Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Klebstoff-Kenner hier? Holz + Stahl
von Chris S. (-fx-)
ich fertige Dekobjekte aus Holz (sägerau, Stirnseite) und Stahl
(Zunderschicht oder blank), wobei der Stahl das Holz trägt und die 2-4
Verbindungen mit einer Gesamtklebefläche von mindestens 8cm² auf
Scherung belastet werden.
Die Objekte haben ein Eigengewicht von 1-5 kg, werden gelegentlich
umgestellt. Im Regelfall sollten sie natürlich nicht aus Tragehöhe
herunterfallen, aber wenn sie es doch tun ist es auch nicht schlecht,
wenn die Verbindung halten würde.
Was würdet ihr einschätzen sind rein von der Festigkeit (maximale
Scherbelastung) her für Ansprüche an den Kleber zu stellen (in N/mm²)?
Ansprüche:
- hinreichende Stabilität
- für beide Materialien gut geeignet
- spaltfüllend (sägeraues Holz)
- ein Stück weit flexibel (unterschiedliche Ausdehnung Holz / Stahl)
- erreichen nahezu der Endfestigkeit gerne eher schneller als langsamer
- gutes Preis/Leistungsverhältnis
- optional vorzugsweise auch in hellen wie dunklen Farben verfügbar
(weiß, schwarz oder Abstufungen)
- einfach auch in Kleinmengen zu beziehen (online)
Wer kennt sich aus und hat Vorschläge über "nimm halt irgendeinen
Montagekleber" hinaus?
Danke
Chris
von Dieter (Gast)
Sekundenkleber mit Graphit oder Asche.
Siehe dort die untersten verlinkten Videos:
https://www.danisch.de/blog/2022/12/12/sekundenkleber-auf-speed/
Beitrag #7284264 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Chris S. (-fx-)
Wenn man glaubt man sei witzig und keine lacht ...
Beitrag #7284281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Chris S. schrieb:
> die 2-4 Verbindungen mit einer Gesamtklebefläche von mindestens 8cm² auf
Epoxydharzkleber aka UHU Endfest 300 hält mehrere Tonnen.
Hält gut auf Zunder und völlig entfettetem Blankstahl und Holz sowieso
und bleibt leicht flexibel.
Alternativ geht Silikonkleber, der bleibt noch flexibler weil dicker,
lässt sich mit einem Schneiddraht durchtrennen, und wird schneller fest
als Baumarktsilikon, ist aber nicht ganz so stabil.
Aber eigentlich würde ich schrauben, das wäre besser lösbar, stabiler.
von Ich (Gast)
Ich habe schon mehrfach T-Nut Schienen aus Alu mit Uhu Endfest in
Multiplexplatten verklebt.
Ich denke für deine Anwendung sollte er auch funktionieren.
von Andreas M. (amesser)
Wie soll man das schätzen? Mit einem schmalen, langen Kantholz treten
ganz andere Drehmomente und damit Scherkräfte auf als bei einem
Holzquader mit gleichem Gewicht. Auch die Anordnung der Klebestellen hat
großen Einfluss. Da musst Du schon genauer werden.
Ich würds ichs mit Epoxydharz probieren oder sowas in Art: OTTOCOLL M
501.
von Max M. (jens2001)
PUR-(Polyuretan) Leim zb. von Ponal.
Klebt super Holz, Metall und viele andere Materialien.
Schäumt leicht auf und ist dadurch Spaltüberbrückend.
Quillt aber aus der Fuge. Ist nur mechanich wieder zu entfernen.
von Udo S. (urschmitt)
Chris S. schrieb:
> "nimm halt irgendeinen Montagekleber"
Genau dafür sind die aber gemacht.
Nach Aushärtung kriegst du das Zeug nicht mehr auseinander.
Das sehe ich genauso.
von Stikky (Gast)
Unmögliches, was nicht mit Epoxy hält klebe ich mit Sikaflex oder einen
anderen Scheibenkleber.
Aber egal was man nimmt, die Klebestelle muss immer gut vorbereitet
werden, sprich sauber, trocken und fettfrei. Wenn du auch Holz auf nicht
saugfähiges klebst, solltest du ggf. das Holz erst mit dünn Epoxy o.ä.
versiegeln, bevor du dann eine fügende Verbindung herstellst.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ein Sturz aus z.B. 1m Höhe kann so unglaubliche Kräfte entwickeln, daß
es jede Klebung zerstört. Da sind hohe G-Kräfte im Spiel, Hebelwirkungen
aus unbekannten Richtungen, Schwingungen, usw..
Was vor irgendeiner Beurteilung noch fehlt, ist zumindest ein
geometrisch korrektes Beispielbild der Anordnung der beteiligten
Komponenten. "8cm² auf Scherung beansprucht" sagt gar nichts. Weil es
einerseits keine reine Scherbeanspruchung gibt, andererseits, weil beim
Sturz alles ganz anders sein dürfte.
von Einhart P. (einhart)
Hybrid Polymer wie z.B. Soudal fix all sollte gut geeignet sein. Bleibt
elastisch (gut bei Holz) und gibt es in verschieden Farben und mit
unterschiedlichen Viskositäten. Einmal ausgehärtet bekommt man es aber
sehr schlecht wieder ab.
"Montagekleber" mit der Angabe "Hybrid Polymer Kleber" die mit
Feuchtigkeit aushärten. Sind soweit ich weiss meist auf PU Basis.
Gibts z.T auch in kleineren Tuben und sind eigentlich dafür
prädestiniert.
Spaltfüllend, für Holz und Metalle, bleiben elastisch, Wasser und UV
resistent, z.T hohe Anfangshaftung.
Für Metalle keine Montagekleber auf Dispersionsbasis.
Siehe auch:
https://selbermachen.de/tools-tipps/material/kaufberatung-montagekleber-wer-kann-was-wie-gut
von Kolja L. (kolja82)
Chris S. schrieb:
> Ansprüche:
> optional vorzugsweise auch in hellen wie dunklen Farben verfügbar (weiß,
Silikon aus dem Baumarkt, nicht das günstigste kaufen, transparent klebt
besser als farbig.
von Manfred (Gast)
Ein Bekannter arbeitet in einer BMW-Vertragswerkstatt. Dort wird der
Kleber für Windschutzscheiben aus dem Lager entfernt, wenn dessen
Mindeshaltbarkeit abgelaufen ist und er trägt ihn dann dort raus.
Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug herstellerneutral heißt, aber kenne
fast nichts, was es nicht klebt. Kann leider auch zu Sauerei ausarten,
diese schwarze Pampe bekommt man kaum wieder irgendwo ab, wo sie
versehentlich gelandet ist.
Butylkautschukkleber.
Sikaflex.
Ungeeignet für feste Verbindungen, bleibt ewig klebrig und langsam
abziehbar.
von Jw E. (jweu3)
Wird wohl MS-Polymer-Kleber sein, bekannteste Marke: Innotec Adhesal.
Verdammt gutes Zeug!
von Holger R. (holgerr)
Stirnseite vom Holz niemals verkleben.
Das ist so wie Eiswürfel an die warme Wand dübeln.
Das hält nie, denkt an die Folgen und Haftung.
HolgerR
von Kantenumleimer (Gast)
Richtig. Aber hier sind die Physik-überlister versammelt.
Das ist es ja eben: Es haftet nicht.
von Thomas F. (igel)
OttoColl P84, benutze ich selber regelmäßig:
https://www.otto-chemie.de/bau/ottocoll-p-84
https://www.ebay.de/itm/254172134705
Die Regel gilt für Holzleim, und davon hat niemand gesprochen.
Aber der Herr "Kantenumleimer" darf der Community gerne mal den Teil der
Physik, der das angeblich unmöglich macht, erklären.
Man lernt ja gerne dazu.
Mal sehen ob was kommt.
von Hajo (hd41)
Hallo Chris,
bitte keine Silikon-Kleber oder Dichtmassen verwenden. Haftung auf Stahl
ist fragwürdig.
Epoxydharze kleben hervorragend Holz (habe viele eigene Erfahrungen und
auch im Bootsbau wird sehr viel mit Epoxydharz geklebt).
Allerdings ist die Haftung von Epoxydharz auf Stahl bei entsprechender
Vorbehandlung ok, aber in Kombination mit Holz hätte ich Bedenken bei
Temperaturänderungen und der unterschiedlichen Ausdehnung von Holz und
Stahl.
Ich würde in diesem Fall Einkomponenten Polyurethan Klebstoffe
verwenden.
Damit wird z.B. im Bootsbau ein Teakdeck aus Stabholz mit dem Unterbau
(GFK) verklebt. Die Vorteile sind die extrem gute Haftung auf Holz und
Metallen, die dauerelastische Aushärtung (Thema Temperaturschwankungen
und Ausdehnung) und die spaltfüllenden Eigenschaften.
Bitte bei der Verarbeitung Brille und Handschuhe tragen - die Klebkraft
auf der Haut ist sehr gut.
Handelsname: Sikaflex von Sika in verschiedenen Farben erhältlich
Habe ich schon mal im Baumarkt (Bauhaus) bekommen.
Viele Grüße,
Hajo
von Schneitenseider (Gast)
Warum nur glaube ich Dir Deinen letzten Satz nicht?
Hallo kleiner Wadenbeisser. Unnütze Liebesmühe, dein Beitrag wird eh
gleich wieder gelöscht.
Bist du auch "Kantenumleimer"? Würde passen.
Zum Thema kann man von dir eh nichts erwarten, nur die üblichen Hass und
Lügenposts.
von herbert (Gast)
Also eine Holz Holz Verklebung mit Holzleim (Ponal) ist unkaputtbar ,da
geht eher das Holz selber kaputt. Bei Holz ist es wichtig, dass der
Kleber eindringen kann...wenigstens einseitig bei Verklebungen mit nicht
saugenden Materalien.
Ich habe vor kurzem M3er Senkschrauben mit dem Kopf und 2k kleber auf
die glatte Seite einer Hartfaserplatte geklebt. Die Schraube hält mit
ihrer kleinen Fläche mehr als 2 Kilo in Zug und Scher-Richtung. Nach dem
gewollten abreißen geht halt die Oberfläche der Hartfaserplatte kaputt.
Aber ich wollte nur mit vier Schrauben eine Leiterplatte befestigen
,dafür reicht die Verklebung allemal.
Ein Kleber der in das Holz eindringen kann würde besser halten.
Zur Gaudi und weil ich gerne experimentiere nehme ich mal Holzleim.
Danach bin ich schlauer.
Dem TE empfehle ich diverse Test Verklebungen zu machen. Man lernt was
dabei...
von Dieter (Gast)
Das koennte der Kleber sein von demjenigen, der vermutlich seine Hand
verliert als er diese auf die Teerdecke festklebte.
von herbert (Gast)
Aber nur wenn unter idealen Oberflächen Stahl auf Stahl mit der nötigen
Fläche verklebt wird.
Ist Holz im Spiel mit Metall würde ich eine Testverklebung  mit der
realen Klebefläche von 8cm2 machen. Danach kennt man sich aus.
Grau ist alle Theorie, und wie mein Test ergeben hat kann man mit
Holzleim nur saugende Materalien miteinander verbinden.
Ich probiere gerne mal was aus, daraus lernt man jede Menge...
