Forum: Platinen Import von Gerberdaten einer bestehenden Teilplatine in Kicad
von Wilhelm K. (tomcat_f15)
Mit welchem Modul oder Programm kann man in KiCad 6.0.10 gerberdaten
importieren?
Mein Problem ist, dass ich bei einem Blankoeinschub der TM 500 Serie von
Tektronix erwitern möchte. Bei dem gibt es eine Teilnetzteilplatine als
Gerberdatei, der Rest der Leiterplatte ist Lochraster. Ich möchte nun in
diese Platine eine von mir entwickelte Schaltung als Platine einbauen
(allerdings nicht in Fädeltechnik). Wer kann mir nun weiterhelfen?
tomcat_15
von Wolfgang (Gast)
> importieren?
Welchen Zweck soll das haben.
In den Gerberdaten sind sämtliche Informationen über Netze entfernt.
Hallo Wilhelm.
> importieren?
Für KiCad 6 (KiCad 4 und 5 war aber ähnlich):
Mit dem Gerber-Betrachter.
Öffnen, unter "File" Gerber- und Bohrdaten einlesen.
Anschliessend, ebenfalls unter "File", "zum Leiterplatteneditor
exportieren" wählen.
Es folgt ein Dialog, wo man Speicherort und Dateiname der
KiCad-Leiterplattendatei angeben muss (xyz.cicada_pcb) und wo man die
Lagenzuordnung angeben muss, vollautomatisch geht das nur bei
Gerberdateinamen, die der KiCad Namenskonvention entsprechen.
Die Datei xyz.kicad_pcb kannst Du nun mit dem Board-Editor öffnen und
bearbeiten.
Wenn Du sie zu etwas anderem hinzufügen möchtest, musst Du den
Board-Editor (PCBnew) "standalone", also direkt ohne über den Starter
aus KiCad zu gehen starten. Dann hat er andere Eigenschaften.
Insbesondere erlaubt er dann, eine KiCad-Board Datei zu öffnen, und dann
durch Auswahl von "File" >  "Platine hinzufügen" eine andere KiCad-Board
Datei hinzuzufügen.
Aber, wie Vorschreiber bemerkten, diese Vorgehensweise hat ihre
Probleme, weil Gerber keinerlei Informationen über Netzte und sonstiges
enthält. Das ganze wird also als einfache "Kupfer" oder "Silkscreen"
Grafik in eine Platine exportiert, ohne Bezug zu irgendwas.
Das hat zur Folge, dass der Kram als anonymer Klumpatsch auf der Platine
liegt. Wenn Du das irgendwo einfügst, bleibt das so, und es hagelt
Fehlermeldungen vom DRC ohne Ende.
Die Einfügeoperation ist eigentlich nur dazu gedacht, aus Einfachnutzen
Mehrfach- oder Multinutzen zu erstellen. Alles andere wird zäh.
Aus dem Grunde sollte man erstens genau wissen, was man macht, und zum
anderen erst ganz zum Schluss des Designs das Einfügen in eine andere
Platine, wenn man weiss, das sonst alles stimmt, und man einen Check
auch noch ohne DRC hinbekommt.
Und immer schön Sicherungskopien anlegen......
Egal, trozdem viel Erfolg.
http://www.l02.de
Korrektur:
Es muss heissen xyz.kicad_pcb
http://www.l02.de
Hallo Bernd, vielen Dank für die Tipps, es hat funktioniert. ich habe
jetzt nur noch das Problem, die bestehenden Pads in dem Layout zu
löschen und durch mein Layout zu ersetzen, aber das kriege ich hin, wenn
nicht melde ich mich wieder.
alles gute und keine kurzschlüsse
Willi
