Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CP2102 - USB Connector für Analogsignale wenn disconnected
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe einen CP2102N
(https://eu.mouser.com/datasheet/2/368/cp2102n_datasheet-1634912.pdf)
und möchte wenn der USB Stecker nicht mit einem PCB verbunden ist, über
ADC auf D+, D- und ID einen Sensor mit USB Connector anstecken und
auslesen. Der Analogsensor ist sehr empfindlich (ADS1293
(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1293.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1674035636558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ch%252F))
und sollte möglichst keinen Leckstrom zum CP2102 haben.
Nun frage ich mich, wie ich D+ und D- am besten komplett entkopple, da
diese wie es scheint einen Pull-Up auf VIO haben? Gibt es da
irgendwelche Analog Switches, um die beiden Leitungen auf >1GOhm zu
bringen?
von Émile (Gast)
Das ist keine gute Idee, die USB-Datenleitungen sind aufgrund ihrer
Timinganforderungen nur äußerst schlecht durch irgendwelche
Analogschalter o.ä. zu leiten.
Welches Problem willst Du lösen, wieso willst Du ausgerechnet den
USB-Anschluss für so etwas missbrauchen?
von Programmierer (Gast)
Benutze einen USB OTG fähigen Mikrocontroller statt des CP2102 und
verpasse dem Sensor einen USB Device fähigen Mikrocontroller. Dann
kannst du den Sensor als gewöhnliches USB-Gerät ansteuern.
Alternativ den ADS1293 in den Sensor integrieren und die SPI-Leitungen
durch die USB-Buchse schleifen. Dann ist das Umschalten der
USB-Leitungen nicht mehr so kritisch, weil SPI ja relativ robust ist (im
Gegensatz zum Signal der ECG-Elektroden). Du brauchst dann wohl eine
USB3 bzw. USB-C-Buchse um genug Leitungen zu haben.
Auch hier könnte ein USB-fähiger Mikrocontroller helfen; um den Sensor
anzusteuern schaltest du die USB-Peripherie ab (dadurch werden die
USB-Pins hochohmig) und verwendest stattdessen SPI. Ggf. die USB-Pins
und SPI-Pins des Controllers parallel schalten. Erspart den
Analog-Umschalter.
Das war auch mein erster Gedanke. Die Elektroden gibt es direkt mit USB
Anschluss und einige Firmen auf dem Markt machen es ebenfalls so, dass
der USB ebenfalls für den Sensor gebraucht wird, wenn kein PC
angeschlossen ist.
Ich finde im Datenblatt des CP2102 nicht wirklich etwas zur
Eingangsimpedanz, wenn ich er keine Power hat. Evtl. muss man da gar
keinen Analogschalter verwenden.
Die Sensoren / Elektroden gibt es schon so auf dem Markt, daher auch
diese Lösung.
Ja wäre evtl. eine Möglichkeit, dann den USB umkonfigurieren, wenn kein
PC angeschlossen.
Habe was gefunden:
https://www.mouser.ch/datasheet/2/308/1/FSUSB42_D-1504670.pdf
Scheint nur 2uA leakage zu haben, das sollte passen.
von Émile (Gast)
> diese Lösung.
Magst Du mal ein Beispiel dafür verlinken, so recht kann ich das nicht
glauben, daß da USB-Stecker für etwas völlig anderes missbraucht werden.
Sowas ist doch Frickelpfusch.
Angehängt mal diese Elektroden.
von Émile (Gast)
Das ist kein Link, sondern ein Screenshot, auf dem man wenig erkennt.
Was man aber erkennt, ist, daß das irgendein proprietärer Kram für
irgendein sehr spezielles Gerät ist.
Gibt es einen Grund, warum Du Elektroden für genau dieses sehr spezielle
(und bislang namenlose) Gerät verwenden musst?
Damit machst Du Dir doch nur das Leben schwer. Wenn Du ein kommerzielles
Produkt entwickeln willst, wird der Hersteller dieser Elektroden ganz
sicher nicht entzückt sein, wenn Du seine Spezialteile für Dein
(Konkurrenz-?) Produkt nutzen willst.
Butter bei die Fische: Was ist das, und was soll das werden?
