Forum: Platinen Target 3001vorhandenes Layout vollständig verwerfen
von Juergen P. (jb22)
Guten Morgen,ich habe mit Target 3001 eine Schaltung mit Layout
entworfen. Nach mehreren Änderungen im Schaltbild möchte ich das
verknüpfte Layout so entfernen, dass ich mit dem Entwurf der Platine
volsständig neu beginnen kann. Bisher lande ich beim Umschalten von der
Schaltplan-auf die Platinenansicht immer auf dem alten Layout - diese
möchte ich aber gern vollständig losewerden. Speichern der Datei unter
anderem Namen hilft nicht-das late Layout wird immer mitgeschleppt. Kann
jemand helfen?
Freundlicher Gruß
von Michael (Gast)
Einfach im Layout alle Ebenen mit Inhalt sichtbar machen, Strg+A und
dann Entf.
von Georg (Gast)
Alternativ müsste es auch möglich sein ein neues Projekt anzulegen und
den Schaltplan zu importieren bzw. reinzukopieren. Aber mit Target kenne
ich mich nicht aus.
Georg
von pegelwendler (Gast)
> dann Entf.
Genau so.
Was ich beim Layouten noch hilfreich finde sind Module. Im Schaltplan
zusammengehörende Bauteile markieren und als Modul speichern. Dann im
Layout über Assistenten und Auto-Platzierer ein einzelnes Modul
importieren und Teile sinnvoll zueinander ausrichten. Danach das ganze
Modul sinnvoll zu den anderen Modulen positionieren. Einzelne Teile kann
man danach immer noch manuell verschieben.
Das finde ich persönlich deutlich übersichtlicher als einen großen
Haufen unsortierter Bauteile.
Hallo Michael, vielen Dank es hat funktioniert. Ich habe es zunächst
manuell mit den Einzelebenen versucht, aber da gab es immer noch kleine
Reste von -vermutlich- irgendwelchen Leitebahnen in der Ansicht. War bei
deiner Methode zunächst auch so, aber da konnte ich dann die Reste
nochmals markieren und löschen. Danke für die Hilfe.
von Bernd S. (bernds1)
> zunächst
Ich kenn mich mit Target gar nicht aus, deshalb die Frage: Gibt es dort
kein "Datei->Neu" wie bei den meisten anderen Programmen?
von Wolle G. (wolleg)
Man kann den Leiterplattenentwurf total entfernen, indem man alles
markiert und mit Taste "Entf"  löscht.
zum Markieren linke Maustaste drücken und ein Rechteck über "alles
zeichnen".
