Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Durchschnittleistung über Zeit berechnen
von Michael (Gast)
ich wollte eine ganz simple Rechnung aufstellen, bin aber ins Grübeln
gekommen.
Ich habe eine 4 Sekunden Messdauer.
In diesen 4 Sekunden verwende ich ein PWM Signal zum anlegen der
Spannung,
und zwar mit einer 40ms Periode (also 100 * 40ms Perioden = 4 Sekunden).
Die Spannung anlegen möchte ich aber nur 25% der Periode, also 10ms
einer Periode um auf die Durchschnittsleistung von 12Watt pro Periode zu
kommen.
12V * 4A = 48Watt
d.h. meine Annahme ist über die Periode (40ms) betrachtet verbrauche ich
12Watt.
Innerhalb der 4Sekunden lege ich die Spannung 0,4 Sekunden lang an
mittels PWM, die restlichen 3,6 Sekunden wird keine Spannung angelegt.
Jetzt möchte ich die Leistung über die gesamten 4 Sekunden berechnen.
von Udo S. (urschmitt)
Wie berechnet man einen Durchschnitt über die Zeit?
Deine Rechnung ist falsch.
Ausgehend von :
stimmt das nicht:
Es sind 3 Sekunden aus und 1 Sekunde an.
Jeweils 100 Perioden a 40ms, davon 10ms an, und 30ms aus.
Die Leistung ist eine zeitlose Größe.
Du meinst wohl mittlere Leistung. Das hast du ja schon gemacht, 12W.
von Grummler (Gast)
> berechnen.
Gibt sachlich keinen Sinn.
Die Leistung beträgt 12W, wie schon festgestellt.
Die in den vier Sekunden verrichtete Arbeit beträgt
allerdings 48J (=48Ws).
von Sebastian W. (wangnick)
Michael schrieb:
> 12V * 4A = 48Watt
> 12Watt.
Ist eine rein ohmsche Last garantiert, also dass bei Anlegen von 12V
immer sofort und nur 4A fliessen?
LG, Sebastian
von Studistauner (Gast)
Sebastian W. schrieb:
> Ist eine rein ohmsche Last garantiert?
-zig Gegenfragen, sieben hier:
Signal- oder Energieübertragung? (bei den Größen Energie, oder nicht?)
Idealbauteilbetrachtung?
Verluste an parasitären Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten?
Zuleitungen?
(Hoch-)Frequenz bzw. Geometrie?
gehts um Idealtheorie oder Praxis?
oder bin nur ich allein zu verwirrt und denke zu komplex?
von Michael (Gast)
tut mir leid, eventuell habe ich zu grob beschrieben, mir geht es um
eine Durchschnittsleistung über eine bestimmte Zeit (hier 4 Sekunden,
hatte einen Fehler drin, Spannung liegt 0,4 Sekunden an und 3,6 keine
Spannung)
Ich würde einen FPGA verwenden, welcher mir die Spannungswerte im ADC
sampelt und diese im Speicher ablegt.
D.h. der ADC misst die Spannung und den Strom und der FPGA liesst diese
Daten aus (grob geschätzt 40 Samples pro 40ms Periode, als Beispiel)
Die Spannung und Strom können in den 40ms variieren, der FPGA addiert
alle Daten in den 40ms auf (U und I) und stellt die GesamtSumme und die
Anzahl der Samples zur Verfügung.
Ich gehe hin, und berechne den Durchschnitt, SUMME/N_SAMPLES = PWR_AVG
Jetzt möchte ich wissen, was die Durchschnittsleistung über die 4
Sekunden gewesen ist, wenn nur 0,4 Sekunden Spannung anliegt, gesampelt
wird aber immer, d.h. FPGA würde auch nullen in der Summe
berücksichtigen für die restlichen 3,6 Sekunden.
von Grobian (Gast)
Michael schrieb:
> mir geht es um
An der Berechnung und dem Wert ändert sich dadurch nichts. Es wird nur
ein anderer Wellenanteil mit berücksichtigt, d.h- der Wert ist
momentaner und genauer und zappelt mehr.
Die Leistung ist nichts anderes, als die Ableigung der Energie.
Pass auf dass das FPGA dadurch nicht überlastet wird!
von Grummler (Gast)
> der Energie.
Das ist ungenau.
Die Momentanleistung ist die Ableitung der Energie
nach der Zeit.
Der TO sucht aber ausdrücklich die durchschnittliche
Leistung -- und die ist bekanntlich der Quotient aus
insgesamt geleisteter Arbeit und verstrichener Zeit.
von Grummler (Gast)
Eigentlich nicht.
Es ist nur irritierend, dass Du die Formel "mittlere
Leistung gleich Arbeit durch Zeit" offenbar nicht auf
Dein Problem anwenden kannst.
von Dolf (Gast)
oder das Integral für die Leistung in dieser Perdiode.
Der TO braucht einen SMA-Filter:
Beitrag "Re: Eigenschaften des Moving Avarage Filters"
unter Umständen, ja - wobei der nicht über die Werte, sondern die
Quadrate der Werte aufaddieren / Integrieren müsste.
aber:
Michael schrieb:
> gesampelt wird aber immer, d.h. FPGA würde auch nullen in der Summe
Das ist ein Abtastproblem. Man darf hier keine harten Grenzen verwenden,
weil sonst wieder ein Rechteck hineingefaltet wird.
Für die Leistung innerhalb eines bestimmten Bereiches müssen die
Nachbarn mitinteretiert werden, also z.B. 0.25 , 0.5 , 0.25. Oder man
interpetiert einen cosius über die Messperiode. Sonst ergibt das
Sprünge.
Es wäre auch jeweils zu berücksichtigen, dass die Wellenlängen, die man
mit in die Leistung hineinnehmen will, auch hineinpassen - idealerweise
ganzzahlig. Ist das nicht ausreichend berücksichtigt, gibt es
Schwebungen. Abhilfe schafft komplexe Rechnung, damit die Phase des
Signals keine Rolle mehr spielt.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
> nach der Zeit.
... und zwar zu jedem Zeitpunkt.
Das ist das Gleiche, wenn die verstrichene Zeit auf einen kleinen
Bereich eingeengt wird.
