprobiert hast? Auch neue Batterien können schlecht sein. Mir sind auch schon Batterien in der Verpackung ausgelaufen, obwohl das aufgedruckt Verbrauchsdatum noch weit entfernt war. Also kontrolliere deine Batterien nochmal bei 100mA Laststrom.
Holger schrieb: > Manfred S. schrieb: >> (die Batterien sind Ok) > > Woher weißt du das, Spannung ohne Belastung gemessen? Dann zeigt deine > Messung schön die 1,5 Volt an, und bei Belastung bricht diese Spannung > dann ein. Die kurzen IR-Pulse bewegen gerne mal im Bereich bis zu 100mA. > > Oder hast du das daraus geschlossen, daß du "neue" Batterien ausprobiert > hast? Auch neue Batterien können schlecht sein. Mir sind auch schon > Batterien in der Verpackung ausgelaufen, obwohl das aufgedruckt > Verbrauchsdatum noch weit entfernt war. > > Also kontrolliere deine Batterien nochmal bei 100mA Laststrom. Bin mit dem Schleifschwamm über die Kontakte der Bauteile um Verunreinigungen zu entfernen etc. (harte Version, ich weiß), die Tastenfelder waren ja schon "bearbeitet", jetzt funktioniert sie schon erstaunlich lange und das mit denselben Batterien wie vorhin, von daher schließe ich die Batterien definitiv aus. Bin gespannt, wenn ich morgen wieder einschalte, ob es dann noch funzt...
Manfred S. schrieb: > Bin mit dem Schleifschwamm über die Kontakte der Bauteile um > Verunreinigungen zu entfernen etc. (harte Version, ich weiß), die > Tastenfelder waren ja schon "bearbeitet", jetzt funktioniert sie schon > erstaunlich lange und das mit denselben Batterien wie vorhin, von daher > schließe ich die Batterien definitiv aus. > Bin gespannt, wenn ich morgen wieder einschalte, ob es dann noch > funzt... Batteriekontakte hast du schon gereinigt?
LDR schrieb: > Manfred S. schrieb: >> Bin mit dem Schleifschwamm über die Kontakte der Bauteile um >> Verunreinigungen zu entfernen etc. (harte Version, ich weiß), die >> Tastenfelder waren ja schon "bearbeitet", jetzt funktioniert sie schon >> erstaunlich lange und das mit denselben Batterien wie vorhin, von daher >> schließe ich die Batterien definitiv aus. >> Bin gespannt, wenn ich morgen wieder einschalte, ob es dann noch >> funzt... > > Batteriekontakte hast du schon gereinigt? ja
