Forum: PC-Programmierung JS für IoT, statt C
von Hercules (hercules)
ich weiß das in der Regel C, Java oder Python sich gut eigenen, für IoT
Anwendungen/ Geräte. Ich bevorzuge C. Das passt ganz gut, da ich mich
als Ingenieur im Bereich eingebettete System bewege. Ich kann die
Sprache für beide Zwecke nutzen.
Ich bin auf den Gedanken gestoßen, dass JS sich eventuell ebenfalls für
IoT Programmierung eignet. JS wird hauptsächlich für Webanwendungen
genutzt. Würde es sich daher nicht ebenfalls für IoT Anwendungen eignen?
Klärt mich bitte auf. Teilt euer wissen mit mir!
LG
von Lebensberatung (Gast)
Bist du sicher dass du Ingenieur bist?
von JS Everywhere (Gast)
Du kannst es ja mal andersherum angehen, und versuchen ein IoT-System(*)
zu finden, was ohne Javascript auskommt.
Da wirst du dich schon sehr schwer tun.
*) also das komplette Ökosystem, nicht nur einen minimalen Teilbereich.
*herangehender sollte es heißen. Sorry..
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ich frag jetzt mal andersrum: Was sind den so die Stärken und Schwächen
von JS? Oder den anderen Sprachen?
C ist streng typisiert und hat immerhin den Performance-Vorteil.
Nachteil die manuelle Speicherverwaltung, damit verbunden das Risiko
schlimmster Sicherheitsprobleme.
Java und Python sind interpretiert bzw. laufen in einer
Ausführungsumgebung, mit Speicherschutz/Garbage Collection. Es gibt
viele Bibliotheken, Python hat da Pluspunkte im AI-Bereich, auch als
System Glue Language.
JS hat eine furchtbare, fehleranfällige Syntax. Nicht umsonst wurde
TypeScript erfunden. Es läuft ebenfalls in einer VM, dank der Webbrowser
gibt es inzwischen sehr effiziente VMs mit JIT, davon profitieren
Frontend-Webanwendungen und im Backend Anwendungen wie NodeJS oder
darauf basierende Anwendungen wie NodeRed.
Die Frage ist: wofür willst du die Sprache verwenden?
Für eine Benutzerschnittstelle? Im Webbrowser-Frontend ist JS/TS ok.
Ein Web-Backend in C ist imho quatsch. Eine Steuerung von irgendwas, da
kann C dagegen ganz gut passen.
Es gibt nicht die eine Sprache.
Wenn du C schon einigermaßen kannst stellt sich eher die Frage, was du
als nächstes lernen möchtest.
Nun ich habe heute Scriptable entdeckt, womit man Widgets erstellen kann
für das iPhone. Ziemlich Praktisch. Programmiert wird dort mit JS. Dafür
würde ich ich es gerne lernen und mich mit auseinander setzen. Aber eine
Sprache lernen, nur um es in diesem begrenzten Bereich zu nutzen
erscheint mir nicht "lohnenswert". Wenn ich sie schon lerne, warum denn
nicht direkt prüfen in welcher Hinsicht es mir noch nützlich sein kann,
außer halt innerhalb der oben genannten App. Ich finde Hardware nahe
Programmierung toll, IoT, Steuerung, Sicherheitssysteme etc.. doch in
wie fern kann ich JS weiterhin für diesen Bereich nutzen. Mit
Webentwicklung hab ich vorerst nichts am Hut. Das ist so bisschen mein
Hintergedanke gewesen.
von DerEinzigeBernd (Gast)
C kann man auf einem Microcontroller mit sehr beschränkten Ressourcen
verwenden. Das geht (sofern man ohne Netzwerk via tcp/ip arbeitet) schon
mit ein paar hundert Byte RAM und ein paar kByte (Flash-)ROM.
Wenn man einen IP-Stack dazu packt, kommt man aber mit 32 kByte RAM und
etwas mehr Flash-ROM auch schon zurecht.
Um JS auf einem Microcontroller laufen lassen zu können, bedarf es
mehrere Größenordnungen fettere Ressourcen. Eine Größenordnung ist
Faktor zehn.
von Euro (Gast)
Wenn man z.B. einem ESP einen Webserver (nur als Config) mitgibt, kann
man schon einige Dinge clientseitig über JS erledigen lassen.
Ob man dazu wirklich JS zu lernen sucht oder sich eine Idee aus den
vielseitig aufgestellten Web-Examples anpasst (sieht im Grunde genommen
fast wie C aus) - also ich kann kein JS, aber einen Canvas über ein paar
JSON-Nachrichten zum Leben zu erwecken ist als C-Programmierer auch mit
JS nicht wirklich eine Herausforderung.
Das ist was anderes als wenn man versuchen würde, JS auf dem ESP laufen
zu lassen.
Wenn du Scriptable benutzen willst lern' halt ein bischen Java Script.
Für das was du brauchst.
Du musst ja nicht in dem stinkigen Ökosystem baden...
(Ich bin da zugegeben etwas voreingenommen)
von Le X. (lex_91)
Hercules schrieb:
> Dafür
Beim Programmiersprachenlernen ist es wie beim Liebemachen.
Weh tuts nur beim ersten, evtl. noch beim zweiten Mal.
Wenn du mal 2 Sprachen sicher beherrscht wird es dir leicht fallen dich
auf eine für dich neue Sprache zu adaptieren. Denn mal ehrlich, solange
die Sprache nicht grundlegend andere Paradigmen implementiert ist über
der Haube wenig Unterschied.
Zwar wirst du, wenn du in Python so programmierst wie in C, evtl. nicht
den elegantesten Code schreiben, aber ans Ziel kommst du trotzdem. Und
mit der Zeit wirst du dann auch die Besonderheiten der neuen Sprache
verinnerlichen und beachten.
Lange Rede kurzer Sinn: weniger nachdenken, mehr machen.
Fang an was umzusetzen, egal in welcher Sprache. Dein erarbeitetes
Wissen wird nicht umsonst sein.
Als natürlicher Partner von C/C++ erachte ich mittlerweile Python.
JS geht aber genauso, auch für lokale Standalone-Anwedungen (siehe
Node).
von Euro (Gast)
> zu lassen.
Offensichtlich beinhaltet der Begriff "IoT" mehr als nur das Device.
Entsprechend würde ich JS dort gar nicht suchen - zumindest nicht
vorrangig.
von Rolf M. (rmagnus)
Gehört das auch noch zu deiner Analogie? ;-)
Programmiersprachen sind meiner Erfahrung nach doch so unterschiedlich,
dass der letzte Punkt durchaus sehr wichtig ist. Man kann recht schnell
anfangen zu programmieren, aber brauchbare Programme kommen erst raus,
wenn man die Eigenheiten der Programmiersprache kennt.
Ja. Etwas nicht zu lernen aus Angst, man könnte es nachher vielleicht
nicht mehr brauchen, ist nicht sinnvoll.
