Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Welches Fräser (Material) für eloxiertes Aluminium?
von Isak P. (Firma: None) (isakheinz)
Es ist vielleicht etwas trivial, ab und zu ist es notwendig in ein paar
eloxiert Aluminiumplatten ein wenig Text ein zu Fräsen.
Das funktioniert auch an sich super, leider mit recht kleinen Fräsern
also 0,8 mm oder auch mal 0,5 mm, das ist schon sehr dünn.
Stichel ist etwas problematisch, da das Blech wirklich sehr eben sein
muss sind ändert sich die Strichdicke schon merklich und Nullpunkt ist
auch sehr kritisch, das sieht man sofort.
Das elementare Problem, das Eloxal ist richtig übel für die Fräser, die
halten nicht lange, teils nicht mal eine Platte und fressen sich fest,
das ist wirklich nicht optimal.
Gibt es Materialien für Fräser, die damit etwas besser zurechtkommen,
Hartmetall->CBN->... usw. ? Was für Fräser werden kommerziell verwendet
für solche Frontplatten Bearbeitung, die auch etwas Standzeit haben.
Oder hat man beim eloxierten Aluminium keine Chance und muss einfach
sich mit Tauschen der Fräser sich dort durch beißen?
hoffe, die Frage wurde nicht schon zehn Mal gestellt, hatte extra
gesucht, ob das schonmal hinreichend erwähnt wurde.
Danke schonmal für die Tipps
von Andras H. (kyrk)
Vorschub und Drehzahl?
von MaWin O. (mawin_original)
Mit Spiritus kühlen.
von Mani W. (e-doc)
Ja, und Spiritus schmiert auch sehr gut, die Späne bleiben nicht im
Fräser kleben und es gibt auch praktisch keinen Grat, die Fräsflächen
glänzen und der Spiritus verdunstet...
Einfach mit einem Pinsel immer wieder Spiritus aufbringen oder
mit einem "Tropfomat"...
ja, aber das ist nicht wirklich das Problem, das Eloxal ist ja so gut
wie ne Keramik, das ist sehr abrasiv.
Habe es schon getestet, dieselbe Legierung nicht eloxiert, kann ich
Stunden lang gravieren und fräsen ohne Probleme, aber leider nicht die
eloxierte Seite  nicht
von Mani W. (e-doc)
Schmiere das mit Spiritus, dann ist alles ok!
Ich habe hunderte Eloxalfrontplatten und Gehäuse gefräst, immer mit
Spiritus, das schon in der Lehre, und da ist kein Fräser stumpf
geworden...
Und solltest Du das noch immer nicht glauben, dann teste es selbst
aus...
von Uli S. (uli12us)
Beschichtetes HM ist zumindest nen Versuch wert. Welche Schicht dafür
tauglich ist,  musst du selber versuchen. Einerseits verrundet jegliche
Beschichtung die Kante, andrerseits ist die abhängig von der Sorte
nochmal etwas härter wies HM. Es gibt sogar Diamantbeschichtung. Aber ob
bei so kleinen Werkzeugen, ist mir nicht bekannt. Wichtig ist natürlich
auch eine zum Werkzeugdurchmesser passende Drehzahl. mit 4 stellig ist
da kein Blumentopf zu gewinnen. So ab etwa 30.000 fängt der Fräser zu
schneiden an.
von Mani W. (e-doc)
> schneiden an.
Blödsinn!
Ja. Und mit Spiritus hast du es auch schon einmal probiert?
Wenn nicht, dann mache es!
Du wirst Bauklötze staunen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Stichelschleifmaschine?
Feine Scheibe und maximal ein paar 1/100mm zustellen.
Dann schleifst einen Stichel noch oft nach, bevor er wirklich fertig
ist.
CBN willst nicht, bei Wackeldackelmaschine und so Mikrofräsern, CBN will
bombenfeste Maschine mit möglichst ohne Vibration, sonst brichts grad.
ja wie gesagt, aber da liegt leider nicht das Problem.
Mani W. schrieb:
> kein Fräser stumpf
> geworden
Das kann ich mir fast nicht vorstellen außer du hast Fräser aus
unkaputtbar oder Schrittgröße 300.
Das Eloxal ist ja wirklich hart, es ist ja an sich Aluminiumoxid und das
zu fräßen ist jetzt nicht so trivial.
ja, das wäre sicher, was Schönes haben wir aber nicht und wie schon
erwähnt möchte ich Stichel nicht verwenden aus, weil die Planheit auf
der Maschine einfach schwer zu erreichen ist. Auch die Befestigung, der
platten da muss, man wirklich schon sehr darauf aufpassen, dass es
nachher gut aussieht. Und man ist dann genau so am Stichel
tauschen/schleifen.
Denke, das halte ich auch für eine gute Idee der muss ja nicht ewig
halten nur etwas mehr stand Zeit wäre schon gut. Und dass es konsistente
Ergebnisse gibt.
Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht das Problem, die Spindel geht bis
75krpm, das reicht sicher für vieles.
Dann muss ich mal etwas die Beschichtungen durchgehen und ein paar
bestellen und ausprobieren. Denke gerade das eintauchen ist auch immer
etwas böse, da habe ich auch schon etwas herumprobiert. Und wie schon
erwähnt die normale Al Bearbeitung einst absolut kein Problem. Nur
sobald die Eloxalschicht dazu kommt, machen die Fräser Probleme.
Danke für die Einschätzungen
von Christian M. (likeme)
ALU = nicht immer ALU, je nach Legierung wird es härter oder weicher, je
weicher desto schwieriger fräst du feine Strukturen. Kannst du das
Material mit der Hand leicht verformen biegen?
meines Wissens nach ändert sich die Legierung von Vor- zu Rückseite
eines Alupanels nicht merkbar ;).
Viele von den 19" Fronteilen sind nur auf einer Seite Eloxiert. Da kann
man viel ausprobieren wie ich auch geschrieben habe.
von Werner (Gast)
hast du es jetzt schon Mal mit Spiritus probiert oder nicht?
also ja
von Johannes R. (oa625)
Thema Stichel:
Wenn die Frästiefe keinen Einfluss auf die Strichbreite haben darf:
Es gibt auch zylindrische Stichel: www.gravierbedarf.de
MfG
J.R.
von tuctuc (Gast)
Ja, eloxiertes Alu spanabhebend zu bearbeiten ist wirklich übel. Macht
auch im industriellen Umfeld erhebliche Probleme, auch mit Hartmetall-
Werkzeugen.
Vorschläge:
a) Die Frontplatten etst nach dem Gravieren eloxieren.
b) Die Beschriftung auf eloxierter Frontplatte nicht fräsen, sondern
lasern.
von Hermann Kokoschka (Gast)
Deshalb nutzu man hierzu auch Abstandhalter:
Die komplette Höhenachse ist frei beweglich und unterliegt schlicht der
Schwerkaft oder leichtem Federdruck von oben.
Um den Fräser liegt eine Gleithülse, die auf dem Blech aufliegt.
Der Abstand zwischen Gleithüle und herausstehendem Fräser ist
fein-justierbar und bestimmt die Eintauchtiefe.
Dadurch ist die Tauchtiefe stets gleich, auch bei höhen-ungleichem
Blech.
Aänhlich wie bei Folien-Schneidplottern.
von Metallmeister (Gast)
Ach davon hast du also auch keine Ahnung.
Das MantaMani auch nur das kennt was die Jungs aus der Nachbarklasse
gemacht haben war klar.
Welche Hinterhofwerkstatt war das?
Das verstehen die Dorfmechaniker doch nicht.
> halten nicht lange,
Bohrschmieremulsion verwenden, Schnittgeschwindigkeit korrekt einstellen
und alles ist gut.
> lasern.
das wäre natürlich auch eine sehr elegante variante, die Fiber Laser aus
China sind ja nicht schlecht nur mit dem fehlen jeglicher
Sicherheitseinrichtung immer so ne Sache, und "richtige" sind dann sehr
teuer. Wäre mal interessant wie die Schaeffer Fräsen.
Glaube jetzt nicht ganz das durch eine Emulsion viel an der härte von
250 HV ändert ;)
Beitrag #7287531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schlaumaier schrieb im Beitrag #7287531:
> Trotzdem tut beides der Standzeit gut. Verstehe?
Da widerspreche auch nicht, es ist ein wichtiger Teil der Zerspanung,
aber zaubern tut es auch nicht, nur hatte ich auch nicht danach gefragt,
wie ich besser kühle und schmiere, sondern welche Materialien dafür
verwendet werden üblicherweise.
Oder ist die Aussage von dir geht nur einfach mit signifikantem
verschleiß. Egal was für ein Fräser Material, dann ist das auch ok, aber
dann kann man das auch einfach so schreiben.
Also bisher kann ich feststellen Hartmetall beschichtet könnte da eine
Verbesserung erreichen. Das werde ich auch mal probieren Nitride und so.
von Hansi E. (Gast)
> geworden...
> Werkzeugen.
Die Industrie sollte sich mal von den Bastlern beraten lassen, denn der
Bastler weiß wie's geht. Dumme Industrie!
Nein, kann trotzdem den Unterschied zwischen einer Standzeit von einer
Sekunde und vielen Stunden machen.
HSS geht, Hartmetall geht besser. Wobei es weder das "Hartmetall" noch
das "Aluminiumoxid" gibt.
von Uwe B. (uwebre)
Normal verwendet man Gavierstichel mit Höhenregelung und minimaler (0,1
- 0.2mm) Tiefe. Ich müsste das Material der Stichel erst nachsehen, ist
aber "08/15". Kein China. Ich graviere hauptsächlich PLA2 und klebe das
auf die Gehäuse, teilweise werden Alugußgehäuse (Hammond) direkt
graviert, auch mal eine eloxierte Frontplatte. Ich benutze einen
gleichen, nicht aber den selben Stichel für Kunststoff und Alu.
Standzeit kann ich nicht sagen, ist aber zimlich lang. (hunderte Meter)
Wichtig ist die Späneabsaugung
Die Schrift wird mit speziellem (Zappon-) Lack ausgelegt oder mit Aloxyd
geschwärzt.
Läßt sich eine Höhenregelung nachrüsten? Vereinfacht den Job erheblich.
Für Fräsen in Alu ist die Zerspaneigenschaft des Materials wichtig, es
gibt extrem "schmierige" Sorten. Die Lieferanten für Graviermaterial
haben auf jeden Fall geeignetes Alu, wenn man kleinere Mengen benötigt.
Mit 19" Teilfrontplatten hatte ich nie Probleme.
Auch wichtig ist bei so kleinen Fräsern eine stabile Maschine, ist
sicher klar.
Beschichtete Fräser verwendet man bei Alu normal nicht, man möchte
wirklich scharfe Schneiden. Man verwendet auch gerne Fräser mit einer
Schneide.
Beim Fräsen von Alu ist Kühlen wichtig. Das geht mit Luft, Emulsion
oder, am einfachsten, mit Spiritus. Aus der Spritzflasche oder, besser,
mit einer Minimalmengenkühlung. Letztere saut auch kaum herum.
Es geht um zwei Effekte: Die Späne sollen hinweggespült werden damit sie
nicht zwischen Fräser und Werkstoff gezogen werden können, und, noch
wichtiger, damit sich keine Aufbauschneide bildet. Aufbauschneiden sind
geschmolzenes Alu, auf der Schneide verschweißt. Fräserbruch garantiert.
Ich fräse öfter Alu(guß)gehäuse auf der Maho mit 3mm Zweischneider und
Kühlschmieremulsion. Fällt die Kühlung aus ist der Fräser nach wenigen
Zentimetern abgebrochen. Passiert bei niedrigem Füllstand des Tanks
schonmal deswegen wird das bei jüngeren CNC-Maschinen auch überwacht.
Genügend Vorschub per Umdrehung ist Vorraussetzung. Bei zu geringem
Vorschub erhitzt sich die Schneide, verschleißt extrem und die Neigung
zur Bildung einer Aufbauschneide ist größer.
Es wurde ja schon geschrieben: Probier die Kühlung mit Spitus einfach
mal aus. Die halbleere Flasche steht in der Garage, neben dem Grill ;-)
Uwe
Du hast es ja noch gar nicht ausprobiert.
Es mag dumm klingen und ich habe Anfangs auch nicht dran geglaubt. Bis
ich es dann einmal selbst ausprobiert habe.
Es macht tatsächlich einen riesigen Unterschied.
Kühlen/Schmieren mit Wasser/Emulsion/Öl ist ein Witz dagegen.
von W.S. (Gast)
Dazu fällt mir ein Spruch unseres Zerspaners ein: "Im Zeitalter des
Hartmetalls ist das alles egal geworden"
W.S.
habe ich doch schon mehrmals gesagt, JA wird schon lange gemacht, das
weiß doch inzwischen jeder, das muss man nicht alle fünf Minuten
erwähnen, als wäre es das größte geheimes nach dem Bernsteinzimmer ;)
Danke Uwe für den Input.
Ich kann relativ gut unter dem Mikroskop sehen, dass der Fräser, in der
Höhe der Oberfläche des Eloxal schon deutlich stärker versumpft im
Gegensatz zu weiter unten, wo er "nur" eintauchen muss. Klar, da reden
wir auch von nur wenigen zehntel, aber man sieht es. Es sind jetzt auch
keine billig Fräser, wo man sagen könnte, das Material wäre bescheiden.
> Schneide.
Das ist natürlich wahr, das hilft beim Alu schon viel. Aber vielleicht
kann man auch damit gut leben wenn er etwas stumpfer ist, wenn zumindest
die Scheide das Eintauchen und Scheiden besser überlebt. Freiflächen
sind ja immerhin dann auch beschichtet, das hilft auch ein wenig. Ich
würde es einfach mal probieren, kostet ja nur ein paar Fräser, im
schlimmsten Fall lernt man noch was dabei.
Minimalmengenkühlung ist auch was sehr Sinnvolles, das ist auch schon
geplant, das macht auch für viele andere Fräsarbeiten Sinn. Aber dann
nicht  mit Alkohol, sondern dafür gegeigtem Mittel, das ist dann von der
Brandlast etwas zu heikel ;)
von Mani W. (e-doc)
Es gibt weiche bis harte Aluplatten, das hat dann nichts mit
Eloxal zu tun!
von Mani W. (e-doc)
Die hieß:
E. Schrack EAG, 1121 Wien
Lehrvertrag vom 3. Nov. 1976, 3,5 Jahre mit LAP als
Nachrichtenelektroniker
1 Jahr mechanische Ausbildung wie Werkzeugmacher u. Schlosser
Belegschaft einige hundert
Soweit zur Hinterhofwerkstätte!
von Mani W. (e-doc)
> und alles ist gut.
Spiritus hinterlässt keine Schmierspuren und kühlt durch
natürliche Verdunstung...
Irgendwie habe ich das Gefühl, Du willst erst gar nicht unsere
Tips austesten, weil Du ja eh alles besser weist...
von Lothar J. (black-bird)
Isak P. schrieb:
> Aber vielleicht
Der Mensch vielleicht schon, aber nicht der Fräser. Der muss IMMER
rasiermesserscharf sein bei Alu-Bearbeitung, poliert sein und keine
Beschichtung haben. Große Spanräume haben ...
Da haben sich die Profis mit sehr viel Erfahrungen der vergangenen
Jahrzehnte schon genug Gedanken gemacht - aber nein, das ist doch sowas
von altmodisch.
Die Frage, mit der im Hinterkopf fest vorgegebenen eigenen Meinung, wäre
in einem "Maker"-Forum besser aufgehoben gewesen.
Blackbird
Beitrag #7288278 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ryven (Gast)
Ich nehm gerne auch Petroleum.
CBN ist wenn es dicker ist schon brutal robust. Da gerade Fräser immer
im unterbrochen Schnitt sind.
Auch Pkd würde gehen aber obs die als Stichel gibt?
von Re D. (Gast)
> wie ne Keramik
Dann nimm was mit Diamantbesatz.
> Eloxal zu tun!
Rückseite ohne eloxal lässt sich super Fräsen und Gravieren habe es auch
probiert nach 6 mal das gleiche nur versetzt funktioniert super auf der
anderen Seite bekomme ich Nichtmal ganz zwei Schriftsätze hin.
Ihr könnt auch Genre noch 10-mal schreiben das mal Alu mit Spiritus
kühlen kann, und ich das es schon lange so mache. Aber das führt halt zu
nichts, deswegen wird es ignoriert.
Aber das kann doch mit dem Eloxal dann einfach nicht anders
funktionieren,
die beiden Materialien stellen wirklich sehr unterschiedliche
Anforderungen an der Fräser. Für Alu scharf, aber sogar das ein paar mal
durch das Eloxal gegangen, ist er eh stuf, dann bringt mir das ja recht
wenig oder sehe ich das falsch.
Metallmeister schrieb im Beitrag #7288278:
> Wetten Meister Isak kann uns die eingestellte Schnittgeschwindigkeit
> nicht einmal nennen?
Kann ich schon, aber dann geht eine weite Diskussion los, an der ich
kein Interesse habe und die meine Frage bis dato nicht beantwortet.
Aber so wie ich, das bisher lesen kann, gibt es da keine direkte
Einigkeit welches Fräser Material sich besser eignen würde, da bleibt
dann nur die Vorschläge zu probieren und selber die "geheimen Profi
Erfahrungen" zu sammeln :)
von Fertigungstechniker (Gast)
Hast Du unabhängig von der Frage nach KSM auch mal die Schnittparameter
überprüft? Ich habe zwar für Alu eloxiert keine Erfahrung, aber eins ist
sicher: zu langsam ist genauso schlimm wie zu schnell. Und das gilt
nicht nur für die Schnittgeschwindigkeit sondern auch für den Vorschub -
aus beidem setzt sich nämlich das Spanvolumen zusammen.
Bei guten Fräsern liefert der Hersteller dazu außerdem die passenden
Schnittparameter - im Zweifel schaut man mal bei namhaften Herstellern
nach einem ähnlichen Fräser (gleiche Geometrie, Material & ggf.
Beschichtung) und schaut sichs da ab.
Konservativ geht man dann mit etwas reduziertem Vorschub und/oder
erhöhter Drehzahl ran - das verringert zwar die Werkzeugstandzeit durch
geringeres Spanvolumen, aber man hat eine Bessere Chance nicht gleichan
die Grenzen des Fräsers zu stoßen und ihn ganz zu verlieren. Außerdem
gibt das in den allermeisten Fällen eine besser Oberfläche (vergleiche
Schnittdaten für den gleichen Fräser zum Schruppen und zum Schlichten -
ja es gibt Fräser mit denen man beides machen kann, auch wenn es
spezialisierte gibt für genau eine der Operationen)
Was ich damit nur sagen will: Der Hersteller des Fräsers weiß es meist
am besten wofür der wie geeignet ist. Und nur weil das im nicht
eloxierten Alu der gleichen Frontplatte problemlos geht sollte man
trotzdem prüfen ob man die richtigen Schnittparmeter verwendet.
Ich will nicht unterstellen, dass Du da die falschen Werte benutzt, nur
schlage ich vor es nochmal - ggf. mit dem Fachwissen des Herstellers -
nachzuprüfen. Ich habe es schon oft gesehen, dass trotz Fachkompetenz im
Zerspanen die Standzeit der Schneiden (nicht nur am Fräser) um ein
vielfaches gesteigert werden konnte, nur weil man exakt die vom
Werkzeug-Hersteller auf den zu bearbeitenden Werkstoff optimierten
Parameter eingestellt hat, statt der "seit Jahren selbst optimierten".
von PC-Freak (Gast)
Was sind das für Fräser?
Wo kaufst Du die?
Da habe ich leider nichts zu finden können, wie die Schnittparameter für
eloxierte Oberflächen angepasst werden müssten oder sollen.
> Schnittparameter
Ich denke auch ich werde mich da beraten lassen, natürlich muss man auch
genau schauen, gerne sind die eigenen Produkte immer besser schnell als
die der Konkurrenz :). Wie du schreibst, die sollten ja wissen welche
sich eignen, bin nicht der Erste, der sowas macht.
> nachzuprüfen.
Ja das will ich auch nicht behaupten, nur ist rein physikalisch klar das
Eloxal einfach ein Problem mit der Abnutzung erzeugt. Das ist wie beim
Bearbeiten von Glasfaserkunststoffen, das Glas ist nun mal einfach hart,
egal wie schnell oder langsam man da durch geht. Natürlich kann man
durch die Parameter viel optimieren, aber natürlich nur im gewissen
Rahmen.
Bin da natürlich kein Großabnehmer von Fräsen, muss ich einfach
probieren, von wem ich auch ne Antwort bekomme :). Aber werde es
versuchen mich dort beraten zu lassen.
Danke!
von Roland D. (Gast)
Isak P. schrieb:
> Aber werde es versuchen mich dort beraten zu lassen.
Wie du schon selber richtig erkannt hast, ist das Risiko groß, dass man
dir nur die eigenen Fräser verkaufen wird. VHM ist angesagt und hier
musst du mit einem hohen Verschleiß leben.
Ist wie Fräsen in GFK oder CFK, nach einer Wegstecke X ist der Fräser
stumpf. Oder Leiterplatten bohren: Da zählt die Maschine mit und nach X
Bohrungen holt sich die Maschine einen neuen Bohrer.
