Forum: PC-Programmierung c++17 template method instantiation + initialisation?
von Daniel Larrusso (Gast)
Aloá,
Erstmal, zum Thema template method instantiation hab ich was gefunden
https://stackoverflow.com/questions/4933056/how-do-i-explicitly-instantiate-a-template-function
>Mein Frage-Background:
Ich habe für eine Ui-Anwendung einen Visitor, der für die verschiedenen
Caller-Typen die Dispatch(...); Methode hat.
Z.B.
void UiVisitorVs::DispShowCall(Strct_ChnlMngr_Node* caller)
    curUi = strctChnlMngrUi;
    areaForUis->Add(strctChnlMngrUi, 1, wxEXPAND | wxALL);
    while(areaForUis->GetChildren().size() > 1) { areaForUis->Remove(0);}
    strctChnlMngrUi->SetRef(caller);
    areaForUis->Layout();
Weil es für alle Caller-Typen immer die selbe Logik ist, überlege ich
die Methode als Template zu schreiben und mit den konkreten Typen zu
instantieren.
>ABER
in dem Codeausschnitt gibt es einmal den "caller" (hier vom Typ
Strct_ChnlMngr_Node) als Argument - so weit so gut - UND eben auch einen
Pointer auf eine UI-Instanz, welche individuell für jeden Caller-Typ
ist.
>Daher meine zusammengestrickte Frage, ob es so etwas wie ein Konzept gibt, um
instanziierte Template-Klassen zu initialisieren?
Die Referenzen auf die verschiedenen UI-Instanzen bekommt der Visitor
während der Initialisierungsphase wenn das Programm aufstartet.
uiuiui...
von Rolf M. (rmagnus)
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber Templates
sind ein reiner Compilezeit-Konstrukt und können daher nicht später zur
Laufzeit instanziiert werden.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> instantieren.
Dur möchtest also bzgl. des Argumenttyps von `caller` abstrahieren. Dann
mach die o.g. Funktion zu einem Elementfunktionstemplate bspw. durch
`auto`.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Du das wirklich willst, denn ich
vermute, dass hier Laufzeitpolymorphie im Spiel ist, und Du statt dessen
gegen ein Interface abstrahieren solltest.
Nennt sich Konstruktor ;-)
Aber das meinst Du vermutlich nicht: stelle Deine Frage präziser. Denn
unter template-Instanziierung versteht man die Bildung einer konkreten
Funktion/Klasse aus einem template.
Dagegen ist das Erstellen eines Exemplars - die Erzeugung eines Objektes
/ einer Instanz einer komkreten Klasse - etwas anderes.
