Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTINY Development Board - Welche Konfiguration?
von Thorsten M. (cortex_user)
ich habe das im Bild gezeigte "Development Board" für die 45er. Bloss
wie kriegt man es dazu sich als Port zu zeigen in der Adr.IDE ? Es gibt
gar nichts über dieses Board :-( Ich habe erstmal den normalen Optiboot
Loader gebrannt mit einem ISP Proggramer. Digispark Treiber sind auch
alle installiert vorsichtshalber. Kann ja sein, dass das ein Klon ist.
Wird aber nicht erkannt als Device am Port.
Jemand ne Idee?
Gruss,
Thorsten
von Axel S. (a-za-z0-9)
Woher? Wo findet man Informationen zu diesem "Board"?
Gar nicht? Ich sehe da drauf zwar eine USB-Buchse, aber keinen USB-UART.
Vielleicht ist der ja auf der hochgeheimen Unterseite, die du nicht
zeigst. Viel Platz ist da aber nicht.
von EAF (Gast)
Micronucleus
Und nein, Serial über V-USB geht nicht mehr.
HID, ja.
> Micronucleus
Ok.... dann brate ich den mal drauf....
Hat der nicht, das scheint ja der Klou zu sein ...
von Georg M. (g_m)
"Das Board dient als Adapter für Programmer und ist selbst eigenständig
kein Programmer.
Man kann dort an den Stiften zb einen USASP Programmer anschliessen zum
programmieren.
Der USB Port ist für eine externe Stromquelle gedacht."
https://www.ebay.de/itm/122241378710
von EAF (Gast)
> kein Programmer.
> programmieren.
Einmalig per ISP auf 16MHZ mit Bootloader geflasht
Danach:
Das ist ein Digispark Clon!
Der Tiny wird sehr wohl über den USB Anschluss programmiert.
Ob das mit dem t45 auch klappt, ka.
Aber mit dem t85 auf jeden fall.
Ok, jedenfalls wunderte ich mich gerade über den Geruch ... steckt man
den 45er falsch rum rein bruzzelt er langsam durch und fängt an zu
qualmen. Also nochmal mit den letzten beiden Chips...
Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)
> Please plug in the device ...
> Press CTRL+C to terminate the program.
> Device is found!
connecting: 16% complete
connecting: 22% complete
connecting: 28% complete
connecting: 33% complete
> Device has firmware version 2.6
> Device signature: 0x1e9206
> Available space for user applications: 2554 bytes
> Suggested sleep time between sending pages: 7ms
> Whole page count: 40  page size: 64
> Erase function sleep duration: 280ms
parsing: 50% complete
> Erasing the memory ...
erasing: 55% complete
erasing: 60% complete
erasing: 65% complete
> Starting to upload ...
writing: 70% complete
writing: 75% complete
writing: 80% complete
> Starting the user app ...
running: 100% complete
>> Micronucleus done. Thank you!
von Georg M. (g_m)
"ATTiny 45 und 85 können im Vorfeld auch mit einem USB Bootloader
bestückt werden (Github micronucleus), wodurch das Board direkt per USB
z.B. mit der Arduino IDE programmiert werden kann (nicht für Anfänger
geeignet)."
https://www.ebay.de/itm/253006210246
von c-hater (Gast)
Man muss nur ein hinreichend altes Windows benutzen, dann geht das auch
heute noch. Ist ja nicht so, dass es technisch unmöglich wäre, sondern
so, dass die technische Möglichkeit OS-seitig aktiv kastriert wurde, nur
um den Formalien des Standards zu genügen...
Bei Linux geht es übrigens meines Wissens nach auch heute noch (hab es
allerdings lange nicht mehr probiert). Da wird (oder wurde zumindest)
das Problem der formalen Standard-Nonkomformität dadurch "gelöst", dass
das Ding zwar wie ein ACM-Class-Gerät behandelt wird, aber die
Burst-Endpoints der Descriptoren wie Interrupt-Endpoints behandelt
werden. Was letztlich auch dazu führt, dass der Kram funktioniert, weil
halt diese Endpoints sich sowieso nie der erweiterten Möglichkeiten
eines Burst-Endpoints bedient haben.
Das eigentliche Problem dürfte aber sein, dass ein nackter Tiny45 von
der Stange schlicht keinen Bootloader hat und somit der USB-Kram auf der
Platine nur totes Fleisch ist.
So ganz von der Sonderschule oder aus Berlin bin ich ja auch nicht. Mit
einem Brenner und AVRDUDESS brennt man den Micronuleus vorher drauf und
setzt die Fusion Bits richtig ...
Blink klappt leider nicht, weder auf Port 0 noch auf 1. Seltsam.
Brenne ich den 45 er mit normalen ISP blinkt die LED auf dem Digispark
Klon auf Port 1. Mit dem Upload über USB tut sie es nicht. Das wirft
Fragen auf ... oder diese Boards gleich in den Müll? Weil ISP ist immer
safe.
von c-hater (Gast)
Wieso 16MHz? Ich sehe keinen Quarz auf dem Board. Klar, die TinyX5
können 16MHz per PLL, aber kann das auch der Bootloader? Und selbst wenn
er es kann: Weiß er auch, dass er keinen Quarztakt hat und er deshalb
selber erstmal den Takt kalibrieren muss? V-USB kann das prinzipiell.
Aber kann das auch der Bootloader?
Wenn's mit einem Tiny85 klappt, sollte es auch mit einem Tiny45 klappen.
Jedenfalls sofern die Anwendung wirklich nur ein LED-Blinker ist. Die
unterscheiden sich doch nur in der Größe der Speicher.
Schade um das Geld. Die Digispark laufen gar nicht, die Klone blinken
nicht und die USB Verbindung ist sowas von instabil! Hatte mir mal alles
zusammen gekauft, was es da so gab.
Lieber die 85er mit 16 Pins und ISP drüber. Oder ProMini mit USB
Hardware. Da sind genug Pins, dass man noch was machen kann, sogar ein
DebugSerial. Aber mit diesen 8pinnern werde ich nicht warm. Geht doch
nichts über Cortex eben ... SWD oder JTAG, Konfortdebugger usw.
von EAF (Gast)
Folgendes Board erreicht gerade eine gewisse Beliebtheit, wohl auch weil
der t85 doch arg wenige IO hat. Und eben wegen dem Preis.
"MH-Tiny ATTINY88" z.B. bei Ali
Dort ist der Micronucleus Bootloader schon drauf.
(sollte)
von c-hater (Gast)
Tja, der Meister zeigt sich halt erst in der Beschränkung. Du bist wohl
keiner...
Du meinst das hier? 1,52 Euro ... ich denke, da kann man auch bei dem
ProMini bleiben oder beim Seeeduino. Das sind erprobte Systeme die ich
beide verwenden und die auch immer funktionieren. Gerade der Seeeduino
XIAO hat Potential, auch wenn die Arduino IDE es nicht erlaubt sein
Potenzial aus zu reizen. Aber dafür gibt es dann eben ja noch Bluepill,
Blackpill und Embitz. Nur dauert das eben viel länger damit was zu
machen. Habe bei einem 6 Ints laufen, 4 Timer, einen Parser, SD Karte
usw dran, das würde ich nie mit Arduino machen wollen.
Und wenns noch größer werden soll, Raspberry Pi Pico Boards!
Das, was du hast, ist kein Development Board, sondern Programming Board.
No way, das Ding über USB anzusprechen.
von EAF (Gast)
Hää...
Wenn der Bootloader da erstmal korrekt mit seinen Fuses drauf ist,
sollte das schon funktionieren.
Beweise liegen hier vor!
Tipp:
Schau mal nach "digispark tiny85", dort ist die Informationsdichte wohl
am höchsten und das Prinzip das selbe.
von Stefan F. (Gast)
> oder diese Boards gleich in den Müll? Weil ISP ist immer safe.
Notfalls taugen sie als IC Sockel für deinen ISP Programmieradapter.
Ich habe viele Schaltungen mit den kleinen 8 Pinnern gebaut, ohne einen
ISP Anschluss auf dem Board vorzusehen. Zum Programmieren nehme ich die
µC aus dem Sockel und stecke sie in meinen separaten Programmieradapter.
> ist, sollte das schon funktionieren.
Das denke ich auch, die Digisparks funktionieren schließlich auch. Ich
habe gerade erst einen benutzt.
Das sind 2 Paar Schuhe und Prinzip ist nie im Leben das Gleiche.
Digispark hat Software USB und wird über USB programmiert.
Das Board vom TO ist nur zum programmieren von Tinys gedacht.
Wenn du irgendein Tiny über ISP programmierst, ist sowohl der
Bootloader als auch ev. vorhandenes Soft USB gelöscht.
Klar?
Ich denke, da irrst du dich, weil dann der USB Stecker vollkommen
sinnlos wäre. Um den USB Stecker benutzen zu können, muss man wie gesagt
vorher per ISP den Micronucleus Bootloader drauf packen. In diesem
Zustand werden Digispark Module ausgeliefert.
von EAF (Gast)
Ja!
Nein!
Es ist ein Digispark Äquivalent.
Also durchaus vergleichbar.
Aus dem Grund: Du irrst.
EAF schrieb:
> Nein!
Glaube ich nicht.
Erstens:
USB kann nur zur Stromversorgung da sein, woher willst du wissen
ob Data überhaupt verbunden ist und wenn ja, an welche Pins?
Zweitens:
Wozu ISP Stecker wenn du über USB programmieren kannst?
Drittens:
Was für ein BL und Soft USB willst du da aufladen und woher?
von EAF (Gast)
Marc V. schrieb:
> Glaube ich nicht.
Dann lass es!
Weil ich exakt hier solche Boards liegen habe, bzw auch gelegentlich
nutze.
Um einmalig den Bootloader drauf zu bekommen.
Denn die Tinys werden meist ohne geliefert.
Marc V. schrieb:
> an welche Pins?
Wie beim Digispark.
z.B.: https://github.com/micronucleus/micronucleus
Marc V. schrieb:
> woher willst du wissen ob Data überhaupt verbunden ist
Das sieht man auf dem Foto.
Auch der 5V Spannungsregler ist für Digispark Module typisch. Für einen
Programmieradapter wäre er sinnlos.
Um den Micronucleus Bootloader installieren zu können.
Wie gesagt: Der Micronucleus Bootloader. Der ist Open-Source.
Ich habe eher das Gefühl, dass du hier selektiv alle passenden Antworten
ausblendest, um die deine mentale Blase aufzublähen. Hoffentlich platzt
sie bald, damit du die richtigen Antworten (schon von gestern)
akzeptierst.
von Frank K. (fchk)
Wenn Du was kleines haben willst: PIC16F1454, PIC16F1455 oder
PIC16F1459. Die haben standardkonformes Full Speed USB in Hardware, und
das funktioniert auch. Gibts auch in DIL, funktioniert mit 3.3V und 5V
und ist auch sonst einfach zu handhaben.
fchk
Auf https://de.aliexpress.com/item/32756022196.html gibt es eine
detailliertere Beschreibung des Boardes.
> PIC16F1459.
12 Jahre in Beruf und Hobby mit PIC gearbeitet, sehr zuverlässige
Systeme! Habe sogar noch den ICE 3 und MPLAB. Nur Cortex ist einfach
besser und so billig heute. Dauert länger, weil Unterbau, API, Komplexe
Hardware aber für mich ist das wie Kreuzworträtsel machen, Programmieren
ist eine Sucht.
Was ist ein "Programming Board"? Einen USB Stecker in einen Attiny45
stecken und dessen rausgeführte Pins programmieren dann wieder was
anderes? Nein, Digispark ist dafür direkt in die App. gesteckt zu werden
und per USB bespielt zu werden. USB ist soft emulated, daher instabiler
als diese FTDI. Bei PIC gab es damals für die ganz Kleinen solche
Development Boards. Drauf komfortabel Software entwickelt und dann
einfach portiert weil fast gleiche Hardware. Ohne Debug Modusm wird man
wohl kaum was Gescheites blind erzeugen können, es sei denn man
verwendet geprüften Code wie den von der Arduino Library. Die Timer sind
ja schon komplex genug, da muss jedes Bit stimmen.
> akzeptierst.
Du hast deine (Un)kenntnisse schon mehrfach hier bewiesen, nicht
nötig, daß du es immer wieder tust.
von EAF (Gast)
Marc V. schrieb:
> Du
Gerne würde ich den Stefanus in jede erreichbare Pfanne hauen, aber hier
hat er halt recht und du zeigst dich völlig borniert und
belehrungsresistent.
Ohne jede Einsicht.
Tipp:
Es hat was mit mentaler Stärke zu tun, wenn man einen Irrtum zugeben
kann.
Hast du diese?
Geht's noch ne Nummer kleiner hier? In MEINEM Thread wird sich benommen
und wenn schon nicht, dann sterbt wenigstens wie Männer!
von Peter W. (pswag)
Beschäftige mich seit ein paar Tagen mit diesen Boards.
Falls jemand so wie ich hier drüber stolpert und noch Infos dazu sucht,
inzwischen gibt es hier einen guten Beitrag dazu:
https://www.hackster.io/patrick-fitzgerald2/hw-260-attiny-8pin-chip-devboard-with-programming-port-1aa1eb
Leider funktionieren die default Builds des Micronucleus Bootloades in
der Version 2.6 (zumindest für mich) gar nicht, weder am t45 noch am
t85, getestet unter Win7 und Win10. Die Anwendung lässt sich flashen,
aber läuft nicht.
https://github.com/micronucleus/micronucleus/tree/master/firmware/releases
Ich werde da noch ein Issue in Github eröffnen.
Den ATTinyCore von SpenceKonde finde ich super, der unterstützt auch den
t85/Digispark und liefert verschiedene Varianten des Micronucleus
Bootloader, u.a. t85 und t84. Da sind viele Submenus implementiert, und
man kann den Bootloader via ISP Programmer direkt aus der IDE heraus
inital brennen. Man muss keine Binaries im Web suchen.
Es ist allerdings keine Firmware für den t45 dabei, nur für 8K Tinys.
Wobei sich wohl die Frage stellt, welche Berechtigung haben die 4K noch,
preislich tut sich da nicht viel in einer Stückzahl wie wir sie in
Hobby- und Kleinserien-Anwendungen finden. Da kann man gleich den
billigen T13 nehmen oder einen PIC 12F1x. WTrotzdem, ich hätte die
Bootloader Varianten gerne verfügbar - für alle Fälle.
Was PIC vs. AVR betrifft: Ist ja mittlerweile auch eine Firma. Und ja,
PICs sind auch gut, man wird fast erschlagen von der Typenvielfalt. Es
haben alle ihre Berechtigung, sonst würden sie nicht gekauft und vom
Markt verschwinden.
