Forum: PC-Programmierung Java BoxLayout - Größenverhältnis behalten
von javalie (Gast)
Hi Leute,
ich versuche mich gerade an Java mit Visual Studio Code. Geht auch ganz
gut. Ich möchte gerne eine Oberfläche gestalten, die 3 Panels
nebeneinander hat, und die Breite der 3 Panels soll immer im Verhältnis
1 : 3 : 1 sein (Später kommen da Konponenten rein, in der Mitte ein
großes Bild und rechts und links verschiedene Werkzeuge)
Das funktioniert auch mit diesem Code, aber nur, bis ich Komponenten in
die Panels einfüge - dann ändern die Panels aus unerfindlichen Gründen
ihre Breite - warum? Also wenn man die Zeile mit dem JLabel unten
auskommentiert, passt alles. Sollte man dieses Breitenverhältnis anders
(wie?) herbeiführen?
Code:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class AlngTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Creating and fill a panel and 3 inside with width-ratio 1:3:1
        JPanel panel_ml = new JPanel();
        JPanel panel_mm = new JPanel();
        JPanel panel_mr = new JPanel();
        panel_ml.setBackground(Color.BLUE);
        panel_mm.setBackground(Color.YELLOW);
        panel_mr.setBackground(Color.RED);
        panel_ml.setPreferredSize(new Dimension(2000, 0));
        panel_mm.setPreferredSize(new Dimension(6000, 0));
        panel_mr.setPreferredSize(new Dimension(2000, 0));
        JPanel panel_m = new JPanel();
        panel_m.setLayout(new BoxLayout(panel_m, BoxLayout.LINE_AXIS));
        panel_m.add(panel_ml);
        panel_m.add(panel_mm);
        panel_m.add(panel_mr);
        JFrame frame = new JFrame("Test");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(800, 600);
        frame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, panel_m);
        // see and get the original dimensions
30
        frame.setVisible(true);
31
        System.out.println(panel_mr.getWidth());
32
33
        panel_mr.add(new JLabel("Why this?"));
34
35
        // update / show again to see the change
36
37
38
39
40
von Schleimfasten (Gast)
Der Layoutmanager der per Default eingestellt ist, pfuscht dir hier
dazwischen. pack() haste vergessen.
Die PreferredSize ist nicht verbindlich und hier auch völlig überflüssig
wenn du das Fenster resizesed ist das Verhältnis sowieso dahin.
Wenn man es richtig macht:
Entweder du schreibts dir einen eigenen Layoutmanager oder reagierst auf
das Resizeevent des Fensters und positionierst die Panel entspr. neu,
was praktisch auf das selbe hinausläuft: du musst das selber 'sizen'.
Hier wird GridBagLayout empfohlen, damit kann man die Breiten gewichten,
dann entfällt das manuelle nachjustieren bei einem Fensterresize.
https://stackoverflow.com/questions/12267311/java-swing-borderlayout-resize-difficulties
von javalie (Gast)
Also bei mir funktioniert das (wenn man die zeile mit dem JLabel
auskommentiert) - bei Dir nicht?
Was macht das (besser?)
> reagierst auf
Na ich dachte halt es geht eleganter. Und mir ist auch nicht klar, warum
das rechte Panel mit dem Label größer wird - denn es ist ja genug Platz
da?
von javalie (Gast)
Ah danke, das werde ich testen, sieht sehr passend aus!
Das rechte Panel ist grösser. Dass Elemente nach dem Start nicht ganz
in Position sind kann vorkommen, deshalb ruft man pack am Ende auf wenn
man alles in die ContentPane geworfen hat.
Es ordnet die Componenten neu an wie man es eingestellt hat,
(preferredSize, ...), bzw. versucht es, je nachdem wie gross das Fenster
ist und die Werte eingestellt sind. Das geht dann eben manchmal schief.
Nach dem Start ruft man deshalb nochmal pack auf, das ordnet die Element
nochmal explizit an.
Bei mir ist nach einfügen von pack() alles korrekt, nach Verändern der
Grösse des Fensters stimmt es aber nicht mehr.
>> reagierst auf
> da?
Oh man jetzt weiss ich woran es liegt: an deinem Text. Wenn das Fenster
zu schmal wird wird der rechte Panel soweit skaliert damit das JPanel
sichtbar ist.
Hier kannst du prüfen wie die Breite immer ist, ohne das Jpanel mit dem
Text,
ist immer gleich gross:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class ATest {
        panel_ml.setPreferredSize(new Dimension(100, 100));
        panel_mm.setPreferredSize(new Dimension(600, 100));
        panel_mr.setPreferredSize(new Dimension(100, 100));
        //panel_m.setLayout(new BoxLayout(panel_m));
        //panel_mr.add(new JLabel(this?"));
        frame.getRootPane().addComponentListener(new ComponentAdapter()
            public void componentResized(ComponentEvent e) {
                // This is only called when the user releases the mouse
button.
                System.out.println("links  dim:" + panel_ml.getSize());
                System.out.println("mitte  dim:" + panel_mm.getSize());
                System.out.println("rechts dim:" + panel_mr.getSize());
                System.out.println();
        frame.pack();
Da musst du evt. noch mit prefferedSize für das JPanel experimentieren
oder evt. nochmal in das rechte panel einen Layoutmanger reinpacken.
Wenn das alles komplexer wird, würde ich netbeans nehmen das hat einen
guten Swing GUI
Editor wo du das alles zusammenklicken kannst. Dort nimmt man dann auch
SpringLayout,
da siehst du dann grafisch wie was ausgerichtet wird anhand der
"Federn".
Das ist sonst pain in the ass das alles von Hand zu codieren.
von javalie (Gast)
Ich habe mir jetzt ein Beispiel aus Gridbaglayouts zusammengestellt. Das
funktioniert schon eher so, wie eich es gerne hätte, allerdings nur,
wenn man das Fenster größer zieht, und noch schlechter, wenn man die
volle Höhe verwenden will? (Siehe unten). Ich möchte die Layouts gerne
verstehen, aber sie verhalten sich seltsam, oder mir fehlt noch ein
Stück Wissen.
Also Quelltext siehe unten: Wenn ich den starte und das Fenster größer
ziehe, sieht es ok aus, aber nicht, wenn ich es über einen gewissen
Punkt hinaus wieder verkleinere, und nciht am Anfang.. was fehlt? Ist
das bei Euch auch so?
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.event.ComponentAdapter;
import java.awt.event.ComponentEvent;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
public class Example2 {
    private int fw = 800;
    private int fh = 600;
    public Example2() {
        JPanel parentPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
        parentPanel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
        gbc.weighty = 1;
        gbc.weightx = 1;
        gbc.gridheight = 1;
        gbc.gridy = 0;
30
31
        gbc.gridx = 0;
32
        JPanel p1 = createChildPanel(1);
33
        parentPanel.add(p1, gbc);
34
        gbc.gridx = 1;
35
        JPanel p2 = createChildPanel(2);
36
        parentPanel.add(p2, gbc);
37
        gbc.gridx = 2;
38
        JPanel p3 = createChildPanel(3);
39
        parentPanel.add(p3, gbc);
40
41
        JFrame frame = new JFrame();
42
        frame.addComponentListener(new ComponentAdapter() {
43
            @Override
44
45
                fw = (int) e.getComponent().getSize().getWidth();
46
                fh = (int) e.getComponent().getSize().getHeight();
47
                System.out.println("fw=" + fw);
48
49
50
51
        frame.getContentPane().setLayout(new GridBagLayout());
52
        frame.getContentPane().add(parentPanel);
53
54
        frame.setSize(fw, fh);
55
56
57
58
    private JPanel createChildPanel(int number) {
59
        JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout()) {
60
            @Override
61
            public Dimension getPreferredSize() {
62
                int w = fw / 5;
63
                int h = fh;
64
                System.out.println("w=" + w);
65
                if(number==2){return new Dimension(w*3, w);} else {return new Dimension(w, w);}
66
67
68
69
        JPanel addPanel = new JPanel();
70
        addPanel.setBorder(BorderFactory.createMatteBorder(1, 0, 1, 0, Color.LIGHT_GRAY));
71
72
        JLabel label = new JLabel(String.valueOf(number));
73
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
74
75
        panel.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY));
76
        panel.add(label, BorderLayout.NORTH);
77
        panel.add(addPanel);
78
        return panel;
79
80
81
    public static void main(String[] args) {
82
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
83
            @Override
84
            public void run() {
85
                new Example2();
86
87
88
89
90
