Forum: Haus & Smart Home Meinungen zu Stromanbietern wie Tibber?
von Heinz R. (heijz)
Es gibt mittlerweile Stromanbieter wie Tibber, die Stundenaktuell zum
Börsenpreis plus Netznebenkosten abrechnen
Dafür wollen sie nur einen monatlichen - rel geringen pauschalen Obulus
für sich
Vertragslaufzeiten haben sie auch keine
Die Strompreise die man so findet sind rel. hoch, da sie auf den
Börsenpreisen von 2022 beruhen - damals waren die richtig hoch,
mittlerweile sind sie deutlich gesunken
Gibt es hierzu Erfahrungen / Meinungen?
Viele Grüße
von Hans (Gast)
Bin momentan beim Grundversorger. Der passt sich die Strompreise wenn
nötig monatlich zu seinen Gunsten an. Sein Preis liegt momentan irgendwo
bei 45 cent/kWh. Also mit Strompreisbremse bei 40 cent/kWh bis 80% des
Vorjahresverbrauchs. Chancen zu sparen sind hier gleich Null.
Anders ist es bei stündlicher Abrechnung. Hier wäre der aktuelle Preis
bei Tibber bei 30 cent/kWh. Früher waren diese Tarife immer gefährlich,
weil es keine Grenze nach oben gab. Diese stellt der Staat jetzt
zumindest in gewissen Grezen. Sollte der Strompreis längere Zeit weiter
steigen, würde auch mein Grundversorger weiter erhöhen. Außerdem kann
ich ja auch noch sparen, weil ich zu bestimmten Zeiten weniger bezahlen
muss. Aktuell kann das also durchaus Sinn machen. Wer dann noch seinen
Verbrauch ein wenig mitsteuert, kann hier gewaltig sparen. Aber man hat
dann natürlich kein sorgloses Einstecken seiner Verbraucher mehr. Ein
bisschen Mitdenken sollte man dann schon.
von Wendels B. (wendelsberg)
Ich halte sowas fuer nicht praktikabel. Du musst stets und staendig den
Strompreis beobachten und u.U. die Waschmaschine dann zwischen Vor- und
Hauptwaschgang ausschalten und auf einen guenstigeren Preis warten. Wenn
Du dann auf Arbeit bist...
von Musik og F. (musikog_f)
Nennt sich peak load pricing.
Die Idee gibt es seit den 50ern. In den 90ern gabe es viele
Feldversuche. Ergebnisse  findest du in der Fachliteratur. Leicht zu
finden, denn alle zitieren den Urheber der Idee:
Peter O. Steiner: "Peak Loads and Efficient Pricing"
The Quarterly Journal of Economics, Volume 71, Issue 4, August 1957,
Pages 585–610, https://doi.org/10.2307/1885712
Hier ist das Realität für alle. Unser Verteilnetzbetreiber (also egal
wessen Strom man kauft) hat 6 Preisstufen
Sommer - Winter und tageszeitabhängig
0:00 bis 6:00
06:00 bis 17:00 & 21:00 bis 24:00
17:00 bis 21:00
Spitzenlastzeiten im Winter (17-21) sind 9 mal teuerer als Nacht.
Nacht Winter und Nacht Sommer ist z.Z. gleich.
Erfahrungen der 90er waren:
Bei Privathaushalte schiebt das nicht signifikant etwas.
Das war aber die Zeit vor BEV. 2023 setzt das BEV erst um 0:002 zum
laden und nicht schon wenn man nach Hause kommt. Geschirrspühler dito.
Wer des Nachts >20 kWh ins Auto nuckelt wird das merken. Die 0,6..0,75
kWh des Geschirrspühlers machen den Kohl nicht fett.
Wo wirklich was passiert ist in der Industrie und Handel.
Manche Supermärkte machen hier jetzt schon um 20:00 in ruralen Gegenden
gar um 19:00 zu, um sich den teuersten Strom zu sparen.
Bei Hochspannungskunden ist der Faktor Min-Max "nur" ca. 7.
ob ich einen Vertrag mit Tibber abschliessen würde?
Ich habe noch nicht geprüft ob die eine ausreichende Bonität im
Verhältnis ihrer Verpflichtungen haben. Da die Daten aber auch sehr
schwer zugänglich sind:
danke, nein danke, eine dolle Äpp und eine wuschi-wuschi-Webseite von
norwegischen Turbokapitalisten reicht nicht.
von Frank K. (digidax)
Ich beobachte seit 2 Monaten den Tibber Endpreis automatisiert. Mein PV
Wechselrichter in Verbindung mit einem 15 kWh Akku kann diesen auch
Nachts laden. Die beiden günstigsten Stunden würde reichen, um z.B. im
Winter wenn kein PV Strom kommt den Akku voll zu laden. Eventuell würde
ich dann auch die Wärmepumpe daraus speisen.
Nachfolgend das Diagramm der günstigsten 2 Stunden pro Tag. Demnach wäre
der Durchschnittspreis der letzten 30 Tage bei 18,4 Cent brutto, was ich
zahlen müsste. Demnach würde sich nicht mal mehr mein aktueller WP Tarif
mit 24 Ct/kWh lohnen. Da könnte ich also auch noch die Grundgebühr für
den 2. Zähler sparen. Ab März wäre ich eh mit dem Hausstrom autark, dann
also gar kein Nachladen aus dem Netz, bzw. noch Power2Heat, um nicht
einzuspeisen.
lg Frank
von T. B. (shellfishgene)
Beim "agile Octopus" Tarif in UK wird der Preis auch häufiger mal
negativ, ist das bei Tibber nicht so?
von Petermann (Gast)
Eine aktuelle Berechnung des Anbieters gibt mir einen Preis von 40,69
ct/kWh.
Keine Alternative für mich.
von Rüdiger B. (rbruns)
Wie ?
von Dieter (Gast)
Wenn das zu viele Kunden machen, wird das Netz instabil.
Wenn zum Beispiel zu viele darauf spekulieren, das um 11 Uhr ein
günstiger Preis wäre, oder ein Programm sagt unter einem bestimmten
ct-Betrag einschalten, dann werden sehr viele Geräte auf einmal angehen
über Zeitschalter oder Smart-Steuerung. Daraufhin springt der Preis nach
oben. Jene, die das mitbekommen schalten schnell ihre Geräte wieder aus.
Dann fällt der Preis wieder und die teuren Zusatzkraftwerke schalten
schnell wieder ab, dann schalten diese wieder ein und das Spiel
wiederholt sich. Ähnliches Spiel in umgekehrter Richtung werden die
Stromeinspeiser ebenfalls betreiben.
von Hans (Gast)
Das ist Quatsch. Die Preise stehen ab 13:00 Uhr des Vortages zur
Verfügung. Du kannst also deine Waschmaschine ganz gemütlich am Vorabend
beladen und den Startzeitpunkt festlegen.
Was soll passieren? Wenn du schon in der Grundversorgung hängen
solltest, hast du momentan nichts zu verlieren.
> ct/kWh.
Kann nicht sein. Als du deinen Beitrag um 12 Uhr geschrieben hast, lag
der Preis bei 34,3 cent. Tageshoch liegt heute bei 40,1 cent.
von holger (Gast)
> Nachts laden.
Ich würde das Gleiche machen, beobachte jetzt über Awattar die Preise.
Dummerweise gibt es hier noch keine Smartmeter, auch wenn man eins will.
So wie in wahrscheinlich großen Teilen Deutschlands auch. Wie nennt man
das jetzt, "Deutschlandgeschwindigkeit"? Immerhin hat DSL 100 MBit, in
der Stadt.
Große Industriekunden mit 110kV-Anschluss oder noch mehr schließen
üblicherweise langfristige Verträge ab. Das hat selbst eine bekannte
CNC-Bude gemacht und ihren Strompreis auf drei Jahre fixiert. Das ist
dann je nach Marktlage vielleicht nicht immer der absolut günstigste
Preis (auch wenn die CNC-Bude in diesem Fall durch den starken Anstieg
richtig Glück hat), aber man bekommt Planungssicherheit.
Wohin solche extrem "flexiblen" Tarife führen können, hat man vor knapp
zwei Jahren in Texas gesehen, wo ein für diese Region unerwartet
heftiger Wintersturm weite Teile der Energieerzeugung für zwei Wochen
lahmgelegt hat. Ich glaube viele der dortigen Stromkunden zahlen heute
noch ihre Schulden ab, insofern sie Haus und Hof behalten durften. Ich
finde man kann da nur vor warnen.
von Dieter (Gast)
Ein gutes Beispiel.
Ben B. schrieb:
> Ich finde man kann da nur vor warnen.
Viele werden das nicht einsehen, genau so vor die Wand fahren, wie mit
dem Gas und freuen sich sogar noch über die dadurch beschleunigte
Deindustrialisierung als Decarbonisierung.
Nebenbei bemerkt, kommen viele aus wohlhabenden Verhältnissen und hoffen
sich als private kleine Stromerzeuger die Taschen vollstopfen zu können.
Die meisten, die arbeiten müssen und in Mietsblöcken hausen, haben
natürlich nichts davon. Dort sitzen aber jene, die sich von dem Medien
zur Befürwortung dieser Dummheiten belappern (manipulieren) lassen.
von holger (Gast)
Ja ein Glück für uns das sich die großen Konzerne überhaupt noch nie die
Taschen auf Kosten der Verbraucher vollgestopft haben. Das sind nur die
bösen Buben mit den Solarpanelen auf dem Hausdach.
> Ein gutes Beispiel.
Ja Texas hat sich vom Rest des Landes elektrisch abgekoppelt damit man
auch ja nicht die bösen Regulatorien aus Washington aufgedrückt bekommt.
Sonst wäre noch Strom da gewesen.
Awattar hat übrigens eine Begrenzung beim maximalen und minimalen
Arbeitspreis von +/- 80 cent/kWh, man muss halt richtig hinschauen was
das Kleingedruckte so sagt.
von Schlaumaier (Gast)
Irgendwie kommt mir das komisch vor.
Wie soll das Funktionieren. ?!!? Das würde nur gehen, wenn mein
Stromzähler Internet hat, und jede Stunde den aktuellen Verbrauch rüber
funkt.
Ansonsten ist das nur machbar, über Statistische Berechnungsmodelle. So
ein Mist hatte ich mal bei meiner alten Wohnung und Nachtspeicherheizung
mit 1 Zähler. Da wurden dann 20 % vom Verbrauch in den anderen Tarif
geschoben. LEGAL aber nicht logisch.
Mich jucken die Preise eh bis Oktober 2023 nicht. Ich habe noch
Festvertrag.
Aber ich bleibe trotzdem beim Grundversorger, obwohl der aktuell etwas
teurer ist. Grund ist, das ich bei Problemen mich auf mein Roller setze
und da mal eben vorbei fahre.
Schaut euch doch mal den Theater an, den andere Leute mit einigen Firmen
haben. Die sind mit Verbraucherschutz vor Gericht inzwischen. Du kannst
nur anrufen da, eine Mini-Jobberin zusammen scheißen und erreichst NIX.
Außer das die falsche Person heult.
Und wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist das ein Jahrelanger Stress.
Ich fahre zu meinen Anbieter und rede bei Stress mit den Chef
persönlich. SO WAS ist mir einige Euro im Jahr wert.
von Hmmm (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> Das würde nur gehen, wenn mein Stromzähler Internet hat, und jede Stunde
> den aktuellen Verbrauch rüber funkt.
Dass Du den Begriff "Smart Meter" nicht kennst, wundert mich nicht.
...dass der nicht Deine Bonität überprüft?
Wenn die, die Marktpreisbindung mit den GAS wegfallen lassen würden,
wäre das Problem mit den teuren Strom blitzschnell vom Tisch.
Die Windkraftbetreiber und Co. machen sich ne Goldene Nase mit Diamanten
drauf.
Wieso sollte er das machen.  Der bekommt seit > 40 Jahren regelmäßig
sein Geld wie vereinbart.
Davon abgesehen ist meine Bonität in Bereich meines Finanzellen Rahmen.
Für eine Luxusjacht und einen Learjet bin ich leider nicht Kreditwürdig.
Und das Limit meiner Kreditkarte habe ich nicht einmal ansatzweise
benutzt. Das ist nämlich viel zu hoch.
Gehört schon.  Ich weiß nur nicht ob mein neuer Blinki-Zähler so eine
Technik nutzt. Denn wenn er das könnte, wieso muss ich ihn dann
anblinken, anstatt einfach über das Kundenportal meines Stromanbieters
die Daten abzulesen. !?!?!
> Verfügung.
Das haette in den OP gehoert. Dort steht nur:
Wann der Preis festgelegt wird, steht vermutlich auf Seite 99 der
hundert Seiten Kleingedrucktem. Und nein, ich komme nicht auf die Idee,
das selbst zu lesen.
wendelsberg
von holger (Gast)
> drauf.
ja furchtbar so was, da haben RWE & Co. jahrzehntelang lang dicke
Profite selber eingestrichen und müssen jetzt mit Anderen den Kuchen
teilen, schlimm so was auch. Naja dafür haben sie auch kräftig an der
Infrastruktur gespart.
kannst drehen  und wenden wie Du willst,
kostet alles Geld.
Und in D natürlich mit am teuersten!
Ob sich die Betreiber von Windkraftanlagen oder PV so die goldene Nase
verdienen... niemals. Schaut doch selbst mal nach, wieviel man als
Einspeisevergütung für seine PV bekäme. Das sind locker 20..30ct
weniger, als man für den Strom aus der Steckdose bezahlen muss und
Anlagen mit hoher Leistung werden noch schlechter vergütet.
Die goldene Nase verdienen sich im Moment eher die Netzbetreiber, die
erst nach der Wende das Netz ausgedünnt haben (kann man prima Schrott
verkaufen) und nun rumheulen, daß man das Netz wegen gesteigertem Bedarf
(mehr Menschen, mehr technische Geräte, mehr Elektroautos und
Wärmepumpen) und veränderter Energiepolitik ausbauen muss und dafür hohe
Netzentgelte verlangt - und es scheinbar niemandem auffällt, daß ganz
nebenbei jedes Jahr neue Rekordgewinne (Gewinne - nicht Umsätze!)
erzielt werden. Ich glaube an dieser Stelle werden wir beschissen, von
vier maßgeblich großen Unternehmen, kartellähnlichen Strukturen in
Leipzig und einer Politik, die uns 'nen Lolli schenkt, aber gleichzeitig
unsere Bonbons klaut.
von Hans (Gast)
Und dann? Da sitzen auch nur Leute aus dem Kundenservice.
Was meinst du, wen du hier zum heulen bringst? Ich arbeite für den
Grundversorger hier in der Stadt. Im Kundencenter sitzen die gleichen
Leute, die auch an der Hotline sitzen. Nur mit Zusatzqualifikation.
Bereitgestellt werden sie von einem externen Abrechnungsdienstleister
für Stadtwerke. Da heult genauso die falsche Person.
Glaub mal nicht, dass das bei uns anders läuft.
Du glaubst doch nicht, dass die (meist) Damen im Kundencenter dich
wirklich durch die gesicherte Tür in das Verwaltungsgebäude lassen.
Schon gar nicht werden sie dich im Vorstandssekretariat anmelden. Vorher
begleitet dich der seit Corona ebenfalls anwesende Sicherheitsdienst
wieder nach draußen.
von Εrnst B. (ernst)
Das ist schon arg übertrieben. Von den 33 Cent/kWh (2022) waren nur 14½
Cent für den eigentlichen Strom. Vergütet bekommst du 8 Cent/kWh? Da ist
kein Platz für 20 Cent Differenz.
Dass die Leitungskosten/Netzentgelte, Steuern, Umlagen, usw. immer
anfallen, egal in welche "Richtung" der Strom fließt, steht auf einem
anderen Blatt.
Da wäre durchaus noch Optimierungspotential für die Politik...
von Energieverschender (Gast)
Wegen Datensparsamkeit und so würde es eigentlich reichen, dass der
Stromverkäufer den kWh Preis stündlich zum Smart Meter funkt.
Ein mal im Monat funkt dann das Smart Meter den € Betrag zum
Stromverkäufer...
Beitrag #7321635 wurde von einem Moderator gelöscht.
von dfIas (Gast)
Wenn ich die Umsetzung richtig verstanden habe, geht es nicht um den
VORjahresverbrauch, sondern um den VORVORjahresverbrauch. Genauer um die
Abschlagzahlungen des VORjahres, die sich (auf-)gerundet am VORVORjahr
orientieren. Wer 2022 seine Wärmepumpe installiert hat, geht ohne
Sonderregelung ziemlich leer aus.
> funkt.
genau so funktioniert das
DU kaufst bei denen ein Zusatzteil das Deinen (digitalen)  Stromzähler
ausliest, dieser übermittelt den Verbrauch an Tibber
Da brauchst gar nix nachlesen, es ist ganz einfach der offizielle
Börsenstrompreis
Jeweils ab 13 Uhr steht der Preis für den nächsten Tag fest
Hans schrieb:
> Vorher begleitet dich der seit Corona ebenfalls anwesende
> Sicherheitsdienst wieder nach draußen.
Muss ja ein doller Anbieter sein für den du da arbeitest.
Bei meinen gibt es kein Sicherheitsdienst. Die haben das nicht nötig.
Bewacht ähm beschützt werden müssen nur die pösen Jungs.
Ich gehe da rein, habe eine Kundenbetreuerin und die hat vollen Zugriff
auf meine "Akte". Da wird das geregelt, ausdruckt und von beiden Seiten
unterschrieben.
Fertig ist.
Getestet. Die hatten beim Umzug einen falschen Vertrag aufgesetzt. Der
wurde rückwirkend in den richtigen Umgewandelt.
O.K.  das macht Sinn.
Und wer bezahlt den Einbau. Das Teil muss doch SICHER + Heilig eingebaut
werden, damit keiner beschei**t und nicht die Bude abfackelt.
von Hans (Gast)
Machs dir selbst. Das Teil wird einfach per Magnet an den Zähler
gehaftet. Inwiefern ich einfach einen eigenen Zähler simulieren könnte,
habe ich mich aber auch schon gefragt.
von Christian B. (luckyfu)
Das ist doch eine Milchmädechenrechnung, weil die die Kosten der kWh aus
deinem Akku unterschlägst. Der Speicher ist ja auch nicht vom Himmel
gefallen und war einfach da. Mit jedem Lade-/Entladezyklus stirbt er ein
bisschen mehr. Wenn du den Strom für 18cent einkaufst, und ihn dann
nochmal mit 16cent aus deinem Akku "veredelst" bist du deutlich
günstiger, wenn du bei den 24cent bleibst. Esseidenn, dir hat den Akku
jemand geschenkt und tut dies am Ende der Nutzungsdauer erneut.
niemals! Der Lolly hat nämlich einen Stiel! Der ist viel besser als die
blöden Bonbons...
von Roland P. (pram)
Das erste, was mir einfällt zum Lesekopf: Wie stellen die sicher, dass
das Teil am Zähler hängt und nicht an einem "Zählersimulator", der den
Verbrauch auf die günstigsten Tageszeiten zusammen komprimiert?
Mein Stromzähler fährt zumindest ein sehr einfaches serielles Protokoll.
Kann natürlich sein, dass neuere Stromzähler so eine Antwort signieren
und somit fälschungssicher ist.
von Dieter (Gast)
Hans schrieb:
> Das Teil wird einfach per Magnet an den Zähler gehaftet.
Aha, so ist das also:
https://praxistipps.chip.de/digitaler-stromzaehler-alle-vorteile-nachteile-im-ueberblick_143223?layout=amp
Es ist ebenfalls möglich die modernen Stromzähler mit einem Magneten zu
manipulieren, um somit einen niedrigeren Stromverbrauch zu suggerieren.
Das erklaert manches.
von Jörg S. (joerg-s)
Da geht es auch eher um die großen Anlagen die ihren Strom an der Börse
verkaufen MÜSSEN.
von Entäuscht und genervt (Gast)
Hallo
Die Diskusion hat mit ruhigen und gesitteten Meinungsäußerungen und
echter, hilfreicher, Informationsvermittlung angefangen und dann kommt
so etwas
Es ist leider so typisch - was soll das, was sollen die Emotionen?
Was sollen die persönlichen Angriffe, was soll das eindeutig ins
(Stammtisch-) politisch gehende gGelaber (sorry aber das ist es)?
Warum mit aller gewalt interessante und nutzbringende ruhige Threads
kaputt machen?
Es ist leider so typisch - so viele interessante Themenbereiche die es
im Zusammenhang mit kosten und Energietechnik (Kraftwerke,
Energiequellennutzung) gibt und die man so angenehm diskutieren könnte
und wo sich hier sicherlich (leider aber im Hintergrund haltende -
letztendlich aber auch aus guten Grund) im Forum vertretende  echte
Fachleute melden und vieles erklären könnten.
Schämt "ihr" (eigentlich nur wenige die aber alles immer wieder kaputt
machen - gerade bei den interessantesten Themen die auch mal etwas über
die Hardcore E-Technik und µC Nerdecke hinausgehen) euch eigentlich
nicht?
von Arduino pro Mickrig (Gast)
Ist hier auch so. Müssen sich ja schließlich gegen die bösen Kunden
verteidigen, denen trotz nachweisbarer Zahlung der Saft abgeklemmt
wurde.
Führte dann zu ganz, ganz schlechter Presse für den Anbieter und zur
umgehenden Wiederfreischaltung OHNE Gebühr.
Beitrag #7322205 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hans (Gast)
Entäuscht und genervt schrieb:
> Hallo
> so etwas
Tut mir leid, wenn du das so auffasst. Erst recht, wo ich doch hier
einige Missverständnisse ausgeräumt habe. Mir ging es darum zu erklären,
dass auch in diesem Fall die falschen Mitarbeiter weinen. Denn zumindest
bei uns macht es keinen Unterschied, ob du anrufst oder vor Ort bist.
Die Mitarbeiter sind vom selben externen Dienstleister. Machst du da
also Rabatz, wirst ausfallend oder laut, heulen eben die falschen. Die
Aussage "Ich bin beim Grundversorger, weil da kann ich ja vorbeifahren
und zahle deshalb gerne mehr" ist schon lange sinnlos. Du bekommst da
genauso viel oder wenig Service wie bei allen anderen auch. Dafür kenne
ich bei uns genügend interne Vorgänge, die mächtig daneben sind oder
waren, es aber so nie kommuniziert werden würde. Und hiermit sind wir
auch wieder beim Thema und einer meiner alten Aussagen: Wer schon in der
Grundversorgung hängt, hat mit Tibber derzeit nichts zu verlieren.
Nichts anderes wollte ich damit sagen.
Wir sind Grundversorger und auch uns passieren Fehler. So kam es schon
vor, dass viel zu hohe Beträge als Abschlag festgesetzt und über das
Lastschriftmandat auch abgebucht wurden. Den betroffenen Kunden half
auch kein Erscheinen im Kundencenter. Erst als der Kunde die Lastschrift
zurückzog und wir mit Sperrung drohten, wurde bei uns der Abschlag
angepasst. In einem anderen Fall musste der Kunde sechs Monate lang das
Stellen einer Schlussrechnung einfordern, bei der eine beträchtliche
Rückerstattung auszuzahlen war. Da bewegte sich erst etwas mit der
Drohung einer Beschwerde bei der BNetzA. Und das sind nur die Fälle, die
ich in der IT mitbekommen habe, weil wir beteiligt waren.
Bei Tibber zahlst du auf Wunsch monatlich auf Rechnung deinen
tatsächlichen Verbrauch und eliminierst die Reibungen, die du mit ALLEN
anderen Anbietern am Markt hast.
Soso schrieb im Beitrag #7322205:
> Erst das links-grüne Gesindel wählen und nun über die Strompreis heulen.
> Ihr seid mir so Experten🤣🤣
so wie einige zugange sind, kann der Strompreis garnicht
hoch genug sein. Der Spritpreis auch nicht.
von (prx) A. K. (prx)
So wie sich die Gesellschaft entwickelt, fürchte ich, das bald selbst
die Erwähnung von Basisstrom eines Transistors schnell die Kurve zur
Strompolitik mit Schaum vor dem Mund kriegt.
von asd (Gast)
Bei meinem digitalen Stromzähler den ich seit der Solaranlage habe (von
2020) ist das ein einfaches Protokoll ohne Verschlüsselung oder
Authentifizierung das sich leicht fälschen ließe um eben genau das zu
tun:
Beitrag "Re: Meinungen zu Stromanbietern wie Tibber?"
> tun:
Muss halt in der Summe aufgehen, wenn dann doch mal der Ableser
vorbeikommt.
Aber Verschieben innerhalb des Tages um "virtuell" immer zum günstigsten
Zeitpunkt Strom zu verbrauchen sollte kein Problem sein.
Evtl. noch einen glaubwürdigen Grundverbrauch stehen lassen, dann fällt
das auch bei irgendwelchen automatisierten Checks nicht auf...
-> Kleine Schaltung mit ESP (Wlan muss ja eh vorhanden sein) der die
aktuellen Preise zieht & Zählerstände simuliert, und ein 3D-gedrucktes
Gehäuse was zwischen Zähler und Tibber-Datenabgreifer passt.
Das ganze bei Github veröffentlicht => Nach kurzer Zeit gibt's das fix
und fertig bei Ali für kleines Geld.
von Hans (Gast)
Und nach noch kürzerer Zeit geht das leider bei Neukunden nicht mehr und
es kommt zum Smart Meter Zwang. Wenn man sowas macht, dann nur für sich
selbst. Ich erfasse meinen aktuellen Stromverbrauch momentan in 15
Minuten Intervallen. Ich habe also schon alle Daten, damit der
Zählerstand am Ende des Tages stimmt.
aber die Werte sind signiert!!
Beitrag #7322366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322701 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Der Markt regelt doch alles (Gast)
Kannst du mit dem Risiko leben das unerwartet hohe Rechnungen kommen?
Hier ein Beispiel:
https://www.npr.org/sections/live-updates-winter-storms-2021/2021/02/21/969912613/after-days-of-mass-outages-some-texas-residents-now-face-huge-electric-bills
von asd (Gast)
Stimmt. Da ist eine Prüfsumme am Ende des Datensatz. Das hatte mich
nicht interessiert weil ich nur die Werte wollte. Nach der Theorie der
Verschlüsselung sollte es erforderlich sein dass der Zähler einen
Geheimen Schlüssel hat. Und dass man zum Überprüfen den öffentlichen
Schlüssel braucht. ich kann mir grade schlecht vorstellen dass jeder
Zähler seinen eigenen Schlüssel hat. Eher dass alle den gleichen haben?
Aber dann wäre es nur eine Frage der Zeit bis der geleakt wird... Hmm...
Mir persönlich ist das ja egal. Mal sehen ob man nochmal was davon hört
von Das regelt der Markt! (Gast)
Vor zwei Jahren in Texas:
https://www.fr.de/panorama/winter-sturm-texas-usa-wetter-kaelte-stromausfall-schnee-chaos-ost-kueste-rechnung-zr-90207737.html
> Ein Mann in einem Vorort der Metropole Dallas habe eine
> Rechnung von knapp 16.752 US-Dollar (etwa 13.830 Euro)
> erhalten, berichtete die „New York Times“.
Wer's haben möchte, muss auch mit den Folgen leben können. Mit solchen
Leuten, sprich Rosinenpickern, habe ich kein Mitleid.
So wies aus sieht haben neuere Zähler tatsächlich einen public key
aufgedruckt:
https://www.rb-elektroshop.de/SyMedien/daten/bilder/LieferantenBilder/4260148833687.jpg
Damit sollte das ziemlich fälschungssicher sein.
Meiner (Itron ACE3000) hat das noch nicht, bin mir nicht mal sicher ob
die Daten mit Prüfsumme gesendet wird.
Gruß Roland
Beitrag #7322845 wurde von einem Moderator gelöscht.
von asd (Gast)
> aufgedruckt:
So macht das Sinn. Dann kann jeder Zähler seinen eigenen geheimen Key
haben, und man müsste jeden Zähler einzeln Hacken.
Ich verstehe zugegeben noch nicht ganz wie das Tibber-System
funktioniert
Ich verstehe noch nicht mal wie generell dieses Strombörsensystem
funktioniert?
Es gibt Strompreise für den Folgetag, das sind die Börsenpreise
Tibber muss ja jetzt hier auch die Strommenge einkaufen die sie am
nächsten Tag verbrauchen?
Wenn jetzt der Strom morgen 14 - 15 Uhr 20 Cent kostet, Tibber kauft X
kWh ein - es ist doch gar nicht möglich zu prüfen ob jetzt wirklich die
Tibber-Kunden in Summe genau das verbraucht haben?
Genau so wenig ist das auch bei einem EnBW, Eon, Stadtwerke XY möglich?
Stadtwerke XY haben jetzt übers Jahr 1000 MWH eingekauft - das muss am
Jahresende zum Gesamtverbrauch ihrer Kunden passen
Aber ob jetzt das was die Stadtwerke XY gestern für heute gekauft haben
auch wirklich für ihre Kunden gereicht hat, ob was übrig war, das ist
doch nicht messbar?
von M.M.M (Gast)
Ja
Die werden mit ihrem Lieferanten einen Vertrag haben, daß sie zum
aktuellen Börsenkurs abnehmen und sicher haben die auch eine Idee,
wieviel Ihre Kunden voraussichtlich abnehmen werden. Ist der Bedarf
höher, ist's ja auch kein Problem, da sowieso zu Börsenkurs abgerechnet
wird.
Dafür überträgt doch der Tracker den Stromverbrauch zeitnah via Deinem
Router an deren Server.
Alles, was über der Kaufoption verbraucht wird, muß, so man nicht andere
Verträge mit Zulieferen hat, zum Börsenkurs gekauft werden.
> doch nicht messbar?
Ich kenne nun nicht die Technik der Stadtwerke, denke aber mal, daß die
halt irgendwo den/die ganz großen Stromzähler haben, die sicherlich
zeitgenau messen.
M.M.M schrieb:
> Ist der Bedarf
> wird.
J, aber ich kann ja jetzt auch nicht an der Apfelbörse 1000 Äpfel kaufen
- nachher sagen ich hatte 1200 verbraucht, die bekomme ich zum gleichen
Preis?
Tibber weiss wenigstens noch stündlich was wirklich verbraucht wurde,
aber wie machen das andere Anbieter die nur 1 x im Jahr ablesen?
Ein Lieferant mit quer über Deutschland verteilten Kunden weiss doch gar
nicht was diese am Tag X verbraucht haben?
Woher weiss er wieviel er für den nächsten Tag einkaufen muss?
von Hmmm (Gast)
Die kaufen nicht primär auf dem Spotmarkt, sondern haben langfristige
Lieferverträge.
Die Anbieter, die (fast) ausschliesslich auf dem Spotmarkt eingekauft
haben, konnte man insbesondere Ende 2021 erkennen. Das waren die, die
frisch abgeschlossene Verträge mit seltsamen Begründungen gekündigt
haben, weil die Kundentarife plötzlich nicht mehr zu den explodierenden
Börsenpreisen passten.
von Jemin K. (jkam)
Wenn man zB einen zweiten Zähler nur fürs Auto hat, macht das vielleicht
Sinn. Ansonsten hat man zwei Risiken: Extremstpreise bei Engpässen am
Markt und die Pleite / Vetragskündigung wenn der Anbieter sich verzockt
hat.
verstehe ich das richtig:
Früher hat ein Konzern paar Kraftwerke gehabt, gesagt mich kostet eine
kWh 5 Cent, ich will 20% verdienen, also verkaufe ich sie für 6 Cent
Jetzt sind da Händler die - auch mit langfristigen Verträgen -
einkaufen, aber gar nicht wissen was am Jahresende in Summe auf den
Kundenzählern steht?
Die müssen also so kalkulieren das sie im schlechtesten Fall mit Null
raus gehen, aber meist gut verdienen?
von Maxe (Gast)
@Heinz, die Antworten auf deine Fragen würde mich auch interessieren.
Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass die Tageskurven unter allen
Verbrauchern entsprechend den (Jahres-) Zählerständen aufgeteilt wird.
von Hans (Gast)
>> aufgedruckt:
Wobei die Frage bleibt, wie der Lesekopf den Public Key des Zählers
erhält und diesen auf Echtheit überprüft. Hier müsste es dann eine PKI
geben. Ansonsten könnte ich als MITM schließlich auch einen beliebigien
Key an den Lesekopf senden.
von M.M.M (Gast)
> Preis?
Verabschiede Dich mal von einer Börse, wo Du Dinge kaufst und die am
nächsten Tag vom Anbieter vor Deine Tür geliefert werden.
Du kaufst an der Börse ein Kontingent und das wird dann zur gewünschten
Zeit zur Verfügung gestellt, z.B. am anderen Ende von Europa. Das
funktioniert in einem Netz aber nur, wenn die Beteiligten untereinander
Verträge haben, die regeln, was passiert, wenn irgendwo im Netz ein
Mangel auftritt und wer dann seine Generatoren anlaufen läßt und wie das
intern vergütet wird. Deswegen ja auch Verbundnetz und das eben nicht
nur physisch in Form von Leitungen, sondern auch mit entsprechendem
Management.
Die kaufen ein Kontingent und es gibt Profile, aus denen man annehmen
kann, wer wieviel wann verbrauchen wird und man kann nachträglich sehr
genaue Profile erstellen, wer wann und in welchem Teilnetz was
verbraucht hat.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Hans schrieb:
> MITM
da denk ich auch grad drüber nach, so ein
MITM-VerbrauchÜberDenTagInDieGünstigeZeitVerschiebeGerät
nur so ein Gedanke..
https://www.youtube.com/watch?v=gmwTa9qRq0o
kontrolliert das dann auch jemand?
Die STadtwerke Hintertupfingen - ohne eigenes Krftwerk - behauoten, ihre
deutschlandweiten Kunden hätten 10 MWh verbraucht, in Wirklichkeit waren
es 12 MWH - es gibt ja keine Zähler dafür?
von Hans (Gast)
So einfach ist es nicht. Die Zähler hängen ja im Keller der Kunden. Der
Stromversorger darf aber die Zähler nicht selber betreiben. Dafür gibt
es den Messstellenbetreiber, der in vielen Fällen identisch mit dem
Netzbetreiber ist. Der Netzbetreiber verkauft aber keinen Strom. Du
kannst dir als Kunde aber auch einen beliebigen anderen
Messstellenbetreiber aussuchen und darüber dann z.B. auch ein Smart
Meter erhalten. Dann gibt es noch eine ganze Menge standardisierte, und
man glaubt es kaum, digitalisierte Kommunikationsverfahren, mit denen
Informationen zu Vertragsbeziehungen und Marktdaten ausgetauscht werden.
Es gibt in manchen Städten kommunale Gesellschaften, in denen das
gebündelt ist. Ich kann dir aber sagen, dass die Differenzen zwischen
den Teilgesellschaften aufgrund von Zwangsfusionen so groß sind, dass
die keine gemeinsame Mauschelei hinbekommen. Das sind eigentlich
komplett eigenständige Unternehmen auf einem Gelände, die sich jede
Handbewegung gegenseitig in Rechnung stellen. Bei den ständigen
Machtkämpfen, die da so abgehen würdest du mit so einer Idee deinen
Posten schneller los sein, als du sie vortragen könntest.
Möglicherweise wird dieser beim Einbau vom Messstellenbetreiber zusammen
mit der Zählernummer erfasst
Ich verstehe das so, daß sich das Tibber Pulse als Smart-Meter-Gateway
darstellt und somit im LNM das Schlüssel-/Zertifikatsmanagement
übernimmt. (siehe 3.3. Vorgaben an die Kommunikationsverbindungen in das
LMN)
von Hans (Gast)
Das ist ja der Punkt. Du bekommst hier einen Lesekopf, den du an eine
beliebigen vorhandene Moderne Messeinrichtung ohne Smart Meter Gateway
anbringst. Dabei kommt kein Techniker sondern du klebst das Ding nur per
Magnet auf.
> Smart-Meter-Gateway darstellt und somit im LNM das
> Schlüssel-/Zertifikatsmanagement übernimmt. (siehe 3.3. Vorgaben an die
> Kommunikationsverbindungen in das LMN)
Naja ein Smart Meter Gateway kann ja eigentlich noch viel mehr.
Stichwort Lastabschaltung. Aber vielleicht ist das tatsächlich so. Eins
zeigt es jedenfalls: Habecks Aktionismus möglichst schnell Smart Meter
Gateways auszurollen scheint ziemlich unnötig zu sein.
Klar ist das möglich. Zwar nicht auf die Kilowattstd. genau, aber mit
etwas Toleranz durchaus. Das ist wie wenn im Supermarkt Ware nach
geordert wird. Der Computer (damals der Marktleiter) wussten genau was
in den Einzugsgebiet verkauft wird. Da wird dann auch kaum was
weggeworfen.
Genau SO.
Und genau SO habe ich es auch in der Firma mit Tintenpatronen und allen
anderen gemacht. Ich wusste ca. was Verbraucht wurde und habe
dementsprechend nach geordert.  Selbst bei Amazon kann man viele
Produkte im ABO kaufen, darunter Klopapier und Lebensmittel).
Teste es doch mal selbst. Wie viel Kaffee kaufst du jeden Monat. Und
gibt es Monate mit mehr als 10 % Abweichung. ???
Die meisten Stromversorger kaufen 80-90% Fest ein, mit langfristigen
Vertrag, und den Rest an der Strombörse nach bedarf.  Diesen
langfristigen Vertrag geben sie an den Endverbraucher (inkl. mir) mit
Aufschlag weiter. Weshalb ich (wegen 2 Jahren-Vertrag) noch bis Okt.
2023  28 Cent für Strom + 6.31 Cent für Gas bezahle, und dann der
Abschaffung/Senkung der Nebenkosten sogar weniger Zahle als vorher.
ABER, diese Planungssicherung ist vorbei. Auf der HP meines
Energieversorger bekommst du nur noch Verträge mit Laufzeitgarantie von
1 Monat. Danach kann der Versorger die Preise "anpassen".
Wobei wir bei einen grundsätzlichen Problem sind. Verträge sind nur
"toter Baum" mit der Hoffnung das sich beide dran halten.
von Dieter (Gast)
Die Abweichungen haben folgenden Hintergrund in Deutschland:
Stromproduktion: 600 TWh/a
Stromverbrauch: 500 TWh/a
Ohne eigenes Kraftwerk sind auch die Anteile für den Eigenverbrauch und
Verteilungsverlusten mitzutragen.
Gutes Stichwort.
Wäre alles viel einfacher, wenn es nicht so viele Zocker, auch unter der
Kundschaft gäbe. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Artikel in den
Medien, Zeitungen und Zeitschriften, das der Deutsche zu unwillig wäre,
laufend die Anbieter zu wechseln, bei seinem Grundversorger und den
Stadtwerken bliebe. Die waren grenzwertig, meiner Ansicht eher schon
richtige Hetzartikel.
Ich verstehe es beser, aber immer nich nicht ganz
An der Strombörse werden Preise für die nächsten 24 Stunden bekannt
gegeben - damit sind die Mengen dann auch schon verkauft?
Wenn jetzt z.B. Tibber für 13-14 Uhr 1 TWh gekauft hat, aber seine
Kunden 1,2 verbrauchen, woher kommen die fehlenden 0,2 TWh?
Was passiert wenn die Kunden nur 0,8 TWh verbrauchen?
von Stromsparer (Gast)
Ist das nicht die teure Regelenergie die vorgehalten werden muss?
Es sind sicher weniger als 200GW ;-)
von Achim S. (Gast)
Ja, die Mengen sind damit schon gehandelt. Ist wie bei Börsen für
Aktien: der Aktienkurs wird nicht "vorab festgelegt", sondern er ergibt
sich daraus, zu welchem Preis das größte Volumen von Transaktionen
durchgeführt werden kann.
Für die Strombörse bedeutet das:
Day-Ahead-Handel: Organisiert ist der Day-Ahead-Markt als Auktion.
Stromkäufer und Stromverkäufer geben jeweils bis spätestens 12 Uhr des
Vortags ihre Gebote für den nächsten Tag ab. Neben Paketen für jede
volle Stunde eines Tages werden auch Blockgebote gehandelt,
beispielsweise für die stromintensiven Morgenstunden zwischen sieben und
zehn Uhr. Die Höhe des Preises ergibt sich an der Schnittstelle, an der
Angebot und Nachfrage zur Deckung kommen. Das letzte Kraftwerk, dessen
Gebot zur Bedienung der Nachfrage noch zum Zuge kommt – und damit das
teuerste ist – bestimmt also den Börsenpreis. Fachleute sprechen von
„Grenzkraftwerk“ und „Merit-Order-Effekt“, den Preis nennt man
„Markträumungspreis“.
(aus https://www.eon.de/de/gk/energiewissen/stromboerse.html)
Wenn sie bei der Planung wirklich um 20% daneben lagen müssen sie die
fehlende Menge auf dem Intraday-Markt oder auf dem Spotmarkt kurzfristig
zukaufen.
von M.M.M (Gast)
Du denkst zu kleinteilig. Du mußt das Verbundnetz als ein Ganzen mit
seinen tausenden von Einspeisern und Millionen von Abnehmern denken, das
idealerweise immer im Gleichgewicht beleibt.
Ja, der Preis wird ja nicht irgendwie festgelegt, sondern bildet sich
durch die tatsächlich getätigten Ver-/Käufe.
Die hat dann irgendwo jemand eingespeist, sei es, weil irgendjemand mehr
geordert hat, als er braucht, oder sei es, weil irgendein
Energieversorger dafür sein Kraftwerk hochfährt.
Das Ding ist doch nur: Es muß Regeln geben, wer in welchem Teilnetz
zusätzlich einspeist, falls dort Mangel herrscht und wer im umgekehrten
Fall sein Kraftwerk runterfährt oder seinen Propeller abstellt.
Und es muß Regeln geben, wie der Verbrauch gemessen oder geschätzt wird
und wie er untereinander verrechnet wird. Natürlich wird man das nie bis
auf die letzte kWh herunterbrechen können aber bei großen Systemen kann
man durchaus Modelle erstellen, nach denen sich Fehler in die eine oder
andere Richtung über die Menge der Marktteilnehmer und über die Zeit
ausgleichen.
S.o.
> zukaufen.
Du kannst nix nachkaufen, was schon verbraucht ist. Das ist eben der
Unterschied zur Apfelbörse. Du kannst es aber mit anderen
Marktteilnehmern verrechnen.
Ich verstehe es immer noch nicht
Angenommen es gibt einen neuen Anbieter am Markt - nennen wir ihn XY
XY akquiriert übers Jahr fleissig Neukunden, das einzige was er
bezüglich Verbrauch weiss sind Angaben wie "4 Personen, ca. 5000 kWh"
Er muss jetzt für alle seine Kunden Strom einkaufen, pro Stunde
XY weiss aber bis zum Jahresende, wo dann die Zähler abgelesen werden,
überhaupt nicht was seine Kunden verbraucht haben?
Woher weiss XY wieviel Strom er pro Stunde kaufen muss?
Wird ihm dann am Jahresende vorgerechnet das er 5% zu wenig eingekauft
hat?
Wo muss er das dann nachkaufen, zu welchem Preis?
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Und an tausend anderen Stellen auch! <SCNR>
Marcus
Sehe ich komplett anders: damals (tm), als es noch Wettbewerb unter den
Stromanbietern gab, konnte man, wenn man aus der Grundversorgung raus
ging und einen günstigen Anbieter raussuchte, durchaus Geld sparen. Die
meisten Leute haben einfach nicht gewechselt, weil sie entweder zu faul
waren oder Angst hatten, im Dunkeln zu sitzen, wenn beim Anbieterwechsel
etwas schief geht. Ich fand es gut, dass das Thema auch in den Medien
war. Und als Hetze habe ich das ganz und gar nicht empfunden. Da gibt es
ganz andere Hetze in den Medien (früher wie heute)!
Marcus
DenkenMachtSpaß schrieb:
> Die
> etwas schief geht.
das trifft ehrlich gesagt, BEIDES auf mich zu.
Und dank meiner Treue zu meinen Grundversorger, bin ich über 1 Jahr fett
auf der Gewinnerseite.
Und das Stressfrei.
Die Antwort bekommst du für eine Fette Gebühr vom Statischen Bundesamt.
Was meinst du was die alles für Daten haben. Ich habe in meiner
Jugenzeit als Praktikant regelmäßig ganz viele Formulare für die
ausfüllen müssen. Glaub mir die sind so was neugierig.
> Stromanbietern gab
Du meinst damit doch bestimmt die Zeit bis 1998, als sie noch das
Gebietsmonopol hatten.
von asd (Gast)
Ich vermute: erstmal gar nicht. Aber wenn Zweifel aufkommen würden,
könnte ein Ableser vorbei kommen der dann ablesen kann dass der Public
Key den du in den Lesekopf eingegeben hast ein anderer ist als der der
auf deinem Zähler steht.
Noch schnell ändern würdest du den Public Key nicht können weil der sich
ja nur ändern kann wenn du einen neuen Zähler bekommst, das würde der
Anbieter also auch merken
Ich kann mich nicht erinnern, dass bei mir in den letzten 15 Jahren ein
Ableser da gewesen wäre. (Ich wurde aber einmal darauf hingewiesen, dass
meine Zählerstände unplausibel sind. Hier hatte ich tatsächlich einen
Zahlendreher im PV Erzeugungszähler, konnte ich dann aber mit einem
Telefonanruf klären)
Möglicherweise kann aber Tibber beim Messstellenbetreiber nachfragen,
was der Zähler für einen Public Key hat. Wenn der Monteur den Zähler
einbaut, muss er ja sowieso die Zählernummer erfassen, da könnte er ja
den QR Code noch abfotografieren.
von Hans (Gast)
Hier kommt tatsächlich jedes Jahr am Jahresende einer. Die Zähler hängen
aber auch im Keller eines MFH.
Das wäre naheliegend. Da der Messstellenbetreiber seine Zählernummern
ohnehin kennen muss, bekommt er wahrscheinlich schon vom Hersteller eine
Liste aller Keys zu den Zählern.
von joe (Gast)
finde das ehrlich gesagt interessant.
Okt., nov., Jan. und feb. nicht über 18cent das kw...
sind genau die monate in denen nicht viel von meiner pv kommt.
nur dez. reißt bisschen aus, aber scheint halb so schlimm
Ich verstehe nur die Preise noch nicht wirklich
Beispiel, heute 18 - 19 Uhr
Laut https://www.awattar.de/  20,21 Cent netto
Laut der aktuellen Tabelle meines Versorgers kommen hierzu die
Nebenkosten wie Netzentgelte usw - in Summe 11,95 Cent netto
Wären dann in Summe 32,16 Cent netto --> +19% MwSt. --> 38,27 Cent
Tibber nennt mir für diesen Zeitraum 34,32 Cent incl. Steuern?
Und wie war das die letzten 20 Jahre?
Denkst Du, Dein Grundversorger hat die Preise für alle Ewigkeiten
eingefroren? Irgend wann kommen auch in den Grundversorgertarifen die
Preissteigerungen an. Warum bist Du eigentlich so stolz drauf, immer
beim Grundversorger geblieben zu sein?
Vergleichst Du sonst auch nie die Preise? Kann ich mir leider nicht
leisten. Mir geht es dabei nicht um billig, sondern preiswert,
wohlgemerkt.
Marcus
Naja, sagen wir es mal so. Ich habe aus Spass mal bei den
Vergleichsportalen getestet und mein Versorger war immer unter den
Top-3.
Einziger Filter  = keine Vorauszahlung + nix Bonus-Spielchen
Betonung liegt auf war - gerade dreht sich alles
Hier im Nachbardorf - Stadtwerke Neuffen - plötzlich teuerster
Grundversorgen in Ba-Wü
von Dieter (Gast)
Ganz einfach, weil er nicht auf solche Hetze reingefallen ist:
von bluppdidupp (Gast)
Falls du diese Balken meinst dort auf der Seite weiter unten: Das sind
die reinen Börsenpreise ohne Netzentgelte und ohne
awattars-3%-Aufschlag.
Für meine PLZ würde sich bei "awattar hourly" als Brutto-Arbeitspreis
ergeben: 14,71+(BruttoBörsenpreis+3%)
D.h. die 20,21ct/kWh (netto) wären für mich real dann 39,48ct/kWh
(brutto).
Was auf den Börsenpreis aufzuschlagen ist wird hier beim Punkt
"Preisaufstellung" ausgerechnet: https://www.awattar.de/tariffs/hourly
Bei mir kann ich derzeit weder awattar noch tibber wirklich nutzen.
- awattar: "Leider ist der gewählte Tarif in Ihrer Region für Neukunden
derzeit nicht verfügbar." (Die haben bislang wohl auf discovergy als
Messstellenbetreiber gesetzt und möchten/müssen die wohl aktuell
ersetzen?)
- tibber: "Derzeit kann dein regionaler Netzbetreiber kein Smart Meter
anbieten." und die "moderne Messeinrichtung" die westnetz hier verbaut
hat (Hersteller "Logarex") wird vom tibber Pulse auch nicht unterstützt.
Ich finde diese Tarife sehr interessant, aber beobachte das ganze
erstmal noch ein wenig...
Gut zu lesen dazu ist auch:
https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/
normal ist das alles nicht mehr.
bei mir Maingau, Erhöhung von 21,64ct auf 71,4ct zum 1.1.23, natürlich
sondergekündigt, jetzt sind die plötzlich wieder bei 38,7ct..
Und findet es jemand normal, unter Beibehaltung der Kündigungsfristen
ständig zwischen den Anbietern hin-und-herzuwechseln ?
> (brutto).
ja, meinte die Balken - und verstehe nicht wie dann Tibber auf diese
Preise kommt:
https://tibber.com/de/strompreise#strompreisgestaltung
(aufs jeweilige Bundesland klicken)
Also Hetze habe ich nirgendwo gesehen. Aber vielleicht bin ich da ja
intellektuell überfordert.
Und der Begriff "Hetze" ist heute eh schwierig einzuordnen. So langsam
wird ja bereits sowas wie "Du hattest auch schon mal ne nettere Frisur"
als "Hassrede" eingestuft...
Aber das ist jetzt schon a bissle OT.
Marcus
> Preise kommt:
Hmm, da sind wohl die Netzentgelte etc. dann schon eingerechnet.
Da komme ich brutto dann für meine PLZ auch auf fast das gleiche
Ergebnis wie bei awattar.
Ich leider nicht
Magst mir Din Beispiel mal vorrechnen - vielleicht finde ich dann meinen
Denkfehler?
Beispiel – heute 18 – 19 Uhr
-  Börsenpreis netto 20,2 Cent
-  Nebenkosten netto laut EON 11,95 Cent
Sind dann 32,15 Cent netto  38,25 Cent brutto
Tibber sagt für Ba-Wü 34,32 Cent - unten steht fett "inklusive Steuern"
Sind die Nebenkosten überhaupt innerhalb eines Bundeslandes gleich?
Ich hab statt direkt links meine PLZ eingetragen statt rechts auf das
Bundesland geklickt. Die Netzentgelte, etc. sind abhängig vom lokalen
Netzbetreiber und Region und nicht innerhalb eines Bundeslandes gleich.
Für die Bundesland-Angaben wird tibber da einen Mittelwert gebildet
haben.
Für 18-19 Uhr zeigt mir tibber in der Grafik wenn "inkl MwSt"-angehakt
dann 39,62ct/kWh an. Bei awattar kam ich für den gleichen Zeitraum
insgesamt auf 39,48ct/kWh.
zu Netzentgelten:
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/A_Z_Glossar/N/Netzentgelt.html
Grafik 2 zeigt dort auch eine Deutschland-Karte zu Haushaltskunden.
Die "Redispatch"-Kosten, die durch fehlende Transportkapazitäten
anfallen (wie zuletzt bei
https://www.golem.de/news/zu-viel-windstrom-transnetbw-ruft-suedwesten-zum-stromsparen-auf-2301-171193.html)
laufen wohl auch in die Netzentgelte rein (und es dürften auch primär
die Kosten und weniger Kraftwerkskapazitäten der Grund gewesen sein,
wieso da zum Stromsparen aufgerufen wurde)
Auch immer mal interessant anzuschauen:
https://app.electricitymaps.com/zone/DE
oder "Marktdaten visualisieren" auf https://www.smard.de/
oder https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/
Ich Depp hab übersehen das bei "inklusive Steuern" ein Schalter ist :-)
Dachte das wäre eine Fussnote
von Hans (Gast)
Ich musste gerade echt mal köstlich lachen. Ich gehöre zu denen, die auf
die "Hetze reingefallen" sind. Mein Stromversorger hatte mir im Dezember
21 vor Vertragsbeginn im Januar den auf 12 Monate fixierten Stromvertrag
rechtswidrig noch vor Beginn gekündigt.
Ich bin dann in die Grundversorgung gewechselt. Damals hatte ich aber
schon den Neukundenbonus eingefordert (sollte eigentlich erst nach 12
Monaten ausgezahlt werden) und angekündigt Mehrkosten aus der
Grundversorgung gegenüber dem Anbieter geltend zu machen. Der Bonus
wurde mir auch ausgezahlt. Gut, man hatte mir auch ein Vergleichsangebot
gemacht, mit dem ich schlechter dagestanden hätte.
Jetzt stehe ich gerade an meinem Schreibtisch, rechne meine Forderungen
durch und bin überrascht. Der Neukundenbonus lag bei 200€. In der
Grundversorgung lag mein Arbeitspreis die ganze Zeit unter dem
vertraglich vereinbarten beim vertragsbrüchigen Anbieter. Dort wäre ich
mit dem Bonus bei meinem Verbrauch trotzdem besser ausgegangen.
Beim Verbrauch habe ich, unter Berücksichtigung der Abschaffung der
EEG-Umlage und Preiserhöhungen in der Grundversorgung, noch 20€ gespart.
Statt einen erwarteten Preisvorteil von 180€ habe ich also noch 20€ on
Top erhalten.
Und jetzt frage ich mal ganz plakativ: Wer ist hier auf "Hetze
reingefallen"?
von Hans (Gast)
> reingefallen"?
Achso, bevor ihr mir mit Preisgarantien kommt. Die wäre bei mir
ebenfalls beim Grundversorger in einem langfristigen Vertrag schon
ausgelaufen, da sie nur auf ein Jahr gegeben wurde. Mit anderen Worten:
Während letztes Jahr schon alle stöhnten, habe ich sogar noch gespart
und mir die Rosinen erfolgreich rausgepickt.
von Dieter (Gast)
> reingefallen"?
Gerade, weil die Bürger so wenig bereit waren zu wechseln, wurden noch
die WechselBoni draufgelegt. Über die Boni konnten einige einen Vorteil
erlangen. Bezahlt hat dies aber letztendlich der Steuerzahler. Diese
Begründung wurde verwendet um besondere Werbungskosten geltend zu
machen. Über Subunternehmen, Tochterunternehmen (nicht gegendert!),
Partnerunternehmen wurde das geschickt hin und her geschoben um die
Steuerlast deutlich zu senken.
Wenig erfahrene Firmen schaffen es nur analog zu Betriebsausgaben
abzusetzen, andere sind da cleverer.
von Hans (Gast)
Aha. Und weil ich das zu meinem Vorteil genutzt habe, bin ich auf Hetze
reingefallen? Mir erschließt sich nicht so ganz, warum ich darauf hätte
verzichten sollen. Ich wäre doch schön blöd gewesen das nicht zu tun und
das Treiben als Steuerzahler für diejenigen zu bezahlen, die es machen.
Wenn es dem Staat schadet, liegt es an ihm da gesetzlich einen Riegel
vorzuschieben und Kokurrenz durch niedrige Arbeitspreise zu fördern.
Ganz davon abgesehen gibt der Bürger jeden Euro, den er als Bonus
bekommt auch für andere Dinge wieder aus. Der Staat verdient dann doch
noch seine Mehrwert-, Gewerbe und Steuer-von-der-Steuer-Steuer.
von Dieter (Gast)
> verzichten sollen. Ich wäre doch schön blöd gewesen das nicht zu tun und ...
Hattest übrigens Glück das die Wende letztes Jahr unmittelbar nach der
Olympiade kam und nicht so viele Leute gewechselt haben. Die hätten am
Schluss die Stadtwerke aufgekauft, alle rausgeworfen und über
Subunternehmer unter schlechteren Bedingungen eingestellt. Das hätte
Dich auch mit einer nicht sehr geringen Chance erwischt.
Wer glaubst Du denn hat die Lobbyarbeit bezahlt bei der Politik man möge
Druck auf die kommunalen Versorger ausüben, damit die privatisieren und
verkaufen... (außer die drei oder vier großen Konzerne)...
von Hans (Gast)
Du redest wirr.
von Martin (martin3000)
Tibber kostet heute im Mittel 31 cent/kWh. Da kann man kaum einen
finden, der billiger ist. Es langt meistens, wenn man Tibber ohne
Smartmeter benutzt. Dann bekommt man den Tagesmittelwert der Strombörse.
Damit dürfte man im Schnitt immer günstiger fahren.
Der Smartmeter lohnt sich nur, wenn man viel Verbrauch in die Nacht zw.
1:00 und 4:00 legen kann.
Wie machen die das?
angeblich leben sie nur von dem Monatsbeitrag
aber die können doch nicht was zum Durchschnitts-Tagesverbrauch
verkaufen?
Ger wie jetzt, wo der Strom nachts sehr billig ist - die meisten Kunden
werden zum teuren Tagpreis viel kaufen?
Heinz R. schrieb:
> Wie machen die das?
> verkaufen?
Tibber kauft den Strom an der Strombörse und verkauft ihn ohne Aufschlag
an die Kunden weiter. Sie müssen dafür so gut wie nichts machen. Denn
anders als Äpfel müssen sie den Strom ja nicht irgendwo abholen und
hinbringen. Und die Kosten für die Leitungen usw. bezahlt der Kunde in
Form von 15 cent/kWh Netzentgelte.
Tibber bekommt pro Jahr 50€ oder sowas für die Verwaltung de Kunden.
Verschickt wird nichts, es gibt keine Kundenmagazine, sie finanzieren
keine Formel1-Autos usw.
von ACDC (Gast)
Puh.
hab 28 Cent mit Ököstrom.
> Puh.
Das schöne an Tibber ist aber das man nie wieder einen günstigeren
suchen muss. Denn selbst wenn der Strompreis mal wieder auf 10¢ sinkt,
bekommt man das bei Tibber automatisch. Während du weiterhin bei 28¢
schmoren wirst.
von Lauron (Gast)
> Puh.
Noch, mein Freund, noch.
von Dieter (Gast)
Hans schrieb:
> Du redest wirr.
Das ueberrascht niemanden, das Dir das nicht gefaellt.
Das passt nicht, wenn die Produkte des Konkurrenten des eigenen
Arbeitgebers gekauft werden.
Wenn jetzt Äpfel variabel zwischen 10 Cent und 1€ kosten - im Schnitt 50
Cent
Ich kann Dir dann doch nicht Äpfel so viel Du willst zum
Tagesdurchschnittspreis von 50 Cent verkaufen?
Ich muss die ja auch zum Stundenkurs einkaufen?
von M.M.M (Gast)
Heinz R. schrieb:
> Wie machen die das?
> verkaufen?
Steht doch auf deren Seite. Der Preis ist natürlich nicht das
arithmetische Mittel, sondern ein gewichteter Mittelwert, bei dem anhand
eines Lastprofils geschätzt wird, wie sich der reale Verbrauch auf
Tag/Stunden verteilt haben dürfte. Wie immer bei solchen Berechnungen,
trifft diese, über die Gesamtheit der Kunden betrachtet, vermutlich
recht gut zu, kann aber bei Ausreißern, also im Einzelfall, daneben
liegen.
> liegen.
Problem sind doch bei solchen Abschätzungen die PV-Anlagen
Da kann es ganz schnell mal schwanken, auch innerhalb 12 Stunden nicht
wirklich vorhersagbar
Alleine mit dem Monatsbeitrag von 4€ kan sich Tibber da nicht entspannt
zurück legen?
Wobei dieser Momentanbezug ausser bei Tibber auch nirgdwo erfast wird?
Großkonzerne wie EON erfahren ein mal zum Jahresende was die Kunden
wirklich verbraucht haben?
von M.M.M (Gast)
> Cent
Einzelne Ausreißer fallen statistisch gesehen kaum auf. Wenn sich aber
alle untypisch Verhalten, funktioniert halt das Geschäftsmodell nicht.
Ähnliche Modelle funktionieren ja auch in der Versicherungswirtschaft
und selbst das Wahlverhalten läßt sich einigermaßen zuverlässig
voraussagen.
von Hans (Gast)
Es geht nicht darum, dass mir das nicht gefällt, sondern, dass ich nicht
verstehe, was du mir sagen möchtest. Wenn du deine Gedanken nochmal
geordnet formulieren magst, gehe ich da gerne drauf ein.
Naja. Wir sind tatsächlich sehr breit aufgestellt. Ich selbst arbeite
zum Beispiel zwar in der IT, habe aber auch mit ganz vielen anderen
Gesellschaften bei uns zu tun, die mit Stromverkauf gar nichts am Hut
haben oder vom Endkundengeschäft meilenweit entfernt sind.
von joe (Gast)
glaube verstehe das alles noch nicht so ganz...
ein weiterführender Gedanke.
habe ein Chart gefunden der mir zumindest die Tagespreise der börse
zeigt.
nun hab ich mal von sept22 bis jan.23 nachgesehen.
billigste Werte die da waren
Sept.:
6 cent/kwh (1-2mal borgekkomen)
Okt.:
8-10 cent/kWh (~6mal vorgekommen)
Nov.:
3-7 cent/kWh (~3mal vorgekommen)
Dez.:
0-3 cent/kWh (~3mal vorgekommen)
Jan.:
2-4 cent/kwh (~3mal vorgekommen)
Steuer und Netzgebühr ca. 12 cent/kWh.
könnte also realistisch sein, dass man sofern man es Smart gestaltet
(und dafür haben die ja Hard- wie auch Software), die kw/h für 12-20
cent Brutto bekommt.
hätte ich nun ein großen Wärmespeicher für die Heizung wäre es scheinbar
realistisch diesen einmal im Monat für gering(ste) Kosten zu laden?
ginge das so tatsächlich mit deren Angebot?
wie viel kWh kann man denn so in der Stunde in einen Wärmespeicher
jagen?
Der Trick ist dass Tibber den Durchschnitt erst hinterher berechnet. Die
verkaufen dir Äpfel und sagen dir erst später, wieviel der
Durchschnittspreis war.
Martin schrieb:
> Die
Ich weiss den Preis doch schon vorher?
