Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Drehmomentschlüssel kalibrieren lassen
von Andreas M. (elektronenbremser)
hat von euch schon mal jemand einen Drehmomentschlüssel kalibrieren
lassen? Ich suche eine günstige Möglichkeit für privat, brauche auch
kein Dokument, eine handschriftliche Notiz mit Soll-/Istwert mit 5
Messwerten über den Bereich genügt. Gibt's da günstige Möglichkeiten.
Vielen Dank und vorweihnachtliche Grüße
Andreas
von Kobtrollampenkontrollör (Gast)
Schraubstock, band, Eimer,Flüssigkeit, waage, maßband. Geht schneller
als den irgendwo hinzubringen oder zu verschicken.
von Peter N. (alv)
Perschmann macht sowas, aber ob das günstig ist?
von Maik .. (basteling)
Kannst Du denn nicht mit dem Vierkant im Schraubstock einspannen und
abhängig von der Länge ein paar Prüfgewichte (z.B. Kartoffelsack* ist
auf geeichter Waage vermessen) dranhängen bis er knackt?
* Das ist natürlich der ungenauste Lebensmittelsack, aber für nen
Radmutterschlüssel...
von Werkzeugmacher . (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Andreas
Hab meinen ins Eichamt Köln geschickt:
Hugo-Eckener-Str. 14, 50829 Köln
Telefon:0221597780
Fax:  022159778205
E-Mail:  poststelle@lbme-k.nrw.de
Kostet 25,64
von Marc X. (marc_x)
Manche Werkstätten haben ein Prüfgerät dafür. Wenn du keinen Nachweis
brauchst einfach mal hingehen und fragen ob sie mal deinen Schlüssel
testen können.
Ist ein alter von Hazet von 5-60 Nm. Schraubstock und passende Werkbank
habe ich nicht. Hat vielleicht jemand von euch ältere qualitativ
hochwertige Drehmomentschlüssel und kann über die "Drift" über die Jahre
etwas sagen?
> Telefon:0221597780
> Fax:  022159778205
> E-Mail:  mailto:poststelle@lbme-k.nrw.de
> Kostet 25,64
Das ist doch mal eine Möglichkeit,  sieht doch gut aus.
Andreas M. schrieb:
> von euch schon mal jemand einen Drehmomentschlüssel kalibrieren lassen?
Wozu ?
Der Knackpunkt schwankt eh starker mit der Temperatur, als die Feder an
Spannkraft verliert.
Du brauchst auch nur eine (genügend genaue Feder)Waage oder wie hier
vorgeschlagen einen Einer mit Wasser, um das Drehmoment herauszufinden,
bei dem es knackt.
Dass jede Schraube anders rutscht, die meisten das ölen vergessen, und
es auf 10% auch nicht ankommt, macht Genauigkeit beim
Drehmomentschlüssel noch witzloser.
von M.M.M (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Hallo zusammen,
> lassen?
Ist der Anwendugndbereich gewerblich oder privat. Wenn letzteres, wozu
kalibrieren? Die Vorspannung z.B. einer Schraube variiert doch sowieso
je nach Gegebenheiten (Material). Drehst Du eine angerostete Schraube
ein, wirst Du bei gleichem Drehmoment eine ganz andere Vorspannung in
der Schraube erzeugen und um die geht es ja letztlich, als bei einer
eingeölten Schraube.
Viel wichtiger ist meist die Wiederholgenauigkeit vom
Drehmomentschlüssel, z.B. wenn man Gehäuse gleichmäßig verschrauben
möchte oder bei Zylinderköpfen.
von Stephan (Gast)
Aber Achtung, bei einer Abweichung von mehr als 13,4 Nm wird er
vernichtet.
Ist so lt. § 6 Inverkehrbringen von Messgeräten vorgeschrieben (Mess-
und Eichgesetz - MessEG) vorgeschrieben.
von M.M.M (Gast)
Ich guck jetzt nicht nach, aber die Anzugsdrehmomente in den Tabellen,
in denen es nicht dabei steht, dürften sich IMHO nicht auf eingeölte
Schrauben beziehen.
Kann man doch so pauschal nicht sagen, müsste doch eine prozentuale
Abweichung sein, die erheblich größer ist als die normale Toleranz. Bei
gewerblicher Nutzung könnte ich mir das vorstellen aber nicht bei
privater.
von Kaj (Gast)
Öl? An den Radbolzen? Erzähl mir mehr, ich bin ganz Ohr...
von AufArbeit (Gast)
Einfach einen mit Protokoll Online kaufen und damit den alten
Kopf-an-Kopf prüfen. Dann zurückschicken.
von Achmed (Gast)
Oder mache knack knick an Schraube von Bruder. Dem geht?
Das ist eigentlich nicht meine Absicht/Art das so zu machen!
von Roland E. (roland0815)
Eingeölt ist falsch. Aber ölfeucht abgewischt sollen Schrauben, die mit
Drehmoment angezogen werden solle, sein.
Radbolzen fallen da drunter.
von M.M.M (Gast)
Nur ein Wort: Unsinn
von Heinz R. (heijz)
Dein Unsinn ist wohl eher Unsinn?
Magst das genauer erklären?
von M.M.M (Gast)
Also, ich habe um die Uhrzeit wenig Lust, Tabellen zu sichten, aber: Nur
ein geringer Teil des Drehmomentes wird zur Erzeugung der Vorspannung
aufgewendet. So um die 80-90% werden zur Überwindung der Gewindereibung
und der Reibung zwischen Schraubenkopf und Auflage aufgewendet. Selbst
bei nagelneuen Schrauben differieren die Reibzahlen der Gewindereibung.
Schmieren, und das ist ölfeucht ja nun mal, führt zu niedriger Reibung
und dadurch kann sich das zulässige Drehmoment deutlich verringern, z.B.
für eine M10x1 Schraube mal eben so 30%.
von Ulf L. (ulf_l)
Zusätzlich steigt die genannt Vorspannung auf das Material auch noch
entsprechend an, was heute übliche Leichtbau-Werkstoffe dann evtl. auch
mal übel nehmen. Die Selbsthemmung gegen wieder lösen der Verbindung
wird auch schlechter.
Also Ölen von Schraubverbindungen ist wirklich keine gute Idee, wenn das
nicht explizit gefordert wird.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Wenn der Drehmomentschlüssel immer ordentlich behandelt (nach Nutzung
auf kleinsten Wert drehen, nicht zum Schraubenlösen nehmen, nicht
rumwerfen, ...) wurde, bleibt er im für den Hausgebrauch brauchbaren
Wertebereich.
Ansonsten kannst du ihn auch zum Hersteller schicken, lohnt aber bei
normalen mechanischen Modellen nicht. Und elektronische mit
Dokumentierfunktion hat man ja eher nicht "zu Hause rumliegen".
VG
Matthias
von olaf (Gast)
Halten wir es mal fest. Da anziehen einer Schraube ist heutzutage
so schwierig geworden das man es besser vermeidet. Es kann einfach
zuviel schief gehen auf der schiefen Ebene. :-D
Olaf
von Bierprüfer (Gast)
> schneller
Nimm Pulle Bier und nen Besenstiel
von oszi40 (Gast)
AufArbeit schrieb:
> damit den alten Kopf-an-Kopf prüfen.
WENN man 2 hat, könnte man auch vergleichen. Nur weiß man nicht, welcher
richtig ist. Bloß wie korrigiert man den falschen richtig?
Vierkant in Schraubstock und wo ist dann der genaue Punkt für das
Gewicht?
von Markus (Gast)
> Gewicht?
Genau das wäre auch meine Frage (ich stehe vor dem gleichen Problem).
Ich schätze mal igrendwo mittig im Griffbereich wäre am richtigsten...
Markus
von Markus (Gast)
Markus schrieb:
>> Gewicht?
> Markus
Wenn ich so darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss das der genaue
Punkt für das Gewicht ziemlich egal ist: das kürzt sich irgendwie raus.
Man muss halt den Abstand vom Drehpunkt zum Gewicht messen und mit
einrechnen...
Markus
von MaWin O. (mawin_original)
> Markus
Wer eine solche Frage stellt, der sollte noch einmal in die Grundlagen
gehen und nachlesen, was ein Drehmoment ist.
Wenn du das noch einmal recherchierst, dann beantwortet sich diese Frage
von ganz alleine.
> Wertebereich
So wurde er behandelt. Ich wollte eben gerne wissen, dass/ob er noch
innerhalb der Toleranz ist. Neuere Modelle des gleichen Typs sind
angegeben mit ± 2% Auslösegenauigkeit vom Skalenwert (in
Betätigungsrichtung), für meinen alten habe ich bisher nichts gefunden,
gehe aber von ähnlichem aus. Der neue kostet deutlich über 300 Euro, ich
meine meiner kostete "damals" soviel in DM. Bevor hier Fragen kommen, es
ist ein HAZET 6110-1 CT
Solltest vielleicht doch mal wieder in deine Bücher sehen. Hast einiges
vergessen...
'Trockene' Schrauben haben, aus den von dir oben genannten Gründen, zu
hohe Reibwerte und erreichen damit nicht die gewünschte Vorspannung.
Kleiner Hinweis: Bei neu aus der Schachtel entnommenen Schrauben gelten
die Restanhaftungen der Schmierstoffe aus der Produktion als 'ölfeucht'
abgewischt.
Bei wiederzuverwendenden Schrauben reinigt man diese mit einem
ölfeuchten (nicht nassen) Lappen vor dem Wiedereinbau.
Dein Quatsch wird durch Wiederholung nicht richtiger.
Vielleicht kannst du ja einmal eine Quelle für deine Behauptung liefern?
von Udo S. (urschmitt)
> vergessen...
Und du solltest in die Werkstatthandbücher schauen.
Radbolzen / Radmuttern werden bei den mir bekannten Modellen nicht geölt
sondern trocken eingeschraubt und angezogen. Jegliches einölen oder
Fetten ist meist explizit untersagt.
Bei z.B. Zylinderköpfen sieht das oft ganz anders aus, da werden die
Schrauben  eingeölt.
Was richtig ist schreibt der Hersteller in seiner jeweiligen Doku.
von Rainer D. (rainer4x4)
Korrekt!
Wie es wirklich richtig geht weiss zumindest einer in dieser Runde! Bei
allen anderen Behauptungen in diesem Fred stehen einem die Haare zu
Berge.
von Dirk B. (dirkb2)
> Wenn der Drehmomentschlüssel immer ordentlich behandelt (…, nicht zum
Schraubenlösen nehmen, …
Das hängt von der Bauart ab.
Die gängigen Discounter-Schlüssel für Autoräder kann man sehr wohl zum
lösen benutzen, da dort die „Knack-Mechanik“ gar nicht zum Einsatz
kommt.
von Thomas (kosmos)
von Norbert T. (atos)
Kaufe dir einen dieser digitalen Messgeräte, am besten mit einem Adapter
für den Schraubstock. Damit kannst du sowohl (Feder)Drehmomentschlüssel
nachkalibrieren als auch den Adapter an anderen Schlüsseln benutzen.
ZB:
https://www.nord-lock.com/de-de/insights/verschraubungstipps/2014/the-experts-effects-of-lubrication-when-reusing-fasteners/
Seite 6:
https://www.ibk.de/wp-content/uploads/2013/05/VCI-Leitfaden_Flanschmontage.pdf
Die eigentliche Quelle ist bzw war das Maschinenbau Lehrbuch meines
Bruders. Das ist aber toter Baum und zu weit weg zum Fotografieren.
Was die meisten verwechseln und plappern halbtags nach fetten/ölen vs
ölfeucht abwischen. Bei letzterem sieht die Schraube hinterher trocken
(und sauber) aus, ist es aber nicht. Sie gilt aber trotzdem nicht mehr
als trocken.
Das mit den Radbolzen nicht fetten machen dann aber wohl alle
Werkstätten 'falsch'. Die sprühen nämlich einen (meistens ölfreien)
Schmierstoff auf die Gewinde...
> kommt.
Hi!
Die 20 € Discounterschlüssel sind mMn nur zum Räderwechseln und als
lange Hebelratsche zu gebrauchen. Nen Automotor würde ich damit nicht
zusammenbauen. Aber ich hab dann dafür 2 Hazet-Schlüssel.
Sicher, das die Knackmechanik beim Lösen außer Betrieb ist? Die
Richtungsumschaltung erfolgt direkt im Kopf, die Federmechanik ist im
Griff.
VG
Matthias
Roland E. schrieb:
> Quelle
Ja Ok. Also nichts.
Irgendwelche Websites, die Schwachsinn verbreiten.
Glaubst du eigentlich, dass die Ingenieure behindert sind, die das
Drehmoment bei trockenen Schrauben und gewollter Vorspannung ausrechnen?
Selbstverständlich wird die Vorspannung bei Ölung höher.
Aber das ist selbstverständlich nicht gewollt, weil es vorher ohne Ölung
berechnet wurde!
Wer das nicht versteht, ist ein Vollidiot.
Dieser Ölfreie Schmierstoff enthält ... ... ... Wasser?
dann bekenne ich mich als Vollidiot
Ob die Schraube jetzt warm, kalt, feucht, staubig, rostig,... ist - ist
doch auch ein Riesen-Unterschied?
Ich behaupte als VOllidiot auch:
Die Vorspannung ist meist uninteressant, so lange sie ausreichend hoch
und nicht übertrieben zu hoch ist
Ja
> zusammenbauen.
Für die 90° kann man sie aber nehmen ;-)
Ja, bei diesen schon (hatte ich mal zerlegt)
> Die
> Griff.
Der Kopf wird über den Stahlbolzen mit Sprengring gehalten (kann man
raus nehmen)
Darüber dreht der sich etwas. Beim lösen drückt der so nur gegen das
Gehäuse und nicht gegen die Mechanik.
von Manfred (Gast)
Märchenstunde.
Die Frage würde ich nicht stellen: Ein Drehmomentschlüsel dient dem
definierten Anziehen einer Schraube und ist nicht dafür konstruiert,
deutlich höhere Kräfte zu übertragen.
Es gibt Schraubenschlüssel, Knarren (Ratschen), Verlängerungen und was
weiß ich alles, mit dem man die Arbeiten erledigt. Der
Drehmomentschlüssel kommt nur am Ende zum Einsatz.
Perfekt formuliert, und das gilt, quer durchs Forum, nicht nur für
Schrauben.
Na gut.
Nein, warm, kalt, feucht, staubig, rostig ist kein "Riesen-Unterschied".
Ölig hingegen aber schon. Das ist ein "Riesen-Unterschied".
von M.M.M (Gast)
Radschrauben sind i.A. oberflächenbehandelt (verzinkt, phodsphatiert,
zinklamellenbeschichtet usw. usf.). Damit läßt sich µ schon auf einen
geeigneten Bereich "einstellen".
> abgewischt.
Eigentlich ist man vor der Oberflächenbehandlung darum bemüht,
Restanhaftungen von Schmierstoffen zu entfernen. Ich erinnere mich
dessen als recht häßlichen Job während eines Praktikums.
von Peter G. (Gast)
Thomas O. schrieb:
> so ab 30€ gibt es digitale Messgeräte zum Zwischenstecken.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=drehmoment+adapter+digital&spm=a2g0o.home.1000002.0
Ja genau, der Chinamann hat die tollen und billigen Messgeräte für die
Nachkalibrierung. Garantiert mit "Hohe Genauigkeit".
von Peter G. (Gast)
> von ganz alleine.
MaWin (der Echte?) wie er leibt und lebt.
Inhalt des 1. Satzes: Du bist dumm!
Inhalt des 2. Satzes: Mach dich wo anders schlau.
Hilfestellung: 0,00 (Null-Komma-Null-Null)
Kann er nicht mal 'ne andere Platte auflegen?
Oder hat er nur diese eine?
von A. S. (Gast)
> einrechnen...
Naja, es kürzt sich natürlich nicht raus.
Das Drehmoment (Nm) ist das Gewicht in N x Hebelarm in m.
bei einem Eimer von 10kg = 100N kann ich den bei 90cm (gemessen von
Mitte Vierkant) einhängen und auf 90Nm prüfen.
(und komm mir keiner mit 9,81 statt 10)
Wichtig ist nur, dass er der Arm dabei waagerecht steht. Und das Gewicht
des Schlüssels am Angriffspunkt muss ich abziehen.
Meist kann man da gleich die Federwaage direkt zur Messung nehmen.
Langsam ziehen und beobachten, wo er knackt. Das Eigengewicht kann ich
da entweder rausmessen oder (vertikal ausgerichtet) ganz rauslassen.
Und wenn der TO keinen Schraubstock hat, geht natürlich auch eine sehr
feste (Rad-)Schraube.
von EkelWin (Gast)
Hat nur die eine.
Ich bin der MaRwin und ich bin schlauer als du! Einfach eine peinliche
arme Wurst.
Die Oberflächenbehandlung hält wie lange? Eine Montage, zwei?
Wie oft werden Radbolzen im Laufe eines Autolebens wiederverwendet?
Du kommst alle 6 Monate rum und beschichtest sie in zehn Minuten neu,
ja?
Wenn die, inzwischen rostbraunen, Radbolzen jemals beschichtet waren,
ist diese seit mindestens 10Jahren weg und damit nur noch von
akademischer Bedeutung. Solche Beschichtungen sind für die Erstmontage
relevant. Dann nicht mehr.
von Rüdiger B. (rbruns)
Gewaltig ist des Meisters Kraft
wenn er mit Verlängerung schafft.
von M.M.M (Gast)
Wer weiß, aber geh mal davon aus, daß die Erhöhung der Rauhigkeit bei
Mehrfachbenutzung mitbedacht ist.
Sagen wir's mal so rum, bei unseren Wagen genau ein mal pro Jahr.
> ja?
Wenn einem nix mehr einfällt, wird's persönlich.
Rostige Schrauben gehören ersetzt. Radbolzen kosten gerade mal 1€. Zudem
würde ich wetten, daß im Handbuch Deines Fahrzeugs irgendetwas in der
Art steht, daß rostige bzw. schwergängige Radbolzen auszutauschen sind.
Man kennt damit bei Ersteinsatz das Band, in dem sich die Vorspannkraft
befindet und kann daraus die Veränderung über Zyklen abschätzen. Geh mal
davon aus, daß das getestet wird und sich in Wartungsanweisungen für
Werkstätten niederschlägt.
Du kannst auch gerne Radbolzen vor Benutzung mit einem ölfeuchten Lappen
abreiben, stört mich nicht im geringsten. Als allgemeine Empfehlung ist
es allerdings ungeeignet.
Ob nochmal was zum Thema geschrieben wird?
von M.M.M (Gast)
Ist doch eigentlich alles geschrieben. Wenn Du's nicht selbst machen
willst oder niemanden im Bekanntenkreis hast, der das macht: Conrad,
Hazet und evtl. Werkzeughändler vor Ort machen das. Es ist aber
unwahrscheinlich, daß Dir jemand, der Dich nicht kennt, außer vielleicht
hier im Forum, irgendetwas in schriftlicher Form gibt.
Hast du dich mit dem Eichamt in Verbindung gesetzt?
Oder mal bei den KFZ-Werkstädten gefragt ob sie einen dir deinen
Drehmomentschlüssel für nen 5er in die Kaffeekasse schnell prüfen?
Oft haben Werkstätten Prüf oder sogar Kalibriergeräte.
Oder der TÜV / Dekra. Die bieten sowas als Service für Werkstätten an,
man kann ja mal freundlich fragen.
Das habe ich versucht online bei den regionalen Niederlassungen
herauszufinden, bisher ohne Erfolg. Muss auch nicht vor Weihnachten
sein, da werde ich dann nächstes Jahr mal anrufen.
Dann kann man das ja als erledigt betrachten. Dann müssen sich die
Fraktionen,  Schrauben schmieren oder nicht schmieren oder doch was ganz
anderes, auch nicht mehr hier darüber auslassen!
Danke an die, die ihre vernünftigen Ideen/Gedanken zum Thema beigetragen
haben.
Die sind oft noch nicht so richtig in der digitalen Welt angekommen. Und
wenn ja, dann ist es da gleich amtlich und offiziell.
Am Besten geht sowas wenn man in der Nähe ist und persönlich nett
anfragt.
Du brauchst ja keinen offiziellen Schein, sondern willst nur wissen ob
dein Schlüssel noch das macht was er soll.
Wobei man natürlich nie dagegegn gefeit ist einen Blödmann zu erwischen,
der meint den superkorrekten Wichtigtuer raushängen zu müssen.
von michael_ (Gast)
Hä, sicher 2x im Jahr :-)
Hast du schon jemals am Auto geschraubt?
Radbolzen/Muttern überleben normal ein Autoleben. Gerostet sind die
Stahldinger noch nie.
Die Kappen sind teilverchromt und halten ewig.
Und wenn ein Radbolzen gefressen hat, dann hat so ein Depp den mal
eigefettet.
Durch die Hitze bei Vollbremsung ist das dann verbrannt.
Radbolzen ölt oder fettet man niemals!
Höchstens Leute, die nicht wissen, wierum man einen Löffel hält.
von Frank O. (frank_o)
> etwas sagen?
Ich habe seit fast 35 Jahren zwei starre, ohne Ratsche. Solche wie die
Bundeswehr im Flugzeugbereich verwendet.
Sind gerade wieder geprüft worden. Über den gesamten Bereich in
Toleranz.
von A. S. (Gast)
> anfragt
Das hat für sie auch den Vorteil: es geht in Sekunden. Also der Kontakt.
Ja  nein  Montag/ Gib her / der ist zu groß, klein, falsche Aufnahme.
Mit Email geht es 5x hin und her und der Drehmomentschlüssel ist am Ende
ein schlagschrauber.
Auch ist die Gefahr von "Betrug" viel größer: "Sie bieten das an obwohl
sie gar keine Zertifizierung 4711 haben!"
von Peter M. (r2d3)
Hallo Andreas M.,
> Telefon:0221597780
> Fax:  022159778205
> Kostet 25,64
Für die Kalibration und Justage meines Gedore Rahsol Torcofix SE (10-100
Nm) habe ich am 1.12.2010 beim Hersteller inklusive Versand €41,29
bezahlt (€29,- netto).
Heutzutage würde ich die oben beschriebene Methode von Maik bevorzugen
oder nach Vorschlag von Werkzeugmacher zum Eichamt gehen.
Warum möchtest Du den Schlüssel justieren lassen? Geht es um den Bau
eines LiFePO4-Akkus?
Hallo Peter, nein ich möchte ihn nicht justieren lassen, ich denke das
ist nicht nötig. Das weiß ich aber erst wenn ich die Abweichungen durch
eben diese Kalibrierung kenne. Ich kümmere mich mal nächstes Jahr darum
wenn der Weihnachtstrubel verflogen ist. Ich brauche den Schlüssel um
Bremsscheiben am Fahrrad anzuziehen. Dieses Drehmoment traue ich ihm
schon zu und nehme ihn auch unkalibriert, möchte aber schon gerne wissen
wie weit die Werte daneben sind.
von Re D. (Gast)
Natürlich, oder willst du die Bolzen bei jedem lösen nach dem Winter
überlasten, weil sie festgerostet sind?
Hi!
Danke bzgl Erklärung der Funktion der billigdrehmomentschlüssel. Hatte
ich noch nicht selber zerlegt.
Bzgl Radschrauben:
Theorie: alles beschichtet, bloß nicht überdehnen sonst reißen sie ab,
rosten fest, Reibung im Gewinde zu hoch oder zu gering,...
Praxis in so ziemlich allen Werkstätten: Schlagschrauber zum rausdrehen,
Schlagschrauber zum reindrehen, Drehmomentschlüssel 1x Alibimäßig
rundrumlaufen.
Und wenns der Kollege beim letzten Mal festziehen übertrieben hat, kommt
das 3m Rohr oder der LKW-Schlagschrauber zum Einsatz. Schrauben werden
nur erneuert wenn verschwunden oder Gewinde beim schief eindrehen
vermackt.
Lediglich bei Radmuttern wird -etwas- vorsichtiger gearbeitet, damit
nicht der eingepresste Stehbolzen lose wird. Und wenn doch : Kundschaft
zahlt...
von Peter N. (alv)
> Schrauben werden
> vermackt.
Oder wenn das Sechskant vernudelt ist...
> Bzgl Radschrauben:
Vor allem fetten ist gut, dann brauchst du auch keinen
Drehmomentschlüssel.
Fetten tut da keiner was. Keine Zeit, keine Lust sich die Finger noch
mehr schmutzig zu machen, und außerdem ist Fett Verbrauschmaterial und
damit eh immer leer.
Fett, Kupferpaste usw. kenn' ich nur von Hobbyschraubern. Meist die, die
es gut meinen.
Für vernuddelten Sechskant gibts Nüsse mit Wellenprofil, da kann sich
dann "der Nächste" drum kümmern.
VG
> es gut meinen.
Das war auch eher ironisch gemeint. Wenn bei einem Gewinde nicht
angegeben ist, dass das gefettet werden muss (manche
Zylinderkopfschrauben müssen geschmiert werden), darf da auch nichts
dran. Damit erhöht sich das Drehmoment bis zum Vierfachen.
Das Drehmoment bleibt exakt gleich.
von Ölverfechter (Gast)
Nur daß ein Drehmomentschlüssel den Drehmoment überhaupt nicht misst/
gar nicht messen kann.
Sondern er misst die Kraft die zum drehen nötig ist -plus- die Kraft die
entgegenwirkend die Drehung zu verhindern versucht.
Ein schonmal verwendeter Schrauben hat je nach "Verottungszustand" einen
Reibwert von 0,13-0,17. 'Schonmal verwendet' heißt öfter als 3x
eingeschraubt und wieder gelöst, darüber hinaus ist jegliche
Oberflächenbeschichtung Geschichte, schlicht nur noch undefiniert.
Der enorme Reibwertunterschied von 0,13-0,17 sorgt aber dafür das die
Schrauben mit 0,13 viel zu leicht reingehen, und der Drehmomentschlüssel
somit erst viel zu spät knackt. Und die Schräubchen mit 0,17 schlicht
alle locker sind weil der Drehmomentschlüssel schon weit vor erreichen
der notwendigen /vorberechneten Vorspannung auslöst.
Die Tabellen für "Dummis" bzw. für Anwender denen man doch um Gottes
willen nichts zutrauen darf, gehen m.E.n. von einen Reibwert von 0,14
aus ...
Bei Radschrauben ect. passiert nur deshalb so selten was weil da "gerne"
60 bis sogar ü100% Sicherheitsreserve eingeplant sind.
Auf den -richtigen- Drehmomentwert angezogene Schrauben haben trotzdem
den unbandigen Vorteil daß sie zu bleiben /sich nicht von selbst
aufdrehen, und trotzdem auch etliche Jahre später noch wieder ohne
2m-Verlängerung aufgemacht werden können (lediglich mit dem aktuellen
Drehmoment plus dem Losbrechmoment). Wenn sie nicht hoffnungslos
festgerottet sind ...
Bei Zeugs das plan aufliegen muß, im Sondermaschinenbau, ect., kann man
es aber natürlich nun gar nicht brauchen wenn jeder Schrauben
"versehentlich" eine andere Vorspannkraft aufweist.
Das umgeht man indem man den Reibwert der Schrauben vorher auf einen
definierten Wert bringt.
Dazu gibt es extra Montagepasten. Bei denen wird, korrekte Anwendung und
korrekte Vorbehandlung der Schrauben vorausgesetzt, je nach Paste ein
Reibwert von 1,10 bis sogar runter auf 1,07 garantiert. Solch'
Voodoo-Pasten kosten allerdings auch ganz schnell 10€ pro Fingerhut.
Und die Version "für etwas weniger begüterte Menschen" ist eben die
Schrauben "werkstattunüblich^^ penibel" von Rost und Schmodder zu
befreien, -ganz leicht- mit was möglichst kostengünstigen /kostenlosen
einzuölen, und dafür dann einen Reibwert von 0,11-0,12 anzusetzen.
Selbstverständlichst muß dann auch eine 'vernünftige'
Drehmomentwerte-Tabelle befragt und ggf. noch leicht umgerechnet werden.
Und die Einstellung des Drehmomentschlüssels entsprechend angepasst
werden.
Die oben angehängte Tabelle zeigt das Grauen.
Z.B. mal die Werte eines M10'er Stahl-Schraubens der Festigkeitsklasse
8.8 anschauen. Netter Unterschied in den (zulässigen)
Anzugs-Drehmomenten; von "flutscht" bis "wehrt sich etwas" satte 18Nm.
Die Tabelle gilt aber nur für Regelgewinde! Für andere Gewindeformen,
Steigungen sowie anderes als Stahlschrauben gelten wieder andere
Tabellen.
Nö. Es misst die Kräfte an einem bekannten Hebel. Das ist das
Drehmoment.
Ja. Und das Anzugsmoment entsprechend absenkt wird, damit wieder die
gewünschte Vorspannung eintritt.
Eine Schraube zu ölen und dann mit einem für trockene Schrauben
ausgelegten Drehmoment anzuziehen ist und bleibt falsch.
Es führt zu einer erhöhten Vorspannkraft.
Beitrag #7297835 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Tabellen.
Radschrauben/Muttern haben meist kein Regelgewinde sondern ein
(metrisches) Feingewinde.
Die Festigkeitsklassen dürften wohl auch besser als 8.8 sein
Deshalb nimmt man hier keine Tabellenwerte aus dem (standard)
Maschinenbau, sondern man hält sich an die Herstellerangaben.
>> Tabellen.
Wenn man in der o.g. Tabelle korrekt schaut, landet man auch bei den in
Europa üblichen Radschrauben. Und, oh Wunder, die Drehmomente decken
sich fast mit denen, die die Autobuden vorschreiben. Der Unterschied
Regel-/Feingewinde ist marginal.
Beitrag #7297897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uiii, mit so einem freundlichen "Echo" hab ich jetzt nicht gerechnet.
Danke dafür. Und ich kann dem gesagten zustimmen ... wenn auch nur
zähneknirschend, heulend und jammernd^^.
[Quote] Der Unterschied Regel-/Feingewinde ist marginal [/Quote]
Hab mit Feingewinden das ganze Jahr über nichts zu tun. Ich dachte
Feingewinde hätten eine um gut 20% höhere Selbsthemmung wie
Normalgewinde; was sich dementsprechend auch deutlich in den
Anzugsdrehmomenten bemerkbar machen sollte? Oder wo liegt der große
Vorteil eines Feingewindes sonst?
Der Vollständigkeit halber oben noch die
Anzugsdrehmomente/Vorspannkräfte -Tabellen für (metrische) Regelgewinde-
Stahlschrauben kleiner M10.
Der TE macht sich genaugenommen ja grad Gedanken über die Befestigung
von Scheibenbremsen an Fahrrädern.
Und "Drahtesel" ist in meinen Augen gar nicht mal so einfach wie immer
wieder geschwätzt wird; sondern erfordert eher ordentlich
Festschraub-Hintergrundwissen um sich nicht auf die Nase /das Kinn
/ähnlich ungünstige Baugruppen zu legen.
Und hier erst recht: obige Tabellen gelten aber nur für ... .
Desweiteren treibt der Fahrradreparatur- und -verbesserungsideenreichtum
m.M.n. immer wieder mal gar sehr seltsame Blüten.
Ein Stahlschrauben 8.8 kann nicht einfach gegen einen
(Baumarkt-)Stahlschrauben 4.8/5.6 ausgetauscht werden, ein dauerhaft
unschön rostender Stahlschrauben darf nicht einfach so gegen einen
'Nirosta'-Edelstahlschrauben A2/A4 ausgetauscht werden, und Alu und
Titan sind ggf. ebenso "eigen".
Da könnte es eventuell genauso (noch) recht egal sein ob der
Drehmomentschlüssel aktuell 1% oder 3 oder 5 oder im extremsten Fall
sogar 15% Abweichung hat. Die sonstigen Fehlermöglichkeiten ...
Hätte ja zudem schon beinah gesagt daß ein Drehmomentschlüssel auch
gegen sich selbst testbar sein muß ?.
von michael_ (Gast)
Nenne mir bitte einen Baumarkt, wo es Maschinenschrauben anders als 8.8
gibt!
> ein dauerhaft
Nenne mir bitte einen Baumarkt, wo es unschön rostender Stahlschrauben
gibt!
von oszi40 (Gast)
michael_ schrieb:
> wo es Maschinenschrauben anders als 8.8 gibt!
In manchem Sortimentskasten werden auch minderwertige Schrauben unters
Volk gebracht. Die geringe Festigkeit kann böse Folgen haben.
von Manfred (Gast)
> Volk gebracht.
Sei froh, dass sie überhaupt gekennzeichnet sind.
Ich hatte schon Baumarktschachteln ohne jegliche Kennzeichnung, die
reißen ab, bevor man fest fühlt. Das ist die Qualität, wie ich sie aus
Aliexpress-Sortimenten kenne, Butterstahl.
