Forum: PC-Programmierung [PHP, HTML, JS] Felder einer Form anhand einer Dropdown automatisch ausfüllen
von Rene K. (xdraconix)
Hintergrund:
Ich habe meiner Frau ein Rechnungsprogramm als Webanwendung erstellt. In
welcher sie einfach den Kunden eingibt, die Waren, Rabatt... etc... und
welche dann automatisch einen Lieferschein und Rechnung als PDF
erstellt.
Dies funktioniert soweit auch wunderbar. Aktuell gibt es da aber ein
"Luxusproblem" da es da nun einige Stammkunden gibt, möchte Sie diese in
einer Dropdown auswählen und die Felder wie Name, Straße etc.. sollen
dann automatisch ausgefüllt werden (soll ihr Tipparbeit sparen).
Die Kunden werden bereits automatisch nach 3 Vorgängen in die
Stammkunden-Datenbank aufgenommen.
Wie stelle ich das am dümmsten an? Die Felder irgendwie mit Javascript
ausfüllen? Oder bei Auswahl die Seite in diesem Frame neu laden und die
Werte aus der DB lesen?
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Javascript dürfte der einfachste Weg sein:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Formulare/Auswahllisten#select_und_JavaScript
Alternativ müsstest du das Formular mit der Auswahl absenden und dadurch
eine weitere Seite mit den (vor-)ausgefüllten Werten aufrufen.
Danke dir, wie ich mir da bereits dachte, müsste ich ja dann alle Felder
(PLZ, Ort etc) "irgendwie" in den Session Variablen abspeichern wenn ich
die Datenbank gelesen habe um auf den Namen zuzugreifen.
Ich habe es mal mit der Auswahl absenden und dann in das Formular laden
gemacht. Geht eigentlich ganz gut, die Seite wird zwar neu geladen und
ruckelt kurz für ein paar ms, aber das übersteht meine Frau sicherlich.
:-D
<script type="text/javascript">
  function run()
    var v1 = document.getElementById("Stammkunden").value;
    window.open("?si=1&sid=" + v1, '_self');
    return false;
</script>
<?php
  if(isset($_GET['sid']))
    $PDO_Stammkunden = $pdo->prepare("SELECT * FROM Stammkunden WHERE id=" . $_GET['sid']);
    $PDO_Stammkunden->execute();
    $row = $PDO_Stammkunden->fetch();
    $Name = $row['Name'];
    $Adresse = $row['Adresse'];
    $PLZ =$row['PLZ'];
    $Ort =$row['Ort'];
<form action="/?si=95" method="post">
  <table style="width:500px; max-width=90%;">
    <tr>
      <td>
        <input style="background-color: lightgrey;" type="text" name="RechnungsNr" value="<?php echo $Num; ?>" readonly>
30
      </td>
31
    </tr>
32
    <tr>
33
      <td>
34
        <select id="Stammkunden" onchange="run()" name="Stammkunde">
35
        <?php
36
          $PDO_Stammkunden = $pdo->prepare("SELECT * FROM Stammkunden");
37
38
          while ($row = $PDO_Stammkunden->fetch())
39
40
            echo "<option value=" . $row['id'] . ">" . $row['Name'] . "</option>";
41
42
43
        </select>
44
      </td>
45
    </tr>
46
    <tr>
47
      <td>
48
        <input type="text" name="RechnungsName" placeholder="Name" value="<?php if(isset($Name)){ echo $Name;} ?>">
49
      </td>
50
    </tr>
51
    <tr>
52
      <td><input type="text" name="RechnungsStrasse" placeholder="Straße" value="<?php if(isset($Adresse)){ echo $Adresse;} ?>" >
53
      </td>
54
    </tr>
55
56
EDIT: JavaScript vergessen 8-)
> $_GET['sid']);
Ich hoffe nur, dass du das nicht frei im Netz rumstehen hast:
- https://de.wikipedia.org/wiki/SQL-Injection
Nein, ist nur lokal erreichbar. Aber dennoch danke für die Info und ich
werde das natürlich beheben - auch wenn dies nur lokal ist, ist es
dennoch keine gute Sitte und sollte man sich direkt abgewöhnen. ☺️
Soo...
<?php
  //Für Neurotiker:
  if(strlen($_GET['sid']) >= 3) {$_GET['sid'] = 0;}
  //Das reicht im Grunde schon:
  $PDO_Stammkunden = $pdo->prepare('SELECT * FROM Stammkunden WHERE id= :idStammKunde');
  $PDO_Stammkunden->execute( array(':idStammKunde' => $_GET['sid']));
  $PLZ =$row['PLZ'];
  $Ort =$row['Ort'];
Wo wir im übrigen dabei sind, dies alles läuft über MariaDB. Emuliert
dort PDO ebenso die Prepared Statements wie bei MySQL? So das ein
ausschalten von PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES nötig ist?! UTF8 ist ja schon
bei der DB Anbindung dabei.
von Karl Käfer (Gast)
Die SQL-Injection hast Du ja zum Glück schon behoben, ansonsten habe ich
für PHP mal an einem schicken OR-Mapper namens Doctrine mitgewirkt.
Ansonsten ist das mit dem Dropdown natürlich eine Möglichkeit, aber Du
könntest das auch mit AJAX und Autocompletion direkt auf die
Kundentabelle machen. Also quasi so, wie Du das von den meisten
Internet-Suchmaschinen kennst: Du tippst ein paar Buchstaben ein, und
dann werden die möglichen Vervollständigungen angezeigt. Wenn dann eine
davon ausgewählt wird, geht im Hintergrund über AJAX ein HTTP-Query an
den Server, holt die Daten für den gewählten Datensatz und trägt sie ins
Formular ein. Vom W3C gibt es für einen Teil dieser Veranstaltung eine
Dokumentation, wenngleich das dort gezeigte natürlich etwas
umgeschrieben werden müßte: [1], so daß bei Dir kein vordefiniertes
Array benutzt, sondern die Daten eben über ein JSON-Backend abgefragt
werden. Je nach Anzahl der Kunden wäre das vermutlich eleganter und für
den Bediener auch schneller als ein Dropdown, das bei vielen Kunden ja
recht unübersichtlich werden kann.
Zudem würde ich aus Performancegründen darauf achten, daß die Tabelle
mit den Namen einen Index für die Volltextsuche hat. Das kann sonst
nämlich ziemlich nerven, wenn man etwas eingetippt hat und dann nicht
schnell die möglichen Vervollständigungen angezeigt bekommt. Viel Spaß
und Erfolg!
[1] https://www.w3schools.com/howto/howto_js_autocomplete.asp
von Daniel A. (daniel-a)
Überall, wo du Userdaten ins HTML einfügst, würde ich das vorher durch
htmlentities() lassen, um das zu escapen. Sonst ist man anfällig für
XSS.
Falls man kein JS will, könnte man sich auch eine select box mit CSS
zusammenbauen, die dann per <a> oder per <input type="submit"> die Seite
neu lädt: https://jsfiddle.net/d7e2nxrt/1/
von IT-Abteilung (Gast)
Daniel A. schrieb:
> htmlentities()
Finger weg von htmlentities! htmlspecialchars ist dein Freund (FLAGS
nicht vergessen!). htmlentities maskiert alles was nur geht, darunter
auch äöü, durch ihre HTML-Entitäten. htmlspecialchars maskiert dagegen
nur die paar wirklich gefährlichen Zeichen.
Ist doch scheiss egal, wenn da etwas mehr escapet wird, der Browser
dekodiert es ja so oder so wieder.
Nein es ist nicht scheiß egal, nur weil der Browser es richtig anzeigt.
Jede anderweitige Anwendung muss den sinnlos kodierten Scheiß erst
wieder zurück wandeln. Und das nur, weil irgendwelche Programmierer zu
blöd sind, die richtigen Funktionen zu verwenden.
Anderweitige Anwendung sollten gar nicht erst versuchen, HTML zu parsen.
Wenn man die Daten anderen Anwendungen zur Verfügung stellen will, macht
man eine REST Schnittstelle dafür, und gibt die Daten als JSON zurück.
Und wenn es die Schnittelle nicht gibt, wird es auch nicht gewollt sein,
dass da irgendwelche Tools daran herumspielen.
> und Erfolg!
Ich habe das nun mal duchprobiert. Leider funktioniert nicht einmal das
Beispiel auf meinem Server. Ich finde auch keinerlei Fehlermeldungen
über das Apache Error Log. Ist hierfür eine spezielle Java Version
erforderlich? Ich meine, ohne Fehler fällt das Debugen schon irgendwie
schwer. :-/
Unter:
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_autocomplete
funktioniert es tadellos, schiebe ich es aber auf meinen Server geht
dies leider nicht.
