Forum: PC-Programmierung C++ Warum private?
von Bernhard Stock (Gast)
Hallo guten Tag,
wenn man den Source-Code von einer C Klasse hat, kann man ja überall
darauf zugreifen.
Wenn Variablen oder Methoden  private sind, ist es möglich sie mit get
und set zu  aufzurufen, sofern sie nicht auch private sind.
Also dient private dazu anderen Nutzer damit klar zu machen, welche
Member genutzt werden sollten und welche nicht.
So kann eine Übersicht beibehalten werden und Fehlverhalten besser
zurückführbar sein.
Aber grundsätzlich kann doch jeder die Klassen umschreiben wie er möchte
oder nicht?
Danke sehr!
von Programmierer (Gast)
> oder nicht?
Das ist kein Sicherheitsfeature, welches wirklich den Zugriff verhindern
soll, sondern eher eine "technische Erinnerung". Der Nutzer der Klasse
soll vor sich selbst geschützt werden, damit er nicht (versehentlich)
interne Daten eines Objekts durcheinander bringt, oder seinen Code von
Interna abhängig macht, welche sich gerne mal ändern können. Wer die
private-Deklaration umgeht/ändert und dann Probleme bekommt ist selbst
schuld.
> schuld.
Danke sehr :)
Gibt es eigentlich solche Sicherheitsfeatures? Also die mit einem
Passwort arbeiten oder ähnliches?
Also natürlich so, dass es Sinn macht.. Kann ja sein...
Nicht innerhalb eines Programms/Prozesses. Selbst in "managed" Sprachen
wie Java oder C# kannst du über Umwege (Reflection oder JNI) auf alles
zugreifen, was im Prozess passiert, in C und C++ sowieso.
Solche Sicherheitsbarrieren werden praktisch immer zwischen Prozessen
oder ganzen Computern implementiert. Wenn du z.B. auf einen SQL-Server
oder ein REST-API zugreifst, kann der Server ein Passwort verlangen. Das
kann der Client nicht leicht umgehen, weil er keinen Zugriff zum Prozess
der Server-Software hat.
Wer physischen Zugriff auf den Computer oder Betriebssystem des Servers
hat, kann das aber umgehen indem er im Adressraum des Servers herum
pfuscht, ähnlich wie Cracks zum Kopierschutz aushebeln.
Ganz interessant ist das unter Android, dort können Apps über Binder
(eine Art RPC) Funktionen in anderen Apps oder System-Diensten aufrufen,
welche das aber verweigern können, u.a. abhängig von den Permissions der
App. Das lässt sich nicht umgehen außer durch rooten (oder eventuelle
Bugs im System). Dazu kommt der Schutz durch SELinux, bei dem der Kernel
Zugriffe auf Systemressourcen steuert (u.a. Dateien, Sockets).
> oder nicht?
Wenn er den Source-Code hat, schon.
Wenn aber einer die Implementierung einer Klasse umschreiben will,
effizienter machen mit neuem Algorithmus oder basierend auf anderen
internem Unterbau, dann darf er private Dinge einfach ändern, muss sich
keine Gedanken machen ob die irgendwoanders verwendet werden und er
dadurch vielleicht Änderungen erzwingt damit alles wieder läuft, sondern
private ist eben seins, privat, unter seiner Kontrolle.
Public Dinge lässt er tunlichst so wie sie waren, denn die sind
Interface.
von J. S. (jojos)
Bevor man aus Paranoia anfängt getter/setter dem Performancegott zu
opfern, sollte man sich genau ansehen (Profiler) ob solche Änderungen
wirklich nötig sind. In get/set können z.B. auch Funktionen aufgerufen
werden und das würde man durch direkten Zugriff kaputt machen.
von MaWin O. (mawin_original)
> oder nicht?
Private, protected und public sind Beschränkungen/Beschreibungen auf
Typebene.
Du beschreibst damit, wie innerhalb des C++-Typsystems auf die Member
zugegriffen werden kann und wie nicht.
Selbstverständlich hindert es nicht den Programmierer daran diese
Beschränkung wieder zu entfernen und aus einem private ein public zu
machen.
Das ist ja genau das gleiche, wie wenn deine Variable Hugo den Typ int
hat. Selbstverständlich kann der Programmierer den Typ wieder ändern.
Aber solange der Typ so ist, wie er ist, gelten die Regeln dieses Typs.
Ja, aber das hat mit der Programmiersprache dann nichts mehr zu tun.
Beispielsweise wird im Betriebssystem ja festgelegt, wie dein Programm
mit anderen Programmen kommunizieren darf. Ein Programm darf/kann ja
nicht einfach so in den Speicher von anderen Programmen hineingreifen.
Das ist also auch so etwas wie "private". Aber durch ganz anderere
Mechanismen und auf ganz anderer Ebene durchgesetzt.
Dein private in C++ wird vom C++-Compiler erzwungen.
Die Zugriffe auf unerlaubte Speicher von z.B. anderen Programmen werden
vom Betriebssystem und von der Hardware beschränkt.
von C++ Haxxor (Gast)
#define private public
#include <KlassenHeader>
Das mag vielleicht mit vielen Compilern funktionieren, aber garantiert
ist das nicht.
Der Compiler könnte z.B. für private-Symbole ein anderes Name-mangling
verwenden, als für public-Symbole.
Du begibst dich da mindestens einmal auf den Weg des
implementation-defined.
von PittyJ (Gast)
> oder nicht?
Ja.
Und C hat diese wunderbaren Pointer. Damit kannst du alles an beliebige
Adressen schreiben, ohne dich an Klassen, Structs oder Arrays zu halten.
Du nimmst aber trotzdem eine Klasse, weil es für dich klarer ist und die
Sache für einen Menschen vereinfacht.
von jetztnicht (Gast)
Mit private werden direktzugriffe verhindert. Wird spaghetticode
verhindert. Bei einem 100 zeiligen Programm ist das unwichtig. Bei 100k
Zeilen ist jede Woche Debugging sehr teuer. Deswegen bieten moderne
Sprachen dieses Feature.
von Thomas-jhfd (Gast)
Es ist ja vor allem ein Komfort für mich als Anwender von
Klassenbibliotheken.
Was interessiert mich, wie das implementiert ist?
Ich möchte nur die Schnittstelle sehen und nicht mit internen Details
belästigt werden.
Alleine schon das IntelliSense meiner IDE würde mich völlig überfordern,
wenn mir alle interne Properties / Methoden gelistet werden, die von
außen gar nicht sinnvoll nutzbar sind.
Umgekehrt möchte ich als Entwickler solcher Libs meinen Anwendern auch
eine gute Usability liefern.
Da soll dann z.B. ein Kaufmann per Excel-VBA Daten von einem Webservice
abfragen ohne jemals auch nur was von GET, POST oder JSON gehört zu
haben.
Mit einem guten Interface geht das ohne diese Kenntnisse.
Klar, wenn du als einzelner Entwickler an einem kleinen Projekt
arbeitest musst du dir über die API nicht ganz so große Gedanken machen.
Aber zumindest im Hinterkopf haben sollte man das immer.
von Noch ein Kommentar (Gast)
> Wer die private-Deklaration umgeht/ändert und dann Probleme bekommt
> ist selbst schuld.
Nur leider bekommt jemand anders die Probleme.
Die Scrum-Teams frickeln einfach kreuz und quer irgendwelche Getter und
Setter dran. Finden es ganz normal, dass sie da selbst nicht mehr
durchblicken. Die merken nicht mal, dass sie ein Problem haben.
Die Probleme bekommen entweder Support und Anwender oder die Entwickler,
die den Spagettihaufen wieder entwirren müssen.
