Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alu fräsen Zustellung
von Tom (Gast)
Hallo
Ich habe eine 2,2kw Spindel. Zum Alu fräsen habe ich zwei verschiedene
Ratschläge bekommen. Tiefenzustellung von 2mm, 60% seitliche Zustellung,
2000m Vorschub  und parallelstrategie.
Tiefenzustellung von 8mm, 4% seitliche Zustellung und 3200mm Vorschub ,
schälende Strategie.
Fräser 12mm, 3F
Beides hat funktionieren, das Parallele ist heisser geworden und hat 1/6
der Zeit gebraucht.
Welche Strategie ist da sinnvoller?
von Paul (Gast)
Da es nur eine einzige Legierung Alu gibt, nimm die Quersumme aus allen
Werten und stell die überall ein.
von Mani W. (e-doc)
> der Zeit gebraucht.
KÜHLST und schmierst Du nicht?
von Doris (Gast)
Vollnut und Taschen zu Beginn schälen. Von außen an die Kontur ran
normal im Gleichlauf. Wenn es heiß wird oder komisch klingt, dann
weniger Vorschub. Zustellung ruhig etwas höher.
Hängt wie schon gesagt wurde alles vom Material ab.
von Hermann S. (diphtong)
Tom schrieb:
> Hallo
> Fräser 12mm, 3F
> der Zeit gebraucht.
Überdenk mal die Ratschläge.
Was kann deine Maschine? Welche Drehzahl? Wie Stabil ist die? Sind die
seitlichen Flanken vom Fräser auch noch scharf oder schon etwas stumpf?
Welcher Fräser überhaupt? -HSS, HSS beschchtet, VHM? Welche Alu
Legierung?
Man könnte seitlich auch gar nix zustellen, nur in die Tiefe.
https://www.precifast.de/drehzahlrechner-schnittgeschwindigkeit/
Doris schrieb:
> ...oder komisch klingt, dann
Wenns rattert hilft meist auch mehr Vorschub. Du musst halt aus der
Resonanz des Bauteils/Maschine rauskommen.
von Tom (Gast)
Hallo
Gekühlt wird natürlich mit KSS und MMS.
Es klang auch nicht komisch man hat nur durch den Geruch gemerkt, dass
es offenbar heißer geworden ist.
Material ist 5083. mir ging es aber um die Relation der beiden
Strategien prinzipiell. Da bei beiden es das gleiche Material war sollte
das bei der Betrachtung unerheblich sein
von Tom (Gast)
Bei beiden ist das Ergebnis auch Spiegelglatt. Da sind keine
rattermarken oä. Bei der schälenden Bearbeitung müsste ich eigentlich im
Bereich 4-5000 sein, aber mein Unterbau macht das aktuell nicht mit
Naja, wenns qualitativ egal ist und nicht zu warm wird, würd ich
natürlich die schnellere Strategie wählen. 1/6 der Zeit ist schon viel
Ersparnis.
Könnt mir vorstellen, dass die schnellere Strategie wärmer wird, weil du
die  Energie in kürzerer Zeit reinsteckst.
von Tom (Gast)
Ja die Theorie hatte ich auch.
Was mir bei der schnelleren Strategie nicht gefällt ist, dass ich quasi
die ganze Zeit nur mit den ersten zwei mm der Schneide schneide. Vermute
das geht auf die standzeit? Verwende einen relativ teuren
Industriefräser.
Bei der langsamen Strategie fährt wiederum die Maschine mehr Meter
insgesamt
Ja deswegen meinte ich auch, die Strategien zu überdenken.
Es gibt noch viel dazwischen.
Für die Standzeit gibts auch Berechnungsformeln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Standzeit_(Zerspanen)#Einfl%C3%BCsse_auf_die_Standzeit
Wobei ich denke, es ist schwierig da eine verlässliche Aussage zu
treffen.
Denn zeit ist auch Geld...nimmst Du eine geringere Standzeit in Kauf, um
schneller zu sein, oder ist dir die Bearbeitungszeit egal und du willst
die maximale Standzeit rausholen? Irgendwo wirds ein Optimum geben, wo
du zum Schluss am günstigsten rauskommst.
Ich selbst achte da gar nicht so auf die Standzeit. Wenn der Fräser
durch ist, ist er halt durch. Verwende zum Teil billige Fräser, wo es
mir egal ist (manchmal gibts halt Aufgaben, da weiß ich genau, der
Fräser ist danach hinüber) aber auch teure , aber dann ausschließlich
VHM, da pass ich bissl besser auf. Gute VHM Fräser bekommt man auch oft
in die Kleinanzeigen zu günstigen Preisen.
Hab mir auch unlängst nen äusserst billigen Messerkopf bestellt, weil
ich etwas harte Schmiedebacken abgefräst hab. Da wollte ich keinen
teuren "aufarbeiten". Das komplette Teil mit Aufnahme und 10 WSP hat 35
€ gekostet.
Wenns nachm ersten mal durch ist, hat es sich trotzdem schon rentiert.
Hab mit den 3 Schmiedebacken 4 Wendeschneidplatten gebraucht. Ofl. ist
dabei auch einwandfrei, war echt überrascht. Zustellung 1/10 mm...und
die Funken sind geflogen^^ Das war aber schon grenzwertig für meine
BF30.
von Tom (Gast)
Da es für mich ist, spielt die Zeit jetzt nicht die total übergeordnete
Rolle, wenn es zum Beispiel doppelt so lange dauert, aber der Fräser und
Maschine ein bisschen geschont wird. Bei der 6-7 fachen Zeit dann schon.
Ich verwende grundsätzlich nur Industriefräser. Ob das jetzt 20€ aus
China oder 70 aus Deutschland/Japan sind spielt keine Rolle für mich,
wenn ich dadurch weniger Ärger habe.
von Uwe B. (uwebre)
Die Bibel der Zerspaner als pdf:
https://www.karstenschneider.de/download/garant-zerspanungshandbuch.pdf
Uwe
