Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lösung gesucht: ATtiny13a um ESP reset zu triggern
von Olli (jolli)
Moin Leute,
ich bin hier bei euch im Forum gestrandet und möchte euch gleich mit
einem meiner Fragen belästigen.
Zu meiner Person:
Normalerweise Programmiere ich ESPs nach eigener Kreation und klaue mir
mehr oder weniger erfolgreich kleine Schalungen für meine
Hausautomatisierung (Sensoren) aus dem Netz zusammen. - Mein
Elektronikwissen nämlich eher  drittklassig.
Mein Vorhaben:
ESP als Fenstersensor. Also von der Software - Seite ist alles schön...
Mein ESP legt sich schlafen (Deepsleep), um Batterie zu schonen und der
Magnetschalter am Fenster liefert nur Strom, wenn das Fenster offen.
Dann meldet er sich in regelmäßigen Abständen bei der Zentrale.
Das Problem:
Aber ich habe dabei verpennt, dass das Herstellen der Spannung den ESP
nicht was dem Tiefschlaf weckt, sondern nur ein kurzes Signal von GND
auf den Reset-Pin notwendig ist.
Meine Lösung in Gedanken:
Ich nehmen einen ATtiny13a (Der kann permanent ja laufen da nur 5uA),
der hängt am Magnetschalter und gibt dann ein Signal an den ESP, was
diesen:
a. aus dem Deepsleep (GND -> Rest) weckt.
Frage: Reicht hier ein Transistor ? (BC547B / siehe Schaltplan)
b. der Magnetschalter gibt auf dem zweiten Beinchen Strom auf den ESP
(so nicht im Schaltplan)
c. einen ATtiny hab ich noch nie programmiert. Hab mir folgende Hardware
dazu bestellt: https://www.ebay.de/itm/164865473957
Reicht das aus, um die ATtiny13a-PU unter Windows zu programmieren ?
Reicht der ATtiny auch aus um einen Transistor BC547B zu schalten oder
ist da was?
Da ich wirklich im Elektrobereich eine Null bin, dachte ich das ich
neben dem ESP und ATtiny13 mit ganz wenig Bauteilen (1 Transistor BC547B
?) auskomme ? ;) Deshalb bitte keinen Verweis auf Netzfunde zu ganz
anderen "ESP - Fenstersensor - Projekten".
Danke im Voraus und für die Hilfe!
PS: In meiner Schaltung fehlt noch was ich in "b." erläuterte :)
von Stefan F. (Gast)
Der Transistor ist falsch herum und braucht einen Vorwiderstand. Siehe
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
Aber eigentlich brauchst du keinen, denn der Ausgang des Mikrocontroller
kann auch im Open-Drain Modul betrieben werden.
Zwischen GPIO16 und dem Reset Eingang würde ich einen 2,2kΩ Widerstand
packen, damit du dessen Ausgang (GPIO16) nicht kurz schließt.
Den Reed Kontakt musst du anders anschließen, und zwar zwischen dem
Eingang (PB2) und GND. Der Widerstand muss da weg.
Vergiss das Ebay Produkt, das ist nicht ordentlich dokumentiert. Da
kaufst du die Katze im Sack. Du brauchst einen ISP Programmieradapter.
Bist du sicher, dass der Mikrocontroller überhaupt nötig ist? Einen
kurzen Reset Impuls kann man auch mit einem Kondensator erzeugen.
Außerdem gibt es da ja noch den Enable Eingang, der für solche
Anwendungsfälle gedacht ist. Warum benutzt du den nicht?
Siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Wenn du dir ganz sicher wärst, es besser zu können, könnte ich diese
Bitte wenigstens nachvollziehen. Aber so bleibt mir nur der Rat, dir
doch andere ähnliche Projekte anzuschauen. Aber auf Webseiten, die
Schaltplan und nachvollziehbare Erklärungen enthalten. Nicht diese
typischen "genial einfach" Youtube Videos, die wichtige Details
weglassen und nur mit Glück funktionieren.
von Olli (jolli)
> Stefan F. schrieb:
Danke für deine schnelle Antwort!
OK, verstehe... Wenn ich das richtige sehe, kann der DW-Pin (PB5) also
GND durchleiten.
Das habe so noch nicht gehört. Bislang hab ich diese Verbindung (GPIO16
- RST) immer ohne Widerstand gebaut. Aber man lernt nicht aus.
OK, statt VCC auf GND und der ATtiny ist lässt sich dann sicher auf HIGH
setzen. Dann kann ich natürlich den ESP nicht an den Reed anschließen um
ihm denn nur Strom zu geben, wenn es senden soll. Der würde dann
permanent am VCC im Tiefschlaf hängen und 16uA ziehen.
Kannst du mir einen empfehlen ?
Das ist er sicher nicht, wenn ich in Kauf nehme, dass der ESP im
Tiefschlaf mehr Strom benötigt. Ich hatte das auch genutzt um die die
ATtiny Programmierung einzusteigen und gleich was Sinnvolles damit zu
machen.
Bei einem Bewegungsmelder mach ich das per Transistor + Kondensator. Was
du sagst ist schon richtig.
Das wäre eine gute Möglichkeit. Im Power Down kommt der dann auch mit
3-5uA aus.
Ich verstehe was du meinst und schaue selten bei YT. Manchmal sind die
Dinge aber einfach sehr Fachspezifisch und man kommt vom studieren der
Schaltpläne vom 100sten in 1000ste. Das lässt sich leider nicht immer
mit meinem Zeitpensum vereinbaren. Wenn wir alle nur aus Büchern lernen
würden, dann könnten wir ja nach der 4ten Klasse fast ohne Lehrer
auskommen. Komplexe Themen erfordern manchmal einfache Erklärungen und
die gib es auch (wenn auch selten) auf YT. (Andreas Spiess, Bitluni,
Bitbastelei ...etc)
von Hans (Gast)
Kannst du den Reed Switch nicht direkt mit GND -> Reset verbinden?
In den üblichen Schaltungen ist auch nicht vorgesehen, ihn durch weitere
Hardware hart auf GND zu ziehen, während der Timer-Ausgang einen HIGH
Pegel liefert.
> setzen.
Dazu aktivierst du den internen Pull-Up Widerstand. Der Reed-Kontakt
zieht den Pin auf LOW, wenn er geschlossen ist.
Meinen mit dem ich zufrieden bin kann man nicht mehr kaufen. Die
Produkte von Diamex machen einen brauchbaren Eindruck, werden hier auch
immer wieder empfohlen. Wegen dem Batteriebetrieb möchtest du vielleicht
einen Programmieradapter verwenden, der sich an die Batteriespannung
anpassen kann. Sonst musst du den ATtiny provisorisch anders versorgen,
um in mit 3,3V oder 5V zu programmieren.
> Im Power Down kommt der dann auch mit 3-5uA aus.
Lasse dich da mal nicht zu sehr von der Werbung blenden. Die ANgaben von
Espressif beziehen sich auf den ESP Chip alleine, ohne Flash Speicher,
mit minimaler Versorgungsspannung und bei 25°C. Und dann ist das auch
nur eine typische Angabe. Der kann durchaus mehr aufnehmen.
Dennoch lohnt sich der Aufwand nur selten, ihm die ganze Stromversorgung
zu kappen. Denn dafür braucht man ja auch wieder extra Elektronik die
Strom braucht.
von Hans (Gast)
Ach nein, sonst ist der ESP ständig reset, aber mit einem kleinen Elko
sollte es klappen GND/Elko -> Elko+/Switch -> Reset/Switch -> 1k
Widerstand zu 3,3V+ und dann noch einen 10k Widerstand parallel zu GND
um den Elko wieder zu entladen, wenn Switch wieder offen ist.
von Hans (Gast)
Ich meine, mit einem 10uF, 10k u. 1k Wid. und dem Fensterswitch, hat man
alles Nötige, um den ESP zu resetten. Mit dieser einfachen Schaltung
kann man den Attiny ganz weglassen, so kannst du dir auch den Programmer
und damit eine Menge Ärger ersparen.
von Hans (Gast)
So:
von Hans (Gast)
Sorry, GND vergessen:
von Olli (jolli)
Hallo Hans, vielen Dank für Deine Mühe mir eine Schaltung zu zeichnen.
Ich werde sie nachher auf dem Breadboard nachbauen un berichten :)
von Olli (jolli)
Vielleicht noch eine Frage dazu:
Der Reed-Schalter symbolisiert das Fenster quasi aber im umgekehrten
Zustand. D.h. wird das Fenster geöffnet, wird der Schalter geschlossen,
und umgekehrt.
In dem moment wo also der Schalter in der Schaltung geschlossen wird,
bekommt der Reset-Pin einen kurzen Impuls zu GND, richtig ?
von Hans (Gast)
Ja, so hab ich's verstanden. Wenn das Fenster geöffnet wird, schliesst
der Reed-Schalter und der Esp-reset-Pin wird durch den Kondensator kurz
auf GND gezogen und somit resettet.
von Olli (jolli)
Hallo Hans,
ich hab das auf dem Breadboard mal umgesetzt. Ich teste noch mal ein
bisschen und schicke schon mal ein Foto :)
von Hans (Gast)
Gut, so müsste es klappen. Gruss Hans
