Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lange LED-Zeile mit Übergang als Anzeigeinstrument (Arduino)
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr, ich bin was die neuesten TTL/Cmos-IC's betrifft vielleicht
nicht mehr so firm, sodaß mir hier jemand helfen kann:
Ich möchte als Anzeigeinstrument für eine Gleichspannung eine lange
LED-Zeile mit möglichst vielen einzelnen LED's haben, die darüberhinaus
auch einen glatten Übergang von einer zur anderen haben, jeweils eine
oder maximal 2 aktiv.
Ich könnte das z.B. mit einem Arduino machen, was allerdings die Zahl
der LED's auf die Zahl der Digout's beschränkt, zudem sind nicht alle
Digout's PWM-fähig, was nur harte Übergänge ermöglicht.
Hat da jemand eine Idee, mit einem schlauen IC die Digout's des Arduino
drastisch zu vermehren, wömöglich PWM-fähig?
Viele Dank!
Falls jeman wissen will, für was das genau ist:
https://www.mariner.lima-city.de/tipselektrischearduinoruderlage.html
von J. S. (jojos)
ein Stück LED Streifen mit WS2812, braucht nur 1 Bit und ist sogar in
Farbe.
von Schlaumaier (Gast)
Klor
https://www.amazon.de/Youmile-LED-Balkenanzeige-10-Segment-4xSupergr%C3%BCn-Ein-LED-Balkendiagramm/dp/B093WQKX1V
Ansteuerung entweder SO.
https://docs.arduino.cc/built-in-examples/display/BarGraph
Oder wenn es länger wird einfach ein Schieberegister nehmen o. ein
PFC-8574 PRO Balkenanzeige.
Ein Schieberegister stelle ich mir einfacher vor da man die in Reihe
schalten kann.
von Schlafloser (Gast)
Ich denke das was du suchst nennt sich multiplexing.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplexen
Ist halt mit einiges an Hardware verbunden.
Oder gleich fertige Ics.
Z.b PCA9955 oder dessen Brüder, das sind je 16 LEDs über I2c.
Falls ein und aus reicht geht auch ein oller Port Expander (PCF8574)
von Gerald K. (geku)
Es gibt eckige anreihbare LED's :
https://www.elpro.org/de/232-eckige-leds
Für die Ansteuerung kann man den MSP430G2553IPW28 mit 24 Io-Pins
verwenden. Wenn zu wenig ist kann mann die Leds in eine Matrix schalten.
Z.B. 8x8 für 64 Leds oder 16x8 für 128 Leds. Der MSP430G besitzt auch
einen DAC mit 10 Bit. Dann kann man die untersten 3 Bits weg lassen.
Man kann auch mehrer MSPs kaskadieren
>könnte eine LED-Zeile dienen, deren Basisbreite wirklich groß ist (~50cm), deren
>LED's so hell sind, daß man sie auch im Sonnenschein erkennt, ohne sie direkt
anzusehen.
Ob dazu ein gewöhnliches IC ausreicht? Es gibt heute sehr helle LED mit
ausreichendem Öffnungswinkel aber die sind nicht ganz so billig. 6000
Millicandela und 120 Grad von Kingbright kosten bei Conrad pro Stück um
1€.
Wenn das IC auch noch multiplext wird es noch dunkler.
Völliger Unsinn.
Da wird eine mechanische Stellung per Elektrik und im Sonnenlicht
unsichbaren LEDs abgebildet, und soll auch noch seewasserfest sein.
Wenn die Ruderanlage noch mechanisch über umlaufenden Seilzug
funktioniert, würde ich einfach einen mechanischen Zeiger ins Seil
einhängen.
Wenn es elektrisch erfolgt, würde ich auf ein KFZ (maritime Ausführung)
Zeigerinstrument (Tankanzeige o.ä.) als visuelles Ruderblatt setzen. Das
passende Modell akzeptiert direkt oder über Vorwiderstand 0-10V.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nur wenn man nicht programmieren kann.
Charlieplexing ist ohne weitere HW dafuer sehr gut geeignet, wenn da
immer nur max. 2 LEDs "gleichzeitig" leuchten sollen. Deine PWM musste
dir halt selber programmieren: Wenn der µC nix anderes machen soll, als
den ollen Balken anzeigen, sollte das simpel machbar sein. So viel
verschiedene PWM wirste nicht brauchen. Ich bezweifle mal, dass man beim
schnellen draufgucken da eine hochaufgeloeste PWM braucht. 2 bit (also:
zappenduster, funzelig, halblebig, hell) werden da wohl reichen.
Gruss
WK
>könnte eine LED-Zeile dienen, deren Basisbreite wirklich groß ist (~50cm), >
deren LED's so hell sind, daß man sie auch im Sonnenschein erkennt, ohne > sie
direkt
Im Notfall selbst bauen.
Klingt doof aber bei der Größe macht man das SO.
Man nehme ein Kasten baue in ihn einige LED's  ein, und schalte sie
zusammen. Dann mache man über diese Kasten eine durchleuchtende
Abdeckung und fertig ist das ganze.
Genau SO funktionieren auch LED-Leuchten aller Art.
Das Sonnenscheinproblem kann man mit der richtigen Abdeckung relativ gut
in den Griff bekommen. Es gibt da Prima Bastelglas. Für Farbe entweder
die LED'S nehmen oder farbige Folie auf klares Bastelglas kleben.
Wie gesagt. Die Industrie macht es schöner aber geht genau SO vor.
Wenn die LED noch Kühlung braucht ist sicher noch Platz dafür ;)
von N. M. (n_m402)
Michael B. schrieb:
> Völliger Unsinn.
Eine mechanische Anzeige wäre 1000mal so kompliziert wie die
elektronische Variante. Das elektromechanische Anzeigeinstrument für die
Ruderlage gab es schonmal, äußerst unbefriedigend, zu klein, zu weit
weg, nur schwierig abzulesen. Nicht umsonst hat man im Auto große,
deutlich ablesbare Instrumente für Drehzahl und Geschwindigkeit direkt
vor der Nase.
Die Seewasserfestigkeit ist in der Tat ein Problem, nicht nur in diesem
Fall, aber wenn man das selbst baut, hat man das (hoffentlich) besser im
Griff.
Ja, die Ruderanlage funktioniert tatsächlich per Seilzug, aber das
Ruderlagepotentiometer ist halt schon da (für den Autopiloten).
Die rechteckigen LED's habe ich einstweilen schon bestellt. Nach links
rot, nach recht grün, in der Mitte sollen die beiden mittleren LED*
gleichzeitig leuchten
Ja, sowas hat mir auch vorgeschwebt, aber mir fehlt der Überblick über
die einschlägigen IC's.
Ja, die habe ich einstweilen schon bestellt.
Ja, nichts anderes habe ich vor. Die LED's kommen in ein Aluprofil, und
das wird an die Unterseite der Kuchenbude montiert (ohne die Stehhöhe zu
beeinträchtigen) so daß es der Rudergänger direkt vor der Nase hat.
Üblicherweise werden solche Instrumente über dem Niedergang montiert (da
war auch das vorherige Instrument), fast 3m von der Steuersäule
entfernt. Wer schonmal mit so einem Schiff (43') ein (kompliziertes)
Anlegemanöver gefahren hat, weiß wie wichtig die Ruderlage ist. Das
Steuerrad funktioniert im Prinzip wie beim Auto, aber halt nur im
Prinzip! Es gibt 1000e Segelvideos im Youtube, einfach mal kucken, wo
und wie die ihre Instrumente plaziert haben!
Einstweilen vielen Dank!
Norbert Mariner
Sicher nicht.
Die könntest du einfach bauen, während du bei der elektronischen schon
bei den Grundlagen fragen musst, und nei Stromausfall die Anzeige weg
ist.
N. M. schrieb:
> zu weit weg, nur schwierig abzulesen
Na das lässt sich auch bei den LED hinkriegen wenn man sich ungeschickt
genug anstellt.
von Jörg R. (solar77)
> LED-Zeile mit möglichst vielen einzelnen LED's haben..
LM3914, lässt sich auch kaskadieren:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
„Möglichst viele LEDs“ sollte schon genauer angegeben werden.
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr,
Jedenfalls mehr als das Dutzend, das der Arduino von Hause aus kann.
> ist.
Stromausfall mitten im Anlegemanöver ist wirklich extrem
unwahrscheinlich. Da würde dann vermutlichlich auch die Maschine stehen
bleiben, und man hätte dann ganz andere Probleme!
Beim Strecke Segeln braucht man die Ruderlageanzeige nicht, da genügt
die Markierung auf dem Rad, um den Segeltrim zu checken, ist vermutlich
sowieso genauer.
Das Problem sind vor allem Anlegemanöver. Wenn das Schiff wenig oder
keine Fahrt macht, ist die Ruderwirkung sehr gering oder nicht
vorhanden. Da wirken dann Kräfte wie Wind, Strömung, Wellen viel stärker
auf das Schiff ein. Das kann man ausgleichen, indem man kurz mit der
Maschine Gas gibt. Wenn man dann nicht sicher weiß, wie das Ruder steht
BEVOR sich das Schiff in Bewegung setzt, geht so ein Manöver leicht in
die Hose!
Ja, das trifft meine Vorstellungen ziemlich gut. Ich denke, ich werde
mich dem PCA9956A nähern. Der I2C Anschluß versetzt mich in die Lage,
einen ESP-Winzling statt einem Arduino zu verwenden. Nur schade, daß der
ein extra Netzteil braucht (für 12V). Dafür kriegt man WiFi oder
Bluetooth automatisch mit, das vereinfacht dann auch die Verdrahtung.
Vielen Dank an alle!
Norbert Mariner
von Stefan F. (Gast)
Max7219 hat ein SPI Interface und steuert bis zu 64 Led's an. Die
Helligkeit kann durch einen Widerstand und per Software gesteuert
werden.
Das gibt es aber auch noch einfachere :9
z.b.  Portexpander MCP23017  16 Ports
oder PCF8575 Remote16-BIT I2C
Die sind beide sehr einfach über "die üblichen Verdächtigen" zu
bekommen.
Und bestelle gleich ein Pfund Widerstände (300 Ohm sind ne gute
Hausnummer) dazu.
Led mit Widerstand an einen der Pins.  Befehl via Arduino-ide + Libs
senden, fertig.
Einziger Unterschied zum pcf-8574 ist, das man hier die Seite mit Senden
muss. Da es ja 16 Bit sind. ;)
Soll es eher eine LED-Punktskala sein, wo immer nur eine LED leuchtet
oder eine Thermometerskala? Die braucht natürlich mehr Strom, ist aber
leichter abzulesen.
P.S. Das Schiff heisst "festina lente", das kannte ich noch vom
Lateinunterricht, ein Wahlspruch von Kaiser Augustus. "Eile mit Weile"
ist die deutsche Version.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_lateinischer_Phrasen/F#Festina_lente.
> leuchtet..
N. M. schrieb:
> ..jeweils eine oder maximal 2 aktiv.
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr,
Eine Punktskala, nur wäre es schön, wenn die Mitte durch 2 LED's
kenntlich wäre.
Da sind die Lateiner im Vorteil. Üblicherweise (ohne Latein) vermutet
man da einen (weiblichen) Vor- und Nachamen dahinter.
Habe schon gesehen, nur 1 Lieferant, teuer. werde mir die Alternativen
noch ansehen.
Vielen Dank
Norbert Mariner
> kenntlich wäre.
Dann schließt du in der Mitte einfach 2 LEDs an.
> noch ansehen.
Die von mir genannten sind in der 1-2 Euro Klasse. Und Anleitungen für
Arduinos gibt es dazu jede Menge im Netz.
Sind halt Standard-Teile wie widerstände.
von Gerald B. (gerald_b)
HT16K33 kann 8x16 LEDs, macht 128 Stck, davon max 8 Stck per I2C
adressierbar, macht 1024 LEDs. Und wenn das immer noch nicht reicht, per
I2C Expander nochmals die Zahl erhöhen ;-)
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr,
Gerald B. schrieb:
> macht 1024 LEDs.
Ganz so viele müssen es nicht sein, habe sowieso nur 2
Hunderter-Packungen LED's.
Habe mir inzwischen das (umfangreiche) Datenblatt des PCA9956
reingezogen. Das Ding ist sehr flexibel, mehr als ich brauche, aber die
Handhabung ist nicht ohne. Es gibt zwar ein fertiges Modul für
Servoansteuerung (auch das kann er), aber weil es ansonsten nur das
nackte IC gibt, werde ich mich mit Platinenerzeugung nach langen Jahren
wiedereinmal auseinandersetzen müssen. Weiß da Jemand einen
Platinenhersteller, der sich auch mit kleinen Stückzahlen zu
erschwinglichen Preisen abgibt? (Ich arbeite mit KiCad, und ich denke
die Files bringe ich zustande).
Vielen Dank
Norbert Mariner
Wenn du aus KiCad einen Satz Gerberfiles rausbekommst, macht dir das so
ziemlich jeder Auftragsfertiger. Ich persönlich bestelle bei Elecrow.com
Die haben auch einen Onlinekalkulator, was es kostet. Minimum sind 5
Platinen. Aber bei den Preisen sollte es daran nicht scheitern
JLCPCB mach 5 Platinen für ca. 10 Euro.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Nein.
Nimm APA-102 mit SPI-Schnittstelle. Damit sind 100 LED kein Thema. Gibt
es als fertige (flexible) Streifen.
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr,
Den habe ich mir mal angesehen, er ist innerlich wie äußerlich
ausschließlich analog, dadurch gnadenlos einfach, Extras gibt es nur mit
Sonderbeschaltung laut Applikation.
Effekte wie Überblendung sind, bedingt durch Dreckeffekte, auch dabei,
aber offenbar nicht gleichmäßig in allen Kanälen. Dadurch werden sich
Unstetigkeiten ergeben. Das wird sich vermutlich beim Kaskadieren noch
verstärken.
Ich denke der ist es eher nicht.
Da werde ich mich mit Strippenziehen nicht mehr abgeben.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Evolution der
Elektronikentwicklung. Angefangen habe ich anschließend an die Idee mit
Zusammenlöten von diskreten Bauteilen (IC's gab es noch nicht bzw. waren
viel, viel zu teuer). Erst danach kam die Zeichnung (von Hand), und dann
eventuell die Tuschzeichnung der Platine (auch von Hand). Eine zeitlang
habe ich auch die Platinen mit Letraset (gibts das noch?) geklebt.
Später kam erstmal die Zeichnung im Computer (mit Tango, war
schweineteuer), die Hauptarbeit war die Erstellung der Bauteile in der
Bibliothek (ich mochte die amerikanischen Symbole nicht), und alles
möglichst genau durchgerechnet. Die Platinenhersteller boten 1, manchmal
auch 3 kostenlose Proberunden, aber wollten eine Mindeststückzahl von
500, manchmal 1000 Stück. Lötkolbenschwingen war nur beim Bestücken der
Probeplatinen.
Inzwischen mache ich das nur noch als Hobby, und fast ausschließlich im
Computer. Der Lötkolben kommt erst ganz Zum Schluß dran.
Viele Grüße
Norbert Mariner
Stefan F. schrieb:
> Max7219
N. M. schrieb:
> habe sowieso nur 2 Hunderter-Packungen LED's.
Also wohl simple 20mA LEDs.
N. M. schrieb:
> Übergang von einer zur anderen haben, jeweils eine oder maximal 2 aktiv
Da wurde schon zu Beginn geschrieben, dass
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.2
Es reichen 15 Ausgänge eines
N. M. schrieb:
> Arduino
um von über 200 LEDs eine mit 20mA oder 2 mit 10mA leuchten zu lassen,
ohne weitere Hardware ausser 15 Vorwiderständen.
Aber scheinbar WILL man unbedingt die komplizierte Lösung, die
überfordert  die simple mechanische lehnt man ja auch ab.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Für die Mittelstellung würde ich eine Duo-LED in rot/grün nehmen.
Die leuchtet bei gleichzeitiger Ansteuerung dann gelb.
von N. M. (n_m402)
Hallo Ihr,
Am Kfz hat man die mechanische Lösung schon vor Jahren verlassen,
obgleich sie überall eingeführt war. Da war die Distanz zwischen
Aufnehmer (Rad) und Tachometer weniger als 2m, dazwischen kaum Räume, um
die man die Tachowelle herumführen mußte. An meinem Schiff ist die
direkte Distanz vom Ruderschaft bis Cockpit etwa 4m, und dazwischen so
viele Räume, um die eine Tachowelle mit vielen engen Biegungen
herumgeführt werden müßte, daß sich eine Gesamtdistanz von vielleicht
10m ergeben würde. Zudem gibt auch nicht annähernd einen Anschluß für
die Tachowelle an den Ruderschaft, müßte alles erst gebaut werden, und
ebenfalls kein brauchbares Anzeigeinstrument. Man könnte natürlich auch
ein Reduktionsgetriebe zwischenschalten, das die 3 1/2 Umdrehungen des
Steuerrades auf 90° reduziert, und das irgendwie anzeigen. Soweit die
Möglichkeiten für eine mechanische Lösung.
Ruderlagepotentiometer mit Ausgansspannung 0-12V gibt es schon. Da war
ein Drehspulinstrument angeschlossen, wie gesagt äußerst unbefriedigend,
eigentlich völlig unbrauchbar.
Mein Plan ist nun, am Autopiloten bzw. Ruderlagepotentiometer die
Gleichspannung per Bluetooth oder WiFi auszusenden, und ein
Anzeigeinstrument zu erzeugen, das dieses Signal aufnimmt und anzeigt.
Dieses Instrument braucht dann als einzige Drahtverbindung 12V.
Von der Physiologie her kann man etwas Auffälliges ganz gut erkennen,
ohne es direkt anzublicken oder zu fixieren, also gewissermaßen aus dem
Augenwinkel. Dazu braucht der Ruderlageanzeiger eine genügend große
Basisbreite (ist an der Unterseite der Kuchenbude reichlich vorhanden),
und entsprechende Helligkeit. Das Ablesen aus dem Augenwinkel erspart
vor allem enorm viel Zeit (und auch Denkarbeit), denn man muß den Blick
nicht vom Zentrum des Geschehens abwenden, und ist trotzdem perfekt über
die Ruderlage informiert. (an der Häufigkeit der Youtube-Videos zum
Thema An- und Ablegen kann man sehen wie wichtig und schwierig das ist)
So what? Was ist nun einfacher? (von besser will ich nichts sagen).
Nichts für Ungut. So eine Diskussion sorgt dafür, daß man sein Konzept
nochmal durchdenkt und auch an anderen Meinungen erprobt, kann nur von
Vorteil sein!
Viele Grüße
Norbert Mariner.
PS: Es gab mal in den 60ern sowohl bei Mercedes als auch Opel einen
Versuch, dieses Prinzip (mechanisch!) beim Autotacho einzuführen. Hat am
wieder seinlassen, war wohl zu kompliziert.
