Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DAC - Bandbreite Ausgangsstufe?
von Bert S. (kautschuck)
Ich möchte einen DAC als Konstantstromquelle verwenden wie z.B den
DAC43401-Q1 (https://www.ti.com/product/DAC43401-Q1)
Nun finde ich im Datenblatt aber nichts bezüglich der Bandbreite des
Ausgangsverstärkers. Ich möchte wissen, wie schnell sich der Strom
einpendelt wenn ich bei fixierter Referenzspannung die Last
trenne/anschliesse? Die Settling Time gibt ja nur an, wie schnell der
Ausgang gesetzt wird, wenn ich über das Eingangsinterface (hier I2C)
einen neuen Referenzwert setze. Woran kann ich diese Bandbreite
erkennen?
von Testuser (Gast)
Und wieso willst du dann einen DAC mit Spannungsausgang verwenden? Nimm
doch einen der einen Stromausgang hat.
vermutlich soll etwas ähnliches wie in "Figure 9-1. LED Biasing" gemacht
werden.
Das IC hat einen OPV im Ausgang mit heraus geführtem FB-Anschluß.
Der Hersteller gab sich viel Mühe, etliche Diagramme einzuarbeiten, z.B.
Figure 7-37 und Figure 7-38 dürften Auskunft über die dynamischen
eigenschften geen, wobe sogar 200 pF Last vorgegeben wurden.
auch Figure 7-34. Source and Sink Capability
mfG
von ul5255 (Gast)
> Ausgangsverstärkers
im Datenblatt unter "Dynamic Performance" stehen aber schon
Anhaltspunkte (settling time, slew rate)
> trenne/anschliesse?
Die Referenz ist doch schon eingebaut. 1.212 V
mfG
Ich habe mal meine LTSpice Simulation angehängt.
Was ich machen möchte sind 250us Strompulse in einem fixen Intervall
generieren, wobei die Stromrichtung umgeschaltet werden kann. Wie in der
Simulation ersichtlich ist, gibt es beim Einschalten der Lastschalter
immer einen Überschwinger bis zur Sättigung durch die Widerstände, der
um die 18us dauert, was mir zu lang ist. Dieser Überschwinger kommt von
der FB verzögerung, damit der OPAMP stabil bleibt und ich möchte das
ganze sowieso direkt mit einem DAC umsetzen wie im Anfangspost und will
nun sicherstellen, dass ich diesen Überschwinger nicht habe, bzw.
maximal 1-2us.
Ich habe mal noch einen FB Cap eingefügt von 10nF, so kann ich den Puls
schon sehr gut unterdrücken. Ich sehe aber noch nicht ganz, wie ich die
Slew Rate des Strompulses bei bei der steigenden Flanke verändern
könnte, sprich den Puls durch einen FB Cap unterdrücken könnte.
