Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Bewertung von aufsummierten Fehlern
von Dariusz (Gast)
Wie berechne ich ausgehend von einer unbekannten Anzahl von Samples die
inbegriffene Rauschleistung?
Nehme ich zum Beispiel den gefilterten Wert einer 1-Bit-Sequenz (das
LSB, welches gerundet ist), so hat dieses bezogen auf den Endwert bis zu
0,5 digit Rundungsfehler und zusammen mit anderen Bits, die
zusammengefasst gefiltert werden einen statistischen, minimalen und
maximalen Fehler, weil es ja sein könnte, dass beim Filtern (addieren,
integrieren) falsche Rundungen zu 0 summieren.
Aus der Fehlerrechnung wissen wir, dass es statistisch im Mittel die
Summe der Quadrate ist. Was muss man als Fehler ansetzen?
Nehme ich den maximalen Fehler von 0,5 folgt bei 4 Werten:
4 * 0,5 * 0,5 = 1 digit, bei 16 Werten 4 digit.
Muss man hier nicht den wahrscheinlichsten Fehler nehmen von 0,25?
(Ein gerundeter Wert hat einen Fehler zwischen 0 ... 0,5)
Dann wäre der Fehler 4 * 0,25 * 0,25 = 1/4.
Ist das richtig?
Oder wieso nicht?
Ich habe mit Excel einige Beispiele durchgespielt, nach dem Prinzip
X,Y von -0,5 ... -0,4 ... 0 .... 0,4 ... 0,5, also 11 Werte -> 121
Kombinationen.
Von denen summieren einige zu 0, andere ins Maximum. Der Durchschnitt,
also die Fehlersumme / Anzahl tendiert zu 0,249.
von Dariusz (Gast)
Die nächste Frage, die sich anschließt, ist die nach der Bewertung des
Spektrums. Kann man davon ausgehen, dass völlig zufällige
Rundungsabweichungen, die durch einfaches auf- und abrunden entstehen,
zu einem gleichverteilten Rauschspektrum führen?
von Bastler (Gast)
Der maximale Fehler wäre 0,5 * 4 = 2 digit oder 16 * 0,5 = 8 digit, bzw.
-2 und -8.
Der minimale Fehler wäre 0.
Der wahrscheinlichste wäre statistisch Wurzel (2) bzw. Wurzel (8).
von Raspi Fan (Gast)
Dariusz schrieb:
Die Berechnung der Rauschleistung aus einer unbekannten Anzahl von
Samples kann mithilfe der Fehlerrechnung durchgeführt werden. Eine
Möglichkeit ist, die Summe der Quadrate der Rundungsfehler zu berechnen.
Der Rundungsfehler einer 1-Bit-Sequenz beträgt maximal 0,5 und
statistisch im Mittel 0,25. Dieser Fehlerwert kann dann mit der Anzahl
der Samples multipliziert werden, um die Rauschleistung zu berechnen.
Ein Beispiel dafür wäre 4 * 0,25 * 0,25 = 1/4, wenn es 4 Samples gibt.
Allerdings gibt es auch andere Methoden um die Rauschleistung zu
berechnen und es kommt darauf an, welche genauen Anforderungen die
Anwendung hat. Es ist auch zu beachten, dass die simulierten Ergebnisse
mit den tatsächlichen Messwerten verglichen werden sollten, um die
Genauigkeit der Berechnung zu überprüfen.
von A. F. (chefdesigner)
War das wieder eine dieser Chat-Antworten?
Die Rauschleistung ist das bewertete Integral über das betrachtete
Rauschspektrum von 0 ... oo. Das Rauschspektrum erhält man bei
analystischen Funktionen über das Einsetzen einer Folge der
Fourierfrequenzen. Nimmt man die Maxima bekommt man logischerweise die
maximalen Abweichungen. Für konkretere Betrachungen müssen die
Abweichungen spezifiziert werden, also die eingeprägte Rauschleistung
(die Fehler / Toleranzen) über die Frequenzen verteilt werden.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Gemäß meines bescheidenen Wissens, nein. Das Spektrum müsste in der
Mitte des Bandes eine Häufung haben.
Gegenteilige Meinungen?
Nein, natürlich nicht. Es wird ein Eingangsspektrum mit einem
Rauschspektrum gefaltet. Das ist individuell und kann nur statistisch
bewertet werden. -> Schätzung des wahrscheinlichsten Fehlers.
Nicht unbedingt. Die mittige Verteilung der Fehler stimmt für den Gauss,
der sich über den Amplitudenverteilungen bildet. Wo das dann
frequenzmässig liegt, hängt vom Eingangsspektrum ab. Bei Audio ist klar
unterhalb der Mitte, weil dort mehr Energie ist.
