Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Schaltplan MA-1042 7 Seg Uhrmodul
von Klaus R. (klaus2)
hätte da jmd was? Gibts bei RM aber da habe ich keinen account. Vll hats
ja jmd auf Platte.
Danke!
von Joe (Gast)
Link?
von Christoph Z. (rayelec)
Da ist wahrscheinlich so ein Sanyo LM8560 oder einer der 763 Klone
verbaut. Die arbeiten vom Prinzip her alle gleich. Damit müsstest Du die
Funktionen nachvollziehen können.
Beitrag #7308194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7308200 wurde von einem Moderator gelöscht.
...das bringt mir nicht soviel, ich suche schon nach einer Beschaltung
genau diesen Moduls, weil ich es weiterverwenden möchte (nein, natürlich
ist das weder zeitgemäß noch ökonomisch).
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> ich suche schon nach einer Beschaltung genau diesen Moduls, weil ich es
Nun, du brauchst eine 9V 50Hz Wechselspannungsquelle, weil das Modul
darüber die Uhrzeit mittaktet und das Display multiplext.
Die Anschlussbelegung der 22 pins ist doch vollständig im öffentlich
zugänglichen Teil vom RM dokumentiert.
Der Rest (Timing, Batteriestützung) steht im Datenblatt des LM8560.
Ok, das habe ich dann übersehen. Danke für den Hinweis. Ich schaue
nochmal rein.
LM8560 hat aber zB H&M Verstellung, das Modul aber slow & fast...also
allenfalls ähnlich.
Klaus.
...ah, im Sonoclock 400 findet sich das notwendige. Bei RM selbst habe
ich nix gefunden.
Klaus.
...aber die braucht(e)n generell keine 50Hz Spg zum Multiplexen? Wofür
dann der extra Abgriff für common cathode?
Mein Ziel war es auch die 50Hz analog oder per uC zu erzeugen (analog
wie bei dir wäre passender).
Klaus.
Anscheinend braucht der 28-pin LM8560 die 50 Hz zum 2-Phasen
Multiplexen, während die 40 Pins des MM5387 ohne Multiplexen auskommen.
Was jetzt auf dem Modul eingebaut ist geht aus dem Schaltplan nicht
hervor.
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/52-artigos-tecnicos/artigos-diversos/18642-modulos-de-relogios-ma1002-art2250.html
wenigstens eine Fundstelle, die nicht erst mal zur Kasse bittet. Scheint
aus derselben Firma zu stammen "MA1002".
Übersetzung von deepl.com:
Uhrenmodule sind sehr beliebt, und es sind mehrere Typen auf dem Markt
erhältlich, wie z. B. der MA1023 und der MA1022, über die wir bereits in
früheren Artikeln in diesem Magazin berichtet haben. Diese Module
enthalten alle Komponenten, die für den Zusammenbau einer guten Uhr
erforderlich sind, und benötigen mehr als eine Stromversorgung, die
externen Alarmschaltungen (falls gewünscht) und die Einstell- und
Kontrolltasten. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf ein Modul,
das es in verschiedenen Versionen gibt, das MA1002.
Die digitalen Uhrenmodule der MA-Serie können nur dann zu interessanten
Designs führen, wenn sie zu einem einladenden Preis in der Bilanz von
Komponentengeschäften zu finden sind, da sie auch bei Reparaturen
bekannt sein müssen.
In vielen kommerziellen Uhrenfunkschaltungen finden wir diese Module,
die, wenn sie in gutem Zustand sind, auch in neuen Projekten verwendet
werden können.
Das Modul MA1002 ist in 8 Versionen erhältlich, deren Merkmale in der
Tabelle aufgeführt sind.
Abbildung 1 zeigt die grundlegende Anwendungsschaltung für dieses Modul,
für die ein Transformator mit zwei Wicklungen erforderlich ist.
Die Primärwicklung des Transformators muss mit dem Ortsnetz
übereinstimmen, die Sekundärwicklung 1 muss 16 V x 23 mA und die
Sekundärwicklung 2 muss 5,2 V x 250 mA betragen.
Der Schallwandler für den Alarm ist ein kleiner Lautsprecher oder eine
Magnetkapsel mit einer Impedanz von 500 Ohm.
Die Module haben vier Ziffern mit zwei Dezimalpunkten zwischen den
Stunden und Minuten, die mit einer Frequenz von 1 Hz blinken (Abbildung
2).
Ein leuchtender Punkt links oben zeigt die Stunden an, AM oder PM (vor
oder nach Mittag), für die 12-Stunden-Versionen.
Bei 24-Stunden-Uhren können wir mit den beiden Leuchtpunkten zwischen
den Stunden die Helligkeit der Segmente steuern.
Die maximale Helligkeit wird erreicht, wenn diese Klemme direkt mit Vdd
(Spannung an Pin 3) verbunden ist.
Zur progressiven Regelung kann an dieser Stelle der Schaltung ein
Trimmpotentiometer oder ein Potentiometer von 47k angeschlossen werden,
das von außen wirkt.
Eine andere Möglichkeit besteht im Anschluss eines LDRs, in diesem Fall
haben wir eine automatische Steuerung für die Helligkeit der Segmente,
die sich an den Umgebungswert anpasst.
Einstellung
Wir haben zwei Terminals zum Einstellen der Stunden und Minuten, eines
schnell und das andere langsam.
Die schnelle Einstellung arbeitet je nach Version mit einer Frequenz von
60 oder 50 Hz, während die langsame Einstellung mit einer Frequenz von 1
Hz arbeitet.
An diese Eingänge werden Druckschalter oder Kontaktstifte angeschlossen,
so dass die Einstellung durch die Berührung eines metallischen
Gegenstands wie der Spitze eines Stifts oder einer Nadel erfolgen kann
(siehe Abbildung 3).
In der Schaltung in Abbildung 4 haben wir die externe Steuerung eines
Radios mit einem Transistor, der seine Stromversorgung von der Uhr
selbst steuert.
Für diese Version wird ein anderer Transformator verwendet, bei dem die
5,2-V-Wicklung verlängert ist, um die Spannung zu liefern, die die
Funkschaltung zum Funktionieren benötigt.
In Abbildung 5 finden Sie einen Vorschlag für den Zusammenbau dieser Uhr
unter Verwendung einer gewöhnlichen Kunststoffbox, die speziell für
diesen Zweck entworfen wurde.
Die Abmessungen betragen 120 x 120 x 68 mm. Für diejenigen, die eine
kompaktere Version wünschen, gibt es ein kleineres Gehäuse mit den
Abmessungen 84 x 70 x 55 mm, das in der gleichen Abbildung dargestellt
ist.
SCHLUSSFOLGERUNG
Zweifellos erleichtert die Verfügbarkeit eines solchen Moduls die
Montage von Radios und Uhren erheblich.
Die größte Schwierigkeit liegt jedoch in der Beschaffung des
Transformators.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, diesen Transformator zusammen mit dem
Modul zu bekommen, muss der Monteur zweimal nachdenken, denn er wird ihn
bei einem spezialisierten Unternehmen zusammenrollen lassen müssen, da
es sich nicht um einen handelsüblichen Typ handelt, der leicht zu
beschaffen ist.
