Forum: PC Hard- und Software Arbeiten Intel und AMD ebenfalls an big.LITTLE-Architektur-Konzepten? [Apple M1]
von Abdul M. (Gast)
Apples M1 macht einen sehr potenten und energieeffizienten Eindruck.
Frage: Sind INTEL und AMD auch im Prozess der Entwicklung solcher
big.LITTLE Architekturen für ihre zukünftigen CPU/APU Generationen?
Falls NEIN: Warum nicht?
Was sind die Vor- und Nachteile solcher Architekturen?
von Kaj (Gast)
Schon mal was von dynamischen Takt gehört?
von c-hater (Gast)
Keine Ahnung von Fakten. Sehr wahrscheinlich wird aber zumindest ein
kleiner Entwicklerstamm auch an sowas arbeiten. Ganz sicher bei Intel,
denn die haben ja kleinere Cores seit ewigen Zeiten und entwickeln die
auch stetig weiter, bräuchten also nur den "Verbund" mit größeren
umsetzen.
Die Nachteile sind: Zur optimalen Nutzung müsse das OS von jeder
einzelnen Anwendung eine Art Profil kennen, um den Task-Scheduler
optimal anzusteuern. Das ist de facto kaum möglich. Selbst Apple in
ihrer extrem kontollierten und homogenen Umgebung gelingt das ja nur
eher suboptimal.
Meine Meinung: kompletter Irrweg. Die Geschichte wird diesen Ansatz
mittelfristig hinwegfegen.
von Jim M. (turboj)
Hast Du Dir überhaupt aktuelle CPUs mal angeschaut? Kleine und große CPU
Kerne gibt es bei Desktop ab Intel 12th gen, und bei Laptops schon
länger.
AMD macht bei den APUs einfach nur den L3 Cache kleiner, arbeitet aber
für die Hyperscaler an abgespeckten CPU Kernen für Server.
Kopfschmerzen haben vor allem die Betriebssystementwickler.
Das heißt bei denen nur etwas anders. z.B. Intel spricht da von P-core
und E-core:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Raptor_Lake
- https://en.wikipedia.org/wiki/Heterogeneous_computing
Vorteile: lässt sich für Benchmarks klasse tunen:-)
Nachteile: Die Betriebssysteme und teilweise auch die Anwendungen müssen
erst noch lernen vernünftig damit umzugehen...
von Kolja L. (kolja82)
c-hater schrieb:
> Selbst Apple in ihrer extrem kontollierten und homogenen Umgebung
> gelingt das ja nur eher suboptimal.
Kannst du das genauer erklären?
von (prx) A. K. (prx)
c-hater schrieb:
> Die Geschichte wird diesen Ansatz mittelfristig hinwegfegen.
Bei Smartphones hat der hybride Prozessoraufbau schon seit vielen Jahren
den homogenen Aufbau hinweggefegt. Aktuelle Highend-Androids verwenden
mittlerweile 3 verschiedene Core-Typen. 2xX1,2xA76,4xA55 beispielsweise.
Bei Aufgaben mit Dauerleistung dominieren die E/LITTLE-Cores, wenn das
Kühlungsdesign keine 250W hergibt, weil sie für die gleiche Aufgabe
erheblich weniger Joule benötigen. Für die interaktiv wichtige
Reaktionszeit hingehen sind die P/big-Cores zuständig.
von rbx (Gast)
Irgend W. schrieb:
> Benchmarks
Welche sinnvollen gibt es da überhaupt?
Apple war ja früher auch bei Musikern beliebt. Könnte gehen: wieviel
Plugins schafft so ein StandardMultitracker?
Ebenfalls interessant: Akkulaufzeit. Eventuell bräuchte man sich nicht
über Linux aufregen, hätte aber trotzdem ein Unix?. Mir ist schon klar,
man sollte nicht zu viel erwarten. Aber das ist schon ein wichtiges
Thema, auch für Linux, und nicht nur programmieren und compilieren.
( https://wiki.ubuntuusers.de/PowerTOP/ ) ..kann einem gestohlen
bleiben, wenn der Rechner mit Windows trotzdem doppelt so lange (oder
länger) durchhält.)
Von der Grafik her sind Frameraten bei Spielen ganz gut. Skyrim z.B.
weil es so beliebt ist.
Da passt es aber auch sehr gut zu den häufigsten Anwendungsprofilen.
Meist sehr viele kleine eigenständige Progrämchen, die noch dazu oft nur
im Hintergrund vor sich hindümpeln. Da ist eher selten was dabei was als
einzelne Anwendung (über einen längeren Zeitraum) mal maximale
Rechenpower von allen Cores benötigt. Und wenn doch mal was dabei ist
sollten die anderen Prozesse auch noch genug Rechenpower zur verfügung
haben um ihre Aufgaben (gemütlich) zu erledigen.
Wenn dann auch noch der Bildschirmschoner an ist, spielen etwaige
Reaktionszeiten auf Benutzeraktionen nur noch eine untergeordnete Rolle.
Da kann man, mit auf geringen Energieverbrauch optimierten Cores, schon
etliches an Verbrauch einsparen und somit die Akku-Laufzeiten
verlängern.
Auf einer Workstation mit Netzanschluss wo nur eine Anwendung von
jemanden benutzt wird dessen Arbeitszeit auch noch bezahlt werden will,
da sieht das Anwendungsprofil und entsprechend die Eignung solcher
Architekturen eventuell schon wieder ganz anders aus...
rbx schrieb:
>> Benchmarks
Die Wörter "Benchmarks" und "sinnvoll" in einem Satz zu verwenden ist
schon Grenzwertig:-)
Aber Akkulaufzeiten, sowohl im Standby als auch bei bestimmten Aufgaben
ist schon ein sehr großes Thema heutzutage. Da gibt es dann eher
wieviele Stunden man Video schauen oder im Internet surfen kann bis der
Akku leer ist oder so ähnliches. Dazu noch so Stilblüten wie
"Performance pro Watt" und was es da heutzutage noch so alles gibt.
Die erreichbare Maximalleistung unter Missachtung jedweder
Abwärmeproduktion interessiert heute doch höchstens noch einige wenige
Hardcore Spielefans. Mit den heute eher üblichen "Alltagsverwendungen"
hat das wenig zu tun. Von daher finde ich die Entwicklung hin zu mehr
effizient gerade bei geringen Belastungen durchaus sinnvoll weil diese
eben die meiste Zeit betreffen wo der Rechner läuft. Das mit einfach nur
Takt absenken und/oder Cores bzw, teile davon temp. abzuschalten hat
halt auch irgendwo sein Grenzen ereicht...
Schon überlegt, weshalb der i9-13900K gegenüber dem i7-13700K nicht etwa
an P-Cores zulegt, sondern an E-Cores? Weshalb die 13er gegenüber den
12ern nur bei den E-Cores zugelegt haben? Für Hintergrund-Dümpelei sind
16 E-Cores viel zu viele.
Es geht auch bei solchen Systemen und solcher Last längst um
Energieeffizienz. Nicht weil der Strom so teuer ist, sondern aufgrund
begrenzter Wärmeabfuhr. Wenn du thermisch am Limit bist und die Last
parallelisierbar ist, bringen E-Cores mehr Rechenleistung als P-Cores.
Wenn die Watt begrenzt sind, sind Cores, die pro Watt mehr
Rechenleistung hergeben, im Vorteil.
von rbx (Gast)
Leistung pro Watt gibt es ja schon sein längerer Zeit bei HPC. Ist
vielleicht nicht unbedingt "Real World" nahe - aber ich fand diese
Beachtung als analog "Wertmaßstab" immer gut. Im Hinterkopf hatte ich
Roboterperformance und Stromversorgung.
Was man aber auch noch braucht, sind kluge Köpfe und ein
Marketingkonzept - bezahlen, verdienen will man ja auch noch.
Ob die genialen Hardwareentwickler und dessen Ressourcen - in
verschiedenen Bereichen noch lange aktiv verfügbar sind, das steht in
Frage.
Es ginge eine Menge mehr als ChatGPT. Lernen durch Abgucken ist
eigentlich ein alter Hut. Wie wäre eine KI, die (u.a.) "Mama?" ruft?
von router (Gast)
Erstmal kommt das Konzept keineswegs von Apple, die kaufen einfach nur
den IP-Core von ARM zu.
Dass auch Intel/AMD ähnliche Konzepte anbieten wurde ja oben schon
erwähnt.
Ansonsten:
"In practice, a big.LITTLE system can be surprisingly inflexible. One
issue is the number and types of power and clock domains that the IC
provides. These may not match the standard power management features
offered by an operating system. Another is that the CPUs no longer have
equivalent abilities, and matching the right software task to the right
CPU becomes more difficult. "
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_big.LITTLE
In aktuellen x86 Prozessoren werden die einzelnen Cores getrennt
getaktet und getrennt mit Spannung versorgt, weshalb deren
Spannungserzeugung mittlerweile mal linear mal geschaltet auf dem
Modul/Die erfolgt.
Work in progress. Einfacher wird die Welt aber m.E. nicht mehr.
