Forum: PC-Programmierung C# mehrdimensionale Listen in Excel übertragen
von Robin F. (gehacktes)
ich habe ein Programm geschrieben welches Werte aus einer XML Datei
liest und diese in eine Excel übertragen soll.
Die Funktionalität ist gegeben, allerdings würde ich gern in der
Performanz besser werden, da das eintragen in die Excel lange dauert.
Ich schreibe die Werte beim einlesen der XML Datei direkt in eine
mehrdimensionale Liste und per Button wird die Excel über eine foreach
Schleife gefüllt.
Jetzt zur Frage:
Gibt es eine Funktion womit ich die Liste Spaltenweise oder auch
komplett in die Excel übertragen kann ohne jede Zelle einzeln per
Schleife zu füllen?
Vielleicht habt ihr ja auch noch weitere Verbesserungen, womit das
Programm schneller oder strukturierter wird.
Hier noch der Code (auf ein Ausgabe-Button reduziert, alle Button haben
die gleiche Funktion, geben nur verschiedene Sachen aus):
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Xml;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using Microsoft.Win32;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Documents;
using System.Reflection;
using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;
using System.Data.Common;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.Threading;
using System.ComponentModel;
namespace LDorado_Reader
    public partial class MainWindow : System.Windows.Window
        List<List<string>> datenWire = new List<List<string>>();
        List<List<string>> datenBom = new List<List<string>>();
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
30
31
32
        private void BtnOpen_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
33
34
            var fileContent = string.Empty;
35
            var filePath = string.Empty;
36
37
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
38
39
            openFileDialog.InitialDirectory = "c:\\";
40
            openFileDialog.Filter = "XML files (*.xml)|*.xml";
41
            openFileDialog.FilterIndex = 2;
42
            openFileDialog.RestoreDirectory = true;
43
44
            Nullable<bool> result = openFileDialog.ShowDialog();
45
46
            if (result == true)
47
48
                filePath = openFileDialog.FileName;
49
                txtPath.Text = filePath;
50
51
52
            string Path = txtPath.Text;
53
            if (File.Exists(Path))
54
55
                XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
56
                xdoc.PreserveWhitespace = true;
57
58
                // XML Dokument laden
59
                xdoc.Load(Path);
60
                // ComplexTable Tag suchen
61
                XmlNodeList cTables = xdoc.GetElementsByTagName("ComplexTable");
62
63
                try
64
65
                    // alle cTables durchlaufen
66
                    foreach (XmlNode table in cTables)
67
68
                        // tableType in Variable speichern
69
                        string tableType = table.Attributes["TableType"].Value;
70
                        // Liste von allen SubTables in der cTable in Variable schreiben
71
                        XmlNodeList subTables = table.SelectNodes("SubTable");
72
73
                        if (tableType == "Wirelist")
74
75
                            // Methode öffnen
76
                            DataRead(subTables, datenWire);
77
78
                        else if (tableType == "BOM")
79
80
                            // Methode öffnen
81
                            DataRead(subTables, datenBom);
82
83
84
85
                    // bei erfolgreichen Einlesen, Button aktivieren
86
                    btnWire.IsEnabled = true;
87
                    //btnBom.IsEnabled = true;
88
                    //btnWire_Bom.IsEnabled = true;
89
                    //btnAEM.IsEnabled = true;
90
91
                catch (System.IO.FileNotFoundException)
92
93
                    Console.WriteLine("Datei konnte nicht gefunden werden!");
94
95
96
97
98
        private void BtnWire_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
99
100
            int rw = 1; //Row
101
            int cl = 2; // Column
102
103
            if (txtPath.Text != "" && txtPath.Text != "XML Dateipfad...")
104
105
                string filePath = txtPath.Text;
106
107
                string DateiName = Path.GetFileNameWithoutExtension(filePath);
108
                string ExcelName = DateiName + "_Wirelist";
109
110
                // Excel Dokument erstellen
111
                Excel.Application xlApp = new Excel.Application();
112
                Excel.Workbook xlWorkBook;
113
                Excel.Worksheet xlWorkSheet;
114
115
                object misValue = System.Reflection.Missing.Value;
116
                xlApp.Visible = false;
117
                // no update
118
                xlApp.ScreenUpdating = false;
119
120
                xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue);
121
                // in Sheet 1 von Excel schreiben
122
                xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
123
124
                xlWorkSheet.Name = "Wirelist";
125
126
                foreach (var list in datenWire)
127
128
                    list.ForEach(x => { xlWorkSheet.Cells[rw, cl] = x; cl += 1; });
129
130
                    string text = xlWorkSheet.Cells[rw, 2].Value == null ? "-" : xlWorkSheet.Cells[rw, 2].Value.ToString();
131
                    if (text.Length <= 3)
132
133
                        if (text.Substring(0, 1) == "V")
134
135
                            xlWorkSheet.Cells[rw, 1] = "2";
136
137
                        else
138
139
                            xlWorkSheet.Cells[rw, 1] = "3";
140
141
142
                    else
143
144
                        if (text.Substring(0, 4) == "LTGS" || text == "Varianten")
145
146
                            xlWorkSheet.Cells[rw, 1] = "1";
147
148
                        else if (text == "Ltg-Nr.")
149
150
                            xlWorkSheet.Cells[rw, 1] = "0";
151
152
                        else
153
154
155
156
157
158
                    rw += 1;
159
                    cl = 2;
160
161
162
                // Excel Dokument speichern
163
                xlApp.DisplayAlerts = false;
164
                xlWorkBook.Worksheets["Wirelist"].Columns["A:XFD"].Autofit();
165
166
                string fileName = SaveFile(ExcelName, filePath);
167
168
                if (fileName == "cancel")
169
170
                    xlWorkBook.Close(false, misValue, misValue);
171
                    xlApp.Quit();
172
173
                else
174
175
                    xlWorkBook.SaveAs(fileName, Excel.XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook,
176
                                      misValue, misValue, misValue, misValue,
177
                                      Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, misValue,
178
                                      misValue, misValue, misValue, misValue);
179
180
                    xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue);
181
                    xlApp.Quit();
182
183
                    MessageBox.Show("Excel Dokument wurde erstellt!");
184
185
                Marshal.ReleaseComObject(xlWorkSheet);
186
                Marshal.ReleaseComObject(xlWorkBook);
187
                Marshal.ReleaseComObject(xlApp);
188
189
            else
190
191
                MessageBox.Show("Dateipfad ist nicht korrekt, bitte erneut eingeben.");
192
193
194
195
        private static void DataRead(XmlNodeList subTables, List<List<string>> daten)
196
197
                // Subtalbe durchlaufen in ComplexTable mit richtigen TableType
198
                foreach (XmlNode subTable in subTables)
199
200
                    // Spalten durchlaufen
201
                    XmlNodeList rows = subTable.SelectNodes("Row");
202
203
                    foreach (XmlNode row in rows)
204
205
                        List<string> Column = new List<string>();
206
207
                        // einzelne Cells durchlaufen
208
                        XmlNodeList cells = row.SelectNodes("Cell");
209
                        foreach (XmlNode cell in cells)
210
211
                            // einzeltene Celleninhalten ausgeben
212
                            string text = cell.Attributes["Text"].Value;
213
                            Column.Add(text);
214
215
                        daten.Add(Column);
216
217
218
219
220
        private void Grid_Drop(object sender, DragEventArgs e)
221
222
            if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
223
224
                string[] files = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
225
                // prüft ob Dateityp korrekt ist
226
                var fileInfo = new FileInfo(files[0]);
227
                if (fileInfo.Extension == ".xml")
228
229
                    txtPath.Text = files[0];
230
231
232
233
234
235
236
237
238
                        xdoc.Load(Path);
239
240
241
242
                        try
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
                                    // Methode öffnen
255
256
257
258
259
                                    // Methode öffnen
260
261
262
263
264
                            // bei erfolgreichen Einlesen, Butten aktivieren
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
                else
277
278
                    MessageBox.Show("Bitte eine .XML Datei einfügen");
279
280
281
282
283
        static string SaveFile(string ExcelName, string FilePath)
284
285
            string filename;
286
            SaveFileDialog dlg = new SaveFileDialog();
287
            // gibt als Ausgangspfad den XML Pfad aus
288
            dlg.InitialDirectory = FilePath;
289
            // Wiederherstellung letzten Dateipfad ausschalten
290
            dlg.RestoreDirectory = false;
291
            // Dateinamen festlegen
292
            dlg.FileName = ExcelName;
293
            dlg.DefaultExt = ".xlsx";
294
            dlg.Filter = "Excel documents (.xlsx)|*.xlsx";
295
296
            Nullable<bool> result = dlg.ShowDialog();
297
298
            if (result == true)
299
300
                filename = dlg.FileName;
301
                return filename;
302
303
            else
304
305
                return filename = "cancel";
306
307
308
von PittyJ (Gast)
Ist mir zu lang, das Programm zu lesen.
Sollte man den Code nicht besser extra hochladen, und nicht alles im
Post noch mit 3 Leerzeilen garnieren?
