Forum: PC-Programmierung vb.net: RegEx funktioniert nicht wie gewollt
von mined (Gast)
Guten Abend,
ich versuche hier mit VB.net aus mehreren große Textdateien
rauszufiltern, was ich benötige.
In den Dateien befinden sich alle möglichen Buchstaben, Zahlen,
Sonderzeichen...
für mich relevant ist alles, was mit 02 A1 beginnt, und mit 03 endet.
Allerdings nur, wenn 14 Zeichen ohne Leerzeichen, und 22 Zeichen mit
Leerzeichen zwischen "02 A1" und "03" sind. -> Das filtert
unvollständige Einträge heraus.
Die Textdateien sehen wie folgt aus (Beispiel-Ausschnitt):
001697: 2022-01-14 14:03:42,1513956 +0,0000023
 02 A1 03 02 A1 03 02 A1 03 02 A1 03 02 A1 03 02
 A1 71 F0 FF FF 00 92 AA 03 02 A1 03 02 A1 03 02
 A1 03
Aus diesem Auszug würde ich nun also
02 A1 71 F0 FF FF 00 92 AA 03
 erhalten wollen.
Mein RegEx Code sieht so aus:
 Dim sourcestring As String = ""
        Try
            Using textReader As New System.IO.StreamReader("pfad-zur-txt")
                sourcestring = textReader.ReadToEnd
            End Using
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
        Dim re As Regex = New Regex("02 A1 (.{18,22}?) 03", RegexOptions.Multiline Or RegexOptions.Singleline)
        Dim mc As MatchCollection = re.Matches(sourcestring)
        Dim mIdx As Integer = 0
        For Each m As Match In mc
                gefiltert.Text &= m.value
                mIdx += 1
        Next
Nun das Problem:
Aus mir unerklärlichem Grund wird in der gefiltert.Textbox auch
angezeigt! In dachte, dass in meinem RegEx Pattern ganz klar steht,
alles zwischen 02 A1 und 03 NUR matchenm wenn mindestens 18 Zeichen
("(.{18,22}?)") - warum also wird 02 A1 03 gemachted?
So, wenn ich nun
 zu NUR Multiline ändere, hab ich das Problem nicht mehr! Dann
funktioniert es, wie es soll.
Dann allerdings (ohne SingeLine) wird bei folgendem Text nicht
gematched:
 94 00 03
Warum? Keine Ahnung...
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen und auch erklären was ich
falsch mache?
Danke schon im Voraus
>  94 00 03
Ist das nur ein copy/paste Fehler oder hast du wirklich Zeilenumbrüche
mitten in deinen Daten?
> gematched:
Das wäre ja auch richtig. Mit multiline wird die Regex für jede Zeile
einzeln angewendet und nicht mehr Zeilenübergreifend. Bei singleline
hast du einen einzigen Bandwurm der auch die Steuerzeichen für den
Umbruch noch enthält.
Probiere mal "(02 A1 )([0-9A-Z \n]{18,22})( 03)" ob das so funktioniert
wie du willst?
Zum Rumprobieren:
- https://regex101.com/r/WncbAT/2
Ich würde allerdings hergehen und vor dem Ausführen der Regex erstmal so
Sachen wie Zeilenumbrüche an "falschen" Stellen erstmal mit einem
replace entfernen, damit du nur noch einen langen Bandwurm hast.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
> wie du willst?
Das würde ich auch zuerst zu einem Bandwurm machen.
Und noch an die Alternative denken, wenn der Bandwurm keine Leerzeichen
enthält. Ansonsten funktioniert das, was Irgend W. geschrieben hat.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Zeig' mal mehr als nur einen Datensatz. Sind das tatsächlich mehrere
Zeilen pro Datensatz?
von mined (Gast)
Erstmal Danke für eure Ideen ;)
Ja, da sind wirklich Zeilenumbrüche an diversen Stellen, die Textfiles
sind zu groß um das "manuell" zu korrigieren, ich hoffte daher, dass das
mit RegEx klappt.
Das habe ich nun gemacht. Keine Zeilenumbrüche und keine Spaces mehr.
hier hab ich noch entsprechend die Leerzeichen (02A1) und (03) entfernt.
Allerdings werden nun schon wieder
02A10302A10302A103
 gematched...
ich hab auch
{20}
 statt
{18,22}
 probiert, klappt auch nicht. Egal ob RegEx Options SingleLine,
Multiline, oder gar nichts.
Es wäre mir neu, dass bei "02A103" 20 Zeichen dazwischen sind...und nur
dann soll er ja matchen, also muss irgendein Fehler in meinem Pattern
sein.
Hier nochmal der Probe-Datensatz, mit dem ich das aktuell versuche:
Û–..........001765:2022-01 1414:03:42,2957730+0,02A10302A10302A10302A103000002602A171F0FFFF00DD960302A10302A10302A10302A10302A10302A173F1FEFD01EA860302A10302A10302A103002A10302A10302A1030
Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen
Schönen Sonntag
von Retrofan (Gast)
Es sollten ja 7 Hexzahlen zwischen 02A1 und 03 sein.
Also sind es 14 Ziffern dazwischen. Damit du dann die
'03' nur dann mitangelst, wenn dazwischen 14 Ziffern stehen,
schlage ich folgendes Konstrukt vor :
(02A1)[0-9A-Z]{14}(03)
Diese beiden habe ich jetzt raus geangelt :
von mined (Gast)
Danke für eure Hilfe!
Ich hatte nun noch das Problem, dass
02A103EEFFFFF702A103
auch gematched wird.
Daher ist mein Pattern nun:
02A1(?:(?!03|02A1)[0-9A-Z]){14}03
Damit funktioniert - auf den ersten Blick - alles wie es soll.
Warum sieht der jetzt ganz anders aus als der im Eröffnungsposting?
von mined (Gast)
wie es mir geraten wurde, hab ich Leerzeichen und Zeilenumbrüche
entfernt.
von fop (Gast)
Du solltest vielleicht nicht alle Leerzeichen entfernen, damit man
oberes von unterem Nibble unterscheiden kann. Ersetze einfach
[ \r\n]+
durch ein Leerzeichen.
