Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstandssensor TL-136 (4-20mA, 24V) an µController
von Olli G. (olli_g740)
Moin,
bzgl. Füllstandsüberwachung einer Regenwasserzisterne gibt es ja hier
schon einige Foreneinträge, allerdings habe ich noch keinen gefunden mit
meinen ausgewählten Komponenten.
Also gibt es nun einen weiteren Eintrag ;-)
Folgende Komponenten und Randbedingungen gibt es:
- Flüssigkeitssensor TL-136 24VDC mit Messbereich 4-20mA
- Step-up Converter XL6009 5V -> 24V
- A/D Wandler ADS1115 16bit 4-channels I2C (Messbereich: 2V - 5.5V)
- ESPx oder Raspi als Microcontroller
Die Verschaltung der Komponenten ist im Anhang zu sehen.
Mir ist noch ganz klar, wie ich den Sensor Messbereich von 4-20mA auf
den AD Messbereich von 2V-5.5V abbilde.
- Eigentlich müsste doch ein passender Spannungsteiler ausreichen, aber
wie wird dieser berechnet?
- Und haben die Widerstände Einfluss auf den Strombereich von 4-20mA?
Oder "kompensiert" der Sensor diese und liefert weiterhin die 4-20mA?
Bin für jede Hilfe dankbar.
OllisGit
Wieso das ?
Er misst sinnvollerweise +/-2.048V. Negativen Bereich kannst du nicht
nutzen, also nur 15 bit.
Also 20mA zu 2V macht 100 Ohm als R2, R1=0Ohm, fertig. Negativen
Analogeingang an Massepunkt von R2.
Braucht man überhaupt 15 bit ? Tun es 10 bit des uC nicht auch ?
von Wolfgang (Gast)
Unterscheide zwischen Versorgungsspannungsbereich und Messbereich (s.
Datenblatt)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf?ts=1670839685749
Mit einem Widerstand, allerdings dann eher auf 1V-5V:
U = R · I
von olaf (Gast)
Noch ein Tip, du brauchst keine 24V. Dein Sensor laeuft ab 12V,
also reicht dir 12V+Spannungsabfall am Widerstand aus.
Das verbessert die Energieeffizienz deiner Schaltung.
Olaf
von Jobst Q. (joquis)
Da der Sensor eine Stromquelle ist, brauchst du keinen Spannungsteiler,
sondern nur einen Widerstand, an dem die zu messende Spannung abfällt.
ZB 100 Ohm ergäben 0,4 bis 2 Volt, also gut messbar. Ich habe bei einem
Arduino Pro Mikro 128 Ohm genommen und 2,56V als Referenz eingestellt.
Die 10 Bit Auflösung reichen da völlig.
Wenn du als Spannungsteiler zB 2 mal 1KOhm nehmen würdest, müsste der
Sensor 40 Volt liefern können. Wie bei 24V Versorgung? Und wenn er es
könnte, wäre mit 20 Volt deutlich zu viel am Eingang des ADC.
Noch etwas. Wenn du die Versorgungsspannung des Sensors per StepUp
erzeugst, braucht er viel Strom auf der Primärseite. Nutze den
Enable-Eingang, um ihn nur zur Messung einzuschalten. Der Füllstand wird
sich ja nicht so schnell ändern, dass du eine ständige Messung brauchst.
von Manfred (Gast)
> Wieso das ?
Er kann ihn auch auf 4096mV skalieren.
Das ist halt ein weiterer Thread, wo Programmierkiddies die 16bit geil
finden, aber den ADS1115 nicht begreifen können.
Etwas vereinfacht betrachte ich den 1115 als geschlossenes System
ähnlich einem DVM, was mir per I2C eine Spannung liefert.
Welchen negativen Eingang? Der ADS1115 kann vier Spannungen messen, wenn
man nur einen Kanal braucht, ist es egal, wohin man die restlichen drei
schaltet - nur nicht offen.
Mit seiner internen Referenz und einem definierten Betrieb bis 2 Volt
herunter kann der sogar seine eigene Betriebsspannung messen und dem µC
melden, wenn sie knapp wird.
Er will einen ESP_irgendwas verwenden, deren A/D-Wandler einen
schlechten Ruf haben. Habe ich selbst nie gemessen, bei einem ATMega328
sind die 10 bit gegen seine interne Referenz sehr gut brauchbar.
Der StepUp ist eine ungeschickte Idee. Besser mit 24V *) versorgen und
den µC per StepDown.
*) Diverse Internetabieter schreiben, dass der TL-136 ab 12 Volt
funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
> funktioniert.
Die schreiben sogar, dass er von 12 bis 36VDC funktioniert.
von Manfred (Gast)
>> funktioniert.
Es scheint kein Datenblatt zu dem Sensor zu geben, was bei dem Preis ja
wohl nicht zuviel verlangt wäre.
12V wäre einfacher als 24V, weil man ordentliche Steckernetzteile
günstig bekommt.
von mitlesa (Gast)
Du brauchst für eine saubere Strommmessung noch einen "Current
to Voltage Sensor". Ganz eingänglich beschrieben ist das zum
Beispiel hier:
https://www.turais.de/tl231-liquid-water-level-sensor/
von Olaf (Gast)
> günstig bekommt.
Ich schrieb doch 12V + Spannungsabfall am Widerstand!
Also wohl so 14-15V in diesem Falle. Aber das ist natuerlich
trotzdem viel besser als 24V die der Sensor dann nur unoetig
verheizt nachdem man die mit muehe raufgeboostet hat.
Ihr versteht doch wie 4-20mA funktioniert? Der Sensor braucht 12V
Spannungsabfall fuer sich alleine um sich daraus zu versorgen.
Olaf
Wow, in kurzer Zeit so viele Antworten, super!
Das mit dem Mess- und Versorgungsbereich hätte ich auch drauf kommen
können ;-)
Habe jetzt mal alle genannten Komponenten bestellt (StepUp/Down, Current
to Voltage, etc.). Bin gespannt welche Lösung es am Ende des Tages wird.
Olli
> to Voltage Sensor".
Oh, ein Oberschlauer. Was man braucht, ist ein Stromzuspannungswandler,
volkstümlich auch Widerstand genannt. Gibt es in Präzisionsausführung
(1%) für unter 10 Cent.
Aber warum einfach und preiswert, wenn es auch teuer und ganz
kompliziert geht.
von mitlesa (Gast)
Ob es dann mit der Linearität der Umsetzung so klappt?
Wer weiss wie ideal die Stromquelle des Füllstandssensors ist.
Ich mag das aus dem hohlen Bauch nicht beurteilen.
Was ist linearer als ein Präzisionswiderstand?
Und in dem "Current > to Voltage Sensor" wird der Strom auch über einen
Widerstand gemessen.
von Solar (solar2023)
ich möchte die Schaltung von Olli G nachbauen, kenne den ADS1115 aber
nicht.
Daher meine Frage:
Wenn an einem analogen Eingang eine Spannung anliegt, wird dann diese
Information über den I2C-Bus automatisch weitergegeben?
Oder ist der ADS1115 im Auslieferungszustand "dumm", sodass dieser erst
programmiert werden muss?
Ist es ein Problem, wenn die analogen Eingang 2 bis 4 nicht verwendet
werden, oder muss ich diese zum Beispiel auf "low" setzen?
Ich bin über jeden Tipp dankbar, danke.
von Achim H. (pluto25)
Er muß wissen wen, was und wie oft er messen soll. Bei nur einem Kanal
reicht ein "Init" zu beginn, (z.B. Schreibadresse,$01,0C,23, Repstart
Schreibadresse , 0) später nur noch das Ergebnis abhohlen. (Leseadresse,
Highbyte,Lowbyte)
Die offenen Eingänge müssen nicht belegt werden. Er ist jedoch recht
störanfällig so das es sinnvoll ist sie (über einen widerstand) auf Gnd
zu legen.
von Rainer W. (rawi)
Solar schrieb:
> Hallo,
> nicht.
Wie wäre es mit einem Kennenlerntreffen?
von Peter D. (peda)
> nicht.
Man braucht keinen überkandidelten 16Bit-ADC, der interne 12Bit des
ESP32 reicht völlig. Der Sensor schafft doch nur max 8Bit.
Peter D. schrieb:
>> nicht.
Der ADS1115 soll aufgrund eines internen Verstärkers besser mit kleinen
Spannungen zurechtkommen.
Außerdem habe ich noch einige ESP8266 zu Hause herumliegen, und möchte
deshalb nicht auf ESP32 umsteigen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Solar schrieb:
> kenne den ADS1115 aber nicht.
Und leider ist Dein Google kaputt. Oder ist es eher Faulheit?
Es gibt jede Menge fertige Vorlagen!
Eine gute Idee!
> Highbyte,Lowbyte)
Ich lasse ihn frei laufen, das geht auch mit allen Kanälen. Nicht
vergessen, einen passenden Meßbereich einzustellen, der Kamerad hat
einen internen Verstärker.
Vereinfacht ausgedrückt, betrachte ich ihn als eigenständiges Voltmeter,
wo der angeschlossene µC jederzeit aufs Display gucken kann.
Ich habe ihn an einem Arduino-Nano und finde die Library vom lygte.dk
sehr freundlich: https://lygte-info.dk/project/ADS1115Library%20UK.html
Dafür -1. Das gehört sich nicht, Eingänge werden definiert beschaltet.
Es drängt sich auf, seine eigene Betriebsspannung zu messen, die des
versorgenden Akkus oder was sonst noch interessant sein kann.
>> nicht.
Die A/D der ESP stehen in dem Ruf einer sehr schlechten Linearität. Der
ADS1115 ist preisgünstig und liefert hervorragend gute Werte. Die 16bit
vergessen wir mal, im Standard gibt es nur 15.
von Maria P. (maria_p)
Gibt es eigentlich Langzeiterfahrungen zur Wasserdichtigkeit des TL-136?
Der Preis ist ja wirklich sehr gut, aber nur, wenn der Sensor wirklich
wasserdicht über lange Zeit ist. Einen Hinweis auf Undichtigkeiten habe
ich hier gefunden:
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/11c6ew8/tl136_depth_probe_failures/
Das kann natürlich ein Einzelfall sein.
Auf dem Photo sehe ich schon mal zwei verschiedene.
