Forum: Platinen Altium Designer: warum Polygon um Leiterzug gleichen Netzes freigestellt?
Habe hier ein seltsames Problem: ein GND-Polygon wird aus irgendeinem
Grund nicht mit den GND-Leiterzügen verbunden. Vergleiche ich die
Eigenschaften des Polygons mit einem GND-Polygon einer anderen Platine,
ist jedoch alles gleich. Muss also irgendeine Einstellung auf der Ebene
des Boards selbst sein, die das verursacht.
Hat jemand einen Tipp?
von Achim H. (anymouse)
Welches ist denn das unverbundene GND-Polygon?
Oder meinst Du, dass es diese lange Leiterbahn in der GND-Plane gibt?
Wurde etwas besonderes zu dieser Leiterbahn bzw. der entsprechenden
Verbindung eingestellt?
Yep, genau das.
Nicht nur die eine – alle GND-Leiterbahnen sind isoliert und nur mit
den Thermals an den jeweiligen Pins mit dem Polygon verbunden.
Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja genau meine Frage: wo könnte etwas
verstellt sein, das so einen Effekt bewirkt?
Auch in den Polygon Connect Regeln finde ich zu meinem Vergleichsboard
(bei dem alles "normal" aussieht) keinen Unterschied, abgesehen davon,
dass dort vor der Standardregel noch eine liegt, die bei "isVia" ein
direct connect macht (damit um die Vias keine Thermals gebaut werden).
Die fehlt bei diesem Board, war aber auch nicht wichtig.
ps: Ein simpler Workaround wäre es natürlich, diese GND-Bahnen einfach
zu löschen und die Verbindungen komplett durch das Polygon vornehmen zu
lassen. Aber ich möchte eigentlich gern verstehen, was da schief
gelaufen ist.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
"Pour over all same net Objects" statt "Pour over same Net Polygons
only" ?
Ja, danke. Habe die Tomaten von den Augen wieder runter genommen. :-))
von Wühlhase (Gast)
Altium ist nicht Eagle...will sagen, erst Gnd routen um dann doch ein
Polygon drüberzulegen bringt dir hier keinen Vorteil.
Nur mal so nebenbei bemerkt. ;)
von router (Gast)
Es bringt dir den Vorteil, dass du beim GND routen schon mal siehst ob
eine sinnvolle GND-Führung möglich ist, oder ob die GND-Ströme riesige
Schleifen aufspannen.
Einfach nur ein Polygon drüberzukippen und zu denken "das wird schon so
passen" ist halt etwas riskant.
von Wühlhase (Gast)
Sofern du keine Leiterbahnen dazwischen hast, hast du im allgemeinen nur
punktuelle Löcher im Polygon (bei mir ist das jedenfalls so).
Warum soll der Strom da große Umwege machen?
Eher stehen dir die Leiterbahnen im Weg, wenn du ein Bauteil doch mal
umsetzen willst. Das Polygon generiert Altium dann neu, aber Leiterzüge
bleiben liegen, wo sie liegen.
Oder stören deine Thermalanbindung, wenn der Leiterzug z.B. wie im Bild
von Jörg schrägt rausgeht oder breiter als die Kontaktierungsstege sind.
Die Leiterzüge bleiben auch liegen, wenn sie durch totes Cu führen das
Altium sonst entfernen würde.
Im Allgemeinen machen dir Leiterzüge unter Polygonen nur mehr Arbeit,
der Nutzen ist gering bis nicht vorhanden. Ich meine mal davon gehört zu
haben, daß dieses Vorgehen in Eagle erforderlich war bzw. für mehr
Sicherheit gesorgt und sich daher bei Eaglebenutzern eingebürgert hat.
Aber das ist hier etwas anderes.
Von Eagle habe ich gar keine Ahnung. Habe ich vor 20 Jahren mal gemacht.
Ich habe es mir trotzdem angewöhnt, erstmal die Verbindungen zu ziehen.
Gerade bei 2lagigen Boards mit etwas mehr Packungsdichte will man
schließlich GND und Versorgung auf möglichst kurzen Wegen verbunden
haben, während die Datenleitungen auch mal eine Umleitung nehmen können.
Meist entferne ich das dann nach dem Verlegen des Polygons wieder. Hatte
ich hier nur nicht gemacht und mich jetzt gewundert, warum das so
aussieht.
von Wühlhase (Gast)
Hm, dann hab ich dich wohl verwechselt, mea culpa.
von W.S. (Gast)
Da kannst du alles mögliche/unmögliche mal gehört haben.
Vom Grundsatz her ist es allemal das beste und sauberste, wenn auch GND
zunächst sauber in Form von Leiterzügen verlegt wird. Sowas schafft
Klarheit gerade bei den Rückstrom-Wegen, erfordert aber auch ein
gewisses Mindest-Verständnis beim Benutzer. Als gedankenloser
Schluderjahn kann man auch ohne arbeiten und sich drauf verlassen, daß
das EDA-Tool es beim Flächenfüllen erledigt.
Und: sowas ist unabhängig vom verwendeten EDA.
W.S.
W.S. schrieb:
> Sowas schafft Klarheit gerade bei den Rückstrom-Wegen
Naja, eine spätere Flächenfüllung vernebelt dir diese Klarheit jedoch
wieder … auch ganz unabhängig vom EDA-Tool. Und die Argumente (bspw.
dass die manuell unter der Füllfläche liegenden Leiterzüge bei Thermals
im Weg sind) kann ich komplett 1:1 nachvollziehen.
von Christian B. (luckyfu)
Ähm, nein?
in den meissten Fällen nicht. Allerdings muss man schon darauf achten,
keine Gräben in die signalpfade zu designen, was bei Bussen, welche
einen Lagenwechsel vollführen regelmäßig übersehen wird. Davon befreit
dich aber das GND routing auch nicht.
> wieder
was aber nicht schlimm ist, da bei allen heute verwendeten digitalen ICs
der Rückstrom im Schaltvorgang dem Signalpfad folgt und nicht den
kürzesten Weg nimmt. Wir sind schon mindestens ein Jahrzehnt in
Schaltzeitbereichen, welche einfach HF Störungen generieren, auch dann,
wenn ein Bus nur mit 10kHz getaktet wird, kann dieser im hohen MHz
Bereich stören, weil die Treiber eben mit Schaltzeiten im einstelligen
ns Bereich aufwarten. Wenn man dann keinen adäquaten GND Pfad hat, weil
man aufs Polygon verzichtet und einen anderen Weg für den Rückstrom wie
fürs Signal vorgesehen hat, kann das schnell zu bösen Überraschungen bei
der EMV Messung führen. Besonders fieß ist daran, dass man einen MHz bzw
GHz Störer nicht bei einem 10kHz Signal vermutet und deshalb
möglicherweise lange suchen muss um den Störer zu finden. Auch ein
Grund, weshalb ich fast ausschließlich mindestens 4 Lagen boards
verwende. 1 oder 2 Lagen sind extrem selten geworden.
Christian B. schrieb:
> Auch ein Grund, weshalb ich fast ausschließlich mindestens 4 Lagen
> boards verwende.
Klar, wenn man das (bezahlen) kann (und will), ist das natürlich immer
die einfachere Lösung. Dann habe ich immer eine niederimpedante Masse zu
allem.
von W.S. (Gast)
Ähem... ebenfalls naja. Denn die Rückstrom-Wege kann man sich vor dem
Flächenfüllen gut genug anschauen. Eine LP ist keine Postkarte zum
nachträglichen Anschauen.
W.S.
> allem.
Ok, der Punkt geht an dich. Ich bin in der komfortablen Situation, dass
Platinenpreise in der Regel keine Rolle spielen. Früher nicht und jetzt
auch nicht bei Gerätestückzahlen von ca. 2500 pro Jahr und Preisen für
Laserstäbe die im mittleren 6 stelligen Bereich liegen, ist es einfach
relativ Wurst, ob die Elektronik in dem Gerät nun 500 oder 600 Euro
kostet. Wenn man natürlich mit höheren Stückzahlen hantiert und oder die
Geräte nicht so hochpreisig verkauft werden (können) sieht das anders
aus.
Wir bezahlen lieber 2 Layer mehr als durch eine EMV Prüfung zu fallen
und ein Redesign machen zu müssen, weil uns das nicht nur finanziell arg
trifft sondern vor allem 1/4 Jahr Verzug in die Zulassungsprüfungen
kommt.
