Forum: Haus & Smart Home Leuchtstoffröhre Indentifikation
von Lendhart (Gast)
Vor längerer Zeit habe ich das Photo der Röhre gemacht und finde nun den
Typ M8 nicht. Wer kennt die Röhre und schreibt kurz welche ich kaufen
muss?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wichtige Infos sind durch Lichtreflex nicht lesbar. M8 spielt meines
Wissens keine Rolle
Datecode.
Beitrag #7305268 wurde von einem Moderator gelöscht.
von T8 (Gast)
Wenn ich recht sehe ist es eine 6W-Leuchtstofflampe, da gibt es laut
Wikipedia zwei fast gleiche Längen, mal nachmessen!
Die zweistellige Farbcode-Zahl "/25" ist heute unüblich, auch Wikipedia
hat nur die dreistelligen gelistet.
Aber hier gibt es eine ausführlichere Tabelle:
http://www.lamptech.co.uk/Documents/FL%20Colours.htm
unter "Halophosphate Whites" steht
"Philips Natural 25" = "Universal White 740" 4000K
Hersteller Osram Sylvania GE-Thorn haben dafür ebenfalls eine "25"
von T8 (Gast)
Das wäre dann aber eine T4 oder T5, nach dem Photo vermute ich eher eine
T8
> T8
Auf die Dicke der Pins achten! Das ist schon eine dünne Röhre.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich denke es ist eine 36W Röhre. Also sollte sie 1,2m lang sein. (Es gab
auch welche mit 1m, sind aber seltener) Die 25 ist eine alte Farbangabe.
Sollte 4000K entsprechen. Die neuen Röhren haben folgende bezeichnung:
840. Die erste Zahl ist die Röhrengröße, die anderen zwei die
Lichtfarbe.
Ich würde aber gleich auf LED umrüsten...
Sicher nicht. Das wird eine T5 mit 6W in Baulänge 218mm sein. Die
Lichtfarbe ist ja schon geklärt.
Da Leuchtstofflampen bereits einen sehr guten Wirkungsgrad haben,
ist das nicht immer sinnvoll.
Vor allem wird man ehr keinen Ersatz in dieser Größe bekommen.
von Old (Gast)
> Wenn ich recht sehe ist es eine 6W-Leuchtstofflampe, …
Genau, die 6W vor der 25 kann man auf dem Foto noch erahnen (…/6W/25).
Beitrag #7305706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7305765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Als die T5 Röhren rauskamen, gab es die Farbbezeichnung 25 schon gar
nicht mehr...
> gar
> nicht mehr...
Unsinn, T5 und auch T4 gibt es seit vielen Jahrzehnten.
von Roland S. (chromagraph)
> Hubert M. schrieb:
> Die erste Zahl ist die Röhrengröße, die anderen zwei die Lichtfarbe.
Das ist falsch!
Die Hersteller von Leuchtstoffröhren nutzen ein international
einheitliches, herstellerneutrales Farbbezeichnungssystem. Es verwendet
3-stellige Zahlen, bei denen die erste Ziffer den Bereich der
Farbwiedergabequalität angibt und die beiden letzten Ziffern die
Farbtemperatur in Kelvin bezeichnen.
Die Farbwiedergabe von Leuchtmitteln wird durch den Farbwiedergabeindex
CRI beschrieben, welcher sich im Bereich von 0 bis 100 bewegt. CRI ist
die Abkürzung für Colour Rendering Index. CRI 100 entspricht dem
Vollspektrum der Sonne. Deshalb sind Leuchtstoffröhren mit einer 7 als
erste Ziffer farblich schlecht = CRI nur zwischen 70 bis 80. Röhren mit
8 = CRI von 80 bis 90 oder 9 mit einem CRI von 90 bis (theoretisch) 100
sind deutlich besser in der Farbwiedergabequalität.
Die beiden letzten aufgedruckten Ziffern geben die Farbtemperatur an:
27, 30, 40, 50, 60 und 65 entsprechen also 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin.
von Du Schlaumeier! (Gast)
Roland S. schrieb:
> Das ist falsch!
Oho, der Wikipediaexperte ist da, alle Haltung annehmen!
Da wurde aber nicht nur die Farbtemperatur gemeint, sondern die
Typbezeichung der Röhre. Und die ist so alt, dass es den 3er Code
damals(tm) wohl noch nicht gab...
von Manfred (Gast)
> Das ist falsch!
Nur, weil Du etwas nicht kennst, muss es nicht falsch sein. Dein
ganzer, oberkluger, Text hat mit der Beschriftung klassischer
Leuchstoffröhren nichts zu tun.
Hier gibt das noch eine ältere Röhre, 1 Zoll Durchmesser und mit der 25
drauf. Das war ewig lange die preisgünstigste Standardröhre, 25 als
Universalweiß.
Manfred schrieb:
>> Das ist falsch!
Nur weil du etwas nicht verstanden hast...
Lies doch einfach mal richtig worauf er sich bezogen hat.
Da laut Hersteller Osram eine 15W LED einer 36W Leuchtstofflampe
entspricht, habe ich alle meine Leuchtstofflampen durch LED ersetzt.
15/36 = 42% der bisherigen Leistung, das ist die Umstellung wert. Ich
dachte auch dass der Unterschied kleiner sei.
Und laut Dr. Philip Morris ist rauchen gesund.
Kannst Du das mal bitte in Lumen angeben?
von Dieter (Gast)
Bitte keine Forenmitglieder überfordern!
von Dieter (Gast)
Wenn die Röhre 5000lm hat, dann strahlt diese rundherum. Es wird davon
ausgegangen, das die Reflektoren nur 50% zurückreflektieren.
D.h. in den Raum kommen an, wenn 150° direktstrahlung sind und 210°
indirekte, also reflektierte:
lummen_eff = 5000*150/360 + 0,5*5000*210/360
2083+1458=3542
Bei LED-Röhre wird davon ausgegangen, das alles im Winkel von 120 Grad
abgestrahlt wird und nichts reflektiert zu werden braucht.
von Wendels B. (wendelsberg)
Wieviele Lumen strahlt der Ersatz mit 15W denn nun in den 120 Grad ab?
von Dieter (Gast)
Gut gelacht habe ich jetzt. Gemäß der Feuerzangenbowle, "Da stelln wir
uns mal janz jumm .." und fragen mal. ;o)
Das steht im Datenblatt der LED-Röhre und findet sich in der Regel auf
der Verpackung ebenfalls. Übrigens der Abstrahlwinkel steht da auch.
Hier zum Nachlesen:
https://www.chiliconvalley.de/led-wissen/vergleich-t8-neonroehre-und-led-roehre
Es gibt 120, 160, 180 Grad als übliche Werte.
Lohnt aber erst die Zahlen anzuschauen, wenn bekannt wäre in was für
einer Leuchte die drin war. Beispiele siehe Bild.
Aus dem Link:
Für die 150cm, 56W, T8 Leuchtstoffröhre ergibt sich: Abstrahlwinkel 360°, 5500 lm = 438 cd. Für die 150cm LED T8 Röhre mit 22W, Abstrahlwinkel 160° (prismatisch), 2420 lm = 466 cd. Für die 150cm LED T8 Röhre mit 30W, Abstrahlwinkel 180° (opak), 3000 lm = 477 cd, hier ergibt sich für den Abstrahlwinkel 160° (prismatisch), 3000lm sogar ein Wert von 578 cd.
Hier kann man deutlich sehen
Ja klar, Leuchtstoffroehre ohne Beruecksichtigung des Reflektors.
Hier kann man also deutlich sehen, dass es Schoenrechnerei braucht,
damit die LED-Roehren besser sind.
wendelsberg
ja, ich habe noch eine Verpackung hier.
Das mit dem Abstrahlwinkel stimmt natürlich, man sieht auf der Oberseite
der Röhre (wenn die Lampe an der Decke hängt) einen dünnen Streifen.
Auch seitlich sind ein paar Zentimeter abgeklebt, darunter sitzt das
Schaltnetzteil in der Röhre.
Die alte Leuchtstofflampe hat auch nach oben geleuchtet, das war nur mit
einer verspiegelten Fassung nutzbar. Das würde den so stark verbesserten
Wirkungsgrad erklären. Die Lumen der alten Leuchte habe ich auch noch
nicht ermittelt, gibt es dazu Zahlen?
Was mich auch noch interessiert, ob man die alte Vorschaltdrossel besser
ausbaut, oder drin läßt. Die wird doch sicher auch noch etwas Wärme
entwickeln, wie zuvor. War das eigentlich in der Energiebilanz der alten
Röhre berücksichtigt? Dafür hat man vielleicht aber eine verringerte
HF-Emission des Schaltnetzteils über die Zuleitungen.
P.S. Zwischen Bild 6 und 7 wird die LED um 90 Grad in der falschen
Richtung gedreht, so kann das nicht stimmen.
Ich hatte bisher "Daylight 5000", das dürfte dem neueren 950
entsprechen. Also 2350 Lumen bisher mit 360 Grad Abstrahlung zu 1800 lm
jetzt nur nach unten.
Habt ihr gemerkt, dass vom TO seit dem Eröffnungspost nichts mehr kam?
Seiten, die von "Neonröhren" berichten, halte ich nicht für
empfehlenswert.
mfg
von Dieter (Gast)
> empfehlenswert.
In dem Falle ging es um den Inhalt, da hier auf einer Seite kurz der
Zusammenhang Lumen, Abstrahlwinkel und Helligkeit beleuchteter Fläche
dargestellt wird. Wenn Du eine bessere Seite parat hast, darfst Du gerne
den Link posten und uns alle teilhaben lassen.
zu meiner LED-Röhre gibt es auch ein Datenblatt:
https://media.cdn.bauhaus/qm/225140/Datasheet_22593878.pdf
"Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom
in einer Kugel (360 ̊ °), in einem breiten Kegel (120 ° ̊) oder in einem
schmalen Kegel (90 ̊ °) bezieht" "1 800 in Kugel (360 °)"
Das entspricht nicht der Darstellung in dem zitierten Text, dass LED
einen kleineren Abstrahlwinkel hätten. Es wundert mich allerdings.
von Manfred (Gast)
Ein selten dämliches Dokument, Datenblatt ist leicht übertrieben.
Das Dokument ist Unfug, über was will man sich wundern? Die Gasentladung
in einer Röhre strahlt 360° rundherum ab, wenn man sie nicht vorsätzlich
lackiert. Eine LED kann das nicht, mit egal welcher Optik, wird die
immer eine Vorzugsrichtung haben.
Man sollte mal ein Datenblatt suchen, was diese Bezeichnug zu recht
trägt.
Solche verspiegelten Lampen sind aber in Büros weit verbreitet.
Ja, so isses. Allerdings schützt sie auch die LED-Röhren vor Transienten
und vergrössert so vielleicht die Lebensdauer der LED-Röhren
> empfehlenswert.
Nun, Leuchtstofflampen enthalten m.W. auch etwas Neongas, um die
Zündung zu erleichtern. Trotzdem sind "Neonröhren" natürlich
was anderes und m.E. auch im Aussterben begriffen.
von michael_ (Gast)
> empfehlenswert.
Hast du schon mal was von Volksmund gehört?
Im Gegensatz zu dir, der nur in erhobener wissenschaftlicher Sprache
einen Sinn sieht?
von Premium, digital (Gast)
"Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU
2019/2015"
weshalb man das als "Das Produktdatenblatt" verkauft k.A.
Hier ist das jdf. Teil des Datenblatts
Model number AC34994
https://www.ledvance.de/de/product-datasheet/7012/155940
https://www.ledvance.de/consumer/produkte/lampen/led-roehren/led-roehren-fuer-elektromagnetische-vorschaltgeraete-kvgvvg/kosteneffiziente-led-roehren-fuer-elektromagnetische-vorschaltgeraete-c7012?productId=155940#Anchor-Details
Das klingt schon sinnvoller
"Bemessungshalbwertswinkel 190.00 °" das fehlt im ersten Datenblatt.
dann dürfte "Halbwertswinkelentsprechung SPHERE_360" nur die
Messvorschrift für die 190 Grad zu sein, die sind auf 360 Grad bezogen.
Würde das bedeuten, dass auf 360 Grad etwa die doppelte Zahl Lumen
abgestrahlt würde, wenn es ein gleichmäßiger Rundstrahler wäre? Damit
sind wir wieder etwa bei der Leuchtstofflampe.
a) ungebündeltes Licht!
b) Das sind keine Lichttechnischen Daten.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
15.
„Nutzlichtstrom“ (Φuse) bezeichnet den Teil des Lichtstroms einer Lichtquelle, der bei der Ermittlung ihrer Energieeffizienz berücksichtigt wird:
bei Lichtquellen mit ungebündeltem Licht handelt es sich dabei um den mit einem Raumwinkel von 4π sr (entspricht mit einem Öffnungswinkel von 360° einer Kugel) insgesamt emittierten Lichtstrom;
bei Lichtquellen mit gebündeltem Licht mit einem Halbwertswinkel ≥ 90° handelt es sich um den mit einem Raumwinkel von π sr (entspricht einem Kegel mit einem Öffnungswinkel von 120°) emittierten Lichtstrom;
bei Lichtquellen mit gebündeltem Licht mit einem Halbwertswinkel < 90° handelt es sich um den mit einem Raumwinkel von 0,586 π sr (entspricht einem Kegel mit einem Öffnungswinkel von 90°) emittierten Lichtstrom;
Nein da kommen die nicht mehr hin zeig mal eine, besser als 100lm/W
Was aber durchaus sein kann daß das neue Leuchtmittel in der vorhandenen
Lampe nicht mehr den gewünschten Beleuchtungszweck voll erfüllt.
Sprich z.B. Arbeitsplatz und Raum gleichzeitzig auszuleuchten.
Die Tage selbst probiert.
58W Radium NL/840 ~ 5200lm getauscht mit Blulaxa 28W  ~ 4200lm  300°
lotrecht ~ca 140cm darunter auf dem Tisch war das praktisch gleich.
so um 450-480 lux (zwei Stück brauch ich jdf. so oder so.)
wären das jetzt nur 190° anstelle 300 dann würde für den Schreibtisch
selber auch solche mit irgendwas um 2000-2500lm reichen, wenn der Rest
des Raumes auch mit erleuchtet werden soll wie bisher bräuchte man eben
ggf. eine zusätzliche.
So hätte man Lampen mit Reflektor dann wären nat. auch LEDs mit
ebenfalls ~5200lm gewählt worden. Die Beleuchtungsstärke wäre insgesamt
nat. höher aber auch wieder gleich der konventionellen.
also 2x58 + ca 10-20, ungefähr 130-140 W
vs 2x40 + mtwg. 2W für die Drossel
