Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
von Jan V. (janv)
Bemerkenswert die Fülle an Fehler-Korrekturen.
Das Master/Slave Pärchen ist im Sprachgebrauch nun auch Geschichte.
Jetzt heißt es politisch korrekt Host/Client.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
von Veit D. (devil-elec)
ich kann keine Änderung erkennen. Auch das Datum von 2020 und die Nummer
DS40002247A sind gleich. Auch Begriffe wie Master/Slave sind vorhanden.
Datenblatt verwechselt?
von Jan V. (janv)
Ja. Danke für den Hinweis.
So jetzt aber hier das neue (ohne A):
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247.pdf
Haben wir gleich beide Versionen zum Vergleich.
okay, Rev. ...B  :-)
Danke für den Hinweis, guck ich morgen durch.
von Gerhard H. (hauptmann)
Erfreulich fehlerkorrigiert wird ebenso weiterhin die Hardware. Jetzt
gibts auch hier was mit B, nämlich Rev.B0:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-24D80627-35E9-4F0B-A815-AC41B3F24427-en-US-19/GUID-FBE15817-81FD-497C-AB24-092BE4471E9D.html
Anders schaut das unverständlicherweise immer noch bei der DA-Version
aus.
Selbst Revision A8 steckt noch voller Fehler. Wobei das üble  "Flash
mapping into data space not working properly" weiter böse heraussticht.
Ich glaube den DA hat man aufgegeben.
Richtung AVR-DD, EA, EB hellt sich der Fehlerhorizont dann zunehmend
auf.
Beitrag #7639186 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7639188 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Maxim B. (max182)
Ja. Statt x10000 Flash gibt es nun nur x1000
Und gut. DA könnte vor DB nur in 28-pin-Version irgendwann Sinn haben,
da bei so wenig Pins 1-Pin-Gewinn auf kosten von Multi Voltage in
einigen Fällen sinnvoll wäre. Aber je mehr Pins umso kleiner Vorteil.
Nachteile sind aber gewichtiger: vor allem daß DA mit Quarz nicht
arbeiten kann. Die DA-Fähigkeit mit kapazitativen Bildschirm zu arbeiten
bleibt wohl kaum benutzt: für kleine Geräte, wo 8-bit-Controller
sinnvoll ist, passt besser resistive Bildschirm.
Als Folge einer neuen Hardware-Revision? Unsinn. Das war ein Fehler in
der Doku.
> DA könnte vor DB nur in 28-pin-Version irgendwann Sinn haben, da bei so
> wenig Pins 1-Pin-Gewinn auf kosten von Multi Voltage...
Du theoretisierst gerne :)
Wichtig wär beim DA, daß einem die vorhandenen kleinen Fehlerchen nicht
in die Quere kommen. Alles andere ganz nach Anwendung.
Grund ist bei mir anders: wenn ich bei Mouser kaufe, dann schon nicht je
ein Stück. Deshalb wähle ich möglichst die IC, die ich in verschiedenen
Anwendungen verbrauchen kann. Lieber gleich 100 St. AVR128DB64 als 1 St.
AVR128DA32, dann noch 2 Stück AVR128 DB48 usw.
Zweiter Grund: es ist mir leichter, zwei oder drei Mikrocontrollern
ausführlich einstudieren und überall verwenden, statt für jede Aufgabe
vielleicht exakt passende, aber immer neue zu lernen. 730 Seiten für DB
ist recht viel, dazu noch viele "AN" und "TB"... Lieber 1x 730 Seiten
aufmerksam statt 10x 730 Seiten ungefähr zu kennen.
Und natürlich auch: wenn es möglich wird, statt 0,5 mm zwischen Pins
1,27 mm zu löten, d.h. wenn ich mit DA28 oder DB28 zurecht komme, dann
wähle ich diese Variante. 0,8 mm war noch in Ordnung, aber 0,5 mm ist
zwar möglich, aber schon recht aufwendig zu löten.
P.S. ich habe gerade AN1606 zum Lesen. Leider ist das für PIC
geschrieben, aber vielleicht läßt sich das auch für AVR128 verwenden?
SPI und CCL gibt es dort ja auch. Dort geht es um WS2811 (d.h. auch
WS2812, ähnliche Interface). Klar, noch einfacher wäre, statt WS2812
einfach SK9822 zu nehmen, aber...
auf der Produktseite sind die .pdf Dateien noch unverändert. Ab wann
kann man mit der Rev. B0 im Handel rechnen und woran erkennt man diese
im Aufdruck? Weil PLL mit Quarz wäre schon geil.
Schau dir einmal AN3998 an.
Veit D. schrieb:
> Ab wann
> im Aufdruck?
Zwei sehr schöne Fragen. Betreffend Betriebs-Interna :)
Vielleicht kann das der erste glückliche Besteller hier beantworten.
Mitsamt Bestell-Quelle. Derzeit für am aussichtsreichsten halte ich
microchipdirect... Woanders ist das sonst Versions-Lotto.
DA mach Dir nicht unnötig Sorgen, der Anwendungsbereich bleibt trotzdem
riesig. Habe selber zwei der 28er Sorte am produktiven Laufen. War bei
meiner Bestellung damals nicht abzusehen, daß so bald die nächsten, noch
besseren Dx folgen würden. Für mich essentielle Dinge wie serielle
Schnittstellen, allgemeine Pin-I/O sind samt aller sonstigen Vorteile
der neuen Serie ja hinreichend funktionsfähig bzw. gegeben.
Gerhard H. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> Ab wann
>> im Aufdruck?
Wenn es nirgends erkennbar ist würde ich pauschal 6 Monate warten bis
zur neuen Bestellung. Übrigens, zeigt microchipdirect Netto oder Brutto
Preise an? Ist ohne kompletten Bestellprozess nicht erkennbar.
Netto. Wie jeder andere internationale E-Großhändler auch.
Das Salz in der Suppe ist leider zusätzlich der teure Versand und die
Schwierigkeit beim Zusammenfassen unterschiedlich lieferbarer
Bestellpositionen (dann jeweils mit eigenen Versandkosten berechnet).
okay Danke. Dann bliebe nur eine Sample Order oder wieder Mouser.
von Gerhard O. (gerhard_)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Lohnt es sich darauf zu warten, oder kommt man in der Praxis
zufriedenstellend mit den vorhergehenden Si-Revisionen zurecht? Gab es
schon einen konkreten Moment, wo man am liebsten fluchen würde?
Ich habe mir die Errata durchgesehen und finde man könnte schon damit in
99% aller Anwendungsfälle leben. Nicht viel wirklich Schlimmes.
Gerhard O. schrieb:
> finde man könnte schon damit in 99% aller Anwendungsfälle leben. Nicht
Da würde ich Dir Recht geben, sonst wären die Produkte wirklich noch
nicht marktreif gewesen. Trotzdem lohnt sich der Blick ins Errata für
jede Form von Spezialfall bei der Arbeit mit der Peripherie unbedingt.
Die einzig richtig blöde Einschränkung hatte ich beim DA genannt. Das
Spiegeln von Flash- in Dataspace und damit bequemen Zugriff auf
einstellbare Teile des Flash funktioniert nicht wie es sollte, es sind
für die Software letztlich weiter nur stupide altbackenes LPM/SPM
ratsam.
von Georg M. (g_m)
Nun gibt es schon die AVR_DU-Datenblätter:
AVR64DU-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002548.pdf
AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576.pdf
Gerhard O. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> Hallo,
keine Sorge, ich habe noch nichts erlebt was nicht funktioniert hätte
bzw. habe ich es noch nicht benötigt. Kann man drehen wie man will. Die
meisten Fehler kann man laut Errata umschiffen. Mir fiel eben nur auf
das man jetzt einen externen Quarz mit PLL nutzen kann. Das war vor paar
Jahren mal ein Thema in einem DDS Thread. Man kann TCD mittels PLL (max.
48MHz) befeuern lassen, wofür ich damals auf den internen 16MHz
Oszillator umschalten musste.
Wenn ich ehrlich bin musste ich in all den Jahren nur einmal so wirklich
ins Errata schauen für einen Workaround, wenn man vom TCD + PLL absieht.
Weiß nicht mehr ob es für einen ATtiny841 oder den AVRxDB war. Ich
konnte 3 Registerzugriffe nicht im Code aufteilen, die letzte (ODER)
Änderung war immer die Aktuelle, man musste alle Registeränderungen
vorher zusammenfassen und dann zuweisen. Das war alles bis jetzt.
Mit Rev.B0 sind nur noch 6 von 20 Fehlern noch übrig. Ich denke das ist
ein guter Zustand. Für 5 von denen gibt es einen Workaround. Beim EEprom
gibt es keinen Schreibschutz ohne Workaround. Auch wenn man Rev.B0 nicht
hat kann man damit umgehen. Ich werfe meine jetzt nicht aus dem Fenster
nur wegen B0. Alles halb so wild.
Es gibt sogar schon echte Hardware in der Bastelkiste.
Zugegebenermaßen bei mir noch ohne geplante Verwendung,
rein als Neugier-driven Sammlerstücke :)
Der Zahlenaufdruck scheint eindeutig Herstellungsjahr/KW zu sein!
Online-Datenblatt
AVR16/32DU:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-C431CD9B-65A0-4015-871C-58A444612066-en-US-2/index.html
AVR64DU:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-3E14380F-9711-4707-8991-A4DB432DDBE5-en-US-6/index.html
Mein aktuellster DB64er, Aufdruck 2323, nach gleicher Zahlen-Logik also
Jahr 2023/KW23, hat übrigens Revision A5.
