Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stecker Gesucht - Sieht aus wie DC Power Jack
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe Fotos von einem Stecker (leider nicht die beste Qualität),
finde aber leider nichts dazu.
Gesucht ist die Buchse auf dem PCB, wo der weisse Stecker reinkommt. Der
center pin ist 0.65mm, von daher müsste eigentlich sowas hier passen:
https://www.digikey.de/de/products/detail/cui-devices/PJ-094H-SMT-TR/9830174
Nun hat aber der Stecker wie eine Art Koaxialanschluss (der Schirm kommt
zwischen Innen- und Aussenhülle statt einfach nur über die Aussenhülle
wie es normalerweise ist. Jemand eine Idee, was das für eine
Buchse/Steckertyp sein könnte?
: Verschoben durch Moderator
Kann es sein dass das Gerät aus dem Medizinbereich kommt?
Für mich sieht es so aus als hätte man dem Kleinspannungsstecker einfach
noch einen zusätzlichen Kragen als Berührschutz verpasst.
von Chris K. (kathe)
von herbert (Gast)
Solche Stecker werden bei Tens-Geräten verbaut. Was ähnliches
,allerdings außen nicht isoliert suche ich für meinen Epson Scanner.
Dieser Stecker schaut aus wie ein DC- Stecker hat aber innen einen Stift
von ca. 0,8mm.
Jetzt muss ich wohl eine Komplettes Netzteil Kaufen ,obwohl ich ein
passendes ohne diesen Stecker haufenweise hätte.
von LDR (Gast)
> von ca. 0,8mm.
Solchen Hohlstecker bekommt man schon, aber er wird dir nichts nützen.
Der Stift ist für die Datenlaeitung, und über die reden Netzteil und
Scanner miteinander, auf dass du auch brav nur ein Originalnetzteil
nehmen kannst.
von olaf (Gast)
> auf dass du auch brav nur ein Originalnetzteil nehmen kannst.
Es waere bei medizinischen Geraeten auch ziemlich dumm irgendwas
anderes zu nehmen weil die auch eine entsprechend gute Potentialtrennung
brauchen.
Olaf
von MiWi (Gast)
>> von ca. 0,8mm.
> nehmen kannst.
Ach mei... dann baut man halt den Teil aus dem Orginal aus, macht einen
Zwischenstecker und weiter gehts.
Sowas funktionierte schon seinerzeit ausreichend zuverlässig als Dell
mit dem Zirkus in seinen Laptopnetzteilen angefangen hat.
von LDR (Gast)
Wenn man das Original hat.
von LDR (Gast)
> brauchen.
Der Thread wurde gekapert, es geht jetzt um einen Scanner von Epson.
von michael_ (Gast)
> von ca. 0,8mm.
Vor Jahren gab es solche Stecker noch bei Reichelt.
Habe das Tütchen mit Aufkleber noch hier und habe einen Epson Scanner
damit angeschlossen.
Leider nicht mehr im Programm.
Eine Kennung ist nicht vorhanden.
Aber bei so einem Multi-Adapterset sollte er dabei sein.
Mindestens bei einem ähnlichen von mir.
https://www.ebay.de/itm/234681614827?var=534394591597
