Forum: PC-Programmierung (VB.net) RegEx nur matchen wenn N Zeichen
von aaronew (Gast)
Hallo Community,
ich habe ein Gerät per Com Port angeschlossen, und möchte von diesem
Daten einlesen.
Um nicht benötigte Daten rauszufiltern, nutze ich RegEx: Ich will nur
Datenpakete einlesen, die mit Hex AA beginnen und mit Hex FF enden.
Das funktioniert mit folgendem Code auch, allerdings sendet das Gerät
auch "leere" Pakete: "AA-00-FF", immer zwischen den "vollen" Paketen.
Mein Problem:
Ich will daher mit RegEx nur Datenpakete matchen, die zwischen dem
Anfang (AA) und dem Ende (FF) mindestens 6 weitere Zeichen haben. Genau
das bekomme ich nicht hin.
Ich hab verschiedene RegEx Commands ausprobiert, aber ohne Erfolg
bisher.
Mein Code sieht aktuell so aus, mit dem wird auch auch AA-00-FF
eingelesen.
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim readexst As String = SerialPort1.ReadExisting
        Dim filtr As Regex = New Regex("(?<=\xAA).*(?=\xFF)")
        Dim mtch As Match = filtr.Match(readexst)
        If mtch.Success Then txtOrgStr.Text = mtch.Value
'stellt die Daten korrekt da
        Dim hexString As String = txtOrgStr.Text
        Dim arry As Byte() = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes(hexString)
        txtnew.Text &= BitConverter.ToString(arry)
Kann mir jemand sagen wie ich den RegEx Befehl entsprechend umschreiben
muss, damit zwischen AA und FF nur gematched wird, wenn mindestens 6
Zeichen dazwischen sind?
Danke schonmal für eure Hilfe
von Schleimfasten (Gast)
aaronew schrieb:
> Hallo Community,
Ich kenne VB nicht was die für einen regexp Style verwenden.
Aber üblich ist die Angabe per {n,m}:
Bsp:
\d{6,6}
matched mind. 6 Ziffern.
von Kaj (Gast)
"(?<=\xAA).{6}(?=\xFF)"
Äh "mindestens" ist hier falsch. Es matched exakt 6 Ziffern.
n ist der mindestwert, lässt man ihn weg kann auch auch gar nicht dort
stehen
m maximal Anzahl
Bsp:
\d{,10}   : Bis zu 10 Ziffern
\d{1,20}  : mind 1, höchstens 20
von Retrofan (Gast)
das ist exakt 6 mal.
"(?<=\xAA).{6,}(?=\xFF)"
das ist mindestens 6 mal, auch gerne mehr. -> .{6,}
von aaronew (Gast)
Vielen Dank Leute!
Retrofan schrieb:
> {6,}
so funktioniert es, wie ich es haben wollte.
Bloß wird nun in der Textbox jede Zeile mehrfach dargestellt.
Sprich, Gerät sendet "AA-11-22-33-44-55-FF" nur einmal -> in der Textbox
erscheint es mindestens fünf mal, bevor es die nächsten Pakete
anzeigt...das war vorher nicht.
von c-hater (Gast)
Dann musst du halt dein Programm korrigieren.
von Retrofan (Gast)
Naja, der Punkt (.) steht ja für ein beliebiges Zeichen.
Somit werden auch die Bindestriche mit einbezogen.
Das müßtest du dann genauer spezifizieren.
Eine Hexzahl könnte man etwa so umschreiben : [a-fA-F0-9]{2}
Dann müßten noch die Bindestriche mit beachtet werden.
Kenne mich jetzt nicht mit der VB-Syntax aus.
von Retrofan (Gast)
so könnte es gehen :
"AA(~-[a-fA-F0-9]{2}){6,}~-FF"
Wenn mind. 6 Hexzahlen zwischen AA und FF stehen sollen.
Andernfalls die {6,} entsprechend ändern.
Bei mir in Profan ist die Tilde (~) zur Maskierung des
Bindestrichs nötig. Bei VB u.a. ist es der Backslash \
soviel ich weiß. Also entsprechend korrigieren. Für die
weiteren Stringzugriffe müssen die Bindestriche entsprechend
entfernt oder ersetzt werden.
