Forum: PC-Programmierung C# Listen in Excel übertragen mit Performance-Probleme
von Robin F. (gehacktes)
Ich habe ein Programm geschrieben welches Werte aus einer XML Datei
liest und diese in eine Excel übertragen soll.
Die Funktionalität ist gegeben. Das auslesen der XML geht super schnell,
allerdings dauert das schreiben in die Excel verhältnismäßig lange.
Ich schreibe die Werte beim einlesen der XML Datei direkt in eine
mehrdimensionale Liste und per Button wird die Excel über eine foreach
Schleife gefüllt:
foreach (var list in datenWire)
  list.ForEach(x => { xlWorkSheet.Cells[rw, cl] = x; cl += 1; });
  rw += 1;
  cl = 2;
Jetzt zur Frage:
Gibt es eine Funktion womit ich die Liste Spaltenweise oder auch
komplett in die Excel übertragen kann ohne jede Zelle einzeln per
Schleife zu füllen?
Vielleicht habt ihr ja auch noch weitere Verbesserungsvorschläge, womit
das
Programm strukturierter und/oder schneller wird.
von KI (Gast)
Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die Liste in ein
Excel-Arbeitsblatt zu schreiben, ohne jede Zelle einzeln zu bearbeiten.
Eine Möglichkeit wäre, die Liste in einen Datentabelle zu konvertieren
und dann die Methode "WriteXml" zu verwenden, um den Inhalt der Tabelle
in eine Excel-Datei zu schreiben.
Ein Beispiel für den Code wäre:
// Konvertieren Sie die Liste in eine DataTable
DataTable dt = new DataTable();
dt = ConvertToDataTable(datenWire);
// Legen Sie den Pfad und Dateinamen für die Excel-Datei fest
string path = @"C:\temp\ExcelFile.xlsx";
// Schreiben Sie die DataTable in die Excel-Datei
dt.WriteXml(path);
Alternativ kannst Du auch die OpenXML Bibliothek oder die Interop
Bibliothek verwenden, um die Daten in die Excel-Datei zu schreiben.
Diese Bibliotheken bieten spezielle Methoden zum Einfügen von Daten in
Excel-Tabellen.
Ein weiterer Vorschlag, um das Programm schneller zu machen, wäre es,
den Zugriff auf die Excel-Datei zu optimieren, indem man die Excel-Datei
nur einmal öffnet und schließt, anstatt sie jedes Mal zu öffnen und zu
schließen, wenn die Daten eingefügt werden sollen.
Grüße!
Super Danke,
werde ich mich gleich mal zu belesen.
Zu deiner Verbesserung: Da geb ich dir vollkommen Recht. Den Part mit
der Excel auszulagern und beim beenden des Programms erst zu schließen
wäre eine Option und würde das Programm schlanker machen.
Beste Grüße
von Dirk B. (dirkb2)
Wenn das über DCOM läuft (eine Instanz von Excel ist offen und du siehst
das Tabellenblatt), kannst du auch die Bildschirmaktualisierung und/oder
Neuberechnung temporär ausschalten.
Nach dem füllen aber wieder aktivieren.
ich hab ein Update zu meinem vorherigen Problem.
Ich habe jetzt die .xlsx Datei durch ein .csv Dateiformat ersetzt und
nutze die string.join() Methode um die mehrdimensionale Liste
Zeilenweise auszugeben:
  sw.WriteLine(string.Join(";", list));
Viele Grüße
von Sascha W. (sascha-w)
Also zum beschleunigen gibts einige Schrauben:
Application.Screenupdate ; Application.EnableEvents ;
Application.EnableCalculation
dann reine Werte mit Range.Value2 = <neuer Wert> zuweisen.
Du kannst aber auch ein 2-dimensionales Array einem Range zuweisen, dann
muss aber das Format passen (Array beginnt mit Index 1; Range muss der
Größe des Arrays entsprechen).
Range.value2 = <Array>
notfalls aus dem Range erst ein Array erstellen
Dim rangedata as Variant
rangedata=Range.Value2
//dann deine Daten in rangedata übertragen
//und wieder zurückschreiben
Range.Value2=rangedata
geht alles wesentlich schneller als einzelne Zellen zu beschreiben.
Sascha
von Klaus P. (kpi6288)
Wenn "In eine Excel" bedeutet, dass tatsächlich in eine laufende
Programminstanz exportiert werden soll, wird das immer langsam bleiben.
Wenn es der Export in eine Datei im XLSX-Format (aka "Excel-Datei") sein
soll, gibt es einige Möglichkeiten, das sehr performant durchzuführen.
Wenn es keine kommerzielle Library sein soll, suchst Du am besten nach
SAX und Open XML SDK.
Beispiele und Hinweise gibt es viele, z.B.
https://www.c-sharpcorner.com/article/creating-excel-file-using-openxml/
von Chris (synchmaster)
Du solltest nicht jeden Wert einzeln in die Excelliste schreiben. Ein
Zugriff dauert relativ lange. Eine einfache Möglichkeit die Zugriffe zu
reduzieren ist, die Werte zu sammeln und zuvor in einem
zweidimensionalen Array zu speichern. Dann das zweidimensionale Array
der entsprechenden Range im Excel zuweisen.
