Forum: Haus & Smart Home SCT-013-030 - Strommessen über Spannung
von Robert (Gast)
ich habe Fragen, auf die keine Antwort im Internet zu finden ist.
Ich habe vor SCT-013 für 10A und 1V Ausgang zu kaufen. Im Anhang
befindet sich ein im Netz vorgeschlagener Schaltkreis, wie man es mit
einem Mikrokontroller anschliesst. Ich habe vor Strom/Verbrauch eines
Haushaltgeräts zu messen.
1) Wozu braucht man überhaupt dieser Schaltkreis? Kann man nicht einfach
3,3V des ESp32 und analog pin des Arduinos anschliessen?
2) ADC pin des ESP32 hat max 3.3V und bei Arduino sogar 5V, das SCT-013
wird aber max 1V ausgeben oder? Das wirkt sich negativ aud die
Auflösung, da im Falle Arduino nur 1/5 des ADC Bereichs benutzt wird
oder? Kann man da was bauen, um das Bereich voll auszunutzen?
3) Was passiert, wenn 10A überschritten wird? wird einfach > 1V
gemessen?
4) Welches SCT-013 soll ich nehmen um in 16A Haushalt am effektivsten zu
messen? Z.b.: 100A-1V Model macht in dem Fall wenig Sinn, oder?
von Volker S. (sjv)
Datenblatt lesen!
von Robert (Gast)
Noch eine Frage. ESP32 ist bekannt für schlechte qualität der ADC pins.
ich habe überlegt einen externen ADC zu nehmen, z.B.: ADS1115, der 16Bit
Auflösung hat und über i2c gesteuert wird. Nachteil ist, dass die i2c
steuerung/ablesung langsam ist und da SCT-013 ein Wechselspannung
produziert könnten die Messwerten nicht oft genug gemessen werden, oder?
Mit wie viel messungen/sekunde minimal soll man messen, um das Verbrauch
gut zu messen?
von Robert (Gast)
ich habe jetzt gelesen, dass man mit einem OP z.B.: LM358 die
Ausgangspannung verstärken kann. z.B.: könnte ich damit 1V -> 5V
verstärken und ADS1115-Bereich voll ausnutzen. Es ist vielleicht eine
Anfängerfrage: Verstärkt LM358 die Spannung linear, wird damit die
Auflösung verbessert? Macht ein OP ein Sinn in Verbindung mit ADS1115?
von kenny (Gast)
Warum kaufst Du Dir nicht für ca 15€ nen Shelly1PM.
Denke die Genauigkeit reicht für Deine Anwendungsfall und Du mußt nicht
an 230Vac experimentieren.
von Robert (Gast)
Ich habe chat.openai.com gefragt und folgende Antworten bekommen (besser
als hier im Forum?):
> Was ist ein SCT-013:
SCT-013 ist ein Strom-Spannungswandler, der den Strom, der durch ihn
fließt, in eine Spannung umwandelt. Er kann Spannungen im Bereich von 0
bis 1 V produzieren, abhängig von der Stärke des durchfließenden Stroms.
Der SCT-013 wird häufig in Photovoltaik-Anlagen verwendet, um den von
Solarmodulen produzierten Strom in eine nutzbare Spannung umzuwandeln.
Er kann auch in anderen Anwendungen verwendet werden, in denen es
erforderlich ist, Strom in Spannung umzuwandeln, zum Beispiel in der
Messtechnik oder im Bereich der Elektronik.
>wie erhöhe ich den Ausgangstrom des SCT-013 auf 5V
Der Ausgangstrom des SCT-013 ist von der Stärke des durch ihn fließenden
Stroms abhängig. Um den Ausgangstrom des SCT-013 auf 5 V zu erhöhen,
müssen Sie den durch ihn fließenden Strom erhöhen. Dies kann durch
Verwendung eines größeren Solarmoduls oder durch Verwendung von
Widerständen erreicht werden, um den Stromfluss zu verringern und somit
den Ausgangstrom des SCT-013 zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu
beachten, dass der SCT-013 nicht für die Verwendung mit Spannungen über
1 V ausgelegt ist und bei höheren Spannungen beschädigt werden kann.
Daher sollten Sie vorsichtig sein und sicherstellen, dass der durch den
SCT-013 fließende Strom nicht zu hoch ist und die maximale Spannung von
1 V nicht überschreitet.
> kann ich ein SCT-013 mit ADS1115 nutzen?
Ja, Sie können ein SCT-013 mit ADS1115 nutzen, um den von dem SCT-013
produzierten Strom in eine nutzbare Spannung umzuwandeln. ADS1115 ist
ein 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), der es ermöglicht, analoge
Signale in digitale Werte umzuwandeln. Um das SCT-013 mit ADS1115 zu
nutzen, müssen Sie das SCT-013 an einen der Eingänge von ADS1115
anschließen und die Spannung, die durch das SCT-013 produziert wird, in
einen digitalen Wert umwandeln. Dieser digitale Wert kann dann verwendet
werden, um die Stärke des durch das SCT-013 fließenden Stroms zu messen
und zu analysieren.
messen?
Um den Stromverbrauch in einem Haushalt mit einer Nennleistung von 16 A
effektiv zu messen, empfehle ich Ihnen, ein SCT-013 mit einer hohen
Genauigkeit und einem breiten Messbereich zu verwenden. Ein SCT-013 mit
einer Genauigkeit von 0,5% und einem Messbereich von 0 bis 16 A sollte
für diesen Zweck geeignet sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass
der SCT-013 nicht für den direkten Anschluss an Haushaltsstromleitungen
geeignet ist und immer mit entsprechenden Schutzvorrichtungen verwendet
werden sollte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine professionelle
Beratung und Installation durch einen Elektriker ist empfehlenswert, um
sicherzustellen, dass der SCT-013 korrekt installiert und verwendet
wird.
von mIstA (Gast)
Vor allem übertrifft sie höchstwahrscheinlich alles was er sich  selbst
zusammenbasteln würde; leider wird ihm halt die Auflösung nicht
ausreichen, schließlich hätte er gern 16 Bit, also >250µA.
kenny schrieb:
> Du mußt nicht an 230Vac experimentieren.
Insofern wäre eventuell ein Shelly Plug S noch sinnvoller.
Robert schrieb:
> da SCT-013 ein Wechselspannung produziert könnten die
Das kommt darauf an - naturgemäß vor allem auf die Frequenz Deiner
Wechselspannung; wenns um die 50 Herz der der Netzspannung geht, dann
ist 100 Mal pro Sekunde das Minimum, damit Dir keine Information durch
die Lappen geht.
von Manfred (Gast)
Robert schrieb:
> z.B.: ADS1115, der 16Bit Auflösung hat
Du glaubt wirklich, dass Du einen Aufbau hin bekommst, der 16 Bit stabil
liefert? Damit haben schon erfahrenere Leute ihre Not.
> steuerung/ablesung langsam ist.
Mal die Daten lesen und verstehen?
Der ADS1115 ist schnell genug und auch I2C ist es, wenn Du es zu
programmieren schaffst.
Mal die Daten des ADS1115 lesen und verstehen?
Das IC hat einen internen Verstärker und braucht keinen schlechten OP
davor.
Wie ist Dein 1 Volt definiert?
Da hier vom Wechselstrom geredet wird, vermute ich, dass es
Spitze-Spitze fast 3 Volt sein werden.
G*-Suche: "SCT-013 site:www.mikrocontroller.net", es muß nicht alles zum
drölften Mal wiederholt werden!
